Türdichtung Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd 8065348
280812
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8065348
Heizung Oberhitze Grill Amica 8026764 Backer 2900W für Backofen
375461
Diese 2-kreis Heizung ist oben im Backofen eingebaut.
Türscharnier links / rechts Amica 8075424 für Backofen Herd
10103524
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite einsetzbar.
Grillrost Amica 8056826 430x375mm für Backofen
393471
Dieses Metallrost ist u.a. im Einbaubackofen sowie im Gas und Elektro Standherd eingesetzt.
Temperaturbegrenzer mit Halter Amica 9095320 für Backofen
618900
Thermostat,Wartung & Pflege,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143
Heizelement unten wie Amica 8031256 Backer 0BR 763502 für Backofen
600414
Heizelement unten wie Amica 8031256 Unterhitzeheizung für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Amica 8031256 , 8031255.
Heizelement Unterhitze Amica 8031256 Backer OBR424C für Backofen
375470
Diese untere Heizung ist auch passend wie Amica 8031255 mit 1100 Watt.
- Breite: 340 mm
- Tiefe bis Flansch: 370 mm
- Flansch Breite: 106 mm
- Flansch Höhe: 20 mm
- Werte: 1300 Watt, 230 Volt
Abstandshalter Amica 8051129 Distanzstück für Backofenscheibe Herd
399466
Dieser mittlere Scheibenhalter befindet sich unten an der Backofentüre.
Backofenscheibe,Tür,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Türdichtung wie Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd
10103410
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 8066308
Diese schwarze rechteckige Gummidichtung wird mit 4 Haken im Rahmen vom Garraum des Backofens eingehangen.
Heizelement Amica 8026766 Heißluftheizung Backer OBR33516766 für Backofen
375462
Achtung: Es kann ein anderes Heizelement mit kürzerem Rohrstück zwischen Anschlussflansch und AMP-Steckern sowie anderer Anschlusstiefe verbaut sein. Bitte unbedingt Muster vergleichen!
Vorwiegend eingebaut in Amica-Geräte mit Multifunktion und 50 cm Breite,
Stand- und Einbaugeräte mit 60 cm Breite.
Innenscheibe für Türe Amica 8028869 in Backofen
602109
Transparentes inneres Türglas mit schwarzer Einfassung für u.a. den Standherd, den Einbauherd, den Einbaubackofen.
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Dieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut.
Blende links oben für Türscheibe Amica 8028450 linkes UProfil für Backofen Herd
375469
Befindet sich von vorne / frontseitig gesehen links (nicht, wie von Amica angegeben, rechts).
Passende Blende für rechts siehe Amica 8028449
Backofenscheibe,Gehäuseteile
Backofen-Oberhitze 2900W für Ofen Backer-Facsa G928489 Oberhitze-Heizelement
11005140
Temperaturbegrenzer für Herd Amica 9095321 66L 55ST.C
11028479
Grillmotor kurz für Amica Ofen 8048543 Drehspieß
11015409
Ofen
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in Backofen
604966
Diese kleine Metallhalterung bzw. Blende U-Profil unten ist für die linke sowie rechte Seite passend.
Backblech hoch Amica 9045756 für Backofen
618833
Türscharnier links / rechts Amica 8075423 für Backofen
10101824
Dieses Metallscharnier für die Backofentüre ist auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Amica 8075422
Grillrost Amica 8053819 430x375mm für Backofen
10103801
Dieses Kombirost ( auch Bratrost genannt ) ist passend als Ersatz für etliche anders geformte Roste vom Herd.
Geblease-Kuhlung MT58 230V 8052637
611340
Bandhalter für Herd Amica 9048540 Befestigung
11016478
Mittenscheibe für Herd Amica 9049507 Backofen, Emaille
11006593
Griffunterlage für Amica Herd 8007558 Schwarz EHB2.00/03.00.14
11024249
Scheibenaufhängung rechts für Amica Ofen 8028448 Backofen
11024266
Ofen
Grillrost Amica 8052541 430x377mm für Backofen
610748
Dieses silbergraue Gitterrost bzw. Metallrost ist im Einbaubackofen, im Elektroherd sowie im Gasherd, auch im Standgerät eingeschoben.
