173065
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
172748
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2230349041 , Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 sowie anders geformtes verschiebbares Kit Electrolux-Konzern/AEG.. 4055372405
Tür,Tür
Thermostat Ranco VI112 K59-H2805 Universal für Kühlschrank 2Sterne 3Sterne mit automatischer Abtauung
338685
1500mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP Servicekühlthermostat mit Zubehör
Beim Einbau als Ersatzthermostat bitte unbedingt auf die Kapillarrohr-Länge und auf die Anordnung der elektrischen Anschlüsse senkrecht/waagerecht für Baugruppenstecker achten.
Mit Zubehör.
Temperaturen:
kalt (7) aus: -28,0° C
normal (4) aus: -18,0° C
warm (1) aus: -11,0° C
konstant ein: +5,0° C
Kapillarrohr-Länge: 1500 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Abtauelement,Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Glasabdeckung für Gemüsefach (2249088127)
346914
Glasscheibe Electrolux 2249088127 für Herd
Gemüseschublade,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
352815
Tür,Tür
Türscharnierzapfen für Kühl- und Gefrierschränke (2211662016)
346464
Scharnierstift oben Electrolux 2211662016 für Kühlschrank
10103497
Dieses verschiebbare weiße Montagekit für die Festtür ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2631003023)
348065
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 476mm 2631003023
Einlegeboden,Glasplatte
346499
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 2062811498
617326
Glasplatte
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank
173032
174224
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Dichtung an der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
156891
Eiswürfelform
Glasplatte AEG 206463901/2 476x158mm mit Leisten kurz vorne für Kühlschrankinnenraum
173613
Kurze Glasplatte mit Halteleisten, vorne sitzend.
Thermostat K59-L1234 Ranco, OT! 226213602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küpper
152431
Thermostat K59-L1234 Ranco1000mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 226213602/7.
Mit Kapillarrohrschutzschlauch.
Temperaturen:
kalt aus: -27,4° C
warm aus: -9,2° C
konstant ein: +4,8° C.
616745
353405
Kompressor für Kühl- / Gefriergeräte (4055045639)
363084
KIT, KOMPRESSOR, HMK12AA 4055045639
Glasplatte 476x312mm fürs Gemüsefach 227006907 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155645
Glasplatte über Gemüsefach AEG 227006907/9 476x312mm in Kühlschrank
Dieser Glasdeckel ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 422074 , smeg 775652056
Glasplattenleiste vorne 234280772 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157281
Glasplattenleiste vorne ZANUSSI 234280772/0 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Passend z.B. zu Glasplatten Electrolux-Nr. 224901301/8 , 224902004/7 , 224906503/4
152614
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766
Tür,Tür
F61-10 VENTILATOR
1108910
F61-10 VENTILATOR
THERMOSTAT,K59
1109359
THERMOSTAT,K59
Thermostate
EISWÜRFELSCHALE
1115629
EISWÜRFELSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
HEBEL,LICHTSCHALTER
2073346
HEBEL,LICHTSCHALTER
TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH 623.5X516.
