Ersatzteile für Amica 31074, EHF 648/49TbK (53204)
Amica
Türdichtung Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd 8065348
280812
Befestigung mit 4 Haken.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8065348
Heizung Oberhitze Grill Amica 8026764 Backer 2900W für Backofen
375461
Diese 2-kreis Heizung ist oben im Backofen eingebaut. Heizelement,Heizelement,Grillelement,Heizelement
Lampenabdeckung Amica 8002233 Glaskalotte 49mmØ für Backofen
280609
Diese Kalotte für die Backofen-Lampe max. 25 Watt schützt die Backofenlampe vor Lebensmittelspritzern und Dampf. Lampe
Heizelement unten wie Amica 8031256 Backer 0BR 763502 für Backofen
600414
Heizelement unten wie Amica 8031256 Unterhitzeheizung für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Amica 8031256 , 8031255.
Heizelement Amica 8026766 Heißluftheizung Backer OBR33516766 für Backofen
375462
Achtung: Es kann ein anderes Heizelement mit kürzerem Rohrstück zwischen Anschlussflansch und AMP-Steckern sowie anderer Anschlusstiefe verbaut sein. Bitte unbedingt Muster vergleichen!
Vorwiegend eingebaut in Amica-Geräte mit Multifunktion und 50 cm Breite,
Stand- und Einbaugeräte mit 60 cm Breite. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Lampenabdeckung wie Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
10005361
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267 , Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Gewinde-Ø außen: 39 mm
Gewinde-Höhe: 15 mm Gehäuseteile,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Heizelement Unterhitze Amica 8031256 Backer OBR424C für Backofen
375470
Diese untere Heizung ist auch passend wie Amica 8031255 mit 1100 Watt.
- Breite: 340 mm
- Tiefe bis Flansch: 370 mm
- Flansch Breite: 106 mm
- Flansch Höhe: 20 mm
- Werte: 1300 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
Innenscheibe für Türe Amica 8028869 in Backofen
602109
Transparentes inneres Türglas mit schwarzer Einfassung für u.a. den Standherd, den Einbauherd, den Einbaubackofen. Backofenscheibe
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Blende Amica 8028449 rechtes UProfil rechts oben für Backofentürscheibe Herd
375468
Befindet sich von vorne / frontseitig gesehen rechts (nicht, wie von Amica angegeben, links).
Passende Blende für links siehe 8028449
Merkmale
  • Breite: 36 mm
  • Höhe: 28 mm
  • Tiefe: 20 mm
  • Farbe: schwarz
  • Material: Kunststoff
10100002
Werte: 13A / 230V
Türscharnier links / rechts Amica 8075423 für Backofen
10101824
Dieses Metallscharnier für die Backofentüre ist auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Amica 8075422 Scharnier
Türinnengitter oben Amica 8057265 für Backofen
10103800
Diese schwarze Kunststoffleiste bzw. Türleiste befindet sich oberhalb der Backofentüre im Herd. Gehäuseteile
Backblech hoch Amica 9045756 für Backofen
618833
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in Backofen
604966
Diese kleine Metallhalterung bzw. Blende U-Profil unten ist für die linke sowie rechte Seite passend. Tür
