Ersatzteile für Amica 16166 BD221.3/EKGC16166 BD221.3 (1170188)
Amica
Abstellfach Amica 1022534 Flaschenfach 430x92mm für Kühlschranktüre
393473
Dieser Absteller befindet sich als unterstes Fach in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Thermostat gorenje 409862 WDF23T-920-028EX für Kühlschrank
10005477
Dieser Temperaturregler ist u.a. auch passend wie Amica 1022417 , 1032152 , CandyHoover-Gruppe 49028078
- Kapillarrohrlänge: 628 mm
- Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker senkrecht Thermostat,Thermostat,Thermostat
Thermostat Amica 1022417 WDF23T-920-028EX für Kühlschrank
602180
Dieses Regelthermostat für die Temperaturen im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank ist u.a. auch passend wie Gorenje 409862 , Candy/Hoover-Gruppe 49028078 Thermostat
Montagesatz (SLIDE) Amica 1045448 für Kühlschrank
10103847
Scharnier Durchdruckwerkzeug 1022492
618420
Türdichtung für Kühlteil Amica 1022541 1028x525mm in KühlGefrierKombination
10102212
Dichtung,Türdichtung
Gemüseschublade für Kühlteil Amica 1022533 in Kühl-Gefrierkombination
613284
Diese hellblau-transparente Schublade ist unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingeschoben. Gemüseschublade
Gemüseschublade Amica 1045397 für Kühlschrank
609389
Diese transparente Schublade ist unten im Kühlschrank bzw. im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben. Gemüseschublade
Eiereinzatz 1042376
617992
Eiereinzatz 1042376
Türdichtung für Gefrierteil Amica 1022542 525x337mm in KühlGefrierKombination
10102213
Türdichtung für Gefrierteil Amica 1022542 in KühlGefrierKombination
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese rechteckige Gummidichtung an der Türe des meist oben sitzenden Gefrierabteils angebracht.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
Türfach oben Amica 1022535 für Kühlschrank
609440
Türfach
Glasplatte oben für Kühlteil Amica 1040723 462x288mm in Kühl-Gefrierkombination
609319
Je nach Ausführung der Kühl-Gefrier-Kombination befinden sich 3 bis 5 Stück von diesem Abstellboden oben untereinander im Kühlabteil. Glasplatte
Leiste hinten für Glasplatte oben Amica 1032274 in KühlGefrierKombination
10103853
Je nach KühlGefrierKombination oder Kühlschrank ist diese weiße Halteleiste an dem oberen Glasboden sowie an den in der Mitte eingeschobenen Abstellern 4 mal hinten eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
Scharnierachse 1022462
11000224
Lampe LED E14 1W Amica 1043393 für Kühlschrank
617661
Halteleiste W 460mm 1022551
617848
Eiswürfelschale 1036658
617991
Flaschentablett 1033935
617990
Glasfach 381x316x3 1039536
617907
Glasplatte
Scharnier 1022545
613510
Scharnier 1022545
Scharnier untere links 1032078
618418
Deckelscharnier unten 1022548
614326
Deckelscharnier Oberes 1022547
614327
SCHRAUBE SAC 3,9X12 YHB INOX
4127075
SCHRAUBE SAC 3,9X12 YHB INOX Befestigungsteile
OBEREN BALKON
D289599
OBEREN BALKON Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
LAMPENABDEKUNG
D290385
LAMPENABDEKUNG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
LAMPENFASSUNG
D291388
LAMPENFASSUNG Fassungen
SCHARNIERACHSE
D291397
SCHARNIERACHSE Achsen
SCHARNIERACHSE
D291398
DIE SCHARNIERPLATTE
D292150
DIE SCHARNIERPLATTE Gehäuseteile
1.06.TQ4421-051 VERDAMPFUNGSSCHALE
D293441
1.06.TQ4421-051 VERDAMPFUNGSSCHALE Gehäuseteile,Gefässe
GEMÜSEBEHÄLTER GROSS
D293465
GEMÜSEBEHÄLTER GROSS Gehäuseteile,Gefässe
KLAPPDECKEL
D293938
KLAPPDECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DECKELSCHARNIER UNTEN
D293942
DECKELSCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GLASFACH 460X205X4
D294041
GLASFACH 460X205X4 Gehäuseteile,Glasplatten
REINIGUNGSSTAB
D294159
REINIGUNGSSTAB
FACHLEISTE HINTERE
D294326
FACHLEISTE HINTERE Gehäuseteile
VERBINDUNGSSTIFT
D294908
VERBINDUNGSSTIFT
THERMOSTAT WDF23T-920-028
D297168
THERMOSTAT WDF23T-920-028 Thermostate
GRIFF SCHNUR
D297497
GRIFF SCHNUR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTUNG F. TÜRKÜHLSCHRANK (1028×525) W
D297575
DICHTUNG F. TÜRKÜHLSCHRANK (1028×525) W Dichtungen
DICHTUNG F. GEFRIERSCHRANK (337×525) W
D297618
DICHTUNG F. GEFRIERSCHRANK (337×525) W Dichtungen
BELEUCHTUNGSSCHALTER 2PIN
