Ersatzteile für Amica 123.3TaYKDSr kl.A AMICA UK (52678)
Amica
Türdichtung Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd 8065348
280812
Befestigung mit 4 Haken.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8065348
Heizung Oberhitze Grill Amica 8026764 Backer 2900W für Backofen
375461
Diese 2-kreis Heizung ist oben im Backofen eingebaut. Heizelement,Heizelement,Grillelement,Heizelement
Lampenabdeckung Amica 8002233 Glaskalotte 49mmØ für Backofen
280609
Diese Kalotte für die Backofen-Lampe max. 25 Watt schützt die Backofenlampe vor Lebensmittelspritzern und Dampf. Lampe
Heizelement unten wie Amica 8031256 Backer 0BR 763502 für Backofen
600414
Heizelement unten wie Amica 8031256 Unterhitzeheizung für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Amica 8031256 , 8031255.
Heizelement Amica 8026766 Heißluftheizung Backer OBR33516766 für Backofen
375462
Achtung: Es kann ein anderes Heizelement mit kürzerem Rohrstück zwischen Anschlussflansch und AMP-Steckern sowie anderer Anschlusstiefe verbaut sein. Bitte unbedingt Muster vergleichen!
Vorwiegend eingebaut in Amica-Geräte mit Multifunktion und 50 cm Breite,
Stand- und Einbaugeräte mit 60 cm Breite. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Lampenabdeckung wie Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
10005361
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267 , Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Gewinde-Ø außen: 39 mm
Gewinde-Höhe: 15 mm Gehäuseteile,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Heizelement Unterhitze Amica 8031256 Backer OBR424C für Backofen
375470
Diese untere Heizung ist auch passend wie Amica 8031255 mit 1100 Watt.
- Breite: 340 mm
- Tiefe bis Flansch: 370 mm
- Flansch Breite: 106 mm
- Flansch Höhe: 20 mm
- Werte: 1300 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
Innenscheibe für Türe Amica 8028869 in Backofen
602109
Transparentes inneres Türglas mit schwarzer Einfassung für u.a. den Standherd, den Einbauherd, den Einbaubackofen. Backofenscheibe
Blende Amica 8028449 rechtes UProfil rechts oben für Backofentürscheibe Herd
375468
Befindet sich von vorne / frontseitig gesehen rechts (nicht, wie von Amica angegeben, links).
Passende Blende für links siehe 8028449
Merkmale
  • Breite: 36 mm
  • Höhe: 28 mm
  • Tiefe: 20 mm
  • Farbe: schwarz
  • Material: Kunststoff
Türscharnier links / rechts Amica 8075423 für Backofen
10101824
Dieses Metallscharnier für die Backofentüre ist auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Amica 8075422 Scharnier
Türinnengitter oben Amica 8057265 für Backofen
10103800
Diese schwarze Kunststoffleiste bzw. Türleiste befindet sich oberhalb der Backofentüre im Herd. Gehäuseteile
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in Backofen
604966
Diese kleine Metallhalterung bzw. Blende U-Profil unten ist für die linke sowie rechte Seite passend. Tür
Backblech hoch Amica 9045756 für Backofen
618833
Grillrost Amica 8052541 430x377mm für Backofen
610748
Dieses silbergraue Gitterrost bzw. Metallrost ist im Einbaubackofen, im Elektroherd sowie im Gasherd, auch im Standgerät eingeschoben. Backofenrost
Türanschlag links / rechts Amica 8034048 für Backofen
10103846
Dieser Gummipuffer ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd eingebaut. Der Puffer dient als Anschlagsdämpfer. Gehäuseteile
Temperaturbegrenzer mit Halter Amica 9095320 für Backofen
618900
Thermostat,Wartung & Pflege,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Netzanschlussklemme KADO 1/3-16A Amica 8044015 für Herd
10103848
Diese Klemmleiste mit Steckanschluss für das Anschlusskabel ist hinten am Backofen / Herd oder an der Gaskochmulde / Kochfeld eingebaut. Elektronik
Lampenfassung Amica 8002230 für Backofen
604358
In diese Fassung wird die Lampe mit Gewinde E14 eingeschraubt. Sondersortiment
Backofenschalter Amica 8044793 Drehschalter Gottak 801001 für Herd
398608
Passend u.a. als Ersatz für weiße Ausführung Amica-Nr. 8001684 Dreefs 19HE-002 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Lampenabdeckung Ø48mm, Glas 481245028007 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154637
Lampenabdeckung Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
Diese Glaskalotte für die Backofen-Lampe max. 30 Watt ist u.a. auch passend wie Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233 Lampe
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143 Thermostat,Thermostat
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Dieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut. Ventilator
Lampeneinheit Amica 8022958 für Backofen
10104111
Diese komplette Backofenbeleuchtung für den Herd besteht u.a. aus Lampenabdeckung 8002233 , G9 Schlaufensockellampe 8002232 und Lampenfassung 8002230 Lampe
Heizung Oberhitze Grill wie Amica 8026764 2900W für Backofen 10098599
613189
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Amica 8026764
Das 2-kreis Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion ist oben im Backofeninnenraum vom Herd eingebaut. Heizelement
Blende links oben für Türscheibe Amica 8028450 linkes UProfil für Backofen Herd
375469
Befindet sich von vorne / frontseitig gesehen links (nicht, wie von Amica angegeben, rechts).