2085127
K59L1234FF THERMOSTAT,K59L1234F
2085187
Thermostate
K59-L1260 THERMOSTAT
2085194
Thermostate
ABLAUFSCHLAUCH,780MM
2085330
Anschlussteile,Schlauch
DICHTUNG,SCHARNIER
2085469
DICHTUNG,SCHARNIER
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
DISTANZSTÜCK,SCHARNI
2301079
LAMPENFASSUNG
2865265
LAMPENFASSUNG
Fassungen
K59L1096 THERMOSTAT
307721
K59L1096 THERMOSTAT
Thermostate
RANCO THERMOSTAT
3157669
RANCO THERMOSTAT
Thermostate
GLASREGAL
3345601
GLASREGAL
Gehäuseteile,Glasplatten
LAMPENFASSUNG
3352694
LAMPENFASSUNG
Fassungen
ZIERLEISTE,WEISS,HINTEN
3576398
TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANKTÜR, WEISS
3576975
ROHR,ABLAUF
3577022
ROHR,ABLAUF
GLASSCHEIBE
3577049
GLASSCHEIBE
HEIZUNG,TROPFRINNE
3577826
HEIZUNG,TROPFRINNE
RELAIS
3577954
RELAIS
Relais
PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
PUFFER, KOMPRESSOR
STÖPSEL,SCHARNIER
3600097
STÖPSEL,SCHARNIER
TUERDICHTUNG,WEISS,KÜHLABTEIL
3600203
SCHUTZ
4730286
SCHUTZ
DAEMPFER,25X4,3,GUMMI
4743737
GLAS PLATTE,FRONT,
4814058
GLAS PLATTE,FRONT,
EISSCHALE
491827
EISSCHALE
WANNE,WASSER
5040755
WANNE,WASSER
RANDSTREIFEN,HINTEN,GLASREGAL
5625888
VENTIL,WASSERRINNE,MIT LOCH
6478310
SCHLAUCH,150 MM
7091101
SCHLAUCH,150 MM
RANDSTREIFEN,GLAS,VORNE
7126810
RANDSTREIFEN,GLAS,HALB
7127105
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL
7365750
DISTANZSTÜCK 423241
7381122
DISTANZSTÜCK 423241
DICHTUNG, SCHARNIER
7381497
DICHTUNG, SCHARNIER
ZIERLEISTE GLASPLATTE
7382113
ICE CUBE COMP T--
763675
ICE CUBE COMP T--
EINSATZ,QUERTRÄGER
7681990
EINSATZ,QUERTRÄGER
Gehäuseteile,Fuß
DECKEL
7860666
DECKEL
C00494028 VERDUNSTERSCHALE KOMPRESSOR
8165785
GLASSCHEIBE KPL MIT HALTER
8688063
KOMPRESSOR GUMMI TÜLLE
8764562
SCHARNIERSTIFT
8921302
SCHARNIERSTIFT
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
GLASPLATTE
9030091
GLASPLATTE
STIFTBOLZEN
9040033
STIFTBOLZEN
FACHBODEN ,
9043940
FACHBODEN ,
Möbelteile
SCHARNIER, HALB
9509213
SCHARNIER, HALB
KIT GEHÄUSE GEFRIERTRUHE
9677955
KIT BEFESTIGUNG TÜRVERKLEIDUNG,
9716084
LADE ROHR II(NEU)
9863744
LADE ROHR II(NEU)
EIS ABLAGE
G166850
EIS ABLAGE
TÆTNINGSLISTE/DØRPAKNING, MAGNETISK 623,5X516,5MM
G632704
REINIGER
G830587
REINIGER
MONTAGE-KIT SCHLEPPSCHARNIER
H344712
TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2248007094
H863697
STRIP EDGE,GLASS SHELF,FRONT,7
U861085
Gehäuseteile,Blenden
PUFFER,LÜFTER
3600368
PUFFER,LÜFTER
Stossdämpfer
ROHR
4728773
ROHR
STÖPSEL SCHARNIER
7381126
STÖPSEL SCHARNIER
STÖPSEL FUGENABDECKUNG
7381127
SCHARNIERZAPFEN 24 MM
7381543
GUMMIDAEMPFER, DIA.25X4.3
7382027
FUGENABDECKUNG SEITLICH
7382029
TÜRDICHTUNG WEISS
7382867
TÜRDICHTUNG WEISS
TRIM--
763482
TRIM--
PLATTE
765393
PLATTE
WEDGE--
781875
WEDGE--
ROHR
7855869
ROHR
LEISE BLOCK
7860052
LEISE BLOCK
DIVERSE
7875433
DIVERSE
LADEROHR
8649991
LADEROHR
KLEMME,3 ANSCHLÜSSE
9030330
KLEMME,3 ANSCHLÜSSE
ERHÖHUNG,ANSCHLUSSBOARD
9702358
GUARNIZ.MANGNETIC.BIANCA
G632713
G644520
KAPPE
G646377
KAPPE