D298034
BELEUCHTUNGSSCHALTER 2PIN Schalter / Taster
VERSCHLUSSSTOPFEN
D298575
VERSCHLUSSSTOPFEN Stopfen
KUNSTSTOFFSTOPFEN HOLE
D298607
KUNSTSTOFFSTOPFEN HOLE Stopfen
SCHARNIER
D298722
SCHARNIER
D298727
ZENTRAL-SCHARNIER
D298785
ZENTRAL-SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER MITTE
D298786
SCHARNIER MITTE Gehäuseteile,Scharniere
WDF23T-920-028 THERMOSTAT
D949041
WDF23T-920-028 THERMOSTAT Thermostate
KÜHLSCHRANK THERMOSTAT
F491012
KÜHLSCHRANK THERMOSTAT Thermostate
TÜRSCHALTER
G166906
TÜRSCHALTER Schalter / Taster
TÜRSCHALTER
G241851
BACIN.1.06.TQ4421-051
G958230
BACIN.1.06.TQ4421-051 Gehäuseteile,Gefässe
CERN.CEN.-1.11.02156TQ-01
G958234
CERN.CEN.-1.11.02156TQ-01 Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER-ABDECK.-OBERER
G958237
SCHARNIER-ABDECK.-OBERER Stopfen
SCHARNIER-ABDECK.-UNTERER
G958238
SCHARNIER-ABDECK.-UNTERER Gehäuseteile
CERN.INF.-1.11.03156TQ-03
G958245
CERN.INF.-1.11.03156TQ-03 Gehäuseteile,Scharniere
MICROINT.-1.29.11X101-000
G958247
MICROINT.-1.29.11X101-000 Schalter / Taster
TÜRFACH
H537374
TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
EISWÜRFELSCHALE
H537798
EISWÜRFELSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCOVOLO-1.06.TQ7521-037
H733517
EIEREINZATZ 6
H948705
EIEREINZATZ 6 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCHARNIER MITTE
M194014
GLASFACH 460X286
M282703
GLASFACH 460X286 Gehäuseteile,Glasplatten
B157.0.1-1 TÜRSCHALTER
M414584
B157.0.1-1 TÜRSCHALTER Schalter / Taster
LATTE
M525229
LATTE
B9911.4.1.1 TÜRSCHALTER
M551088
B9911.4.1.1 TÜRSCHALTER Schalter / Taster
TÜRSCHALTER
M551181
TÜRFACH
M919814
SCHARNIER UNTERE
N914490
SCHARNIER UNTERE Gehäuseteile,Scharniere
N914492
GLASFACH 435X270X4
N914495
GLASFACH 435X270X4 Gehäuseteile,Glasplatten
LATTE
N914685
LATTE Gehäuseteile
GEFRIERFACH 390X340
N917586
GEFRIERFACH 390X340 Zubehörteile,Roste
WDFE23T-920-028EX THERMOSTAT
N917809
WDFE23T-920-028EX THERMOSTAT Thermostate
OBERSCHARNIER
N917915
OBERSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
HALTELEISTE W
N928304
HALTELEISTE W Gehäuseteile
EIEREINSATZ
Q302023
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SLIDER BASE
Q776168
SLIDER BASE Möbelteile
DOOR SWITCH HC-050K.4
Q782490
DOOR SWITCH HC-050K.4 Schalter / Taster
DEKORATIVE STREIFEN
D290736
DEKORATIVE STREIFEN Dichtungen
THERMOSTATGEHÄUSE
D291297
THERMOSTATGEHÄUSE Gehäuseteile
1.11.76105TQ-01 PLATTE FÜR DEN ANSCHLUSS
D292106
1.11.76105TQ-01 PLATTE FÜR DEN ANSCHLUSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KOMPRESSOR-BEFESTIGUNGSELEMENT
D292478
KOMPRESSOR-BEFESTIGUNGSELEMENT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KOMPRESORSOCKEL
D292630
KOMPRESORSOCKEL Möbelteile
THERMOSTATKNEBEL
D293823
THERMOSTATKNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
DECKELSCHARNIER OBERES
D293943
DECKELSCHARNIER OBERES Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DRAHTFACH 405X335X8
D294066
DRAHTFACH 405X335X8 Zubehörteile,Roste
ANSCHLUSSKABEL PL 3X1,5MM2 D.1,70M S
D294209
ANSCHLUSSKABEL PL 3X1,5MM2 D.1,70M S Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
GAS VERSORUNG ROHR
D294499
GAS VERSORUNG ROHR Anschlussteile,Rohre
KONDENSATOR TRF-25BIA
D294669
KONDENSATOR TRF-25BIA Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
VERBINDUNGSSTIFT
D294907
VERBINDUNGSSTIFT
D297908
GLASS REGALABLAGE MIT RAHMEN
F491005
GLASS REGALABLAGE MIT RAHMEN Gehäuseteile,Glasplatten
G78936
SCHARNIER-ABDECK.-OBERER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
FLASCHENTABLETT
G915156
FLASCHENTABLETT Möbelteile
PERNO 1.11.83156TQ-01
G958235
PERNO 1.11.83156TQ-01 Achsen
TAPPO- 1.06.TQ2620-142
G958244
TAPPO- 1.06.TQ2620-142 Stopfen
TRAVERSA 1.11.04110TQ-01
G958246
TRAVERSA 1.11.04110TQ-01 Möbelteile
VASCH.ICE 1.46.1402TQ-002
H733519
VASCH.ICE 1.46.1402TQ-002 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TAPPO SUP-1.06.TQ2670-000
H737299
TAPPO SUP-1.06.TQ2670-000 Stopfen
HALTERUNGEN/ HALTER
Q156337
HALTERUNGEN/ HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GLASFACH
Q462135
GLASFACH Gehäuseteile,Glasplatten
WKRT 3.9X12
R24183
WKRT 3.9X12 Befestigungsteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