Türinnengitter oben Amica 8057265 für Backofen
10103800
Diese schwarze Kunststoffleiste bzw. Türleiste befindet sich oberhalb der Backofentüre im Herd.
Backofen-Unterhitze 1300W für Amica Ofen COM 8001783 Heizspirale
11005141
Backblech für Herd Amica 9055992 Antihaft, emailliert
11006606
Netzkabel für Herd Amica 8515587 3x1,5mm², 1,3m
11027675
U-Profil-Blende links für Amica Herd 8028449 Backofenblende
11024267
Heißluftgebläsedeckel für Herd Amica 9070043 E450_BC
11022647
Zwischenscheibe für Türe Amica 8051768 in Backofen
612948
Diese mittlere Türscheibe der Backofentüre ist im Gas sowie Elektro Standherd und Einbaubackofen eingebaut.
Netzanschlussklemme KADO 1/3-16A Amica 8044015 für Herd
10103848
Diese Klemmleiste mit Steckanschluss für das Anschlusskabel ist hinten am Backofen / Herd oder an der Gaskochmulde / Kochfeld eingebaut.
Träger Amica 8028446 rechte Aufhängung rechts unten für Backofentürscheibe Herd
375466
Befindet sich von vorne / frontseitig gesehen rechts (nicht, wie von Amica angegeben, links). Passende linke Aufhängung siehe Amica 8028448
Merkmale
- Breite: 27 mm
- Höhe: 19 mm
- Tiefe: 28 mm
- Farbe: schwarz
- Material: Kunststoff
Backofentür-Scharnier Amica 8075422 Herd Atasan P0802A1
11026237
Oberleiste schwarz für Amica Ofen 9031290 Backofen
11024274
Ofen
Unterhitzeheizung 1100W für Herd Com 8031255 Backofen, Heizelement
11006712
Seitengitter links für Amica Ofen 8052738 250mm-Auszug
11017790
Ofen
Heizelement Unterhitze für Herd Amica 8069798 1100W
11005935
Blende Amica 8028449 rechtes UProfil rechts oben für Backofentürscheibe Herd
375468
Befindet sich von vorne / frontseitig gesehen rechts (nicht, wie von Amica angegeben, links). Passende Blende für links siehe 8028449
Merkmale
- Breite: 36 mm
- Höhe: 28 mm
- Tiefe: 20 mm
- Farbe: schwarz
Backblech Amica 9055968 430x376mm für Backofen
10103886
Dieses emaillierte schwarze Garschale ist meist 2 mal im Einbauherd oder Standherd eingeschoben.
Backblech hoch Amica 9065936 430x372mm für Backofen
611090
Dieses schwarze emaillierte Kombiblech dient auch als Fett-Pfanne unten im Backofen vom Herd.
Bratblech graue E450_P05 PW Q 9049460
618834
Grillrost Amica 8061949 für Backofen
618762
Türanschlag links / rechts Amica 8034048 für Backofen
10103846
Dieser Gummipuffer ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd eingebaut. Der Puffer dient als Anschlagsdämpfer.
Temperaturfühler an Oberhitzeheizung Amica 8074825 für Backofen
613283
Dieser Sensor bzw. Fühler ist an dem oberen Heizelement für die Oberhitze im Backofen bzw, Herd eingebaut.
Lampeneinheit Amica 8022958 für Backofen
10104111
Diese komplette Backofenbeleuchtung für den Herd besteht u.a. aus Lampenabdeckung 8002233 , G9 Schlaufensockellampe 8002232 und Lampenfassung 8002230
Backblech Amica 9055991 für Backofen
618835
Heizung Oberhitze Grill wie Amica 8026764 2900W für Backofen 10098599
613189
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Amica 8026764
Das 2-kreis Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion ist oben im Backofeninnenraum vom Herd eingebaut.
