354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller.
Drehteller
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs.
Staubsaugerschlauch
346148
Rohr
604965
Drehteller
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen.
Staubsaugerdüse
Kohlefilter 264x235mm Electrolux, OT! 902979363 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154854
Kohlefilter AEG 902980048/0 MCFE04 264x235mm für Dunstabzugshaube
Inklusive TimeStrip-Filterwechselanzeige.
Durch einen regelmäßigen Austausch des Kohlefilters sorgen Sie für frische Luft in der Küche, die frei von Kochgerüchen bleibt.
Wir empfehlen, den Kohlefilter je nach Gebrauch der Dunstabzugshaube alle 3 bis 4 Monate zu erneuern.
Aktivkohlefilter
Oberer Inox-Kamin für Herd-Abzugshauben (50272518007)
353979
Kamin, oben, Inox, F470 X 300-260 R5 50272518007
Obere Kaminhalterung für Dunstabzugshauben (50266254007)
353853
Befestigungsbügel, Kamin, oben, D from UM 50266254007
Sonstige Gehäuseteile,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275
Fernbedienung AEG 4055536330 Faber für Dunstabzugshaube
616873
Bedienfeld für Dunstabzugshauben (komplett) (4055080016)
351093
Anzeige-und Schaltelektronik, Set 4055080016
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Unterer Kamin für Dunstabzugshauben (4055110078)
351261
Kamin, unter, 300-260 A545 AEG 4055110078
Drehteller 325mmØ Electrolux 50280600003 für Mikrowelle
354143
Drehteller
Fernbedienung für Dunstabzugshauben (4055126827)
351404
Fernbedienung, RM1000 RM10000 4055126827
Lampe für Dunstabzugshauben (4055132445)
351453
Glühlampe, 20V 12V F.6, 35 L60
RING
1483537
RING
RING
1495186
RING
ENSEMBLE,RACCORD FILTRAUT
3311994
REDUZIERSTÜCK
4777529
REDUZIERSTÜCK
BEFESTIGUNGSLASCHE,KAMIN,OBER-
7112633
FLANSCH,MIT,VENTIL,D.150
7137408
KAMIN,OBER-,INOX,F470
7151638
REDUZIERSTÜCK
9637679
REDUZIERSTÜCK
CABLE,CONNECTION 3X0,75X2100W
9988145
KIT,DÄMPFER
9989888
KIT,DÄMPFER
ZUBEHÖRSATZ,EASY CUBE
D810068
FIXATION HAUT DE CONDUIT FIDJY XL
D913528
EFF72 KOHLEFILTER PASSEND FÜR FABER 267 X 237 X H 16MM
F122799
Filter mechanisch
REDUKTIONSSTÜCK 150-120MM
F340856
PD HOTTE CLAPET VENTELLES DIAM.150
F624181
F9 6093195 KOHLEFILTER KIT 267X237 1 STÜCK
F659638
Filter mechanisch
KOHLEFILTER
F84398
KOHLEFILTER
Filter mechanisch
FILTEREINSATZ FILTER MOTORKOHLE
G140392
Filter mechanisch
KITFC161 KOHLEFILTER
G891888
Filter mechanisch
9925204 AKTIVKOHLEFILTER EASYCUBE
G940663
Filter mechanisch
MCFE04 KOHLEFILTER EFF72
Q86148
Filter mechanisch
FERNBEDIENUNG
U752797
FERNBEDIENUNG
Elektrische Bauteile,Fernbedienungen
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,edc54d63550c4e34a2440f5620d9ea19
EFF72 KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR FABER 267 X 237 X H 16MM
W390513
Filter mechanisch
KAMIN,UNTER
5936849
KAMIN,UNTER
VENTIL H DURCHMESSER 142
D716034
SATZ,MOTOR,800MC 220-50/60 CLI
H23886
FETTFILTER
H324147
FETTFILTER
Filter mechanisch,Fettfilter
C00630630 REDUCTION FLANGE 150-120 PP V2 BK
Q511041
