Ersatzteile für AEG X86264MG1 (94249284105)
AEG
X86264MG1
Dunstabzugshaube
Kohlefilter - AT wie Electrolux 902979363 für Dunstabzugshaube
156759
Kohlefilter 264x235mm, AT!
eckiger Aktivkohlefilter mit 2 abgeschrägten Ecken"Typ Faber I260GR" für Dunstabzugshauben
Alternativteil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG 902979363/6.
Aktivkohlefilter
Fernbedienung, 2018 NO Brand (4055452389)
352933
FERNBEDIENUNG, 2018 NO BRAND 4055452389
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Kohlefilter wie AEG 902980048/0 MCFE04 264x235mm für Dunstabzugshaube 902979363
600427
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 902980048/0 MCFE04 , 902979363/6 EFF72 , Franke 9925204 , Indesit-Company/Ariston.. C00384658 , Küppersbusch 564511 Zub.870 , Whirlpool-Gruppe 484000008776 Type244 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668491 Zubehör LZ54951 DHZ5476 , Wpro AMC244
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 902979363
Aktivkohlefilter
Kohlefilter 264x235mm Electrolux, OT! 902979363 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154854
Kohlefilter AEG 902980048/0 MCFE04 264x235mm für Dunstabzugshaube
Inklusive TimeStrip-Filterwechselanzeige.
Durch einen regelmäßigen Austausch des Kohlefilters sorgen Sie für frische Luft in der Küche, die frei von Kochgerüchen bleibt.
Wir empfehlen, den Kohlefilter je nach Gebrauch der Dunstabzugshaube alle 3 bis 4 Monate zu erneuern. Aktivkohlefilter
EFF76 LongLife-Aktivkohlefilter (waschbar) (4055173860)
351632
Kohlefilter waschbar Electrolux 405517386/0 EFF76 264x235mm
Long Life-Aktivkohlefilter gibt es in waschbarer oder regenerierbarer Ausführung. Die Filterbehandlung erfolgt jeweils nach ca. 160 Betriebsstunden bzw. je nach Kochverhalten ca. alle 2–3 Monate. Bei waschbaren Long Life-Aktivkohlefiltern sind die Kohlepartikel ortsfest in Polyurethan eingebettet.
Die Regenerierung beim waschbaren Long Life-Aktivkohlefilter geschieht in der Regel in zwei Arbeitsgängen: Zunächstwird der Filter im Geschirrspüler im Intensivprogramm gereinigt. Anschliessend wird er an der Luft oder im vorgeheizten Backofen bei 70 °C getrocknet.
Die Aufnahmekapazität eines Long Life-Aktivkohlefilters kann bei jedem Regenerieren zwar wieder deutlich verbessert werden, das Ausgangsniveau kann jedoch nicht wieder erreicht werden. Die Lebensdauer eines waschbaren Filters beträgt ca. 2 Jahre.
