Ersatzteile für Amica 15468 KGC 15468 SI (1170254)
Amica
15468 KGC 15468 SI
Thermostat Hisense HK1119312 WDFE32F-L für KühlGefrierKombination
10005469
Dieser Temperaturregler ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kreislauf eingebaut.
- Kapillarrohr-Länge: 632 mm - Anschlüsse: 1 x 6,3 mm AMP (Flachstecker) senkrecht, 2 x 4,8mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Passend u.a. auch wie Amica 1022868 Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Türdichtung Amica 1023343 für Kühlschrank
612809
LEISTE VERDAMPFER
D290758
LEISTE VERDAMPFER Gehäuseteile
WDFE32F-L THERMOSTAT
D297147
WDFE32F-L THERMOSTAT Thermostate
TÜRDICHTUNGEN
D297566
TÜRDICHTUNGEN Dichtungen
TÜRDICHTUNGEN
D297567
BELEUCHTUNGSSCHALTER 2PIN
D298034
BELEUCHTUNGSSCHALTER 2PIN Schalter / Taster
SCHARNIER OBEN
D298770
SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
ZENTRAL-SCHARNIER
D298792
ZENTRAL-SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
FACH A WÜRFEL
D49787
FACH A WÜRFEL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
PORTE-OEUFS
D49811
PORTE-OEUFS Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
WDFE32F-L KÜHLSCHRANK THERMOSTAT
F491404
WDFE32F-L KÜHLSCHRANK THERMOSTAT Thermostate
SCHLIESSEN RECHTS
F494321
SCHLIESSEN RECHTS
SCHLIESSEN HALTER
F494322
SCHLIESSEN HALTER
SELBSTSCHNEIDENDE SCHRAUBE
G139588
SELBSTSCHNEIDENDE SCHRAUBE Befestigungsteile
SCHRAUBE, SELBSTSCHNEIDEND ST4.8X16
G139697
SCHRAUBE, SELBSTSCHNEIDEND ST4.8X16 Befestigungsteile
VERBINDUNG BOX
G166847
VERBINDUNG BOX Anschlussteile,Rohre
EISWÜRFELSCHALE
G166849
EISWÜRFELSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
NETZKABEL
G166858
GUMMIPUFFER
G166871
GUMMIPUFFER
SELBSTSCHNEIDEND SCHRAUBE
G166873
SELBSTSCHNEIDEND SCHRAUBE Befestigungsteile
G166880
VORDERES BEFESTIGUNGSTEIL
G166886
VORDERES BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile,Platten
KOK COVER
G166931
KOK COVER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
EIEREINSATZ
G166934
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TÜRSCHALTER
G241851
TÜRSCHALTER Schalter / Taster
GEHÄUSEDECKEL
G366685
GEHÄUSEDECKEL Befestigungsteile,Platten
SCHRAUBE GEHÄUSE OF OBEN GEHÄUSE
G366686
SCHRAUBE GEHÄUSE OF OBEN GEHÄUSE Stopfen
DEKORATIV OF BLOCK OF OBEN GEHÄUSE
G366687
DEKORATIV OF BLOCK OF OBEN GEHÄUSE Gehäuseteile
SCHARNIER, MITTE
G366688
SCHARNIER, MITTE Gehäuseteile,Scharniere
KOMPRESSOR BASIS BAUGRUPPE
G366695
KOMPRESSOR BASIS BAUGRUPPE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
UNTERES SCHARNIERTEIL
G366697
UNTERES SCHARNIERTEIL Gehäuseteile,Scharniere
VERDAMPFER
G366700
VERDAMPFER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
DECRATED STRIP OF EVAPORATOR
G366701
DECRATED STRIP OF EVAPORATOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ZIERLEISTE VERDAMPFER, WEISS
G366702
ZIERLEISTE VERDAMPFER, WEISS Gehäuseteile
CONTROLLER KNEBEL
G366709
CONTROLLER KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
OBEN TÜR SCHARNIER TEIL
G366712
OBEN TÜR SCHARNIER TEIL Gehäuseteile,Scharniere
KOK COVER
G366738
UNTERE GITTERLEISTE
G78903
UNTERE GITTERLEISTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
OBERE GITTERLEISTE
G78904
OBERE GITTERLEISTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TUER-MIKROSCHALTER
G79302
TUER-MIKROSCHALTER Schalter / Taster
MICROINT.-1.29.11X101-000
G958247
MICROINT.-1.29.11X101-000 Schalter / Taster
GUMMIPUFFER
