Ersatzteile für Amica 16184 EKS16184 EKS16184 (1170384)
Amica
Abstellfach Amica 1022439 Flaschenfach 430x87mm für Kühlschranktüre
395422
Dieser Absteller befindet sich unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Wird nach Abverkauf durch Amica-Nr. 1033020 ersetzt Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Thermostat gorenje 409862 WDF23T-920-028EX für Kühlschrank
10005477
Dieser Temperaturregler ist u.a. auch passend wie Amica 1022417 , 1032152 , CandyHoover-Gruppe 49028078
- Kapillarrohrlänge: 628 mm
- Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker senkrecht Thermostat,Thermostat,Thermostat
Thermostat Amica 1022417 WDF23T-920-028EX für Kühlschrank
602180
Dieses Regelthermostat für die Temperaturen im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank ist u.a. auch passend wie Gorenje 409862 , Candy/Hoover-Gruppe 49028078 Thermostat
Gefrierfachdichtung Amica 1039307 für Kühlschrank
10104011
Weiße Gummidichtung für das im Innenraum eingebaute Tiefkühlfach. Dichtung
Türgriff für Gefrierfach Amica 1038900 in Kühlschrank
611616
Dieser weiße Griff ist an der Frosterfachtüre im Innenraum vom Einbaukühlschrank verbaut.
Er ist u.a. auch passend wie Haier-Gruppe: Candy Haier Hoover Rosieres Zerowatt.. 49038957 Kühlschrankgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23
Türgrifffeder Amica 1023125 für Gefrierfach Kühlschrank
404748
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist z.B. enthalten in Gefrierfachtür kpl. Amica-Nr. 1039099 Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Scharnier Durchdruckwerkzeug 1022492
618420
Türschloss Amica 1038889 für Kühlschrank
617900
Gefrierfachtüre Amica 1039099 für Kühlschrank
10103377
Diese weiße Tiefkühltüre mit 2 Scharniernasen zum Einhängen in den Innenraum des Kühlgeräts wurde im Wechsel mit Amica 1022431 eingebaut - bitte Muster vergleichen.
Türscharnier oben für Gefrierfach Amica 1023122 in Kühlschrank
602166
Oberes weißes Kunststoffscharnier für die Frosterfachtüre im Inneren vom Kühlschrank.
Passendes weißes Scharnier für unten siehe Amica 1023123 Tür,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Gemüseschublade unten Amica 1032156 für Kühlschrank
609260
Transparentes Schubfach Gemüseschublade
Eiereinzatz 1042376
617992
Eiereinzatz 1042376
Türscharnier unten für Gefrierfach Amica 1023123 in Kühlschrank
10103780
Dieses weiße Kunststoffscharnier ist das unterste an dem im Innenraum befindlichen Frosterfach. Das passende obere Scharnier finden Sie unter Amica 1023122 Scharnier
Türscharnier links oben / rechts unten Amica 1034586 für Kühlschrank
608981
Abbildung ggfs. ähnlich Scharnier
Türfach mitte Amica 1033024 für Kühlschrank
10104382
Türfach
Gefrierfachtüre Amica 1022431 für Kühlschrank
618044
Diese Frosterfachtüre ohne Scharniernasen wurde im Wechsel mit Amica 1039099 mit Scharniernasen eingebaut - bitte Muster vergleichen. Tür
Thermostatknebel 1030386
618240
Glasplatte oben für Kühlteil Amica 1040723 462x288mm in Kühl-Gefrierkombination
609319
Je nach Ausführung der Kühl-Gefrier-Kombination befinden sich 3 bis 5 Stück von diesem Abstellboden oben untereinander im Kühlabteil. Glasplatte
Leiste hinten für Glasplatte oben Amica 1032274 in KühlGefrierKombination
10103853
Je nach KühlGefrierKombination oder Kühlschrank ist diese weiße Halteleiste an dem oberen Glasboden sowie an den in der Mitte eingeschobenen Abstellern 4 mal hinten eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
Griff Amica 1038901 für Kühlschrank
617759
Dichtung f. Türkühlschrank (1121x525) W 1030641
609507
Gefrierfachtürdichtung Amica 1022450 für Kühlschrank
607057
Weiße Gummidichtung für das im Innenraum eingebaute Frosterfach. Dichtung
Türfach unten Amica 1033020 für Kühlschrank
10102370
Dieser hohe transparente Flaschenabsteller ist ganz unten in der Türe eingesetzt. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Türscharnier links unten / rechts oben Amica 1034587 für Kühlschrank
