Ersatzteile für Amica 6014CE3.325eETsDcsHbGVpQ(WL) GRAM (54368)
Amica
Türdichtung Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd 8065348
280812
Befestigung mit 4 Haken.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8065348
Heizelement unten wie Amica 8031256 Backer 0BR 763502 für Backofen
600414
Heizelement unten wie Amica 8031256 Unterhitzeheizung für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Amica 8031256 , 8031255.
Thermostat wie Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen
158316
AlternativTeil EGO 55.17069.140 passend u.a. wie Amica 8032828
Das Backofenthermostat mit dem Temperaturfühler sorgt dafür, dass die Temperatur im Backofen genauso ist, wie Sie sie eingestellt haben. Thermostat,Thermostat
Abstandshalter Amica 8051129 Distanzstück für Backofenscheibe Herd
399466
Dieser mittlere Scheibenhalter befindet sich unten an der Backofentüre. Tür,Griff,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Thermostat Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen Herd
367992
10100002
Werte: 13A / 230V
Türinnengitter oben Amica 8057265 für Backofen
10103800
Diese schwarze Kunststoffleiste bzw. Türleiste befindet sich oberhalb der Backofentüre im Herd. Gehäuseteile
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in Backofen
604966
Diese kleine Metallhalterung bzw. Blende U-Profil unten ist für die linke sowie rechte Seite passend. Tür
Türscharnier links / rechts Amica 8075424 für Backofen Herd
10103524
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite einsetzbar. Scharnier
Türanschlag links / rechts Amica 8034048 für Backofen
10103846
Dieser Gummipuffer ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd eingebaut. Der Puffer dient als Anschlagsdämpfer. Gehäuseteile
Grillrost Amica 8061949 für Backofen
618762
Baugruppefuhrung aussere - links 9075037
618782
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
609955
2-kreis Energieregler Schalter
Seitengitter uni. 3,6 mm-2015 8074594
618764
Baugruppefuhrung aussere - rechts 9075036
618781
Heizung Oberhitze Grill Amica 8071486 Backer 2400W für Backofen
10103876
In der Decke des Backofeninnenraums vom Herd befindliches Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie Grillfunktion. Heizelement
Backofenschalter Amica 8071105 Gottak 831201K für Herd
610082
Dieser Wahlschalter für die Backofenfunktionen wie Unterhitze, Oberhitze, Grill etc. ist im Standherd sowie im Einbaubackofen hinter der Bedienblende eingebaut. Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Heizung Heißluft Amica 8071488 Backer 335116 für Backofen
10103996
Diese Ringheizung für die Heißluftfunktion / Umluftfunktion befindet sich hinten im Backofeninnenraum vom Standherd oder Einbauherd.
Sie ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 2000 Watt. Heizelement
Netzanschlussklemme Amica 8514280 KADO K1_6 M für Herd
613334
Schwarze Klemmleiste mit Doppel-Steckanschlüssen für das Anschlusskabel hinten am Herd bzw. dem Kochfeld. Anschlusskabel
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143 Thermostat,Thermostat
Türgriff INTEGRA 8065196
618785
Servicedichtung für Türe Amica 9062254 in Backofen
606493
Zwischenscheibe für Türe Amica 8051768 in Backofen
612948
Diese mittlere Türscheibe der Backofentüre ist im Gas sowie Elektro Standherd und Einbaubackofen eingebaut. Backofenscheibe
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Dieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut. Ventilator
Programmiergerät Amica 8514227 für Backofen
611120
Dieser Programmierer dient auch als Zeitschaltuhr und ist meist links hinter der Bedienblende vom Herd eingebaut. Passend u.a. auch wie Amica 8053388 Sondersortiment
Halter links / rechts für Zwischenscheibe Amica 8051062 in Backofen
10103877
Diese schwarze Gummihalterung ist auf der linken sowie rechten Seite der mittleren Backofen-Fensterscheibe im Elektroherd sowie im Gasherd eingebaut. Backofenscheibe
Heizelement Unterhitze Amica 8511860 SAHTHERM für Backofen
606825
Türdichtung wie Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd
10103410
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 8066308
Diese schwarze rechteckige Gummidichtung wird mit 4 Haken im Rahmen vom Garraum des Backofens eingehangen. Dichtung
Restwärmeanzeige Amica 8014596 für Herd
618513
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
