Türdichtung Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd 8065348
280812
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8065348
Lampenabdeckung Amica 8002233 Glaskalotte 49mmØ für Backofen
280609
Diese Kalotte für die Backofen-Lampe max. 25 Watt schützt die Backofenlampe vor Lebensmittelspritzern und Dampf.
Heizelement unten wie Amica 8031256 Backer 0BR 763502 für Backofen
600414
Heizelement unten wie Amica 8031256 Unterhitzeheizung für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Amica 8031256 , 8031255.
Thermostat wie Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen
158316
AlternativTeil EGO 55.17069.140 passend u.a. wie Amica 8032828
Das Backofenthermostat mit dem Temperaturfühler sorgt dafür, dass die Temperatur im Backofen genauso ist, wie Sie sie eingestellt haben.
Heizelement Amica 8026766 Heißluftheizung Backer OBR33516766 für Backofen
375462
Achtung: Es kann ein anderes Heizelement mit kürzerem Rohrstück zwischen Anschlussflansch und AMP-Steckern sowie anderer Anschlusstiefe verbaut sein. Bitte unbedingt Muster vergleichen!
Vorwiegend eingebaut in Amica-Geräte mit Multifunktion und 50 cm Breite,
Stand- und Einbaugeräte mit 60 cm Breite.
Lampenabdeckung wie Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
10005361
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267 , Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Gewinde-Ø außen: 39 mm
Gewinde-Höhe: 15 mm
Gehäuseteile,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Abstandshalter Amica 8051129 Distanzstück für Backofenscheibe Herd
399466
Dieser mittlere Scheibenhalter befindet sich unten an der Backofentüre.
Backofenscheibe,Tür,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Innenscheibe für Türe Amica 8028869 in Backofen
602109
Transparentes inneres Türglas mit schwarzer Einfassung für u.a. den Standherd, den Einbauherd, den Einbaubackofen.
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Thermostat Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen Herd
367992
Blende Amica 8028449 rechtes UProfil rechts oben für Backofentürscheibe Herd
375468
Befindet sich von vorne / frontseitig gesehen rechts (nicht, wie von Amica angegeben, links). Passende Blende für links siehe 8028449
Merkmale
- Breite: 36 mm
- Höhe: 28 mm
- Tiefe: 20 mm
- Farbe: schwarz
- Material: Kunststoff
10100002
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
Türinnengitter oben Amica 8057265 für Backofen
10103800
Diese schwarze Kunststoffleiste bzw. Türleiste befindet sich oberhalb der Backofentüre im Herd.
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in Backofen
604966
Diese kleine Metallhalterung bzw. Blende U-Profil unten ist für die linke sowie rechte Seite passend.
Türscharnier links / rechts Amica 8075424 für Backofen Herd
10103524
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite einsetzbar.
Grillrost Amica 8052541 430x377mm für Backofen
610748
Dieses silbergraue Gitterrost bzw. Metallrost ist im Einbaubackofen, im Elektroherd sowie im Gasherd, auch im Standgerät eingeschoben.
Türanschlag links / rechts Amica 8034048 für Backofen
10103846
Dieser Gummipuffer ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd eingebaut. Der Puffer dient als Anschlagsdämpfer.
Baugruppefuhrung aussere - links 9075037
618782
Feder f.Knebel 250-00-027/1 8000705
612353
Drehknopf
Heizung Oberhitze Grill Amica 8068599 Backer 2900W für Backofen
10103843
Dieses Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion ist oben im Backofeninnenraum vom Herd eingebaut.
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Strahlheizkörper 180/120S 1700W 230V 8001834
613973
609955
2-kreis Energieregler
Seitengitter uni. 3,6 mm-2015 8074594
618764
Baugruppefuhrung aussere - rechts 9075036
618781
Lampeneinheit Amica 8515713 für Backofen
10103821
G9 Schlaufensockellampe mit Fassung und Lampenabdeckung für den Backofen bzw. Herd.
Backofenschalter Amica 8044793 Drehschalter Gottak 801001 für Herd
398608
Passend u.a. als Ersatz für weiße Ausführung Amica-Nr. 8001684 Dreefs 19HE-002
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Netzanschlussklemme Amica 8514280 KADO K1_6 M für Herd
613334
Schwarze Klemmleiste mit Doppel-Steckanschlüssen für das Anschlusskabel hinten am Herd bzw. dem Kochfeld.
Lampenabdeckung Ø48mm, Glas 481245028007 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154637
Lampenabdeckung Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
Diese Glaskalotte für die Backofen-Lampe max. 30 Watt ist u.a. auch passend wie Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143
Zwischenscheibe für Türe Amica 8051768 in Backofen
612948
Diese mittlere Türscheibe der Backofentüre ist im Gas sowie Elektro Standherd und Einbaubackofen eingebaut.
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Dieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut.