Grillrost Amica 8052541 430x377mm für Backofen
610748
Dieses silbergraue Gitterrost bzw. Metallrost ist im Einbaubackofen, im Elektroherd sowie im Gasherd, auch im Standgerät eingeschoben. Backofenrost
Türanschlag links / rechts Amica 8034048 für Backofen
10103846
Dieser Gummipuffer ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd eingebaut. Der Puffer dient als Anschlagsdämpfer. Gehäuseteile
Baugruppefuhrung aussere - links 9075037
618782
Lampenfassung Amica 8002230 für Backofen
604358
In diese Fassung wird die Lampe mit Gewinde E14 eingeschraubt. Sondersortiment
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
609955
2-kreis Energieregler Schalter
Baugruppefuhrung aussere - rechts 9075036
618781
Netzanschlussklemme Amica 8514280 KADO K1_6 M für Herd
613334
Schwarze Klemmleiste mit Doppel-Steckanschlüssen für das Anschlusskabel hinten am Herd bzw. dem Kochfeld. Anschlusskabel
Lampenabdeckung Ø48mm, Glas 481245028007 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154637
Lampenabdeckung Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
Diese Glaskalotte für die Backofen-Lampe max. 30 Watt ist u.a. auch passend wie Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233 Lampe
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143 Thermostat,Thermostat
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Dieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut. Ventilator
Lampeneinheit Amica 8022958 für Backofen
10104111
Diese komplette Backofenbeleuchtung für den Herd besteht u.a. aus Lampenabdeckung 8002233 , G9 Schlaufensockellampe 8002232 und Lampenfassung 8002230 Lampe
Heizung Oberhitze Grill wie Amica 8026764 2900W für Backofen 10098599
613189
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Amica 8026764
Das 2-kreis Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion ist oben im Backofeninnenraum vom Herd eingebaut. Heizelement
Backblech Amica 9055991 für Backofen
618835
Türdichtung wie Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd
10103410
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 8066308
Diese schwarze rechteckige Gummidichtung wird mit 4 Haken im Rahmen vom Garraum des Backofens eingehangen. Dichtung
Restwärmeanzeige Amica 8014596 für Herd
618513
GRILLMOTOR-KURZ
D14442
GRILLMOTOR-KURZ Motoren,AC-Motoren
00075 FETTPFANNE, EXTRATIEF XX
D15498
00075 FETTPFANNE, EXTRATIEF XX Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
BANDHALTER 5_
D935196
BANDHALTER 5_
SEITENGITTER LINKS.DP_ACCU RAST 250MM
F59830
SEITENGITTER LINKS.DP_ACCU RAST 250MM Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
SCREW CAP 006A
F725862
SCREW CAP 006A Befestigungsteile
GRILLROST
G183308
GRILLROST Zubehörteile,Roste
50.87021.000 ENERGIEREGLER 1-KREIS
G870966
50.87021.000 ENERGIEREGLER 1-KREIS Schalter / Taster
161771.330 TEMPERATURREGLER 161771.330A05
H272679
161771.330 TEMPERATURREGLER 161771.330A05 Thermostate
BACKOFENDICHTUNG 2015
H417026
