Kohlefilter - AT wie Electrolux 902979363 für Dunstabzugshaube
156759
Kohlefilter 264x235mm, AT!
eckiger Aktivkohlefilter mit 2 abgeschrägten Ecken"Typ Faber I260GR" für Dunstabzugshauben
Alternativteil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG 902979363/6.
Aktivkohlefilter
Rückschlagventil mit Flansch für Herd-Abzugshauben (50269862004)
353948
Kohlefilter wie AEG 902980048/0 MCFE04 264x235mm für Dunstabzugshaube 902979363
600427
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 902980048/0 MCFE04 , 902979363/6 EFF72 , Franke 9925204 , Indesit-Company/Ariston.. C00384658 , Küppersbusch 564511 Zub.870 , Whirlpool-Gruppe 484000008776 Type244 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668491 Zubehör LZ54951 DHZ5476 , Wpro AMC244 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 902979363
Aktivkohlefilter
Kohlefilter 264x235mm Electrolux, OT! 902979363 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154854
Kohlefilter AEG 902980048/0 MCFE04 264x235mm für Dunstabzugshaube
Inklusive TimeStrip-Filterwechselanzeige.
Durch einen regelmäßigen Austausch des Kohlefilters sorgen Sie für frische Luft in der Küche, die frei von Kochgerüchen bleibt.
Wir empfehlen, den Kohlefilter je nach Gebrauch der Dunstabzugshaube alle 3 bis 4 Monate zu erneuern.
Aktivkohlefilter
Set, Karte, Atf RR 4V FA TE 8T (4055264115)
352170
Kit, Dämpfer (50297932001)
354649
Kit, Verbinder, Motor (50297933009)
354650
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,770c80cc036d4abebb2b8079e5bfea0e
Flügelrad, D8 PP-V2 (4055358065)
352771
Flansch für Dunstabzugshauben (50239747004)
353610
Halterung AEG 4055261996 für Dunstabzugshaube
607880
Sicherheit, LED, L68 4000K
EFF76 LongLife-Aktivkohlefilter (waschbar) (4055173860)
351632
Kohlefilter waschbar Electrolux 405517386/0 EFF76 264x235mm
Long Life-Aktivkohlefilter gibt es in waschbarer oder regenerierbarer Ausführung. Die Filterbehandlung erfolgt jeweils nach ca. 160 Betriebsstunden bzw. je nach Kochverhalten ca. alle 2–3 Monate. Bei waschbaren Long Life-Aktivkohlefiltern sind die Kohlepartikel ortsfest in Polyurethan eingebettet.
Die Regenerierung beim waschbaren Long Life-Aktivkohlefilter geschieht in der Regel in zwei Arbeitsgängen: Zunächstwird der Filter im Geschirrspüler im Intensivprogramm gereinigt. Anschliessend wird er an der Luft oder im vorgeheizten Backofen bei 70 °C getrocknet.
Die Aufnahmekapazität eines Long Life-Aktivkohlefilters kann bei jedem Regenerieren zwar wieder deutlich verbessert werden, das Ausgangsniveau kann jedoch nicht wieder erreicht werden. Die Lebensdauer eines waschbaren Filters beträgt ca. 2 Jahre.
Passend u.a. auch wie Aktivkohlefilter Electrolux-Konzern/AEG.. 902980048/0 MCFE04 , 902979363/6 EFF72 , Franke 9925204 , Indesit-Company/Ariston.. C00384658 , Küppersbusch 564511 Zub.870 , Whirlpool-Gruppe 484000008776 Type244 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668491 Zubehör LZ54951 DHZ5476 , Wpro AMC244
Aktivkohlefilter
Metallfettfilter AEG 4055262010 253x300mm für Dunstabzugshaube
352157
Meist sind 3 dieser Filtergitter mit einseitiger Entriegelung in einer Esse eingesetzt.
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Leistungskabel für Herd-Abzugshauben (50267334006)
353868
Elektronik,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91
Flügelrad (50292099004)
354488
Set, Filterverbindung (4055084869)
351147
Oberer Abzug für Dunstabzugshauben (50281837000)
354188
Kamin, Unter (4055110326)
351274
Flachbandleitung, Kontakthülse (4055159133)
351571
Transformator für Dunstabzugshauben (4055067971)
351027
Flachbandleitung, Kontaktstift (4055264107)
352169
Gruppe, M.8 (50292097008)
354487
Lampenfassung (50239699007)
353607
Bedienfeld für Dunstabzugshauben (komplett) (4055080016)
351093
Anzeige-und Schaltelektronik, Set 4055080016
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
49016236 RING
1483537
49016236 RING
49011007 RING
1495186
49011007 RING
50239747004 REDUZIERSTÜCK
4777529
4055084869 SET,FILTERVERBINDUNG
5228549
50269862004 FLANSCH,MIT,VENTIL,D.150
7137408
ZSPK0004 REDUZIERSTÜCK
9637679
50292099004 SCHOEP
9727949
50292099004 SCHOEP
50267334006 CABLE,CONNECTION 3X0,75X2100W
9988145
50297932001 KIT,DÄMPFER
9989888
50297933009 KIT,VERBINDER,MOTOR
9989889
EFF72 KOHLEFILTER PASSEND FÜR FABER 267 X 237 X H 16MM
F122799
Filter mechanisch
133.0016.959 REDUKTIONSSTÜCK 150-120MM
F340856
4055262010 FILTER,CASSETTE,253X300 Q10 P1
F403208
Filter mechanisch,Fettfilter
133.0258.023 PD HOTTE CLAPET VENTELLES DIAM.150
F624181
F9 6093195 112.0157.243 KOHLEFILTER KIT 267X237 1 STÜCK
F659638
Filter mechanisch
112.0016.756 KOHLEFILTER
F84398
Filter mechanisch
112.0158.516 FILTEREINSATZ FILTER MOTORKOHLE
G140392
Filter mechanisch
KITFC161 690073174 KOHLEFILTER
G891888
Filter mechanisch
9925204 112.0016.756 AKTIVKOHLEFILTER EASYCUBE
G940663
Filter mechanisch
133.0435.713 IMPELLER D8 PP-V2 + NUT
H209165
MCFE04 9029800480 KOHLEFILTER EFF72
Q86148
Filter mechanisch
EFF72 KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR FABER 267 X 237 X H 16MM
W390513
Filter mechanisch
50292097008 BAUGRUPPE,M.8
9742414
219A03 VENTIL H DURCHMESSER 142
D716034
C00630630 488000630630 REDUCTION FLANGE 150-120 PP V2 BK
Q511041