Halter links / rechts für Zwischenscheibe Amica 8051062 in Backofen
10103877
Diese schwarze Gummihalterung ist auf der linken sowie rechten Seite der mittleren Backofen-Fensterscheibe im Elektroherd sowie im Gasherd eingebaut.
Heizelement Unterhitze Amica 8511860 SAHTHERM für Backofen
606825
Blende links oben für Türscheibe Amica 8028450 linkes UProfil für Backofen Herd
375469
Befindet sich von vorne / frontseitig gesehen links (nicht, wie von Amica angegeben, rechts).
Passende Blende für rechts siehe Amica 8028449
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Türdichtung wie Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd
10103410
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 8066308
Diese schwarze rechteckige Gummidichtung wird mit 4 Haken im Rahmen vom Garraum des Backofens eingehangen.
Restwärmeanzeige Amica 8014596 für Herd
618513
LAMPENGLAS
2070239
LAMPENGLAS
3357032
KNEBEL PMG610.00/09.1172.01 WAISS
6133261
10.51216.004 HEIZKÖRPER 120/210 HILIGHT
7397762
10.54113.004 HEIZSTRAHLER, D: 145MM 1200W
8212105
C00311267 LAMPENGLAS
8351349
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
1652032841 HEIZUNG EIKA
9293754
10.58213.004 HEIZSTRAHLER 120/180 1700W
9801782
HEIZKÖRPER LANG 424. 1100W
D14507
00075 FETTPFANNE, EXTRATIEF XX
D15498
PMG610.00/09.1672.01 KNEBEL PMG610.00/09.1672.01 WAISS
D293701
KNEBEL PMG610.00/09.2172.01 WAISS
D293706
2-KREIS STRAHLHEIZKÖRPER 210/120S 2200W 230V
D319676
BANDHALTER 5_
D935196
BANDHALTER 5_
MEDIAN GLASS PANEL SUB-UNIT 464/404
F248947
SCHRAUBE DIN7982 6X60 ZN
F288946
00075 BACKBLECH
F288971
00075 BACKBLECH
BRATBLECH SCHWARZ E450_K05
F59862
BRATBLECH GRAUE E450_P05 PW Q
F59889
GITTERROST ZWISCHEN RAST VER.2
F84253
Zubehörteile,Roste
ANTIHAFT-BACKBLECH
G141668
ANTIHAFT-BACKBLECH
GRILLROST
G183308
GRILLROST
Zubehörteile,Roste
KOCHPLATTENBUGEL
G651567
KOCHPLATTENBUGEL
ROASTING TRAY GREY E450_K05 PWQ
G834201
50.87021.000 ENERGIEREGLER 1-KREIS
G870966
RINGHEIZKÖRPER 2000W ALTERNATIV FÜR AMICA
G928439
BACKOFENHEIZUNG OBEN 2900W ALTERNATIV FÜR AMICA
G928489
G928492
BACKOFENHEIZUNG UNTEN 1300W ALTERNATIV FÜR AMICA
G928529
2-KREIS STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 180/120MM Ø, 1700/700 WATT 540°
H143746
KAPILLARETREAGER KFK_0043502
H272676
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
161771.330 TEMPERATURREGLER 161771.330A05
H272679
Thermostate
BACKOFENDICHTUNG 2015
H417026
EGO-KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG,53-299°,KAP.-ROHRLÄNGE 950MM,
H433537
Thermostate
HALTER F.TEMPERATURFILER
H503615
SKELETSCHRAUBE E601.00/00.00.33B 46.5MM
H504660
GRILLROST
H537427
GRILLROST
Zubehörteile,Roste
H539164
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS
H539166
MASKIERUNGSRAHMEN SCHWARZ 60_2016
H560745
Gehäuseteile,Blenden
SKELETSCHRAUBE E601.00/00.00.33C
H629616
OBERHEIZKÖRPER SATZ 2900W 230V K
H752682
50.85021.000 ENERGIEREGLER 2-KREIS
H756720
ANTIHAFT-FETTPFANNE, EMAILLIERT E450_K05
H994555
UNTERSEITE BEFESTIGUNG 5_ FRONT+30
M102557
HEIZKÖRPER 424. 1100W 230V F
M194707
BL.DO PIECZYWA E450_P05 M2 CZARNY NSNS
M282880
BL.DO PIECZENI E450_P05 PW CZARNY NSNS
M282888
