Ersatzteile für AEG VX9-4-4MG (90094061600)
AEG
VX9-4-4MG
Staubsauger/Bodenreinigung
Staubbeutelhalter Electrolux 140111618033 für Staubsauger
601637
Staubsaugerbeutel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller. Drehteller
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
Filter Abluftfilter Kassette Electrolux 900167768/2 EFS1W Original Electrolux 1131247023
191312
Abluftfilterkassette EFS1W Electrolux 900167768/2 für Staubsauger
Ersetzt Lamellenfilter Electrolux EFH13W H13 , passend u.a. auch wie PHILIPS 432200494131
Dieser auswaschbare Geruchsfilter bzw. diese Hepa-Filterkassette befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor.
Hinweis: HEPA: "High Efficiency Particulate Air Filter" und bedeutet "Filter mit hoher Wirksamkeit gegen Teilchen".
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1131247023
Filter
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs. Staubsaugerschlauch
HANDGRIFF, STRAIGHT 2193712136
11000485
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,aa5a678ec2b840fe8901a4b51810fc10
SCHLAUCH, KOMPLETT 140122509049
611024
Staubsaugerschlauch
346148
Rohr
604965
Drehteller
Schlauch-Griff-Dichtung für Staubsauger (1181809011)
341955
Abschottdichtung, bentend
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen. Staubsaugerdüse
Filterbeutel Electrolux E201S s-bag® Classic Long Performance 900168458/9 für Bodenstaubsauger 4Stk 9001664557
366059
Zu den einzigartigen Merkmalen des s-bag® Classic Long Performance gehören:
Langanhaltende Leistung: s-bag® Classic Long Performance-Staubsaugerbeutel sind 50 % länger verwendbar als herkömmliche Papierstaubsaugerbeutel.
60 % mehr Saugkraft: Das strapazierfähige Synthetikmaterial des s-bag® Classic Long Performance Beutels sorgt für einen optimalen Luftstrom und eine hohe Saugkraft, die während der gesamten Nutzungsdauer beibehalten wird, wenn sich der Staubsaugerbeutel füllt.
Hohe Filterkapazität: Das Synthetikmaterial dieses Staubsaugerbeutels filtert den Großteil von bis zu 99 % aller Partikel – selbst kleinste Partikel mit einer Größe von nur 1 Mikrometer (15-mal kleiner als der Durchmesser eines menschlichen Haares). Die Luft wird 40 % effizienter als bei normalen Papierstaubsaugerbeuteln gefiltert; außerdem werden Partikel wie Allergene und bestimmte Bakterienarten zuverlässig aus der Luft entfernt.
Powerflow™ s-bag® verfügt über eine besondere Faltung, die ihm mehr Kapazität im Vergleich zu einem flachen Beutel gibt. Dank Powerflow ist der Beutel flexibler und einfacher in den Staubsauger einzulegen.
Verbessertes Verschlusssystem – robust und hygienisch: Das Verschlusssystem ist überarbeitet und durch die Nutzung stärkerer Materialien und einer neuen Versiegelungstechnik robuster gemacht worden. Dadurch wird gesichert, dass der s-bag® jedes Mal schließt und nicht kaputt geht. Dieser Staubsaugerbeutel lässt sich leicht in den Staubsauger einlegen und ist hygienisch, da er beim Entfernen automatisch verschlossen wird. Dies verhindert, dass Schmutz freigesetzt wird und sorgt für einen schnellen und sauberen Beutelwechsel.
Für optimale Leistung sollten Sie die Beutel regelmäßig wechseln und die Filter nach jedem vierten Staubsaugerbeutelwechsel austauschen. Alle Filter sind mindestens zwei Mal jährlich oder bei sichtbarer Verschmutzung zu wechseln. Der Einsatz nicht originaler Staubsaugerbeutel statt der s-bag® Beutel kann sich negativ auf die Leistung des Staubsaugers auswirken.
