Ersatzteile für Amica 501CE3.315DGJ(XvL) kl.A GRAM (52759)
Amica
Türdichtung Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd 8065348
280812
Befestigung mit 4 Haken.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8065348
Lampenabdeckung Amica 8002233 Glaskalotte 49mmØ für Backofen
280609
Diese Kalotte für die Backofen-Lampe max. 25 Watt schützt die Backofenlampe vor Lebensmittelspritzern und Dampf. Lampe
Heizelement unten wie Amica 8031256 Backer 0BR 763502 für Backofen
600414
Heizelement unten wie Amica 8031256 Unterhitzeheizung für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Amica 8031256 , 8031255.
Thermostat wie Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen
158316
AlternativTeil EGO 55.17069.140 passend u.a. wie Amica 8032828
Das Backofenthermostat mit dem Temperaturfühler sorgt dafür, dass die Temperatur im Backofen genauso ist, wie Sie sie eingestellt haben. Thermostat,Thermostat
Heizelement Amica 8026766 Heißluftheizung Backer OBR33516766 für Backofen
375462
Achtung: Es kann ein anderes Heizelement mit kürzerem Rohrstück zwischen Anschlussflansch und AMP-Steckern sowie anderer Anschlusstiefe verbaut sein. Bitte unbedingt Muster vergleichen!
Vorwiegend eingebaut in Amica-Geräte mit Multifunktion und 50 cm Breite,
Stand- und Einbaugeräte mit 60 cm Breite. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Lampenabdeckung wie Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
10005361
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267 , Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Gewinde-Ø außen: 39 mm
Gewinde-Höhe: 15 mm Gehäuseteile,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Abstandshalter Amica 8051129 Distanzstück für Backofenscheibe Herd
399466
Dieser mittlere Scheibenhalter befindet sich unten an der Backofentüre. Tür,Griff,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Innenscheibe für Türe Amica 8065442 in Backofen
10104052
Dieses transparente Türglas mit schwarzer Einfassung ist die innerste Scheibe in der Türe vom Backofen im Herd. Backofenscheibe
Türinnengitter Amica 8051130 für Backofen Herd
407877
Diese schwarze Kunststoffleiste bzw. Türleiste befindet sich oberhalb der Türe. Tür
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Thermostat Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen Herd
367992
10100002
Werte: 13A / 230V
Türscharnier links / rechts Amica 8075423 für Backofen
10101824
Dieses Metallscharnier für die Backofentüre ist auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Amica 8075422 Scharnier
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in Backofen
604966
Diese kleine Metallhalterung bzw. Blende U-Profil unten ist für die linke sowie rechte Seite passend. Tür
Backblech hoch Amica 9045756 für Backofen
618833
Grillrost Amica 8052541 430x377mm für Backofen
610748
Dieses silbergraue Gitterrost bzw. Metallrost ist im Einbaubackofen, im Elektroherd sowie im Gasherd, auch im Standgerät eingeschoben. Backofenrost
Baugruppefuhrung aussere - links 9075037
618782
Feder f.Knebel 250-00-027/1 8000705
612353
Drehknopf
Heizung Oberhitze Grill Amica 8068599 Backer 2900W für Backofen