608980
Glasfach 460x402 1041963
618353
Glasplatte
Lampe LED E14 1W Amica 1043393 für Kühlschrank
617661
Eiswürfelschale 1036658
617991
Beleuchtungsschalter 2pin 1030294
616701
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM
767272
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM Anschlussteile,Rohre
TUR F. KUHLRAUM, KLEIN NEUE
D264731
TUR F. KUHLRAUM, KLEIN NEUE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
EINBAU SCHARNIER 41.5
D289825
EINBAU SCHARNIER 41.5 Gehäuseteile,Scharniere
DEKORATIVE STREIFEN
D290735
DEKORATIVE STREIFEN Dichtungen
BEFESTIGUNGSBLOCK
D290937
BEFESTIGUNGSBLOCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1.06.TQ4421-051 VERDAMPFUNGSSCHALE
D293441
1.06.TQ4421-051 VERDAMPFUNGSSCHALE Gehäuseteile,Gefässe
1.06.TQ2372-111 GEMÜSEBEHÄLTER GROSS
D293464
1.06.TQ2372-111 GEMÜSEBEHÄLTER GROSS Gehäuseteile,Schubladen
DECKEL DEKORATIV A
D293912
DECKEL DEKORATIV A Gehäuseteile
DECKEL DEKORATIV B
D293913
DECKEL DEKORATIV B Gehäuseteile
KONDENSATORLEISTE
D294089
KONDENSATORLEISTE Gehäuseteile,Blenden
REINIGUNGSSTAB
D294159
REINIGUNGSSTAB
EINSTELLBARE BEFESTIGUNGSLEISTEN
D294354
FEDER TIEFTEMPERATUR-KAMMERN
D294698
FEDER TIEFTEMPERATUR-KAMMERN Federn
REGULIERSCHRAUBE
D294745
REGULIERSCHRAUBE Befestigungsteile
THERMOSTAT WDF23T-920-028
D297168
THERMOSTAT WDF23T-920-028 Thermostate
GRIFF SCHNUR
D297497
GRIFF SCHNUR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BELEUCHTUNGSSCHALTER 2PIN
D298034
BELEUCHTUNGSSCHALTER 2PIN Schalter / Taster
VERSCHLUSSSTOPFEN
D298575
VERSCHLUSSSTOPFEN Stopfen
KUNSTSTOFFSTOPFEN HOLE
D298607
KUNSTSTOFFSTOPFEN HOLE Stopfen
TÜRSCHARNIER TIEFTEMPERATUR-KAMMERN A
D298736
TÜRSCHARNIER TIEFTEMPERATUR-KAMMERN A Gehäuseteile,Scharniere
TÜRSCHARNIER TIEFTEMPERATUR-KAMMERN B
D298737
TÜRSCHARNIER TIEFTEMPERATUR-KAMMERN B Gehäuseteile,Scharniere
WDF23T-920-028 THERMOSTAT
D949041
WDF23T-920-028 THERMOSTAT Thermostate
KÜHLSCHRANK THERMOSTAT
F491012
KÜHLSCHRANK THERMOSTAT Thermostate
DIE SCHARNIERPLATTE
F522327
DIE SCHARNIERPLATTE Gehäuseteile
TÜRSCHALTER
G166906
TÜRSCHALTER Schalter / Taster
TÜRSCHALTER
G241851
XTCL106TQ0873015 FRIDGE DOOR BOTTLE SHELF
G50350
XTCL106TQ0873015 FRIDGE DOOR BOTTLE SHELF Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
XTCL106TQ0674015 FRIDGE DOOR UPPER SHELF
G50363
XTCL106TQ0674015 FRIDGE DOOR UPPER SHELF Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TUER-MIKROSCHALTER
G79302
TUER-MIKROSCHALTER Schalter / Taster
GRIFF F.VERDAMPFER KLAPPE
G79438
GRIFF F.VERDAMPFER KLAPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
THERMOSTATGEHÄUSE
G915209
THERMOSTATGEHÄUSE Gehäuseteile,Blenden
HETTICHSCHARNIER FÜR OBEN RECHTS UND UNTEN LINKS
G915358
HETTICHSCHARNIER FÜR OBEN RECHTS UND UNTEN LINKS Gehäuseteile,Scharniere
HETTICHSCHARNIER FÜR UNTEN RECHTS UND OBEN LINKS
G915359
HETTICHSCHARNIER FÜR UNTEN RECHTS UND OBEN LINKS Gehäuseteile,Scharniere
BACIN.1.06.TQ4421-051
G958230
BACIN.1.06.TQ4421-051 Gehäuseteile,Gefässe
TRAV.SUP.-2.24.0710602-02
G958242
TRAV.SUP.-2.24.0710602-02 Gehäuseteile
MICROINT.-1.29.11X101-000
G958247
MICROINT.-1.29.11X101-000 Schalter / Taster
UNTEN FLASCHEN REGALABLAGE
G959838
UNTEN FLASCHEN REGALABLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
EISWÜRFELSCHALE
H537798
EISWÜRFELSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCOVOLO-1.06.TQ7521-037
H733517
EIEREINZATZ 6
H948705
EIEREINZATZ 6 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
AGG.SPORT.1.06.TQ0510-135
H990805
AGG.SPORT.1.06.TQ0510-135 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
COPRIMAN.-1.06.TQ8411-135
H991365
COPRIMAN.-1.06.TQ8411-135 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
CERN.SPOR.1.06.TQ9V10-135
H991668
CERN.SPOR.1.06.TQ9V10-135 Gehäuseteile,Scharniere
TÜR VERDAMPFER.KÜHLSCHRANK.
