Türdichtung Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd 8065348
280812
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8065348
Lampenabdeckung Amica 8002233 Glaskalotte 49mmØ für Backofen
280609
Diese Kalotte für die Backofen-Lampe max. 25 Watt schützt die Backofenlampe vor Lebensmittelspritzern und Dampf.
Lampenabdeckung wie Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
10005361
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267 , Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Gewinde-Ø außen: 39 mm
Gewinde-Höhe: 15 mm
Gehäuseteile,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Türdichtung wie Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd
10103410
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 8066308
Diese schwarze rechteckige Gummidichtung wird mit 4 Haken im Rahmen vom Garraum des Backofens eingehangen.
Innenscheibe für Türe Amica 8065442 in Backofen
10104052
Dieses transparente Türglas mit schwarzer Einfassung ist die innerste Scheibe in der Türe vom Backofen im Herd.
Zündkerze Amica 8509955 für Herd
614189
Zündung
Brenner mittel 69mmØ Amica 8071834 für Gaskochfeld
606143
Dieser mittelgroße Gasbrenner ist meist hinten 2 mal in der Gaskochmulde vom Gasherd eingebaut.
Brennerkopf
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in Backofen
604966
Diese kleine Metallhalterung bzw. Blende U-Profil unten ist für die linke sowie rechte Seite passend.
Grillrost Amica 8052541 430x377mm für Backofen
610748
Dieses silbergraue Gitterrost bzw. Metallrost ist im Einbaubackofen, im Elektroherd sowie im Gasherd, auch im Standgerät eingeschoben.
Türscharnier links / rechts Amica 8075423 für Backofen
10101824
Dieses Metallscharnier für die Backofentüre ist auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Amica 8075422
Backblech hoch Amica 9045756 für Backofen
618833
Brennerdeckel groß 98mmØ Amica 8042781 für Gaskochfeld
10103852
Auf der 4-flammigen Gaskochmulde sowie auf dem Gas Standherd ist dieser große schwarze Deckel meist links vorne eingesetzt. Der Flammendeckel ist u.a. auch passend wie Amica 8043172 , 8023671
Brennerkopf
Baugruppefuhrung aussere - links 9075037
618782
Türscharnier links / rechts Amica 8075422 für Backofen
10104091
Dieses Metallscharnier für die Backofentüre ist auf der linken sowie rechten Seite im Herd eingebaut.
Es ist auch passend wie Amica 8075423
Baugruppefuhrung aussere - rechts 9075036
618781
Lampenfassung Amica 8002230 für Backofen
604358
In diese Fassung wird die Lampe mit Gewinde E14 eingeschraubt.
Netzanschlussklemme KADO 1/3-16A Amica 8044015 für Herd
10103848
Diese Klemmleiste mit Steckanschluss für das Anschlusskabel ist hinten am Backofen / Herd oder an der Gaskochmulde / Kochfeld eingebaut.
Brennerkörper klein Amica 8071833 für Gaskochfeld
10103862
Brenner klein 49mmØ Amica 8071833 für Gaskochfeld
Dieser kleine Gasbrenner ist in der Gaskochmulde vom Gasherd oft hinten rechts eingebaut.
Brennerkopf
Geschirrschublade weiß Amica 9030984 für Standherd
602135
Dieser herausziehbare Geschirrwagen für den freistehenden Elektroherd oder Gasherd ist u.a. auch passend wie Amica 9044675
Lampenabdeckung Ø48mm, Glas 481245028007 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154637
Lampenabdeckung Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
Diese Glaskalotte für die Backofen-Lampe max. 30 Watt ist u.a. auch passend wie Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Kontrolllampe Amica 8508540 für Herd
10104093
Im Standherd ist diese Signallampe oft 2 mal hinter der Bedienblende eingebaut. Die passenden runden Kappen finden Sie z.B. unter Amica 8509966 ( rote Lampenabdeckung ) und Amica 8509967 ( orangene Lampenkappe ).
Thermoelement 450 mm Amica 8065897 für Herd
10104089
Schubladenkorpus für Geschirrschublade Amica 8026867 in Herd
10103775
Dieser schwarze Schalenkörper ohne Frontblende ist u.a. auch im Standherd wie dem Gasherd eingesetzt.
Türanschlag links / rechts Amica 8034048 für Backofen
10103846
Dieser Gummipuffer ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd eingebaut. Der Puffer dient als Anschlagsdämpfer.
Schraube für Metallbefestigung unten hinten Amica 8068239 für Backofen Gasherd
10101826
Schraube für Metallbefestigung unten hinten Amica 8068239 in Backofen Gasherd
Es sind 4 dieser schwarzen Skeletschrauben E601.00/00.00.33C auch in Gasherden eingebaut. 2 dieser sind z.B. in der hinten sitzenden Metallplatte des Backofens Amica 9065745 enthalten.
Brennerdeckel mittel 73mmØ Amica 8042782 für Gaskochfeld
602116
Der Deckel befindet sich auf den mittelgroßen hinteren 2 Brennern auf der Gas Kochmulde vom Standherd.
Brennerkopf
Lampeneinheit Amica 8022958 für Backofen
10104111
Diese komplette Backofenbeleuchtung für den Herd besteht u.a. aus Lampenabdeckung 8002233 , G9 Schlaufensockellampe 8002232 und Lampenfassung 8002230
Heizung Grill Amica 8068664 Backer für Gasherd
10104094
Im Backofeninnenraum oben eingebauter Heizkörper für die Grillfunktion im Gas Standherd.
