Ersatzteile für Amica 2511 KBC 2511 A1 KBC 2511 A1 (57802)
Amica
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Montagesatz original Amica 8012356 Schienen Schrauben zum einsetzen von Glaskeramikkochfeld in Arbeitsplatte
10002657
Montagesatz Amica 8012356 Schienen Schrauben zum einsetzen von Glaskeramikkochfeld in Arbeitsplatte
Bestehend aus 4 Metallschienen und 4 Schrauben Kreuzschlitz PH2. Glaskeramikfläche,Kochfeld
Mittel Scheibe BC 478/398 refleks 8071420
612736
Strahlheizkörper 140x250S 2000W 230V 8001833
611607
00158 8071107
618769
00158 8071107
Aufhängung rechts für Türglas Amica 8512519 an Backofen
10103841
Rechter Aufhänger für das Außenfenster im Einbaubackofen. Halterung
10100002
Werte: 13A / 230V
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in Backofen
604966
Diese kleine Metallhalterung bzw. Blende U-Profil unten ist für die linke sowie rechte Seite passend. Tür
Lampenabdeckung orange Amica 8021961 für Backofen Herd
602266
Orangefarbene Linse für die Signallampe. Lampe
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Buchse für Knebel Amica 8065879 für Herd
612222
Drehknopf
Strahlheizkörper 180/120S 1700W 230V 8001834
613973
609955
2-kreis Energieregler Schalter
Lampeneinheit Amica 8515713 für Backofen
10103821
G9 Schlaufensockellampe mit Fassung und Lampenabdeckung für den Backofen bzw. Herd. Lampe
Haltegitter rechts für Backblech Rost Amica 8074569 in Backofen
10104096
Dieses Gitter ist im Backofeninnenraum vom Herd zum Einschieben bzw. Halten vom Zubehör wie den Backblechen, der Fettpfanne, dem Grillrost auf der rechten Seite eingehangen. Halterung
Aufhängung links für Türglas Amica 8512520 an Backofen
10103842
Linker grauer Aufhänger für das Außenfenster im Einbaubackofen. Halterung
Türgriff INTEGRA 8065196
618785
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Dieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut. Ventilator
Halter links / rechts für Zwischenscheibe Amica 8051062 in Backofen
10103877
Diese schwarze Gummihalterung ist auf der linken sowie rechten Seite der mittleren Backofen-Fensterscheibe im Elektroherd sowie im Gasherd eingebaut. Backofenscheibe
Klemmleiste Amica 8514654 für Herd
612564
Dichtung-Silicon Profil E457 10-4mm L338 8074636
613052
Innenscheibe Amica 9078697 für Backofen Herd
602841
Innere Glasscheibe mit schwarzer Einfassung für die Backofentüre. Backofenscheibe
Ruckwand verzinkt 80L 11_ 9069633
610039
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
