Handgriff für Schlauch AEG 219371038/7 36mm OvalrohrAnschluss für Staubsauger 2193710353 2193710361 219371035/3
10003940
Eine Seite Schlauchstecksystem andere Seite passend für Zubehör z.B. Teleskoprohr mit Sonderanschluss.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 219371035/3, 2193710361
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,aa5a678ec2b840fe8901a4b51810fc10
Staubbeutelhalter Electrolux 140111618033 für Staubsauger
601637
Staubsaugerbeutel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller.
Drehteller
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs.
Staubsaugerschlauch
346148
Rohr
FILTER,MOTOR 140045736018 Originalersatzteil von AEG
10032289
FILTER,MOTOR 140045736018 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG FILTER,MOTOR 140045736018
Filter,Motor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,39a93201bdde477d80c4d8888030419e,d7b1d59a7828454bb628381e689a3a8b
604965
Drehteller
SCHLAUCH,KOMPLETT 140071857027 Originalersatzteil von AEG
10032294
SCHLAUCH,KOMPLETT 140071857027 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG SCHLAUCH,KOMPLETT 140071857027
Staubsaugerschlauch
Schlauch-Griff-Dichtung für Staubsauger (1181809011)
341955
Abschottdichtung, bentend
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen.
Staubsaugerdüse
Filterbeutel Electrolux E201S s-bag® Classic Long Performance 900168458/9 für Bodenstaubsauger 4Stk 9001664557
366059
Zu den einzigartigen Merkmalen des s-bag® Classic Long Performance gehören:
Langanhaltende Leistung: s-bag® Classic Long Performance-Staubsaugerbeutel sind 50 % länger verwendbar als herkömmliche Papierstaubsaugerbeutel.
60 % mehr Saugkraft: Das strapazierfähige Synthetikmaterial des s-bag® Classic Long Performance Beutels sorgt für einen optimalen Luftstrom und eine hohe Saugkraft, die während der gesamten Nutzungsdauer beibehalten wird, wenn sich der Staubsaugerbeutel füllt.
Hohe Filterkapazität: Das Synthetikmaterial dieses Staubsaugerbeutels filtert den Großteil von bis zu 99 % aller Partikel – selbst kleinste Partikel mit einer Größe von nur 1 Mikrometer (15-mal kleiner als der Durchmesser eines menschlichen Haares). Die Luft wird 40 % effizienter als bei normalen Papierstaubsaugerbeuteln gefiltert; außerdem werden Partikel wie Allergene und bestimmte Bakterienarten zuverlässig aus der Luft entfernt.
Powerflow™ s-bag® verfügt über eine besondere Faltung, die ihm mehr Kapazität im Vergleich zu einem flachen Beutel gibt. Dank Powerflow ist der Beutel flexibler und einfacher in den Staubsauger einzulegen.
Verbessertes Verschlusssystem – robust und hygienisch: Das Verschlusssystem ist überarbeitet und durch die Nutzung stärkerer Materialien und einer neuen Versiegelungstechnik robuster gemacht worden. Dadurch wird gesichert, dass der s-bag® jedes Mal schließt und nicht kaputt geht. Dieser Staubsaugerbeutel lässt sich leicht in den Staubsauger einlegen und ist hygienisch, da er beim Entfernen automatisch verschlossen wird. Dies verhindert, dass Schmutz freigesetzt wird und sorgt für einen schnellen und sauberen Beutelwechsel.
Für optimale Leistung sollten Sie die Beutel regelmäßig wechseln und die Filter nach jedem vierten Staubsaugerbeutelwechsel austauschen. Alle Filter sind mindestens zwei Mal jährlich oder bei sichtbarer Verschmutzung zu wechseln. Der Einsatz nicht originaler Staubsaugerbeutel statt der s-bag® Beutel kann sich negativ auf die Leistung des Staubsaugers auswirken.