10103843
Dieses Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion ist oben im Backofeninnenraum vom Herd eingebaut. Heizelement
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
609955
2-kreis Energieregler Schalter
Strahlheizkörper 180/120S 1700W 230V 8001834
613973
Seitengitter uni. 3,6 mm-2015 8074594
618764
Baugruppefuhrung aussere - rechts 9075036
618781
Lampeneinheit Amica 8515713 für Backofen
10103821
G9 Schlaufensockellampe mit Fassung und Lampenabdeckung für den Backofen bzw. Herd. Lampe
Zwischenscheibe für Türe Amica 8065444 in Backofen
612317
Diese mittlere Türscheibe der Backofentüre ist im Standherd eingebaut. Backofenscheibe
Backofenschalter Amica 8044793 Drehschalter Gottak 801001 für Herd
398608
Passend u.a. als Ersatz für weiße Ausführung Amica-Nr. 8001684 Dreefs 19HE-002 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Geschirwagenverbindung-schwarz 8026887
618791
Lampenabdeckung Ø48mm, Glas 481245028007 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154637
Lampenabdeckung Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
Diese Glaskalotte für die Backofen-Lampe max. 30 Watt ist u.a. auch passend wie Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233 Lampe
Schraube für Metallbefestigung unten hinten Amica 8068239 für Backofen Gasherd
10101826
Schraube für Metallbefestigung unten hinten Amica 8068239 in Backofen Gasherd
Es sind 4 dieser schwarzen Skeletschrauben E601.00/00.00.33C auch in Gasherden eingebaut. 2 dieser sind z.B. in der hinten sitzenden Metallplatte des Backofens Amica 9065745 enthalten. Halterung
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143 Thermostat,Thermostat
Kontrolllampe Amica 8508540 für Herd
10104093
Im Standherd ist diese Signallampe oft 2 mal hinter der Bedienblende eingebaut. Die passenden runden Kappen finden Sie z.B. unter Amica 8509966 ( rote Lampenabdeckung ) und Amica 8509967 ( orangene Lampenkappe ). Elektronik
Heizelement Unterhitze Amica 8511860 SAHTHERM für Backofen
606825
Backblech Amica 9055991 für Backofen
618835
Klemmleiste Amica 8514654 für Herd
612564
Geblease-Kuhlung MT58 230V 8052637
611340
Türdichtung wie Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd
10103410
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 8066308
Diese schwarze rechteckige Gummidichtung wird mit 4 Haken im Rahmen vom Garraum des Backofens eingehangen. Dichtung
Restwärmeanzeige Amica 8014596 für Herd
618513
LAMPENGLAS
2070239
LAMPENGLAS Gehäuseteile
3357032
ZWEIKREIS ENERGIEREGLER 13A-230V Schalter / Taster
GESCHIRWAGENVERBINDUNG-SCHWARZ
395426
10.54113.004 HEIZSTRAHLER, D: 145MM 1200W
8212105
10.54113.004 HEIZSTRAHLER, D: 145MM 1200W Heiz und Kühlelemente
C00311267 LAMPENGLAS
8351349
C00311267 LAMPENGLAS Gehäuseteile
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V Schalter / Taster
1652032841 HEIZUNG EIKA
9293754
1652032841 HEIZUNG EIKA Heiz und Kühlelemente
10.58213.004 HEIZSTRAHLER 120/180 1700W
9801782
10.58213.004 HEIZSTRAHLER 120/180 1700W Heiz und Kühlelemente
HEIZKÖRPER LANG 424. 1100W
D14507
HEIZKÖRPER LANG 424. 1100W Heiz und Kühlelemente
00075 FETTPFANNE, EXTRATIEF XX