Diese Packung enthält 4 synthetische s-bag® Classic Long Performance Staubsaugerbeutel.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9001664557
Staubsaugerbeutel
Feder Pedal Electrolux 1181958016 für Staubsauger
603592
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
Dichtung für Filter Electrolux 2192645022 für Staubsauger
601716
Dichtung für Filter Electrolux 2192645022 für Staubsauger Filter
Vorderes Rad für Staubsauger (1182952018)
342029
Rad vorne Electrolux 118295201/8 für Bodenstaubsauger 1182952018
Rolle
Ein/Aus-Elektronik für Staubsauger (1181968031)
341990
Elektronik Electrolux 1181968031 für Staubsauger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
BODENDÜSE,3 IN 1 2198759041 Originalersatzteil von AEG
10032293
Originalteil von AEG BODENDÜSE,3 IN 1 2198759041
Staubsaugerdüse
BODENDÜSE,KOMPLETT,AEG 2G V3 R 140068400401 Originalersatzteil von AEG
10032341
Originalteil von AEG BODENDÜSE,KOMPLETT,AEG 2G V3 R 140068400401
Staubsaugerdüse
Drehteller 325mmØ Electrolux 50280600003 für Mikrowelle
354143
Drehteller
ABSCHOTTDICHTUNG,BENTEND
2627060
ABSCHOTTDICHTUNG,BENTEND Dichtungen
FEDER,PEDAL
3332665
FEDER,PEDAL Federn
MANSCHETTE
3333215
MANSCHETTE Dichtungen
DICHTUNG ROHR 2G
4426801
DICHTUNG ROHR 2G Dichtungen
FILTERDICHTUNG
8917611
FILTERDICHTUNG Dichtungen
AFS1W ALLERGIE PLUS FILTER WASCHBAR
F732594
AFS1W ALLERGIE PLUS FILTER WASCHBAR Filter mechanisch
AKIT12 360° HOME & CAR-KIT
G901373
AKIT12 360° HOME & CAR-KIT Anschlussteile,Bürsten,Staubsaugerdüsen Sets
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
AKIT13 ANIMAL KIT MATRATZEN-/POLSTERDÜSE, MINI-TURBODÜSE, 36MM OVAL
G901374
AKIT13 ANIMAL KIT MATRATZEN-/POLSTERDÜSE, MINI-TURBODÜSE, 36MM OVAL Anschlussteile,Bürsten,Staubsaugerdüsen Sets
AZE119 TURBODÜSE
G962295
AZE119 TURBODÜSE Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
AUFHÄNGUNG,KERBSTIFT
H324280
AUFHÄNGUNG,KERBSTIFT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GR210S 3 S-BAG ULTRA LONG PERFORMANCE, 5 LTR XXL-STAUBBEUTEL
H862722
GR210S 3 S-BAG ULTRA LONG PERFORMANCE, 5 LTR XXL-STAUBBEUTEL Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
GR210SM 8 S-BAGS ULTRA LONG PERFORMAN + JE 1 MICRO- UND MOTORFILTER,
H862739
GR210SM 8 S-BAGS ULTRA LONG PERFORMAN + JE 1 MICRO- UND MOTORFILTER, Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
FILTER,MOTOR
M133330
FILTER,MOTOR Filter mechanisch
HALTER,RECHTS,BODENDÜSE
M133339
HALTER,RECHTS,BODENDÜSE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ASKVX9 ASKVX9 PERFORMANCE KIT
M133343
ASKVX9 ASKVX9 PERFORMANCE KIT Filter mechanisch
KABELWINDE,9M, EU
M133411
KABELWINDE,9M, EU Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
CDS-HDN22-001 600W MOTOR,220-240V 600W
M133456
CDS-HDN22-001 600W MOTOR,220-240V 600W Motoren,AC-Motoren
SCHLIESSNASE,STAUBBEUTEL,HALTE
M133462
SCHLIESSNASE,STAUBBEUTEL,HALTE Haken
HALTER,STAUBBEUTEL,SCHWARZ
M165842
HALTER,STAUBBEUTEL,SCHWARZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HANDGRIFF,GERADE
M278139
HANDGRIFF,GERADE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ROHR,TELESKOP,2GPA
M79860
ROHR,TELESKOP,2GPA Anschlussteile,Rohre
DÜSE,3 IN 1
M959318
DÜSE,3 IN 1 Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
SCHLAUCH, MIT ANSCHLÜSSEN, OHNE HANDGRIFF
Q522030
SCHLAUCH, MIT ANSCHLÜSSEN, OHNE HANDGRIFF Anschlussteile,Schlauch
ABSCHOTTDICHTUNG,GEHÄUSE,MOTOR
3332656
ABSCHOTTDICHTUNG,GEHÄUSE,MOTOR Dichtungen
AKIT11 AKIT11 ALLERGY KIT (36MM, OVAL)
G901372
AKIT11 AKIT11 ALLERGY KIT (36MM, OVAL) Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
DECKEL,HINTEN
M166040
DECKEL,HINTEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