Diese Packung enthält 4 synthetische s-bag® Classic Long Performance Staubsaugerbeutel.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9001664557
Staubsaugerbeutel
Staubsauger-Hartbodendüse mit ovalem Anschluss 36 mm 140010201113 Originalersatzteil von AEG
10032319
Staubsauger-Hartbodendüse mit ovalem Anschluss 36 mm 140010201113 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Staubsauger-Hartbodendüse mit ovalem Anschluss 36 mm 140010201113
Staubsaugerdüse
Feder Pedal Electrolux 1181958016 für Staubsauger
603592
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
Dichtung für Filter Electrolux 2192645022 für Staubsauger
601716
Filter
Vorderes Rad für Staubsauger (1182952018)
342029
Rad vorne Electrolux 118295201/8 für Bodenstaubsauger 1182952018
Rolle
Ein/Aus-Elektronik für Staubsauger (1181968031)
341990
Elektronik Electrolux 1181968031 für Staubsauger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
SICHERHEITSVORRICHTUNG 140142763972 Originalersatzteil von AEG
10032290
SICHERHEITSVORRICHTUNG 140142763972 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG SICHERHEITSVORRICHTUNG 140142763972
Electrolux ungepflegt
GRILL,FILTER 140153271154 Originalersatzteil von AEG
10032347
GRILL,FILTER 140153271154 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GRILL,FILTER 140153271154
Halter,Zubehörteil/Beipack/Zubehör,grau 140045019027 Originalersatzteil von AEG
10032284
Halter,Zubehörteil/Beipack/Zubehör,grau 140045019027 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Halter,Zubehörteil/Beipack/Zubehör,grau 140045019027
REFLEKTOR 140045649021 Originalersatzteil von AEG
10032314
REFLEKTOR 140045649021 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG REFLEKTOR 140045649021
DECKEL,SATZ,AEG 140153290055 Originalersatzteil von AEG
10032345
DECKEL,SATZ,AEG 140153290055 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG DECKEL,SATZ,AEG 140153290055
PEDAL, ON/OFF 140111719021
618677
BODENDÜSE,3 IN 1 2198759041 Originalersatzteil von AEG
10032293
BODENDÜSE,3 IN 1 2198759041 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG BODENDÜSE,3 IN 1 2198759041
Staubsaugerdüse
BODENDÜSE,KOMPLETT,AEG 2G V3 R 140068400401 Originalersatzteil von AEG
10032341
BODENDÜSE,KOMPLETT,AEG 2G V3 R 140068400401 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG BODENDÜSE,KOMPLETT,AEG 2G V3 R 140068400401
Staubsaugerdüse
Drehteller 325mmØ Electrolux 50280600003 für Mikrowelle
354143
Drehteller
ABSCHOTTDICHTUNG,BENTEND
2627060
FEDER,PEDAL
3332665
FEDER,PEDAL
MANSCHETTE
3333215
MANSCHETTE
DICHTUNG ROHR 2G
4426801
DICHTUNG ROHR 2G
ROHR,TELESKOP,2G PASSIVE
5621613
FILTERDICHTUNG
8917611
FILTERDICHTUNG
TRÄGER,RAD,VORDERSEITE
F694299
AFS1W ALLERGIE PLUS FILTER WASCHBAR
F732594
Filter mechanisch
ALLERGY PLUS FILTER WASCHBAR
G199586
Filter mechanisch
BODENDÜSE,ELECTROLUX,GRAU,SILE
G200922
Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
AKIT12 360° HOME & CAR-KIT
G901373
Anschlussteile,Bürsten,Staubsaugerdüsen Sets
AKIT13 ANIMAL KIT MATRATZEN-/POLSTERDÜSE, MINI-TURBODÜSE, 36MM OVAL
G901374
AZE119 TURBODÜSE
G962295
AZE119 TURBODÜSE
AUFHÄNGUNG,KERBSTIFT
H324280
KÜHLSCHRANKTÜRDICHTUNG
H349031
GR210S 3 S-BAG ULTRA LONG PERFORMANCE, 5 LTR XXL-STAUBBEUTEL
H862722
Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
GR210SM 8 S-BAGS ULTRA LONG PERFORMAN + JE 1 MICRO- UND MOTORFILTER,
H862739
E201S E201S 4 STAUBBEUTEL S-BAG CLASSIC LONG PERFORMANCE
H862760
FILTER,MOTOR
M133330
FILTER,MOTOR
Filter mechanisch
HALTER,RECHTS,BODENDÜSE
M133339
ASKVX9 ASKVX9 PERFORMANCE KIT
M133343
Filter mechanisch
PEDAL,KABELWINDE
M133447
PEDAL,KABELWINDE
CDS-HN25-001 460W MOTOR,230V, 460W
M133454
SCHLAUCH,
M133509
SCHLAUCH,
Anschlussteile,Schlauch
HALTER,STAUBBEUTEL,SCHWARZ
M165842
HANDGRIFF,,LOOPED, BLA
M225043
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ROHR,TELESKOP,2GPA
M79860
ROHR,TELESKOP,2GPA
DÜSE,3 IN 1
M959318
DÜSE,3 IN 1
BODENDÜSE,GRAU,P2G HF EL NEU
Q216516
BODENDÜSE,HARTBODEN,GRAU, EL N
Q263617
ABSCHOTTDICHTUNG,GEHÄUSE,MOTOR
3332656
AKIT11 AKIT11 ALLERGY KIT (36MM, OVAL)
G901372
DECKEL,SATZ, PASSEND FÜR AEG
M472226