D15498
00075 FETTPFANNE, EXTRATIEF XX Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
TUR BLOKADE 5 SCHWARZ V2
D292703
TUR BLOKADE 5 SCHWARZ V2 Haken
BANDHALTER 5_ 1XM5
D982184
BANDHALTER 5_ 1XM5 Gehäuseteile,Scharniere
SCHRAUBE DIN7982 6X60 ZN
F288946
SCHRAUBE DIN7982 6X60 ZN Befestigungsteile
00075 BACKBLECH
F288971
00075 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
TUR - OBENLAISTE 5_SCHWARZ
F59814
TUR - OBENLAISTE 5_SCHWARZ Gehäuseteile
AUFHANGUNG SCHEIBE RECHT 57
F59815
AUFHANGUNG SCHEIBE RECHT 57 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
AUFHANGUNG SCHEIBE LINKS 57
F59816
AUFHANGUNG SCHEIBE LINKS 57 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BRATBLECH SCHWARZ E450_K05
F59862
BRATBLECH SCHWARZ E450_K05 Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
BRATBLECH GRAUE E450_P05 PW Q
F59889
BRATBLECH GRAUE E450_P05 PW Q Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
VORDERWAND 51-54
F59894
VORDERWAND 51-54 Gehäuseteile,Frontblenden
GITTERROST ZWISCHEN RAST VER.2
F84253
GITTERROST ZWISCHEN RAST VER.2 Zubehörteile,Roste
ANTIHAFT-BACKBLECH
G141668
ANTIHAFT-BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
GRILLROST
G183308
GRILLROST Zubehörteile,Roste
KOCHPLATTENBUGEL
G651567
KOCHPLATTENBUGEL
ROASTING TRAY GREY E450_K05 PWQ
G834201
ROASTING TRAY GREY E450_K05 PWQ Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
50.87021.000 ENERGIEREGLER 1-KREIS
G870966
50.87021.000 ENERGIEREGLER 1-KREIS Schalter / Taster
RINGHEIZKÖRPER 2000W ALTERNATIV FÜR AMICA
G928439
RINGHEIZKÖRPER 2000W ALTERNATIV FÜR AMICA Heiz und Kühlelemente
BACKOFENHEIZUNG OBEN 2900W ALTERNATIV FÜR AMICA
G928489
BACKOFENHEIZUNG OBEN 2900W ALTERNATIV FÜR AMICA Heiz und Kühlelemente
G928492
BACKOFENHEIZUNG UNTEN 1300W ALTERNATIV FÜR AMICA
G928529
BACKOFENHEIZUNG UNTEN 1300W ALTERNATIV FÜR AMICA Heiz und Kühlelemente
2-KREIS STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 180/120MM Ø, 1700/700 WATT 540°
H143746
2-KREIS STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 180/120MM Ø, 1700/700 WATT 540° Heiz und Kühlelemente
KAPILLARETREAGER KFK_0043502
H272676
KAPILLARETREAGER KFK_0043502 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
161771.330 TEMPERATURREGLER 161771.330A05
H272679
161771.330 TEMPERATURREGLER 161771.330A05 Thermostate
BACKOFENDICHTUNG 2015
H417026
BACKOFENDICHTUNG 2015 Dichtungen
EGO-KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG,53-299°,KAP.-ROHRLÄNGE 950MM,
H433537
EGO-KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG,53-299°,KAP.-ROHRLÄNGE 950MM, Thermostate
BEFESTIGUNGSFEDER F.STRAHLHEIZK.-MITTELB
H503581
BEFESTIGUNGSFEDER F.STRAHLHEIZK.-MITTELB Federn
HALTER F.TEMPERATURFILER
H503615
HALTER F.TEMPERATURFILER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEFESTIGUNGSFEDER F.STRAHLHEIZK.-KLEINB
H503688
BEFESTIGUNGSFEDER F.STRAHLHEIZK.-KLEINB Federn
SKELETSCHRAUBE E601.00/00.00.33B 46.5MM
H504660
SKELETSCHRAUBE E601.00/00.00.33B 46.5MM Befestigungsteile
TUR BLOKADE 5 SCHWARZ 2012
H510638
TUR BLOKADE 5 SCHWARZ 2012 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
GRILLROST
H537427
H539164
