Türdichtung Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd 8065348
280812
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8065348
Heizelement unten wie Amica 8031256 Backer 0BR 763502 für Backofen
600414
Heizelement unten wie Amica 8031256 Unterhitzeheizung für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Amica 8031256 , 8031255.
Thermostat wie Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen
158316
AlternativTeil EGO 55.17069.140 passend u.a. wie Amica 8032828
Das Backofenthermostat mit dem Temperaturfühler sorgt dafür, dass die Temperatur im Backofen genauso ist, wie Sie sie eingestellt haben.
Heizelement Amica 8026766 Heißluftheizung Backer OBR33516766 für Backofen
375462
Achtung: Es kann ein anderes Heizelement mit kürzerem Rohrstück zwischen Anschlussflansch und AMP-Steckern sowie anderer Anschlusstiefe verbaut sein. Bitte unbedingt Muster vergleichen!
Vorwiegend eingebaut in Amica-Geräte mit Multifunktion und 50 cm Breite,
Stand- und Einbaugeräte mit 60 cm Breite.
Abstandshalter Amica 8051129 Distanzstück für Backofenscheibe Herd
399466
Dieser mittlere Scheibenhalter befindet sich unten an der Backofentüre.
Tür,Griff,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Innenscheibe für Backofentüre Amica 9078691 an Herd
613272
Diese innere Glasscheibe mit schwarzer Einrahmung und Bedruckung für den Standherd ist auch passend als Ersatz für unbedruckte sowie anders bedruckte Ausführungen.
Türinnengitter Amica 8051130 für Backofen Herd
407877
Diese schwarze Kunststoffleiste bzw. Türleiste befindet sich oberhalb der Türe.
Backofenschalter Amica 8062894 Drehschalter Gottak 821001 für Herd 8061790
367995
Passend u.a. auch als Ersatz für weiße Ausführung Amica-Nr. 8061790 Dreefs 19HE-099
Spiralfeder-knebel PMG510 8052049
612354
Drehknopf
Knebel CODE1_E/09.7039.00 silber 9070461
618779
Drehknopf
Thermostat Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen Herd
367992
Türscharnier links / rechts Amica 8075423 für Backofen
10101824
Dieses Metallscharnier für die Backofentüre ist auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Amica 8075422
Backblech Amica 9055968 430x376mm für Backofen
10103886
Dieses emaillierte schwarze Garschale ist meist 2 mal im Einbauherd oder Standherd eingeschoben.
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in Backofen
604966
Diese kleine Metallhalterung bzw. Blende U-Profil unten ist für die linke sowie rechte Seite passend.
Grillrost Amica 8052541 430x377mm für Backofen
610748
Dieses silbergraue Gitterrost bzw. Metallrost ist im Einbaubackofen, im Elektroherd sowie im Gasherd, auch im Standgerät eingeschoben.
Baugruppefuhrung aussere - links 9075037
618782
Feder f.Knebel 250-00-027/1 8000705
612353
Drehknopf
Heizung Oberhitze Grill Amica 8068599 Backer 2900W für Backofen
10103843
Dieses Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion ist oben im Backofeninnenraum vom Herd eingebaut.
Netzanschlussklemme KADO 1/3-16A Amica 8044015 für Herd
10103848
Diese Klemmleiste mit Steckanschluss für das Anschlusskabel ist hinten am Backofen / Herd oder an der Gaskochmulde / Kochfeld eingebaut.
Seitengitter uni. 3,6 mm-2015 8074594
618764
Baugruppefuhrung aussere - rechts 9075036
618781
Brennerrost links 50_019 8072452
11000084
Drehknopf für Kochstelle Amica 9070315 an Gasherd
10103844
Im Gaskochfeld bzw. der Kochmulde sind 4 dieser Knebel vorne in der Bedienblende eingebaut.
Drehknopf
Lampeneinheit Amica 8515713 für Backofen
10103821
G9 Schlaufensockellampe mit Fassung und Lampenabdeckung für den Backofen bzw. Herd.
Zwischenscheibe für Türe Amica 8065444 in Backofen
612317
Diese mittlere Türscheibe der Backofentüre ist im Standherd eingebaut.
Geschirwagenverbindung-schwarz 8026887
618791
Zündkerze Amica 8509955 für Herd
614189
Zündung
Brennerkörper klein Amica 8071833 für Gaskochfeld
10103862
Brenner klein 49mmØ Amica 8071833 für Gaskochfeld
Dieser kleine Gasbrenner ist in der Gaskochmulde vom Gasherd oft hinten rechts eingebaut.
Brennerkopf
Brenner mittel 69mmØ Amica 8071834 für Gaskochfeld
606143
Dieser mittelgroße Gasbrenner ist meist hinten 2 mal in der Gaskochmulde vom Gasherd eingebaut.
Brennerkopf
Schraube für Metallbefestigung unten hinten Amica 8068239 für Backofen Gasherd
10101826
Schraube für Metallbefestigung unten hinten Amica 8068239 in Backofen Gasherd
Es sind 4 dieser schwarzen Skeletschrauben E601.00/00.00.33C auch in Gasherden eingebaut. 2 dieser sind z.B. in der hinten sitzenden Metallplatte des Backofens Amica 9065745 enthalten.
Schubladenkorpus für Geschirrschublade Amica 8026867 in Herd
10103775
Dieser schwarze Schalenkörper ohne Frontblende ist u.a. auch im Standherd wie dem Gasherd eingesetzt.
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143
Scharnierhebel 8055997
618792
Thermoelement 450 mm Amica 8065897 für Herd
10104089
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Dieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut.
Heizelement Unterhitze Amica 8511860 SAHTHERM für Backofen
606825
Türdichtung wie Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd
10103410
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 8066308
Diese schwarze rechteckige Gummidichtung wird mit 4 Haken im Rahmen vom Garraum des Backofens eingehangen.
Bottom fastener 5_oc 30 front 9081879
609322
