Ersatzteile für Amica 113.3YW kl.A AMICA UK (52401)
Amica
Türdichtung Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd 8065348
280812
Befestigung mit 4 Haken.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8065348
Heizung Oberhitze Grill Amica 8026764 Backer 2900W für Backofen
375461
Diese 2-kreis Heizung ist oben im Backofen eingebaut. Heizelement,Heizelement,Grillelement,Heizelement
Lampenabdeckung Amica 8002233 Glaskalotte 49mmØ für Backofen
280609
Diese Kalotte für die Backofen-Lampe max. 25 Watt schützt die Backofenlampe vor Lebensmittelspritzern und Dampf. Lampe
Heizelement unten wie Amica 8031256 Backer 0BR 763502 für Backofen
600414
Heizelement unten wie Amica 8031256 Unterhitzeheizung für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Amica 8031256 , 8031255.
Heizelement Amica 8026766 Heißluftheizung Backer OBR33516766 für Backofen
375462
Achtung: Es kann ein anderes Heizelement mit kürzerem Rohrstück zwischen Anschlussflansch und AMP-Steckern sowie anderer Anschlusstiefe verbaut sein. Bitte unbedingt Muster vergleichen!
Vorwiegend eingebaut in Amica-Geräte mit Multifunktion und 50 cm Breite,
Stand- und Einbaugeräte mit 60 cm Breite. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Lampenabdeckung wie Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
10005361
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267 , Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Gewinde-Ø außen: 39 mm
Gewinde-Höhe: 15 mm Gehäuseteile,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Abstandshalter Amica 8051129 Distanzstück für Backofenscheibe Herd
399466
Dieser mittlere Scheibenhalter befindet sich unten an der Backofentüre. Backofenscheibe,Tür,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Heizelement Unterhitze Amica 8031256 Backer OBR424C für Backofen
375470
Diese untere Heizung ist auch passend wie Amica 8031255 mit 1100 Watt.
- Breite: 340 mm
- Tiefe bis Flansch: 370 mm
- Flansch Breite: 106 mm
- Flansch Höhe: 20 mm
- Werte: 1300 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
Innenscheibe für Türe Amica 8028869 in Backofen
602109
Transparentes inneres Türglas mit schwarzer Einfassung für u.a. den Standherd, den Einbauherd, den Einbaubackofen. Backofenscheibe
Blende Amica 8028449 rechtes UProfil rechts oben für Backofentürscheibe Herd
375468
Befindet sich von vorne / frontseitig gesehen rechts (nicht, wie von Amica angegeben, links).
Passende Blende für links siehe 8028449
Merkmale
  • Breite: 36 mm
  • Höhe: 28 mm
  • Tiefe: 20 mm
  • Farbe: schwarz
  • Material: Kunststoff
Türinnengitter oben Amica 8057265 für Backofen
10103800
Diese schwarze Kunststoffleiste bzw. Türleiste befindet sich oberhalb der Backofentüre im Herd. Gehäuseteile
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in Backofen
604966
Diese kleine Metallhalterung bzw. Blende U-Profil unten ist für die linke sowie rechte Seite passend. Tür
Türscharnier links / rechts Amica 8075424 für Backofen Herd
10103524
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite einsetzbar. Scharnier
Grillrost Amica 8052541 430x377mm für Backofen
610748
Dieses silbergraue Gitterrost bzw. Metallrost ist im Einbaubackofen, im Elektroherd sowie im Gasherd, auch im Standgerät eingeschoben. Backofenrost
Türanschlag links / rechts Amica 8034048 für Backofen
10103846
Dieser Gummipuffer ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd eingebaut. Der Puffer dient als Anschlagsdämpfer. Gehäuseteile
Temperaturbegrenzer mit Halter Amica 9095320 für Backofen
618900
Thermostat,Wartung & Pflege,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Feder f.Knebel 250-00-027/1 8000705
612353
Drehknopf
Netzanschlussklemme KADO 1/3-16A Amica 8044015 für Herd
10103848
Diese Klemmleiste mit Steckanschluss für das Anschlusskabel ist hinten am Backofen / Herd oder an der Gaskochmulde / Kochfeld eingebaut. Elektronik
Lampenfassung Amica 8002230 für Backofen
604358
In diese Fassung wird die Lampe mit Gewinde E14 eingeschraubt. Sondersortiment
Backofenschalter Amica 8044793 Drehschalter Gottak 801001 für Herd
398608
Passend u.a. als Ersatz für weiße Ausführung Amica-Nr. 8001684 Dreefs 19HE-002 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Lampenabdeckung Ø48mm, Glas 481245028007 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154637
Lampenabdeckung Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
Diese Glaskalotte für die Backofen-Lampe max. 30 Watt ist u.a. auch passend wie Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233 Lampe
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143 Thermostat,Thermostat
Kontrolllampe Amica 8508540 für Herd
10104093
Im Standherd ist diese Signallampe oft 2 mal hinter der Bedienblende eingebaut. Die passenden runden Kappen finden Sie z.B. unter Amica 8509966 ( rote Lampenabdeckung ) und Amica 8509967 ( orangene Lampenkappe ). Elektronik
Zwischenscheibe für Türe Amica 8051768 in Backofen
612948
Diese mittlere Türscheibe der Backofentüre ist im Gas sowie Elektro Standherd und Einbaubackofen eingebaut. Backofenscheibe
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Dieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut. Ventilator
Lampeneinheit Amica 8022958 für Backofen
10104111
Diese komplette Backofenbeleuchtung für den Herd besteht u.a. aus Lampenabdeckung 8002233 , G9 Schlaufensockellampe 8002232 und Lampenfassung 8002230 Lampe
Halter links / rechts für Zwischenscheibe Amica 8051062 in Backofen
10103877
Diese schwarze Gummihalterung ist auf der linken sowie rechten Seite der mittleren Backofen-Fensterscheibe im Elektroherd sowie im Gasherd eingebaut. Backofenscheibe
Heizung Oberhitze Grill wie Amica 8026764 2900W für Backofen 10098599
613189
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Amica 8026764
Das 2-kreis Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion ist oben im Backofeninnenraum vom Herd eingebaut. Heizelement
Blende links oben für Türscheibe Amica 8028450 linkes UProfil für Backofen Herd
375469
Befindet sich von vorne / frontseitig gesehen links (nicht, wie von Amica angegeben, rechts).
Passende Blende für rechts siehe Amica 8028449 Gehäuseteile,Backofenscheibe
Backblech Amica 9055991 für Backofen
618835
Geblease-Kuhlung MT58 230V 8052637
611340
Türdichtung wie Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd
10103410
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 8066308
Diese schwarze rechteckige Gummidichtung wird mit 4 Haken im Rahmen vom Garraum des Backofens eingehangen. Dichtung
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