Elektroden Ofen 8050780
11000309
Backofen Brenner mit Zünder 5_GGv2011 9070499
11000310
Brennerkopf
Knebel für Backofen Amica 9042701 an Gasherd
602586
Dieser weiße Drehknopf ist meist in der Mitte der Bedienblende eingesetzt.
Drehknopf
Brennerkorper mittel SOMI-fi.7 G20-098 8037926
11001183
Blockierung armatur 8038357
11001182
9045756 00075 FETTPFANNE, EXTRATIEF XX
D15498
DOOR HADLE 51 WHITE
D297341
DOOR HADLE 51 WHITE
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
8051131 AUFHANGUNG SCHEIBE RECHT 57
F59815
8051132 AUFHANGUNG SCHEIBE LINKS 57
F59816
9050555 VORDERWAND 51-54
F59894
Gehäuseteile,Frontblenden
8052541 GRILLROST
G183308
8052541 GRILLROST
Zubehörteile,Roste
9060995 KAMIN AUSEN E450
G818356
9063397 KAPILLARETREAGER KFK_0043502
H272676
8066308 BACKOFENDICHTUNG 2015
H417026
9053205 HALTER F.TEMPERATURFILER
H503615
8068239 SKELETSCHRAUBE E601.00/00.00.33C
H629616
8071724 SCHRAUBE M4X12KB-PH-FE/ZN3 DIN967
M124138
8071832 BRENNERKORPER - GROSS SOMI
M305776
8071834 BRENNERKORPER - MITTLERE SOMI
M308346
8065442 INNENSCHEIBE 469/390 51,53,54
M886530
8002230 BODY OF LIGHTING LAMP 1234-K1
N007816
Fassungen
8002233 LAMPENSCHIRM
N007818
8002670 FÜHRUNGSROLLE
N007872
8007558 GRIFFUNTERLAGE EHB2.00/03.00.14-SCHWARZ
N008194
8014875 VERKLEIDUNG-WEISS
N008923
Fassungen
8022308 BEFESTIGUNGSFLANSCH 09711706A
N009790
8026776 GRILLHEIZKÖRPER 2000W 3353
N010171
8026852 AUFHANGUNG SCHEIBE LINKS
N010200
8026867 SCHUBLADENKISTE
N010208
Gehäuseteile,Gefässe
8027300 KAMIN SATZ. GAS
N010284
8034048 ANSCHLAG TUR L/P
N010757
TUR - OBENLAISTE E450 SCHWARZ
N013110
9030654 GESCHIRRWAGENBLENDE WEISS
N013131
9030984 GESCHIRWAGEN WEISS
N013211
Gehäuseteile,Schubladen
8042781 BRENNERSDECKEL SOMI-2 GROSS
N024265
8039486 VERBINDUNG WZ
N026254
8039485 GEWINDESTOPSEL G1/2
N026550
8038357 BLOCKIERUNG ARMATUR
N026595
G452.00/09.8872.00 KNEBEL G452.00/09.8872.00 WAISS
N906769
8051481 DÜSSENSTOCK FI 7
N914951
8051739 FRÜHLING MAGNETO BRATOFEN-BRENNER
N914968
8055931 ZÜNDSCHALTER RUND WP16
N927901
8055932 BACKOFENLAMPENSCHALTER,RUND WP16
N927992
9075037 TELESKOPAUSZUG BACKOFEN - LINKS
Q199155
9075036 TELESKOPAUSZUG BACKOFEN - RECHTS
Q199157
8509333 LAMPENSCHIRM ROT FI6 SX27 EVEREL
Q511078
8075422 SCHARNIER ATASAN - P0802A1 (2) 2019
R557768
SOCKEL HINTEN
395407
SOCKEL HINTEN
8049077 RUCKWANDBLECH
6133258
9032192 ZOCKEL WEISS 50 CM
D289711
Gehäuseteile,Gehäusesockel
9052108 BEFESTIGUNGSFLANSCH 51
F289109
9047197 ROST RECHTS G450
G818354
9047198 ROST LINKS G450
G818355
Zubehörteile,Roste
TRAGARM DER BEDIENBLENDE RECHT
H510593
TRAGARM DER BEDIENBLENDE LINKS
H510637
PODKADKA 4,3OC PN-78/M-82005/DIN 126
M282716
ZES.CZ.TYL.TOX 5_G_F RURA-L KOM.V2
M283127
8000169 DECKBLECH F. BRENNER SG1.
N007473
TASTE ZA/O/RO WEISS
N008922
TASTE ZA/O/RO WEISS
SCHRAUBE-COPRECI 20503607 M4X18
N009822
RUCKWAND
N013106
RUCKWAND
SEITENWAND -RECHTS
N013139
SEITENWAND -RECHTS
SEITENWAND LINKS, WEISS
N013140
VERDERE UNTERWAND 51-54 SCHWARZ
N013151
BACKOFENBODENG450
N013164
BACKOFENBODENG450
Möbelteile
BLOCKIERUNG ARMATUR
N024752
BLOCKIERUNG ARMATUR
HINTER HALTER TUBE GX
N024772
G452.00/09.8472.00 KNEBEL G452.00/09.8472.00 WAISS
N906766
9045396 RUCKSHUTZBLECH E450/64ST
N907282
9048271 UNTERE ABDECKUNG
R26090
TERMOSTAT COPRECI AL GG5.3 0,44 180/CO
W91937
Thermostate