Passende Blende für rechts siehe Amica 8028449 Gehäuseteile,Backofenscheibe
Backblech Amica 9055991 für Backofen
618835
Geblease-Kuhlung MT58 230V 8052637
611340
Türdichtung wie Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd
10103410
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 8066308
Diese schwarze rechteckige Gummidichtung wird mit 4 Haken im Rahmen vom Garraum des Backofens eingehangen. Dichtung
00075 FETTPFANNE, EXTRATIEF XX
D15498
00075 FETTPFANNE, EXTRATIEF XX Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
BANDHALTER 5_
D935196
BANDHALTER 5_
GRILLROST
G183308
GRILLROST Zubehörteile,Roste
KAPILLARETREAGER KFK_0043502
H272676
KAPILLARETREAGER KFK_0043502 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
161771.330 TEMPERATURREGLER 161771.330A05
H272679
161771.330 TEMPERATURREGLER 161771.330A05 Thermostate
BACKOFENDICHTUNG 2015
H417026
BACKOFENDICHTUNG 2015 Dichtungen
HALTER F.TEMPERATURFILER
H503615
HALTER F.TEMPERATURFILER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
POKRTO CMG610/09.1609.01 INOX
M283205
POKRTO CMG610/09.1609.01 INOX Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
HEISSLUFTGEBLÄSEDECKEL E450_BC
M308463
HEISSLUFTGEBLÄSEDECKEL E450_BC Gehäuseteile
TASTE ALU-INOX
M525302
TASTE ALU-INOX Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
SPIRALFEDER-KNEBEL
N007716
SPIRALFEDER-KNEBEL Federn
BODY OF LIGHTING LAMP 1234-K1
N007816
BODY OF LIGHTING LAMP 1234-K1 Fassungen
LAMPENSCHIRM
N007818
LAMPENSCHIRM Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
GRIFFUNTERLAGE EHB2.00/03.00.14-SCHWARZ
N008194
GRIFFUNTERLAGE EHB2.00/03.00.14-SCHWARZ Befestigungsteile,Unterlegscheiben
OBERHEIZKÖRPER SATZ 2900W 3354 230V
N010167
OBERHEIZKÖRPER SATZ 2900W 3354 230V Heiz und Kühlelemente
RINGHEIZKÖRPER 2000W 230V T.3351
N010169
RINGHEIZKÖRPER 2000W 230V T.3351 Heiz und Kühlelemente
AUFHANGUNG SCHEIBE LINKS (EBN)
N010431
AUFHANGUNG SCHEIBE LINKS (EBN) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
AUFHANGUNG SCHEIBE RECHT (EBN)
N010432
AUFHANGUNG SCHEIBE RECHT (EBN) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BLENDE U-PROFIL VON LINKS (EBN)
N010433
BLENDE U-PROFIL VON LINKS (EBN) Stopfen
BLENDE U-PROFIL VON RECHT (EBN)
N010434
BLENDE U-PROFIL VON RECHT (EBN) Stopfen
INNESCHEIBE 514/404
N010450
INNESCHEIBE 514/404 Gehäuseteile
ALUFOLIE-BEDIENBLENDE 64/117 PREST.2006
N010475
ALUFOLIE-BEDIENBLENDE 64/117 PREST.2006 Gehäuseteile
UNTERHEIZKÖRPER 424. 1300W 230V
N010600
UNTERHEIZKÖRPER 424. 1300W 230V Heiz und Kühlelemente
