354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller.
Drehteller
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
Fettfilter für Dunstabzugshauben (4055081220)
351106
Filter, Kassette, 253x300 Al 4055081220
Fettfilter
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs.
Staubsaugerschlauch
346148
Rohr
604965
Drehteller
Metallfettfilter wie Faber 1330067471 10100636
618536
Fettfilter
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen.
Staubsaugerdüse
Kohlefilter 264x235mm Electrolux, OT! 902979363 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154854
Kohlefilter AEG 902980048/0 MCFE04 264x235mm für Dunstabzugshaube
Inklusive TimeStrip-Filterwechselanzeige.
Durch einen regelmäßigen Austausch des Kohlefilters sorgen Sie für frische Luft in der Küche, die frei von Kochgerüchen bleibt.
Wir empfehlen, den Kohlefilter je nach Gebrauch der Dunstabzugshaube alle 3 bis 4 Monate zu erneuern.
Aktivkohlefilter
Oberer Inox-Kamin für Herd-Abzugshauben (50272518007)
353979
Kamin, oben, Inox, F470 X 300-260 R5 50272518007
Obere Kaminhalterung für Dunstabzugshauben (50266254007)
353853
Befestigungsbügel, Kamin, oben, D from UM 50266254007
Sonstige Gehäuseteile,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275
Netzkabel, 2X0,75X2100 542+844 (50268785008)
353929
Netzkabel, 2x0, 75x2100 542+844 50268785008
Kabel,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91
Unterer Kamin für Dunstabzugshauben (4055110078)
351261
Kamin, unter, 300-260 A545 AEG 4055110078
Drehteller 325mmØ Electrolux 50280600003 für Mikrowelle
354143
Drehteller
Lampe für Dunstabzugshauben (4055132445)
351453
Glühlampe, 20V 12V F.6, 35 L60
ENSEMBLE,RACCORD FILTRAUT
3311994
REDUZIERSTÜCK
4777529
REDUZIERSTÜCK
SET,LICHTLEITER,MUTTER
5228466
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
KASSETTE,FILTER
5228827
KASSETTE,FILTER
Filter mechanisch
BEDIENBLENDE,DREHWAHLSCHALTER
5936938
BEFESTIGUNGSLASCHE,KAMIN,OBER-
7112633
FLANSCH,MIT,VENTIL,D.150
7137408
KAMIN,OBER-,INOX,F470
7151638
ZUBEHÖRSATZ,EASY CUBE
D810068
EFF72 KOHLEFILTER PASSEND FÜR FABER 267 X 237 X H 16MM
F122799
Filter mechanisch
9925204 AKTIVKOHLEFILTER EASYCUBE
G940663
Filter mechanisch
MCFE04 KOHLEFILTER EFF72
Q86148
Filter mechanisch
VERBINDER,MOTOR,SET
5228373
VERBINDER,MOTOR,SET
SATZ,MOTOR,220-240/50CLII M6/4
5238747
KAMIN,UNTER
5936849
KAMIN,UNTER
NETZKABEL,2X0,75X2100 542+844
7127663