BACKOFENDICHTUNG 2015 Dichtungen
50.85021.000 ENERGIEREGLER 2-KREIS
H756720
50.85021.000 ENERGIEREGLER 2-KREIS Schalter / Taster
SCHRAUBE T04.1X12-TW-PH-B-V
H994566
SCHRAUBE T04.1X12-TW-PH-B-V Befestigungsteile
UNTERSEITE BEFESTIGUNG 5_ RÜCKSEITE+30
M102561
UNTERSEITE BEFESTIGUNG 5_ RÜCKSEITE+30 Anschlussteile,Rohre
HEISSLUFTGEBLÄSEDECKEL E450_BC
M308463
HEISSLUFTGEBLÄSEDECKEL E450_BC Gehäuseteile
10.54113.004 STRAHLHEIZKÖRPER 145S 1200W 230V
N007780
10.54113.004 STRAHLHEIZKÖRPER 145S 1200W 230V Heiz und Kühlelemente
10.51213.004 STRAHLHEIZKÖRPER 210/120S 2200W 230V
N007808
10.51213.004 STRAHLHEIZKÖRPER 210/120S 2200W 230V Heiz und Kühlelemente
BODY OF LIGHTING LAMP 1234-K1
N007816
BODY OF LIGHTING LAMP 1234-K1 Fassungen
LAMPENSCHIRM
N007818
LAMPENSCHIRM Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
FÜHRUNGSROLLE
N007872
FÜHRUNGSROLLE Rad/Rollen
ROLLE-BUCHSE MIT NIET
N007994
ROLLE-BUCHSE MIT NIET Befestigungsteile
GRIFFUNTERLAGE EHB2.00/03.00.14-SCHWARZ
N008194
GRIFFUNTERLAGE EHB2.00/03.00.14-SCHWARZ Befestigungsteile,Unterlegscheiben
SPEZIALMUTTER
N008526
SPEZIALMUTTER Befestigungsteile
SPEISENTHERMOMETER 713904023
N008610
SPEISENTHERMOMETER 713904023 Thermostate,Temperaturfühler
KUPPLUNGSTEIL 413904113
N008788
KUPPLUNGSTEIL 413904113 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11HE067 BO-SCHALTER 11HE/067
N008995
11HE067 BO-SCHALTER 11HE/067 Schalter / Taster
VERSENK.KNEBEL INOX 1100
N009081
VERSENK.KNEBEL INOX 1100 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
OBERHEIZKÖRPER SATZ 2900W 3354 230V
N010167
OBERHEIZKÖRPER SATZ 2900W 3354 230V Heiz und Kühlelemente
RINGHEIZKÖRPER 2000W 230V T.3351
N010169
RINGHEIZKÖRPER 2000W 230V T.3351 Heiz und Kühlelemente
GRILLGABELN-SATZ. LANG L=505
N010222
GRILLGABELN-SATZ. LANG L=505 Zubehörteile
AUFHANGUNG SCHEIBE LINKS (EBN)
N010431
AUFHANGUNG SCHEIBE LINKS (EBN) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
AUFHANGUNG SCHEIBE RECHT (EBN)
N010432
AUFHANGUNG SCHEIBE RECHT (EBN) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BLENDE U-PROFIL VON LINKS (EBN)
N010433
BLENDE U-PROFIL VON LINKS (EBN) Stopfen
BLENDE U-PROFIL VON RECHT (EBN)
N010434
BLENDE U-PROFIL VON RECHT (EBN) Stopfen
STANDARD-GEHAUSE INARCA 6452077700
N010442
STANDARD-GEHAUSE INARCA 6452077700 Gehäuseteile
INNESCHEIBE 514/404
N010450
INNESCHEIBE 514/404 Gehäuseteile
ALUFOLIE-BEDIENBLENDE 64/117 PREST.2006
N010475
ALUFOLIE-BEDIENBLENDE 64/117 PREST.2006 Gehäuseteile
UNTERHEIZKÖRPER 424. 1300W 230V
N010600
UNTERHEIZKÖRPER 424. 1300W 230V Heiz und Kühlelemente
AUSSTEIFEN WAND SEITEN E550
N010676
ANSCHLAG TUR L/P
N010757
ANSCHLAG TUR L/P
TUR - OBENLAISTE SCHWARZ
N013256
TUR - OBENLAISTE SCHWARZ Gehäuseteile
MASKIERUNGSRAHMEN SCHWARZ 600
N013563
MASKIERUNGSRAHMEN SCHWARZ 600 Gehäuseteile,Blenden
TEMPERATURSCHALTER LUMITIME PRO 707173
N906322
TEMPERATURSCHALTER LUMITIME PRO 707173 Schalter / Taster
TELESKOPSCHIENE LINKS ACCURIDE DB 75%
N906519
TELESKOPSCHIENE LINKS ACCURIDE DB 75% Achsen