Temperaturfühler für Amica Ofen 8510303 Gaspro GPT500 HV
11026836
Ofen
Scheibenhalterung für Amica Ofen 8029963 E450
11024269
Ofen
Motorlüfter für Candy Herd 42837772 Heizung, Gebläse
11027754
Vorderwand für Herd Amica 9055782 E540.00/_J Edelstahl
11024378
Mittenscheibe für Amica Herd 9045405 Glasplatte, Kochfeld
11006578
Träger Amica 8028448 linke Aufhängung links unten für Backofentürglas Herd
375467
Befindet sich von vorne / frontseitig gesehen links (nicht, wie von Amica angegeben, rechts). Passende rechte Aufhängung siehe Amica 8028446
Merkmale
- Breite: 27 mm
- Höhe: 19 mm
- Tiefe: 28 mm
- Farbe: schwarz
8036896 00037, GRILLROST
395639
Zubehörteile,Roste
9042375 INNERE BEDIENBLENDE
D14646
36050368 FÜHRUNG TELESKOPISCH HALTER
F156641
9053337 HEIZUNG DECKEN E450
F289138
8053085 MEDIAN GLASS PANEL SUB-UNIT REFLEKS
F84257
9053452 GRUND FUR VENTILATOR (2012)
H503596
Möbelteile
9053449 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSER (2012)
H503608
9063234 SCHUTZ I 1_PR
H537645
9067516 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSERÜCKWAND
M194918
8072506 OBENESCHUTZBLECH-II 20015
M225082
9071727 GEBLÄSE EBN3.00 230V
M519814
9069542 RUCKSHUTZBLECH 80L 6_
M525437
8008202 UNTERLAGESCHEIBE-TERMOSONDE 413904115
N008246
8012979 MUTTER 413904114
N008789
8028866 SEITEWAND-LINKS
N010447
8028867 RUCKSCHUTZBLECH
N010448
8028923 RUCKSCHUTZBLECH
N010457
9036542 INNENBLENDE
N026901
9036542 INNENBLENDE
8008862 UNTERLAGE 6,4 OC
N905825
8044571 ANSCHLAG TUR L/P
N906291
9042319 INNERE BEDIENBLENDE
N906726
9049511 MITTESCHEIBE EBN
N915083
9050242 SEITEWAND-LINKS
N915108
9053445 GEBLAESE (2012)
N917251
Gehäuseteile,Gehäuse
9052475 HAISSLUFTGEBLASEBEDECK E450_I
N917336
9053451 RUCKWAND VERZINKT (2012)
N927533
9053706 HAISSLUFTGEBLASEBEDECK E450_IN
N928014
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
9060029 BANDEJA DE ASAR NEGRA E450_K05 M2
R637082
8056747 PODKADKA M8 WG PN-78/M-82005
U38422
9082647 OSONA GÓRNA I 1_OC.2020 UNIW.
U512294
9060029 BL.DO PIECZYWA E450_K05 M2 CZARNY NSNS
U810932
9049314 00075 BACKBLECH
F288971
RINGHEIZKÖRPER 2000W ALTERNATIV FÜR AMICA
G928439
9059747 BL.DO PIECZYWA E450_P05 M2 CZARNY NSNS
M282880
9061992 BL.DO PIECZENI E450_P05 PW CZARNY NSNS
M282888
9059054 NETZKABEL 3X1,5MM2 1,5M B.STECKER
M90507
8011653 SPEISENTHERMOMETER 713904023
N008610
Thermostate,Temperaturfühler
8012978 KUPPLUNGSTEIL 413904113
N008788
8026778 ANSCHLAG TUR L/P
N010173
8026892 GRILLGABELN-SATZ. LANG L=505
N010222
8031256 UNTERHEIZKÖRPER 424. 1300W 230V
N010600
8033899 TÜRGRIFF 380 ALU-INOX
N010751
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
8036159 DAMPFAUSTRITT
N026472
9053453 HEIZUNG DECKEN E450_2012
N917433
9056606 BACKBLECH GRAUE E450_P05 M2 Q
N928763
50114727 8058039 TEMPERATURFUEHLER FISTERCYNTEC 50114727
N928786
8068126 GRILL ROST 2016 (RAST)_CDA
Q714985
Zubehörteile,Roste
8511393 HEIZUNG DECKEN E450_2012
R337888
8510667 ZAWIAS DRZWI ATASAN - 30228*.22 N5 2019
R557767
8510143 TEMPERATURREGLER KSD309-A 168C
U553999
Thermostate
YJ61-16A-HZL01 LÜFTERMOTOR 220-240V, 22W
X444747