ANSCHLAG TUR L/P
N010757
ANSCHLAG TUR L/P
TUR - OBENLAISTE SCHWARZ
N013256
TUR - OBENLAISTE SCHWARZ Gehäuseteile
TURGRIFF 22-410/455 INOX
N025402
TURGRIFF 22-410/455 INOX Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DAMPFAUSTRITT
N026472
DAMPFAUSTRITT
801001 BO-SCHALTER 801001
N906312
801001 BO-SCHALTER 801001 Schalter / Taster
BLENDE U-PROFIL VON UNTER
N915115
BLENDE U-PROFIL VON UNTER Stopfen
TEMPERATUR WACHTER MIT TREAGER EBN_B
N927507
TEMPERATUR WACHTER MIT TREAGER EBN_B Thermostate
GEBLEASE-KUHLUNG MT58 230V
N928679
GEBLEASE-KUHLUNG MT58 230V Lüfter
BACKBLECH SCHWARZ E450_P05 M2
N928746
BACKBLECH SCHWARZ E450_P05 M2 Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
SCHARNIER ATASAN - P0802A1 (2) 2019
R557768
SCHARNIER ATASAN - P0802A1 (2) 2019 Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER - ATASAN - 302282.22 N3 2019
R557769
SCHARNIER - ATASAN - 302282.22 N3 2019 Gehäuseteile,Scharniere
YJ61-16A-HZL01 HEISSLUFTMOTOR 220-240V 22W KELI AL
W101886
YJ61-16A-HZL01 HEISSLUFTMOTOR 220-240V 22W KELI AL Lüfter
GRUND FUR VENTILATOR (2012)
H503596
GRUND FUR VENTILATOR (2012) Möbelteile
EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSER (2012)
H503608
EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSER (2012) Gehäuseteile
OBENESCHUTZBLECH-II 20015
M225082
OBENESCHUTZBLECH-II 20015 Gehäuseteile
POKRTO CMG610/09.2709.01 INOX
M283207
POKRTO CMG610/09.2709.01 INOX Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
GEBLÄSE EBN3.00 230V
M519814
GEBLÄSE EBN3.00 230V Lüfter
RUCKSHUTZBLECH 80L 6_
M525437
RUCKSHUTZBLECH 80L 6_ Gehäuseteile
FEDER-TASTE
N008989
FEDER-TASTE Federn
MASKELEMENT FUR UHRTASTE ALU-INOX
N009294
MASKELEMENT FUR UHRTASTE ALU-INOX Gehäuseteile
DURCHKNOPFDORN TA L=27 PRZ.TK
N009935
ALUFOLIE-TÜR 64/460 PREST.2006
N010483
ALUFOLIE-TÜR 64/460 PREST.2006 Gehäuseteile
ABNEHMBARE, KATALITISCHE SEITEN E450
N013111
ABNEHMBARE, KATALITISCHE SEITEN E450 Gehäuseteile,Gefässe
INNENBLENDE
N026907
INNENBLENDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
UNTERLAGE 6,4 OC
N905825
UNTERLAGE 6,4 OC Befestigungsteile,Unterlegscheiben
SEITEWAND-LINKS
N915108
SEITEWAND-LINKS Gehäuseteile
SEITEWAND-RECHTS
N915109
SEITEWAND-RECHTS Gehäuseteile
GEBLAESE (2012)
N917251
GEBLAESE (2012) Gehäuseteile,Gehäuse
RUCKWAND VERZINKT (2012)
N927533
RUCKWAND VERZINKT (2012) Gehäuseteile
VORDERWAND E540.00/_J
N927858
VORDERWAND E540.00/_J Gehäuseteile,Frontblenden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
