Türdichtung Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd 8065348
280812
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8065348
Lampenabdeckung Amica 8002233 Glaskalotte 49mmØ für Backofen
280609
Diese Kalotte für die Backofen-Lampe max. 25 Watt schützt die Backofenlampe vor Lebensmittelspritzern und Dampf.
Heizelement unten wie Amica 8031256 Backer 0BR 763502 für Backofen
600414
Heizelement unten wie Amica 8031256 Unterhitzeheizung für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Amica 8031256 , 8031255.
Thermostat wie Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen
158316
AlternativTeil EGO 55.17069.140 passend u.a. wie Amica 8032828
Das Backofenthermostat mit dem Temperaturfühler sorgt dafür, dass die Temperatur im Backofen genauso ist, wie Sie sie eingestellt haben.
Backofenschalter wie Amica 1033941 Dreefs 11HE-149 für Herd
339452
AT: AlternativTeil, passend wie Amica 1033941
- ersetzt
- Schaltleistung 16 A / 250 V
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
Schalter,sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Lampenabdeckung wie Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
10005361
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267 , Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Gewinde-Ø außen: 39 mm
Gewinde-Höhe: 15 mm
Gehäuseteile,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Abstandshalter Amica 8051129 Distanzstück für Backofenscheibe Herd
399466
Dieser mittlere Scheibenhalter befindet sich unten an der Backofentüre.
Tür,Griff,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Innenscheibe für Türe Amica 8065442 in Backofen
10104052
Dieses transparente Türglas mit schwarzer Einfassung ist die innerste Scheibe in der Türe vom Backofen im Herd.
Türinnengitter Amica 8051130 für Backofen Herd
407877
Diese schwarze Kunststoffleiste bzw. Türleiste befindet sich oberhalb der Türe.
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Strahlheizkörper 140x250S 2000W 230V 8001833
611607
Knebel E454.00/09.7072.00 waiss 9042757
618776
Drehknopf
Drehknopf für 1kreis Kochstelle Amica 9042690 an Herd
10104090
Dieser weiße, grau bedruckte Knebel ist meist 3 mal in der Bedienblende vom Standherd eingesetzt. Hiermit werden die Einkreis-Strahlheizkörper reguliert.
Drehknopf
Thermostat Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen Herd
367992
10100002
Werte: 13A / 230V
Geschirwagenverbindung-weiss 8026868
609935
Türscharnier links / rechts Amica 8075423 für Backofen
10101824
Dieses Metallscharnier für die Backofentüre ist auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Amica 8075422
Backblech hoch Amica 9045756 für Backofen
618833
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in Backofen
604966
Diese kleine Metallhalterung bzw. Blende U-Profil unten ist für die linke sowie rechte Seite passend.
Grillrost Amica 8052541 430x377mm für Backofen
610748
Dieses silbergraue Gitterrost bzw. Metallrost ist im Einbaubackofen, im Elektroherd sowie im Gasherd, auch im Standgerät eingeschoben.
Baugruppefuhrung aussere - links 9075037
618782
Heizung Oberhitze Grill Amica 8068599 Backer 2900W für Backofen
10103843
Dieses Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion ist oben im Backofeninnenraum vom Herd eingebaut.
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Strahlheizkörper 180/120S 1700W 230V 8001834
613973
609955
2-kreis Energieregler
Seitengitter uni. 3,6 mm-2015 8074594
618764
Baugruppefuhrung aussere - rechts 9075036
618781
Lampeneinheit Amica 8515713 für Backofen
10103821
G9 Schlaufensockellampe mit Fassung und Lampenabdeckung für den Backofen bzw. Herd.
Zwischenscheibe für Türe Amica 8065444 in Backofen
612317
Diese mittlere Türscheibe der Backofentüre ist im Standherd eingebaut.
Backofenschalter Dreefs 11HE-149 Amica 1033941 Original Amica
191249
Backofenschalter Amica 1033941 Dreefs 11HE-149 für Herd
Geschirrschublade weiß Amica 9030984 für Standherd
602135
Dieser herausziehbare Geschirrwagen für den freistehenden Elektroherd oder Gasherd ist u.a. auch passend wie Amica 9044675
Lampenabdeckung Ø48mm, Glas 481245028007 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154637
Lampenabdeckung Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
Diese Glaskalotte für die Backofen-Lampe max. 30 Watt ist u.a. auch passend wie Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Schraube für Metallbefestigung unten hinten Amica 8068239 für Backofen Gasherd
10101826
Schraube für Metallbefestigung unten hinten Amica 8068239 in Backofen Gasherd
Es sind 4 dieser schwarzen Skeletschrauben E601.00/00.00.33C auch in Gasherden eingebaut. 2 dieser sind z.B. in der hinten sitzenden Metallplatte des Backofens Amica 9065745 enthalten.