G972308
GUMMIPUFFER
BEHÄLTER ANSCHLUSSSTÜCK
G972309
BEHÄLTER ANSCHLUSSSTÜCK Anschlussteile,Rohre
SCHRAUBE ST 4.8X16
G980125
SCHRAUBE ST 4.8X16 Befestigungsteile
G980127
KABEL STROMVERSORGUNG
G980132
KABEL STROMVERSORGUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
SCHALTER,GEHÄUSE
M1678
SCHALTER,GEHÄUSE Schalter / Taster
B157.0.1-1 TÜRSCHALTER
M414584
B157.0.1-1 TÜRSCHALTER Schalter / Taster
ABDECKUNG ANSCHLUSSKASTEN
M537190
ABDECKUNG ANSCHLUSSKASTEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
EIEREINSATZ
M539088
COVER OF DOOR HINGE
M547776
COVER OF DOOR HINGE Stopfen
B9911.4.1.1 TÜRSCHALTER
M551088
B9911.4.1.1 TÜRSCHALTER Schalter / Taster
TÜRSCHALTER
M551181
ANSCHLUSSKABEL PL 3X1,5MM2 D.1,50M S
N026367
ANSCHLUSSKABEL PL 3X1,5MM2 D.1,50M S Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
N914492
DOOR SWITCH HC-050K.4
Q782490
DOOR SWITCH HC-050K.4 Schalter / Taster
SCHRAUBE ST4.2X13
D16093
SCHRAUBE ST4.2X13 Befestigungsteile
SICHERUNGSSCHEIBE
D16094
SICHERUNGSSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
VERSCHLUSSSTOPFEN
D16117
VERSCHLUSSSTOPFEN Stopfen
SCHRAUBE M4.8*16
D16126
SCHRAUBE M4.8*16 Befestigungsteile
TÜRFACH UNTER
D289588
TÜRFACH UNTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
OBEREN ABSTELLFACH
D289598
OBEREN ABSTELLFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SCHLIESSUNG TÜREN
D289677
SCHLIESSUNG TÜREN
OBERLEISTE VERDAMPFER
D290760
OBERLEISTE VERDAMPFER Gehäuseteile
PAD DAS UNTERE SCHARNIER
D292614
PAD DAS UNTERE SCHARNIER Befestigungsteile,Platten
UNTERSTÜTZUNG KOMPRESSOR
D292662
UNTERSTÜTZUNG KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
THERMOSTATKNEBEL
D293836
THERMOSTATKNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
DECKEL,
D293842
DECKEL, Stopfen
DECKEL,
D293844
DECKEL, Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
KLEMMENKASTENDECKEL
D293919
KLEMMENKASTENDECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GLASFACH
D294034
GLASFACH Gehäuseteile,Glasplatten
SCHUBLADE FÜHRUNG
D294114
SCHUBLADE FÜHRUNG Achsen
ANSCHLUSSKABEL PL 3X1,5MM2 D.1,65M S
D294202
ANSCHLUSSKABEL PL 3X1,5MM2 D.1,65M S Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
SCHRAUBE M4.2*9.5-F
D297868
SCHRAUBE M4.2*9.5-F Befestigungsteile
BUNDSCHRAUBE ST4.8×16
D297889
BUNDSCHRAUBE ST4.8×16 Befestigungsteile
BLECHSCHRAUBE M4.2*16
D297895
BLECHSCHRAUBE M4.2*16 Befestigungsteile
D297908
VERSCHLUSSSTOPFEN
D298565
KUNSTSTOFF-ABDECKUNG
D298623
KUNSTSTOFF-ABDECKUNG Stopfen
D298626
VERSCHLUSSSTOPFEN
D298634
UNTEN SCHARNIER
D298716
UNTEN SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
BAUGRUPPE OBEN
D300165
BAUGRUPPE OBEN Befestigungsteile,Platten
SCHARNIER
F494301
FUSS, EINSTELLBAR
G240959
FUSS, EINSTELLBAR Gehäuseteile,Fuß
CB249A+ CACHE CHARNIERE
G496249
CB249A+ CACHE CHARNIERE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
CB166/CB249A+SUPPORT TIROIR COULISSANT
G503637
CB166/CB249A+SUPPORT TIROIR COULISSANT Achsen
CB249A+ PIED REGLABLE
G503639
CB249A+ PIED REGLABLE Gehäuseteile,Fuß
THERMOSTAT-KNOPF
G78664
THERMOSTAT-KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
RECHTE OBERES SCHARNIER
G79715
RECHTE OBERES SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
KOMPRESSOR-QUERTRAGER
G80385
KOMPRESSOR-QUERTRAGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ALVEOLES A OEUFS
U709654
ALVEOLES A OEUFS Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
