Ersatzteile für Amica 36166 EKGC 36166 EKGC 36166 (1170411)
Amica
Abstellfach Amica 1022439 Flaschenfach 430x87mm für Kühlschranktüre
395422
Dieser Absteller befindet sich unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Wird nach Abverkauf durch Amica-Nr. 1033020 ersetzt Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Thermostat gorenje 409862 WDF23T-920-028EX für Kühlschrank
10005477
Dieser Temperaturregler ist u.a. auch passend wie Amica 1022417 , 1032152 , CandyHoover-Gruppe 49028078
- Kapillarrohrlänge: 628 mm
- Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker senkrecht Thermostat,Thermostat,Thermostat
Türfach oben für Kühlteil Amica 1022432 435x355mm in KühlGefrierKombination Kühlschrank 1022446
10005551
Es sind z.T. 4 dieser transparenten Absteller untereinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
In Kühlschränken befinden sich meist 2 Stück untereinander in der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1022446
Thermostat Amica 1022417 WDF23T-920-028EX für Kühlschrank
602180
Dieses Regelthermostat für die Temperaturen im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank ist u.a. auch passend wie Gorenje 409862 , Candy/Hoover-Gruppe 49028078 Thermostat
Montagesatz (SLIDE) Amica 1045448 für Kühlschrank
10103847
Scharnier Durchdruckwerkzeug 1022492
618420
Türdichtung für Kühlteil Amica 1022541 1028x525mm in KühlGefrierKombination
10102212
Dichtung,Türdichtung
Scharnier untere rechts 1030292
618419
Gemüseschublade für Kühlteil Amica 1022533 in Kühl-Gefrierkombination
613284
Diese hellblau-transparente Schublade ist unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingeschoben. Gemüseschublade
Gemüseschublade Amica 1045397 für Kühlschrank
609389
Diese transparente Schublade ist unten im Kühlschrank bzw. im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben. Gemüseschublade
Eiereinzatz 1042376
617992
Eiereinzatz 1042376
Türdichtung für Gefrierteil Amica 1022542 525x337mm in KühlGefrierKombination
10102213
Türdichtung für Gefrierteil Amica 1022542 in KühlGefrierKombination
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese rechteckige Gummidichtung an der Türe des meist oben sitzenden Gefrierabteils angebracht.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
Thermostatknebel 1030386
618240
Scharnierachse 1022462
11000224
Lampe LED E14 1W Amica 1043393 für Kühlschrank
617661
Halteleiste W 460mm 1022551
617848
Eiswürfelschale 1036658
617991
Flaschentablett 1033935
617990
Glasfach 381x316x3 1039536
617907
Glasplatte
Scharnier untere links 1032078
618418
Deckelscharnier unten 1022548
614326
Deckelscharnier Oberes 1022547
614327
Beleuchtungsschalter 2pin 1030294
616701
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM
767272
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM Anschlussteile,Rohre
SCHARNIERACHSE
D291397
SCHARNIERACHSE Achsen
1.06.TQ4421-051 VERDAMPFUNGSSCHALE
D293441
1.06.TQ4421-051 VERDAMPFUNGSSCHALE Gehäuseteile,Gefässe
GEMÜSEBEHÄLTER GROSS
D293465
GEMÜSEBEHÄLTER GROSS Gehäuseteile,Gefässe
DECKELSCHARNIER UNTEN
D293942
DECKELSCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GLASFACH 460X205X4
D294041
GLASFACH 460X205X4 Gehäuseteile,Glasplatten
KONDENSATORLEISTE
D294089
KONDENSATORLEISTE Gehäuseteile,Blenden
REINIGUNGSSTAB
D294159
REINIGUNGSSTAB
FACHLEISTE HINTERE
D294326
FACHLEISTE HINTERE Gehäuseteile
THERMOSTAT WDF23T-920-028
D297168
THERMOSTAT WDF23T-920-028 Thermostate
GRIFF SCHNUR
D297497
GRIFF SCHNUR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTUNG F. TÜRKÜHLSCHRANK (1028×525) W
D297575
DICHTUNG F. TÜRKÜHLSCHRANK (1028×525) W Dichtungen
DICHTUNG F. GEFRIERSCHRANK (337×525) W
D297618
DICHTUNG F. GEFRIERSCHRANK (337×525) W Dichtungen
BELEUCHTUNGSSCHALTER 2PIN
D298034
BELEUCHTUNGSSCHALTER 2PIN Schalter / Taster
VERSCHLUSSSTOPFEN
D298575
VERSCHLUSSSTOPFEN Stopfen
KUNSTSTOFFSTOPFEN HOLE
D298607
KUNSTSTOFFSTOPFEN HOLE Stopfen
WDF23T-920-028 THERMOSTAT
D949041
WDF23T-920-028 THERMOSTAT Thermostate
UNTEN FLASCHEN REGALABLAGE
F490989
UNTEN FLASCHEN REGALABLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
FLASCHEN TÜR SCHIENE
F491009
FLASCHEN TÜR SCHIENE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
KÜHLSCHRANK THERMOSTAT
F491012
KÜHLSCHRANK THERMOSTAT Thermostate
TÜRSCHALTER
G166906
TÜRSCHALTER Schalter / Taster
TÜRSCHALTER
G241851
XTCL106TQ0873015 FRIDGE DOOR BOTTLE SHELF
G50350
XTCL106TQ0873015 FRIDGE DOOR BOTTLE SHELF Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
XTCL106TQ0674015 FRIDGE DOOR UPPER SHELF
G50363
XTCL106TQ0674015 FRIDGE DOOR UPPER SHELF Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TUER-MIKROSCHALTER
G79302
TUER-MIKROSCHALTER Schalter / Taster
THERMOSTATGEHÄUSE
G915209
THERMOSTATGEHÄUSE Gehäuseteile,Blenden
BACIN.1.06.TQ4421-051
G958230
BACIN.1.06.TQ4421-051 Gehäuseteile,Gefässe
SCHARNIER-ABDECK.-OBERER
G958237
SCHARNIER-ABDECK.-OBERER Stopfen
SCHARNIER-ABDECK.-UNTERER
G958238
SCHARNIER-ABDECK.-UNTERER Gehäuseteile
SLITTA-1.06.TQ9382-111
G958241
CERN.INF.-1.11.03156TQ-03
G958245
CERN.INF.-1.11.03156TQ-03 Gehäuseteile,Scharniere
MICROINT.-1.29.11X101-000
G958247
MICROINT.-1.29.11X101-000 Schalter / Taster
PASSEND FÜR PROFILO 1.06.TQ1911-173
G958252
PASSEND FÜR PROFILO 1.06.TQ1911-173 Gehäuseteile
EISWÜRFELSCHALE
H537798
EISWÜRFELSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
KLAMMER
H538163
KLAMMER Befestigungsteile
SCHARNIER OBERE
H538238
SCHARNIER OBERE Gehäuseteile,Scharniere
SCOVOLO-1.06.TQ7521-037
H733517
EIEREINZATZ 6
H948705
EIEREINZATZ 6 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCHALTER,GEHÄUSE
M1678
SCHALTER,GEHÄUSE Schalter / Taster
LISTWA PÓKI BIAA
M282531
LISTWA PÓKI BIAA Gehäuseteile
GLASFACH 460X286
M282703
GLASFACH 460X286 Gehäuseteile,Glasplatten
B157.0.1-1 TÜRSCHALTER
M414584
B157.0.1-1 TÜRSCHALTER Schalter / Taster
LATTE
M525229
LATTE
QP2-15 STARTER
M548224
QP2-15 STARTER Relais
B9911.4.1.1 TÜRSCHALTER
M551088
B9911.4.1.1 TÜRSCHALTER Schalter / Taster
FLASCHENFACH OBEN
M551150
FLASCHENFACH OBEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
FLASCHENFACH
M551151
FLASCHENFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TÜRSCHALTER