Schubladenkorpus für Geschirrschublade Amica 8026867 in Herd
10103775
Dieser schwarze Schalenkörper ohne Frontblende ist u.a. auch im Standherd wie dem Gasherd eingesetzt.
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143
Kontrolllampe Amica 8508540 für Herd
10104093
Im Standherd ist diese Signallampe oft 2 mal hinter der Bedienblende eingebaut. Die passenden runden Kappen finden Sie z.B. unter Amica 8509966 ( rote Lampenabdeckung ) und Amica 8509967 ( orangene Lampenkappe ).
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Dieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut.
Heizelement Unterhitze Amica 8511860 SAHTHERM für Backofen
606825
Backblech Amica 9055991 für Backofen
618835
Klemmleiste Amica 8514654 für Herd
612564
Türdichtung wie Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd
10103410
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 8066308
Diese schwarze rechteckige Gummidichtung wird mit 4 Haken im Rahmen vom Garraum des Backofens eingehangen.
Restwärmeanzeige Amica 8014596 für Herd
618513
Bottom fastener 5_oc 30 front 9081879
609322
LAMPENGLAS
2070239
LAMPENGLAS
3357032
TÜRGRIFF WEISS E450.
396784
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TÜRAUSSENSCHEIBE
396873
TÜRAUSSENSCHEIBE
10.54113.004 HEIZSTRAHLER, D: 145MM 1200W
8212105
C00311267 LAMPENGLAS
8351349
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
10.58213.004 HEIZSTRAHLER 120/180 1700W
9801782
HEIZKÖRPER LANG 424. 1100W
D14507
00075 FETTPFANNE, EXTRATIEF XX
D15498
BANDHALTER 5_ 1XM5
D982184
BANDHALTER 5_ 1XM5
00075 BACKBLECH
F288971
00075 BACKBLECH
AUFHANGUNG SCHEIBE LINKS 57
F59816
BRATBLECH SCHWARZ E450_K05
F59862
BRATBLECH GRAUE E450_P05 PW Q
F59889
GITTERROST ZWISCHEN RAST VER.2
F84253
Zubehörteile,Roste
ANTIHAFT-BACKBLECH
G141668
ANTIHAFT-BACKBLECH
GRILLROST
G183308
GRILLROST
Zubehörteile,Roste
11HE-149 BO-SCHALTER 11HE/149 NEW
G787674
ROASTING TRAY GREY E450_K05 PWQ
G834201
50.87021.000 ENERGIEREGLER 1-KREIS
G870966
BACKOFENHEIZUNG OBEN 2900W ALTERNATIV FÜR AMICA
G928492
BACKOFENHEIZUNG UNTEN 1300W ALTERNATIV FÜR AMICA
G928529
2-KREIS STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 180/120MM Ø, 1700/700 WATT 540°
H143746
161771.330 TEMPERATURREGLER 161771.330A05
H272679
Thermostate
BACKOFENDICHTUNG 2015
H417026
EGO-KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG,53-299°,KAP.-ROHRLÄNGE 950MM,
H433537
Thermostate
GRILLROST
H537427
GRILLROST
Zubehörteile,Roste
H539164
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS
H539166
11HE-149 BACKOFENSCHALTER ALTERNATIV FÜR AMICA 1033941 /8031478
H547175
50.85021.000 ENERGIEREGLER 2-KREIS
H756720
ANTIHAFT-FETTPFANNE, EMAILLIERT E450_K05
H994555
HEIZKÖRPER 424. 1100W 230V F
M194707
BL.DO PIECZYWA E450_P05 M2 CZARNY NSNS
M282880
BL.DO PIECZENI E450_P05 PW CZARNY NSNS
M282888
