Ersatzteile für AEG X91384MI02 (94249274500)
AEG
X91384MI02
Dunstabzugshaube
Kohlefilter - AT wie Electrolux 902979363 für Dunstabzugshaube
156759
Kohlefilter 264x235mm, AT!
eckiger Aktivkohlefilter mit 2 abgeschrägten Ecken"Typ Faber I260GR" für Dunstabzugshauben
Alternativteil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG 902979363/6.
Aktivkohlefilter
Kohlefilter wie AEG 902980048/0 MCFE04 264x235mm für Dunstabzugshaube 902979363
600427
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 902980048/0 MCFE04 , 902979363/6 EFF72 , Franke 9925204 , Indesit-Company/Ariston.. C00384658 , Küppersbusch 564511 Zub.870 , Whirlpool-Gruppe 484000008776 Type244 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668491 Zubehör LZ54951 DHZ5476 , Wpro AMC244
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 902979363
Aktivkohlefilter
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller. Drehteller
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs. Staubsaugerschlauch
346148
Rohr
604965
Drehteller
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen. Staubsaugerdüse
Kohlefilter 264x235mm Electrolux, OT! 902979363 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154854
Kohlefilter AEG 902980048/0 MCFE04 264x235mm für Dunstabzugshaube
Inklusive TimeStrip-Filterwechselanzeige.
Durch einen regelmäßigen Austausch des Kohlefilters sorgen Sie für frische Luft in der Küche, die frei von Kochgerüchen bleibt.
Wir empfehlen, den Kohlefilter je nach Gebrauch der Dunstabzugshaube alle 3 bis 4 Monate zu erneuern. Aktivkohlefilter
Halterung AEG 4055261996 für Dunstabzugshaube
607880
Sicherheit, LED, L68 4000K Sondersortiment
EFF76 LongLife-Aktivkohlefilter (waschbar) (4055173860)
351632
Kohlefilter waschbar Electrolux 405517386/0 EFF76 264x235mm
Long Life-Aktivkohlefilter gibt es in waschbarer oder regenerierbarer Ausführung. Die Filterbehandlung erfolgt jeweils nach ca. 160 Betriebsstunden bzw. je nach Kochverhalten ca. alle 2–3 Monate. Bei waschbaren Long Life-Aktivkohlefiltern sind die Kohlepartikel ortsfest in Polyurethan eingebettet.
Die Regenerierung beim waschbaren Long Life-Aktivkohlefilter geschieht in der Regel in zwei Arbeitsgängen: Zunächstwird der Filter im Geschirrspüler im Intensivprogramm gereinigt. Anschliessend wird er an der Luft oder im vorgeheizten Backofen bei 70 °C getrocknet.
Die Aufnahmekapazität eines Long Life-Aktivkohlefilters kann bei jedem Regenerieren zwar wieder deutlich verbessert werden, das Ausgangsniveau kann jedoch nicht wieder erreicht werden. Die Lebensdauer eines waschbaren Filters beträgt ca. 2 Jahre.
Passend u.a. auch wie Aktivkohlefilter Electrolux-Konzern/AEG.. 902980048/0 MCFE04 , 902979363/6 EFF72 , Franke 9925204 , Indesit-Company/Ariston.. C00384658 , Küppersbusch 564511 Zub.870 , Whirlpool-Gruppe 484000008776 Type244 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668491 Zubehör LZ54951 DHZ5476 , Wpro AMC244 Aktivkohlefilter
Ein-/Ausgabeelektronik, Digital (4055202909)
351803
Ein-/Ausgabeelektronik, digital 4055202909
Metallfettfilter AEG 4055262010 253x300mm für Dunstabzugshaube
352157
Meist sind 3 dieser Filtergitter mit einseitiger Entriegelung in einer Esse eingesetzt. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Fernbedienung AEG 4055536330 Faber für Dunstabzugshaube
616873
Drehteller 325mmØ Electrolux 50280600003 für Mikrowelle
354143
Drehteller
Fernbedienung für Dunstabzugshauben (4055126827)
351404
Fernbedienung, RM1000 RM10000 4055126827
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
RING
1483537
RING Anschlussteile,Rohre
RING
1495186
REDUZIERSTÜCK
4777529
REDUZIERSTÜCK Anschlussteile,Rohre
SET,FILTERVERBINDUNG
5228549
SET,FILTERVERBINDUNG Anschlussteile,Rohre
FLANSCH,MIT,VENTIL,D.150
7137408
FLANSCH,MIT,VENTIL,D.150 Anschlussteile
REDUZIERSTÜCK
9637679
CABLE,CONNECTION 3X0,75X2100W
9988145
CABLE,CONNECTION 3X0,75X2100W Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
FLÜGELRAD
9989228
FLÜGELRAD Pumpen und Zubehör,Flügelrad
ZUBEHÖRSATZ,EASY CUBE
D810068
ZUBEHÖRSATZ,EASY CUBE Befestigungsteile
LÜFTERRAD 8/40 X 80 PP-V2
D913533
LÜFTERRAD 8/40 X 80 PP-V2 Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
EFF72 KOHLEFILTER PASSEND FÜR FABER 267 X 237 X H 16MM
F122799
EFF72 KOHLEFILTER PASSEND FÜR FABER 267 X 237 X H 16MM Filter mechanisch
REDUKTIONSSTÜCK 150-120MM
F340856
REDUKTIONSSTÜCK 150-120MM Anschlussteile,Rohre
FILTER,CASSETTE,253X300 Q10 P1
F403208
FILTER,CASSETTE,253X300 Q10 P1 Filter mechanisch,Fettfilter
SAFETY,LED,L68 4000K
F548562
SAFETY,LED,L68 4000K Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PD HOTTE CLAPET VENTELLES DIAM.150
F624181
PD HOTTE CLAPET VENTELLES DIAM.150 Anschlussteile
F9 6093195 KOHLEFILTER KIT 267X237 1 STÜCK
F659638
F9 6093195 KOHLEFILTER KIT 267X237 1 STÜCK Filter mechanisch
KOHLEFILTER
F84398
KOHLEFILTER Filter mechanisch
FILTEREINSATZ FILTER MOTORKOHLE
G140392
FILTEREINSATZ FILTER MOTORKOHLE Filter mechanisch
KITFC161 KOHLEFILTER
G891888
KITFC161 KOHLEFILTER Filter mechanisch
9925204 AKTIVKOHLEFILTER EASYCUBE
G940663
9925204 AKTIVKOHLEFILTER EASYCUBE Filter mechanisch
MCFE04 KOHLEFILTER EFF72
Q86148
MCFE04 KOHLEFILTER EFF72 Filter mechanisch
FERNBEDIENUNG
U752797
FERNBEDIENUNG Elektrische Bauteile,Fernbedienungen
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,edc54d63550c4e34a2440f5620d9ea19
EFF72 KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR FABER 267 X 237 X H 16MM
W390513
EFF72 KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR FABER 267 X 237 X H 16MM Filter mechanisch
VENTIL H DURCHMESSER 142
D716034
VENTIL H DURCHMESSER 142 Anschlussteile
C00630630 REDUCTION FLANGE 150-120 PP V2 BK
Q511041
C00630630 REDUCTION FLANGE 150-120 PP V2 BK Anschlussteile,Rohre
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