HEISSLUFTGEBLÄSEDECKEL E450_BC
M308463
OBERHITZE
M481202
OBERHITZE
RUCKSHUTZBLECH 80L 1_
M525445
NETZANSCHLUSSKASTEN
M538062
NETZANSCHLUSSKASTEN
Gehäuseteile,Gehäuse
SEITENGITTER UNI. 3,6 MM-2015
M933703
FEDER F.KNEBEL 250-00-027/1
N007626
10.54113.004 STRAHLHEIZKÖRPER 145S 1200W 230V
N007780
10.58213.004 STRAHLHEIZKÖRPER 180/120S 1700W 230V
N007806
10.51213.004 STRAHLHEIZKÖRPER 210/120S 2200W 230V
N007808
BODY OF LIGHTING LAMP 1234-K1
N007816
Fassungen
LAMPENSCHIRM
N007818
LAMPENSCHIRM
FÜHRUNGSROLLE
N007872
FÜHRUNGSROLLE
ROLLE-BUCHSE MIT NIET
N007994
GRIFFUNTERLAGE EHB2.00/03.00.14-SCHWARZ
N008194
SPEZIALMUTTER
N008526
SPEZIALMUTTER
TEMPERATUR BEGRENZER
N008530
Thermostate
N009740
OBERHEIZKÖRPER SATZ 2900W 3354 230V
N010167
RINGHEIZKÖRPER 2000W 230V T.3351
N010169
ANSCHLAG TUR L/P
N010173
ANSCHLAG TUR L/P
BLENDE U-PROFIL VON UNTER
N010206
AUFHANGUNG SCHEIBE LINKS (EBN)
N010431
AUFHANGUNG SCHEIBE RECHT (EBN)
N010432
BLENDE U-PROFIL VON LINKS (EBN)
N010433
BLENDE U-PROFIL VON RECHT (EBN)
N010434
STANDARD-GEHAUSE INARCA 6452077700
N010442
INNESCHEIBE 514/404
N010450
INNESCHEIBE 514/404
MITTEL SCHEIBE HALTER E450
N010534
UNTERHEIZKÖRPER 424. 1300W 230V
N010600
AUSSTEIFEN WAND SEITEN E550
N010676
55.17069.140 THERMOSTAT EGO 2/55.17069.140
N010713
Thermostate
ANSCHLAG TUR L/P
N010757
ANSCHLAG TUR L/P
TUR - OBENLAISTE SCHWARZ
N013256
MASKIERUNGSRAHMEN SCHWARZ 600
N013563
RUCKSHUTZBLECH
N023872
RUCKSHUTZBLECH
ROLLEN-HALTER
N905819
ROLLEN-HALTER
81381292.3 THERMOSTAT CZEIKA 81381292.3
N906132
Thermostate
10.54114.704 STRAHLHEIZKÖRPER 145S 1200W 230V-1ST
N906245
SCHUBLADEKISTE 600
395634
SCHUBLADEKISTE 600
Gehäuseteile,Gefässe
00037, GRILLROST
395639
00037, GRILLROST
Zubehörteile,Roste
MASKELEMENT FUR UHRTASTE WEISS
D14647
TASTE WEISS
D14648
TASTE WEISS
WINKELHOCH SOCKEL - WEISS 60 CM
D289713
Gehäuseteile,Gehäusesockel
SCHRAUBE MC5242 ST VZG 6X70
F288942
SPREIZDUEBEL PP 10X50
F288945
HEIZUNG DECKEN E450
F289138
HEIZUNG DECKEN E450
MEDIAN GLASS PANEL SUB-UNIT REFLEKS
F84257
2302333841 STRAHLHEIZKÖRPER 210/120S 2200W 230V
G916026
HINTER BEFESTIGUNGSLEISTE TOX 6_CE
H272677
H504154
VERBINDER 600
H504704
VERBINDER 600
KAMIN AUSEN 600-2012 E550
H504726
BOTTOM FASTENER 6_
H504729
BOTTOM FASTENER 6_
EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSER 600 E- 2012
H504762
KOCHMULDETRAGER-REHTS 6_
H504807
KOCHMULDETRAGER-LINKS 6_
H504824
SCHRAUBE 6X45
N007725
SCHRAUBE 6X45
SPREIZDUEBEL 12
N007727
SPREIZDUEBEL 12
SKELETSCHRAUBE SE1.00/06.00.04A
N007845
BEFESTIGUNGSFEDER F.STRAHLHEIZK. (R)
N008573
BEFESTIGUNGSWINKEL F. STRAHLHEIZKORPER
N008588
FEDER-TASTE
N008989
FEDER-TASTE
DURCHKNOPFDORN TA L=27 PRZ.TK
N009935
TRAGER FUR ABDECKPLATTESCHARNIER
N010227
KAMIN SATZ. GAS
N010284
KAMIN SATZ. GAS
RUCKSCHUTZBLECH
N010526
RUCKSCHUTZBLECH
KOCHMULDETRAGER-REHTS 600
N010674
VERBINDER 600
N010675
VERBINDER 600
RUCKWANDBLECH
N012470
RUCKWANDBLECH
RUCKSHUTZBLECH
N013452
RUCKSHUTZBLECH
GEGENLAGE SCHWARZ
N013564
GEGENLAGE SCHWARZ
VORDERWAND E440.00/_B
N013569
VORDERWAND E440.00/_J
N013572
SEITEWAND -RECHTS, WEISS
N013573
SEITEWAND -LINKS, WEISS
N013574
RUCKWAND
N013582
RUCKWAND
INNENBLENDE
N026907
INNENBLENDE
N906135