INNENSCHEIBE 469/390 51,53,54
M886530
10.54113.004 STRAHLHEIZKÖRPER 145S 1200W 230V
N007780
10.57413.504 STRAHLHEIZKÖRPER 140X250S 2000W 230V
N007805
10.58213.004 STRAHLHEIZKÖRPER 180/120S 1700W 230V
N007806
LAMPENSCHIRM
N007818
LAMPENSCHIRM
GRIFFUNTERLAGE EHB2.00/03.00.14-SCHWARZ
N008194
TEMPERATUR BEGRENZER
N008530
Thermostate
OBERHEIZKÖRPER SATZ 2900W 3354 230V
N010167
BLENDE U-PROFIL RECHTS
N010198
BLENDE U-PROFIL VON LINKS
N010199
N010200
AUFHANGUNG SCHEIBE RECHT
N010201
SCHUBLADENKISTE
N010208
SCHUBLADENKISTE
Gehäuseteile,Gefässe
GESCHIRWAGENVERBINDUNG-WEISS
N010209
GESCHIRWAGENVERBINDUNG MIT MAGNET WEISS
N010560
UNTERHEIZKÖRPER 424. 1300W 230V
N010600
55.17069.140 THERMOSTAT EGO 2/55.17069.140
N010713
Thermostate
TRAGARM DECKEL E450 WEISS SKELETTPUFER
N010772
GESCHIRWAGEN WEISS
N013126
GESCHIRWAGEN WEISS
Gehäuseteile,Schubladen
GRIFFUNTERLAGE SG3.00P/03.00.12-WEISS
N905811
81381292.3 THERMOSTAT CZEIKA 81381292.3
N906132
Thermostate
10.54114.704 STRAHLHEIZKÖRPER 145S 1200W 230V-1ST
N906245
SEITENGITTER LINKS.DP_ACCUR Z POD.250MM
N906580
SEITENGITTER RECHT.DP_ACCU Z PODK.250MM
N906581
E454.00/09.1172.00 KNEBEL E454.00/09.1172.00 WAISS
N906756
E454.00/09.2172.00 KNEBEL E454.00/09.2172.00 WAISS
N906774
E454.00/09.7072.00 KNEBEL E454.00/09.7072.00 WAISS
N906781
E454.00/09.9472.00 KNEBEL E454.00/09.9472.00 WAISS
N906784
SEITENGITTER LINKS.DP_ACCU PO.250MM RAST
N914994
SEITENGITTER RECHT.DP_ACCU PO.250MM RAST
N914995
BRATBLECH GRAUE E450_P05 PW Q NSNS
N915076
TSST-108 THERMOSTAT EIKA 50-290
N917192
Thermostate
1652032841 STRAHLHEIZKÖRPER 145S 1200W 230V
N927562
2012333841 STRAHLHEIZKÖRPER 180/120S 1700W 230V
N927564
N927626
Zubehörteile,Roste
00078, GRILLROST
N927627
00078, GRILLROST
Zubehörteile,Roste
BACKBLECH SCHWARZ E450_P05 M2
N928746
BACKBLECH GRAUE E450_P05 M2 Q
N928763
BACKBLECH SCHWARZ E450_K05 M2
N928781
KLEMMENBLOCK KADO K1_6 M
N931241
TÜRSCHANIER PASSEND FÜR RECHTS UND LINKS
Q606362
SCHARNIER ATASAN - P0802A1 (2) 2019
R557768
SCHARNIER - ATASAN - 302282.22 N3 2019
R557769
PYTKA GRZEJ CER 145S 1200W 220-240V1S Y
U149458
PYTKA GRZEJ CER 145S 1200W 220-240V YUE
U241442
GRZEJNIK DOLNY 1100W 230V F SAHT
U512248
HEIZKÖRPER 1100W 230V SAHT
U512249
YJ61-16A-HZL01 HEISSLUFTMOTOR 220-240V 22W KELI AL
W101886
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AMICA 8065348, 8066308
W114936
REGULATOR TEMPERATURY WYF299A TONGBAO
W417311
Thermostate
KLEMMLEISTE KADO XT 1DA6 M BL
W434182
00037, GRILLROST
395639
00037, GRILLROST
Zubehörteile,Roste
HINTER BEFESTIGUNGSLEISTE TOX 5_CE
H538254
KNEBEL E454.00/09.1172.00 WEISS
N010392
KNEBEL E454.00/09.9472.00 WEISS
N010758
N010774
SEITENWAND -RECHTS
N013139
SEITENWAND -RECHTS
GESCHIRWAGEN
N907190
GESCHIRWAGEN
GESCHIRWAGEN
N907191
GESCHIRWAGEN
00076 ANTIHAFT-BACKBLECH_ALTER INDEX
N928747
TEMPERATURREGLER KSD309-A 168C
U553999
Thermostate
