Ersatzteile für Amica 15365 FK266.3 (1170148)
Amica
15365 FK266.3
Leiste vorne für Glasplatte oben beko 4851900100 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
339110
Diese weiße Halteleiste bzw. Dekorleiste ist z.T. an 3 Abstellböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Im Kühlschrank meist an 2 Böden.
Diese Kunststoffleiste ist u.a. auch passend wie Amica 1021830 , smeg 766251345 Einlegeboden,Glasplatte
Türdichtung für Gefrierteil beko 4668512000 in KühlGefrierKombination
10101336
Diese weiße Gummidichtung für die Türe des Gefrierabteils der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie Amica 1021840
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
Thermostat beko 4502011100 Ranco K59-L2683 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157522
Dieser Temperaturregler ist u.a. auch passend wie Atea A013-0576 , Whirlpool 481221058022 , Amica 1021837
Temperaturen:
kalt aus: -30,3° C
warm aus: -16,2° C
konstant ein: +3,9° C
- Befestigungstyp: Mutter
- Kapillarrohr-Länge: ca. 900 mm
- Anschlüsse: 3 x 4,8mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Hinweis: Kapillarrohre von Thermostaten sind mit einem flüssigem Kältemittel gefüllt. Sie dürfen nicht geknickt oder scharf abgewinkelt werden. Thermostat,Thermostat,Thermostat
Standfuß links M8x35 beko 4548960200 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101377
Dieser weiße verstellbare Gerätefuß bzw. Regulierfuß ist meist auf der linken Seite des Kühlschranks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Amica 1021810 , smeg 975770435 sowie graue Ausführungen. Sonstige Gehäuseteile
Scharnier links für Gefrierfachklappe beko 4239700100 in KühlGefrierKombination Gefrierschrank
10100771
Dieses weiße Kunststoffscharnier ist auf der linken Seite im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Gefrierschranks an der Gefrierklappe eingesetzt.
HINWEIS: Bitte Muster vergleichen bzw. das Gegenstück Arçelik-Gruppe/beko.. 4239690100 direkt mitbestellen.
Es ist u.a. ggfs. auch passend wie smeg 761331112 , Küppersbusch 440537 oder 440538 , Amica 1021842 oder 1021843 (bitte bei Amica und Küppersbusch beachten, dass rechts / links in den Explosionszeichungen bzw. Geräte-/Ersatzteilzeichnungen vertauscht sind). Türscharnier,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
LEISTE GLASABLAGE (VORNE)
606100
LEISTE GLASABLAGE (VORNE) Gehäuseteile,Blenden
PROFILLEISTE HINTEN
606101
PROFILLEISTE HINTEN Gehäuseteile
MECHANISM COVER FUSE_BYG_WHITE
8338887
MECHANISM COVER FUSE_BYG_WHITE Gehäuseteile
K59 L2683 THERMOSTAT
9009651
K59 L2683 THERMOSTAT Thermostate
ABLAUFREINIGER FÜR KÜHLSCHRANK
9010248
ABLAUFREINIGER FÜR KÜHLSCHRANK Zubehörteile
SCHARNIER DURCHDRUCKWERKZEUG
D294158
SCHARNIER DURCHDRUCKWERKZEUG Zubehörteile
VORDERE TEIL VON GLASFACH
D294330
VORDERE TEIL VON GLASFACH Gehäuseteile
HINTERE TEIL VON GLASFACH
D294338
HINTERE TEIL VON GLASFACH Gehäuseteile
TERMOSTAT
D297151
TERMOSTAT Thermostate
OBERTUR-TRAGER-RECHTS
D297944
OBERTUR-TRAGER-RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
VERSCHLUSSSTOPFEN
D298616
VERSCHLUSSSTOPFEN Stopfen
GRIFF
D34940
K59L2683 KÜHLSCHRANKTHERMOSTAT
M171031
K59L2683 KÜHLSCHRANKTHERMOSTAT Thermostate
CONTAINER FÜR KONDENSWASSER
N914472
CONTAINER FÜR KONDENSWASSER Gehäuseteile,Gefässe
TÜRFACH UNTER
D289577
TÜRFACH UNTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
OBEREN BALKON
D289614
OBEREN BALKON Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TÜRFACH MITTE
D289623
TÜRFACH MITTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
LOCK TÜREN
D289671
LOCK TÜREN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ENTFERNUNG KONDENSATOR
D290048
ENTFERNUNG KONDENSATOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LAMPENABDEKUNG
D290381
LAMPENABDEKUNG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
BEIN KONSTANTE
D291160
BEIN KONSTANTE Gehäuseteile,Fuß
WOHNEN BELEUCHTUNG
D291257
WOHNEN BELEUCHTUNG Gehäuseteile
LAMPENFASSUNG
D291387
LAMPENFASSUNG Fassungen
EISWÜRFELSCHALE
D293430
EISWÜRFELSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
GEMÜSEBEHÄLTER GROSS
D293477
GEMÜSEBEHÄLTER GROSS Gehäuseteile,Schubladen
THERMOSTATKNEBEL
D293818
THERMOSTATKNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
DECKEL FÜR TÜRFACH
D293902
DECKEL FÜR TÜRFACH Gehäuseteile
GLASFACH 415X285X4
D294021
GLASFACH 415X285X4 Gehäuseteile,Glasplatten
GLASFACH UNTER 490X293X4
D294054
GLASFACH UNTER 490X293X4 Gehäuseteile,Glasplatten
GLASFACH L. W-W 450X295X4
D294061
GLASFACH L. W-W 450X295X4 Gehäuseteile,Glasplatten
FRONTRAHMEN REGALE
D294323
FRONTRAHMEN REGALE Gehäuseteile
SCHLAUCH EINLEGEN
D294496
SCHLAUCH EINLEGEN Anschlussteile,Rohre
TABLETT FÜR OBST
D297077
TABLETT FÜR OBST Möbelteile
SCHARNIER INHABER-LINE 2001
D297227
SCHARNIER INHABER-LINE 2001 Befestigungsteile
GEFRIERSCHRANK TÜRDICHTUNG
D297628
GEFRIERSCHRANK TÜRDICHTUNG Dichtungen
GESCHIRRWAGENBLENDE
D297825
GESCHIRRWAGENBLENDE Gehäuseteile
OBERTUR-TRAGER-LINKS
D297943
OBERTUR-TRAGER-LINKS Gehäuseteile,Scharniere
KONDENSATOR-HALTERUNG
D297983
VERSCHLUSSSTOPFEN
D298567
VERSCHLUSSSTOPFEN
D298568
STECKER HALTER
D298617
STECKER HALTER Stopfen
UNTERSCHARNIER
D298702
UNTERSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIERE OBEN
D298762
SCHARNIERE OBEN Gehäuseteile,Scharniere
ZENTRAL SCHARNIER
D298781
ZENTRAL SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
N931240
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