TELESKOPSCHIENE RECHT ACCURIDE DB 75%
N906520
TELESKOPSCHIENE RECHT ACCURIDE DB 75% Achsen
BLENDE U-PROFIL VON UNTER
N915115
BLENDE U-PROFIL VON UNTER Stopfen
BACKBLECH SCHWARZ E450_P05 M2
N928746
BACKBLECH SCHWARZ E450_P05 M2 Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
KLEMMENBLOCK KADO K1_6 M
N931241
KLEMMENBLOCK KADO K1_6 M Befestigungsteile
TELESKOPAUSZUG BACKOFEN - LINKS
Q199155
TELESKOPAUSZUG BACKOFEN - LINKS Achsen
TELESKOPAUSZUG BACKOFEN - RECHTS
Q199157
TELESKOPAUSZUG BACKOFEN - RECHTS Achsen
SCHARNIER ATASAN - P0802A1 (2) 2019
R557768
SCHARNIER ATASAN - P0802A1 (2) 2019 Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER - ATASAN - 302282.22 N3 2019
R557769
SCHARNIER - ATASAN - 302282.22 N3 2019 Gehäuseteile,Scharniere
YJ61-16A-HZL01 HEISSLUFTMOTOR 220-240V 22W KELI AL
W101886
YJ61-16A-HZL01 HEISSLUFTMOTOR 220-240V 22W KELI AL Lüfter
SCHUBLADEKISTE 600
395634
SCHUBLADEKISTE 600 Gehäuseteile,Gefässe
SEITEWAND -RECHTS, SCHWARZ
396991
SEITEWAND -RECHTS, SCHWARZ Gehäuseteile
HINTER BEFESTIGUNGSLEISTE TOX 6_CE
H504154
HINTER BEFESTIGUNGSLEISTE TOX 6_CE Gehäuseteile
VERBINDER 600
H504704
VERBINDER 600 Anschlussteile,Rohre
KAMIN AUSEN 600-2012 E550
H504726
KAMIN AUSEN 600-2012 E550 Gehäuseteile
EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSER 600 E- 2012
H504762
EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSER 600 E- 2012 Gehäuseteile
KOCHMULDETRAGER-REHTS 6_
H504807
KOCHMULDETRAGER-LINKS 6_
H504824
SCHRAUBE 023.11BW 2,9/6,5
M525240
SCHRAUBE 023.11BW 2,9/6,5 Befestigungsteile
RUCKSHUTZBLECH 80L 6_
M525437
RUCKSHUTZBLECH 80L 6_ Gehäuseteile
UNTERLAGESCHEIBE-TERMOSONDE 413904115
N008246
UNTERLAGESCHEIBE-TERMOSONDE 413904115 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
BEFESTIGUNGSFEDER F.STRAHLHEIZK. (R)
N008573
BEFESTIGUNGSFEDER F.STRAHLHEIZK. (R) Federn
BEFESTIGUNGSWINKEL F. STRAHLHEIZKORPER
N008588
BEFESTIGUNGSWINKEL F. STRAHLHEIZKORPER Gehäuseteile
MUTTER 413904114
N008789
MUTTER 413904114 Befestigungsteile
KAMIN SATZ. GAS
N010284
KAMIN SATZ. GAS Gehäuseteile
ALUFOLIE-TÜR 64/460 PREST.2006
N010483
ALUFOLIE-TÜR 64/460 PREST.2006 Gehäuseteile
ALUFOLIE-TÜR-HORIZONTAL 455/68 PREST
N010485
ALUFOLIE-TÜR-HORIZONTAL 455/68 PREST Gehäuseteile
WIDERSTAND STUETZE TK E550
N010711
TÜRGRIFF 380 ALU-INOX
N010751
TÜRGRIFF 380 ALU-INOX Gehäuseteile,Griff/ Bügel
VERSENKBARER KNEBEL RVS 9600 SC
N010754
VERSENKBARER KNEBEL RVS 9600 SC Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
GEGENLAGE SCHWARZ
N013564
GEGENLAGE SCHWARZ Befestigungsteile
RUCKWAND
N013582
RUCKWAND Gehäuseteile
UNTERLAGE 6,4 OC
N905825
UNTERLAGE 6,4 OC Befestigungsteile,Unterlegscheiben
INNERE BEDIENBLENDE
N907186
INNERE BEDIENBLENDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VORDERWAND E540.00/_J
N927858
VORDERWAND E540.00/_J Gehäuseteile,Frontblenden
BOTTOM FASTENER 6_OC 30 FRONT
Q512683
BOTTOM FASTENER 6_OC 30 FRONT Anschlussteile,Rohre
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