ENERGIEREGLER, EINKREIS Schalter / Taster
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS
H539166
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS Schalter / Taster
SKELETSCHRAUBE E601.00/00.00.33C
H629616
SKELETSCHRAUBE E601.00/00.00.33C Befestigungsteile
OBERHEIZKÖRPER SATZ 2900W 230V K
H752682
OBERHEIZKÖRPER SATZ 2900W 230V K Heiz und Kühlelemente
50.85021.000 ENERGIEREGLER 2-KREIS
H756720
50.85021.000 ENERGIEREGLER 2-KREIS Schalter / Taster
ANTIHAFT-FETTPFANNE, EMAILLIERT E450_K05
H994555
ANTIHAFT-FETTPFANNE, EMAILLIERT E450_K05 Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
GESCHIRWAGENBLENDE 522X
M189895
GESCHIRWAGENBLENDE 522X Gehäuseteile,Blenden
HEIZKÖRPER 424. 1100W 230V F
M194707
HEIZKÖRPER 424. 1100W 230V F Heiz und Kühlelemente
BL.DO PIECZYWA E450_P05 M2 CZARNY NSNS
M282880
BL.DO PIECZYWA E450_P05 M2 CZARNY NSNS Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
BL.DO PIECZENI E450_P05 PW CZARNY NSNS
M282888
BL.DO PIECZENI E450_P05 PW CZARNY NSNS Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
HEISSLUFTGEBLÄSEDECKEL E450_BC
M308463
HEISSLUFTGEBLÄSEDECKEL E450_BC Gehäuseteile
OBERHITZE
M481202
OBERHITZE Heiz und Kühlelemente
NETZANSCHLUSSKASTEN
M538062
NETZANSCHLUSSKASTEN Gehäuseteile,Gehäuse
INNENSCHEIBE 469/390 51,53,54
M886530
INNENSCHEIBE 469/390 51,53,54 Gehäuseteile
MEDIAN GLASS PANEL SUB-UNIT 420/389
M886532
MEDIAN GLASS PANEL SUB-UNIT 420/389 Gehäuseteile
BEDIENDREHKNOPF
M922226
BEDIENDREHKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
BEDIENDREHKNOPF
M922227
KNEBEL
M922229
KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
BEDIENDREHKNOPF
M922418
SEITENGITTER UNI. 3,6 MM-2015
M933703
SEITENGITTER UNI. 3,6 MM-2015 Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
FEDER F.KNEBEL 250-00-027/1
N007626
FEDER F.KNEBEL 250-00-027/1 Federn
10.54113.004 STRAHLHEIZKÖRPER 145S 1200W 230V
N007780
10.54113.004 STRAHLHEIZKÖRPER 145S 1200W 230V Heiz und Kühlelemente
10.58213.004 STRAHLHEIZKÖRPER 180/120S 1700W 230V
N007806
10.58213.004 STRAHLHEIZKÖRPER 180/120S 1700W 230V Heiz und Kühlelemente
BODY OF LIGHTING LAMP 1234-K1
N007816
BODY OF LIGHTING LAMP 1234-K1 Fassungen
LAMPENSCHIRM
N007818
LAMPENSCHIRM Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
FÜHRUNGSROLLE
N007872
FÜHRUNGSROLLE Rad/Rollen
ROLLE-BUCHSE MIT NIET
N007994
ROLLE-BUCHSE MIT NIET Befestigungsteile
GRIFFUNTERLAGE EHB2.00/03.00.14-SCHWARZ
N008194
GRIFFUNTERLAGE EHB2.00/03.00.14-SCHWARZ Befestigungsteile,Unterlegscheiben
TEMPERATUR BEGRENZER
N008530
TEMPERATUR BEGRENZER Thermostate
KNEBEL PMG610.00/09.1139.01 SILBER
N009009
KNEBEL PMG610.00/09.1139.01 SILBER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
N009740
LAMPENSCHIRM RED FI6
N009746
LAMPENSCHIRM RED FI6 Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
LAMPENSCHIRM ORANGE FI6
N009747
LAMPENSCHIRM ORANGE FI6 Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
OBERHEIZKÖRPER SATZ 2900W 3354 230V
N010167
OBERHEIZKÖRPER SATZ 2900W 3354 230V Heiz und Kühlelemente
RINGHEIZKÖRPER 2000W 230V T.3351
N010169
RINGHEIZKÖRPER 2000W 230V T.3351 Heiz und Kühlelemente
ANSCHLAG TUR L/P
N010173
ANSCHLAG TUR L/P