Passend u.a. auch wie Aktivkohlefilter Electrolux-Konzern/AEG.. 902980048/0 MCFE04 , 902979363/6 EFF72 , Franke 9925204 , Indesit-Company/Ariston.. C00384658 , Küppersbusch 564511 Zub.870 , Whirlpool-Gruppe 484000008776 Type244 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668491 Zubehör LZ54951 DHZ5476 , Wpro AMC244 Aktivkohlefilter
Satz Steuerkasten Electrolux 4055362869 für Dunstabzugshaube
352787
Licht, Led, S1000 Eco 4000K (4055304754)
352346
Licht, LED, S1000 ECO 4000K 4055304754
RING
1483537
RING Anschlussteile,Rohre
RING
1495186
HALBROST,D150W
4431646
HALBROST,D150W Anschlussteile
REDUZIERSTÜCK
4777529
REDUZIERSTÜCK Anschlussteile,Rohre
FLANSCH,MIT,VENTIL,D.150
7137408
FLANSCH,MIT,VENTIL,D.150 Anschlussteile
REDUZIERSTÜCK
9637679
SCHARNIER,HALTER,HALOGENLAMPE
9707901
SCHARNIER,HALTER,HALOGENLAMPE Gehäuseteile,Scharniere
9731103
CABLE,CONNECTION 3X0,75X2100W
9988145
CABLE,CONNECTION 3X0,75X2100W Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
KIT,DÄMPFER
9989888
KIT,DÄMPFER
KIT,VERBINDER,MOTOR
9989889
KIT,VERBINDER,MOTOR Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
EFF72 KOHLEFILTER PASSEND FÜR FABER 267 X 237 X H 16MM
F122799
EFF72 KOHLEFILTER PASSEND FÜR FABER 267 X 237 X H 16MM Filter mechanisch
REDUKTIONSSTÜCK 150-120MM
F340856
REDUKTIONSSTÜCK 150-120MM Anschlussteile,Rohre
DIRECT.GRIDD150W
F340857
DIRECT.GRIDD150W Anschlussteile
PD HOTTE CLAPET VENTELLES DIAM.150
F624181
PD HOTTE CLAPET VENTELLES DIAM.150 Anschlussteile
F9 6093195 KOHLEFILTER KIT 267X237 1 STÜCK
F659638
F9 6093195 KOHLEFILTER KIT 267X237 1 STÜCK Filter mechanisch
KOHLEFILTER
F84398
KOHLEFILTER Filter mechanisch
FILTEREINSATZ FILTER MOTORKOHLE
G140392
FILTEREINSATZ FILTER MOTORKOHLE Filter mechanisch
LICHT,LED,S1000 ECO 4000K
G290702
LICHT,LED,S1000 ECO 4000K Fassungen
FILTER,KASSETTE,456X159,5X8
G577247
FILTER,KASSETTE,456X159,5X8 Filter mechanisch
KITFC161 KOHLEFILTER
G891888
KITFC161 KOHLEFILTER Filter mechanisch
9925204 AKTIVKOHLEFILTER EASYCUBE
G940663
9925204 AKTIVKOHLEFILTER EASYCUBE Filter mechanisch
FLÜGELRAD,D8 PP-V2
G962100
FLÜGELRAD,D8 PP-V2 Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
IMPELLER D8 PP-V2 + NUT
H209165
IMPELLER D8 PP-V2 + NUT Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
FERNBEDIENUNG,2018 NO KENNZEICHNUNG
M876926
FERNBEDIENUNG,2018 NO KENNZEICHNUNG Elektrische Bauteile,Fernbedienungen
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,edc54d63550c4e34a2440f5620d9ea19
C00630613 IMPELLER D8 PP-V2 + NUT
Q511033
C00630613 IMPELLER D8 PP-V2 + NUT Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
MCFE04 KOHLEFILTER EFF72
Q86148
MCFE04 KOHLEFILTER EFF72 Filter mechanisch
METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
METALLFETTFILTER SERVICE KIT Filter mechanisch
EFF72 KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR FABER 267 X 237 X H 16MM
W390513
EFF72 KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR FABER 267 X 237 X H 16MM Filter mechanisch
VENTIL H DURCHMESSER 142
D716034
VENTIL H DURCHMESSER 142 Anschlussteile
SATZ,MOTOR,900MC PLUS 220-50/6
G204715
SATZ,MOTOR,900MC PLUS 220-50/6 Motoren,AC-Motoren
BLENDE,X520
G576855
BLENDE,X520 Gehäuseteile,Blenden
C00630630 REDUCTION FLANGE 150-120 PP V2 BK
Q511041
C00630630 REDUCTION FLANGE 150-120 PP V2 BK Anschlussteile,Rohre
C00630658 DIRECTIONAL GRID D150 ABS V0 W
Q781493
C00630658 DIRECTIONAL GRID D150 ABS V0 W Anschlussteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