M162170
TÜR VERDAMPFER.KÜHLSCHRANK. Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHALTER,GEHÄUSE
M1678
SCHALTER,GEHÄUSE Schalter / Taster
SCHARNIER LTC
M194583
SCHARNIER LTC Gehäuseteile,Scharniere
TÜRSCHLOSS LTC
M194584
TÜRSCHLOSS LTC Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GRIFFABDECKUNG LTC TÜR
M194585
GRIFFABDECKUNG LTC TÜR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GRIFF LTC TÜR
M194586
GRIFF LTC TÜR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GLASFACH 460X286
M282703
GLASFACH 460X286 Gehäuseteile,Glasplatten
B157.0.1-1 TÜRSCHALTER
M414584
B157.0.1-1 TÜRSCHALTER Schalter / Taster
BEFESTIGUNG-LEISTE F. TÜR-PLATTE
M525113
BEFESTIGUNG-LEISTE F. TÜR-PLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FLANSCHSCHRAUBE M5X4
M525230
FLANSCHSCHRAUBE M5X4 Befestigungsteile
B9911.4.1.1 TÜRSCHALTER
M551088
B9911.4.1.1 TÜRSCHALTER Schalter / Taster
TÜRSCHALTER
M551181
EINBAU-PROFIL
M82085
EINBAU-PROFIL Dichtungen
GEFRIERFACHTUR (FÜR540MM)
M89065
GEFRIERFACHTUR (FÜR540MM) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
K99A 3362 5.0 EINBAU SCHARNIER K99 A RECHTS OBEN/LINKS UNTEN
N009811
K99A 3362 5.0 EINBAU SCHARNIER K99 A RECHTS OBEN/LINKS UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
N914492
GLASFACH 435X270X4
N914495
GLASFACH 435X270X4 Gehäuseteile,Glasplatten
THERMOSTATKNEBEL
N914536
THERMOSTATKNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
WDFE23T-920-028EX THERMOSTAT
N917809
WDFE23T-920-028EX THERMOSTAT Thermostate
TÜRGRIFF TIEFTEMPERATUR-KAMMERN
N917818
TÜRGRIFF TIEFTEMPERATUR-KAMMERN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TÜRSCHLOß TIEFTEMPERATUR-KAMMERN
N917900
TÜRSCHLOß TIEFTEMPERATUR-KAMMERN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
LAMPENSCHIRM
N927952
LAMPENSCHIRM Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
HALTELEISTE W
N928304
HALTELEISTE W Gehäuseteile
GROSSES TÜRFACH
N928408
GROSSES TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
DICHTUNG TÜR KÜHLSCHRANK
Q196475
DICHTUNG TÜR KÜHLSCHRANK Dichtungen
EIEREINSATZ
Q302023
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
DOOR SWITCH HC-050K.4
Q782490
DOOR SWITCH HC-050K.4 Schalter / Taster
MAN.SPOR.1.06.TQ8410-135
R895580
MAN.SPOR.1.06.TQ8410-135 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FUSS
D291127
FUSS Gehäuseteile,Fuß
KOMPRESSOR-BEFESTIGUNGSELEMENT
D292478
KOMPRESSOR-BEFESTIGUNGSELEMENT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KOMPRESORSOCKEL
D292630
KOMPRESORSOCKEL Möbelteile
ANSCHLUSSKABEL PL 3X1,5MM2 D.1,70M S
D294209
ANSCHLUSSKABEL PL 3X1,5MM2 D.1,70M S Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
GAS VERSORUNG ROHR
D294500
GAS VERSORUNG ROHR Anschlussteile,Rohre
1.09.3651TQ-112 KONDENSATOR
D294636
1.09.3651TQ-112 KONDENSATOR Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
D297908
D298771
GLASS REGALABLAGE MIT RAHMEN
F491005
GLASS REGALABLAGE MIT RAHMEN Gehäuseteile,Glasplatten
TAPPO- 1.06.TQ2620-142
G958244
TAPPO- 1.06.TQ2620-142 Stopfen
TRAVERSA 1.11.04110TQ-01
G958246
TRAVERSA 1.11.04110TQ-01 Möbelteile
GUARN.FG.-1.39.201102-112
G958448
GUARN.FG.-1.39.201102-112 Dichtungen
VASCH.ICE 1.46.1402TQ-002
H733519
VASCH.ICE 1.46.1402TQ-002 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TAPPO SUP-1.06.TQ2670-000
H737299
TAPPO SUP-1.06.TQ2670-000 Stopfen
KÜHLSCHRANKTÜR
M193763
KÜHLSCHRANKTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
STIFTHALTER LTC
M194587
STIFTHALTER LTC
HALTERUNGEN/ HALTER
Q156337
HALTERUNGEN/ HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
STARTRELAIS
Q435794
STARTRELAIS Relais
GLASFACH
Q462135
GLASFACH Gehäuseteile,Glasplatten
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