BLENDE U-PROFIL RECHTS
N010198
BLENDE U-PROFIL RECHTS Stopfen
BLENDE U-PROFIL VON LINKS
N010199
BLENDE U-PROFIL VON LINKS Stopfen
N010200
AUFHANGUNG SCHEIBE LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
N010201
AUFHANGUNG SCHEIBE RECHT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BLENDE U-PROFIL VON UNTER
N010206
BLENDE U-PROFIL VON UNTER Stopfen
STANDARD-GEHAUSE INARCA 6452077700
N010442
STANDARD-GEHAUSE INARCA 6452077700 Gehäuseteile
UNTERHEIZKÖRPER 424. 1300W 230V
N010600
UNTERHEIZKÖRPER 424. 1300W 230V Heiz und Kühlelemente
55.17069.140 THERMOSTAT EGO 2/55.17069.140
N010713
55.17069.140 THERMOSTAT EGO 2/55.17069.140 Thermostate
ANSCHLAG TUR L/P
N010757
ANSCHLAG TUR L/P
TUR - OBENLAISTE E450 SCHWARZ
N013110
TUR - OBENLAISTE E450 SCHWARZ Gehäuseteile
TÜRGRIFF 370 RVS
N025398
TÜRGRIFF 370 RVS Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHRAUBE M5X12 DIN 7985
N026536
SCHRAUBE M5X12 DIN 7985 Befestigungsteile
GRIFFUNTERLAGE SG3.00P/03.00.12-WEISS
N905811
GRIFFUNTERLAGE SG3.00P/03.00.12-WEISS Befestigungsteile,Unterlegscheiben
81381292.3 THERMOSTAT CZEIKA 81381292.3
N906132
81381292.3 THERMOSTAT CZEIKA 81381292.3 Thermostate
10.54114.704 STRAHLHEIZKÖRPER 145S 1200W 230V-1ST
N906245
10.54114.704 STRAHLHEIZKÖRPER 145S 1200W 230V-1ST Heiz und Kühlelemente
801001 BO-SCHALTER 801001
N906312
801001 BO-SCHALTER 801001 Schalter / Taster
SEITENGITTER LINKS.DP_ACCUR Z POD.250MM
N906580
SEITENGITTER LINKS.DP_ACCUR Z POD.250MM Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
SOCKEL HINTEN
395407
SOCKEL HINTEN Anschlussteile,Rohre
00037, GRILLROST
395639
00037, GRILLROST Zubehörteile,Roste
SEITENWAND - RECHTS, SCHWARZ E450
396799
SEITENWAND - RECHTS, SCHWARZ E450 Gehäuseteile
RUCKWANDBLECH
6133258
RUCKWANDBLECH Gehäuseteile
TRAGARM DER BEDIENBLENDE LINKS
D297989
D297990
D297993
HEIZUNG DECKEN
D982053
HEIZUNG DECKEN Gehäuseteile
GEBLAESE 5A
F288896
GEBLAESE 5A Lüfter
GRUND FUR VENTILATOR
F288897
GRUND FUR VENTILATOR Befestigungsteile,Unterlegscheiben
SCHRAUBE MC5242 ST VZG 6X70
F288942
SCHRAUBE MC5242 ST VZG 6X70 Befestigungsteile
SPREIZDUEBEL PP 10X50
F288945
SPREIZDUEBEL PP 10X50 Befestigungsteile
HEIZUNG DECKEN E450
F289138
HEIZUNG DECKEN E450 Heiz und Kühlelemente
F59826
KAMIN AUSEN E450
G818356
KAMIN AUSEN E450 Gehäuseteile
TRAGARM DER BEDIENBLENDE RECHT
H510593
H510637
HINTER BEFESTIGUNGSLEISTE TOX 5_CE
H538254
HINTER BEFESTIGUNGSLEISTE TOX 5_CE Zubehörteile
SCHRAUBE 6X45
N007725
SCHRAUBE 6X45 Befestigungsteile
SPREIZDUEBEL 12
N007727
SPREIZDUEBEL 12 Befestigungsteile
SKELETSCHRAUBE SE1.00/06.00.04A
N007845
SKELETSCHRAUBE SE1.00/06.00.04A Befestigungsteile
TRAGER FUR ABDECKPLATTESCHARNIER
N010227
KAMIN SATZ. GAS
N010284
KAMIN SATZ. GAS Gehäuseteile
RUCKWANDBLECH
N012532
RUCKSHUTZBLECH E450/45ST
N013099
RUCKSHUTZBLECH E450/45ST Gehäuseteile
VERDERE UNTERWAND 51-54 SCHWARZ
N013151
VERDERE UNTERWAND 51-54 SCHWARZ Gehäuseteile,Frontblenden
RUCKWAND
N013223
RUCKWAND Gehäuseteile
HINTER BEFESTIGUNGSELEMENT
N026256
HINTER BEFESTIGUNGSELEMENT Anschlussteile,Rohre
ANSCHLAG TUR L/P
N906291
ANSCHLAG TUR L/P
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