M551181
HALTER OF SCHIEBER
M936772
HALTER OF SCHIEBER Möbelteile
SCHIEBER
M936773
SCHIEBER
SCHARNIER UNTERE
N914490
SCHARNIER UNTERE Gehäuseteile,Scharniere
N914492
GLASFACH 435X270X4
N914495
GLASFACH 435X270X4 Gehäuseteile,Glasplatten
THERMOSTATKNEBEL
N914536
THERMOSTATKNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
LATTE
N914685
LATTE Gehäuseteile
TÜRFACH UNTER
N917230
TÜRFACH UNTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
OBEREN BALKON
N917235
OBEREN BALKON Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
GEFRIERFACH 390X340
N917586
GEFRIERFACH 390X340 Zubehörteile,Roste
WDFE23T-920-028EX THERMOSTAT
N917809
WDFE23T-920-028EX THERMOSTAT Thermostate
SCHARNIER
N917907
OBERSCHARNIER
N917915
OBERSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
LAMPENSCHIRM
N927952
LAMPENSCHIRM Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
HALTELEISTE W
N928304
HALTELEISTE W Gehäuseteile
EIEREINSATZ
Q302023
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
GEMÜSEFACH
Q400943
GEMÜSEFACH Gehäuseteile,Gefässe
SLIDER BASE
Q776168
SLIDER BASE Möbelteile
DOOR SWITCH HC-050K.4
Q782490
DOOR SWITCH HC-050K.4 Schalter / Taster
BORDURE ARR. CLAYETTE
Q860834
BORDURE ARR. CLAYETTE Gehäuseteile
DEKORATIVE STREIFEN
D290736
DEKORATIVE STREIFEN Dichtungen
FUSS
D291127
FUSS Gehäuseteile,Fuß
KOMPRESSOR-BEFESTIGUNGSELEMENT
D292478
KOMPRESSOR-BEFESTIGUNGSELEMENT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KOMPRESORSOCKEL
D292630
KOMPRESORSOCKEL Möbelteile
DECKELSCHARNIER OBERES
D293943
DECKELSCHARNIER OBERES Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DRAHTFACH 405X335X8
D294066
DRAHTFACH 405X335X8 Zubehörteile,Roste
GAS VERSORUNG ROHR
D294500
GAS VERSORUNG ROHR Anschlussteile,Rohre
D297908
GLASS REGALABLAGE MIT RAHMEN
F491005
GLASS REGALABLAGE MIT RAHMEN Gehäuseteile,Glasplatten
UMRANDUNG AR.PLATTE ABSTELLER
G483649
UMRANDUNG AR.PLATTE ABSTELLER Gehäuseteile
G78936
SCHARNIER-ABDECK.-OBERER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
FLASCHENTABLETT
G915156
FLASCHENTABLETT Möbelteile
TAPPO- 1.06.TQ2620-142
G958244
TAPPO- 1.06.TQ2620-142 Stopfen
TRAVERSA 1.11.04110TQ-01
G958246
TRAVERSA 1.11.04110TQ-01 Möbelteile
CERN.SUP.-1.11.01160TQ-01
G958445
CERN.SUP.-1.11.01160TQ-01 Gehäuseteile,Scharniere
VASCH.ICE 1.46.1402TQ-002
H733519
VASCH.ICE 1.46.1402TQ-002 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TAPPO SUP-1.06.TQ2670-000
H737299
TAPPO SUP-1.06.TQ2670-000 Stopfen
PÓKA SZKLANA 390X340X3
M282416
PÓKA SZKLANA 390X340X3 Gehäuseteile,Glasplatten
HALTELEISTE W 382MM
M282417
HALTELEISTE W 382MM Gehäuseteile
VERBINDUNGSSTIFT 120MM
N917687
DIE SCHARNIERPLATTE
N928399
DIE SCHARNIERPLATTE Gehäuseteile
HALTERUNGEN/ HALTER
Q156337
HALTERUNGEN/ HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
STUTZEN
Q156388
STUTZEN
QP2-15 ANLASSVORRICHTUNG PTC QD65YV
Q435793
QP2-15 ANLASSVORRICHTUNG PTC QD65YV Relais
GLASFACH
Q462135
GLASFACH Gehäuseteile,Glasplatten
ZABEZPIECZENIE PRZECI. QD65YV
R503295
ZABEZPIECZENIE PRZECI. QD65YV Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
