Ein-/Ausschalter AEG 219130504/0 Netzschalter für Staubsauger
339063
Ein-/Ausschalter AEG 219130504/0 Original Netzschalter für Staubsauger eingesetzt in Bodenstaubsaugern
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 219130504/0 Dieser Schalter befindet sich unter dem Tritthebel.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c
Rollenhalter für Staubsauger (1096042013)
341036
Rolle
Filter Abluftfilter Kassette Electrolux 900167768/2 EFS1W Original Electrolux 1131247023
191312
Abluftfilterkassette EFS1W Electrolux 900167768/2 für Staubsauger
Ersetzt Lamellenfilter Electrolux EFH13W H13 , passend u.a. auch wie PHILIPS 432200494131
Dieser auswaschbare Geruchsfilter bzw. diese Hepa-Filterkassette befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor.
Hinweis: HEPA: "High Efficiency Particulate Air Filter" und bedeutet "Filter mit hoher Wirksamkeit gegen Teilchen".Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1131247023
Filter
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller.
Drehteller
Abschottdichtung,Handgriff,Rohr 140039004498 Originalersatzteil von AEG
10032288
Abschottdichtung,Handgriff,Rohr 140039004498 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Abschottdichtung,Handgriff,Rohr 140039004498
Electrolux ungepflegt
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs.
Staubsaugerschlauch
346148
Rohr
Polsterdüse universal für 32mm Rohr-Ø an Staubsauger
10002327
Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Minidüse mit einer weißen Bürstenleiste zum Reinigen von Polstern, Matratzen, Couch, Autositzen und Treppen.
Die Bürstenleiste dient hierbei als Fadenheber.
für Griffrohrdurchmesser: 32 mm (konisch)
Arbeitsbreite: 116 mm
Staubsaugerdüse
Bodendüse Electrolux 140030390094 für 32mm Rohr-Ø Einrastsystem Staubsauger
10103771
Umschaltbare Saugdüse mit Leichtlaufrollen, 2 grauen Fadenaufhebern, Parkhaken und Zubehörverriegelung.
Diese schwarze Kombidüse verfügt über einen Fußumschalter für Teppichboden und Hartfußboden. Sie ersetzt unterschiedliche Bodendüsen u.a. die mit " Dustpro Silent " bedruckte Ausführung.
Staubsaugerdüse
ABSCHOTTDICHTUNG, FILTER 2192645089
11007317
Filter
Staubsaugerschlauch (ohne Handgriff), 1,7 m 140019432073 Originalersatzteil von AEG
10032317
Staubsaugerschlauch (ohne Handgriff), 1,7 m 140019432073 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Staubsaugerschlauch (ohne Handgriff), 1,7 m 140019432073
Staubsaugerschlauch,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,709189db44d14d318814ef16303894da,aa5a678ec2b840fe8901a4b51810fc10
604965
Drehteller
Staubsauger-Hartbodendüse, 32 mm mit Interlocking-Anschluss 140010201121 Originalersatzteil von AEG
10100088
Staubsauger-Hartbodendüse, 32 mm mit Interlocking-Anschluss 140010201121 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Staubsauger-Hartbodendüse, 32 mm mit Interlocking-Anschluss 140010201121
Staubsaugerdüse
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen.
Staubsaugerdüse
Rohr,Teleskop,PIL SS GNGRLON EL600 140019431026 Originalersatzteil von AEG
10032311
Rohr,Teleskop,PIL SS GNGRLON EL600 140019431026 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Rohr,Teleskop,PIL SS GNGRLON EL600 140019431026
Rohr
Filterbeutel AEG Gr201S s-bag® Classic 900256472/3 für Bodenstaubsauger 4Stk
602395
Zu den einzigartigen Merkmalen des s-bag® Classic Long Performance gehören:
Langanhaltende Leistung: s-bag® Classic Long Performance-Staubsaugerbeutel sind 50 % länger verwendbar als herkömmliche Papierstaubsaugerbeutel.
60 % mehr Saugkraft: Das strapazierfähige Synthetikmaterial des s-bag® Classic Long Performance Beutels sorgt für einen optimalen Luftstrom und eine hohe Saugkraft, die während der gesamten Nutzungsdauer beibehalten wird, wenn sich der Staubsaugerbeutel füllt.
Hohe Filterkapazität: Das Synthetikmaterial dieses Staubsaugerbeutels filtert den Großteil von bis zu 99 % aller Partikel – selbst kleinste Partikel mit einer Größe von nur 1 Mikrometer (15-mal kleiner als der Durchmesser eines menschlichen Haares). Die Luft wird 40 % effizienter als bei normalen Papierstaubsaugerbeuteln gefiltert; außerdem werden Partikel wie Allergene und bestimmte Bakterienarten zuverlässig aus der Luft entfernt.
Powerflow™ s-bag® verfügt über eine besondere Faltung, die ihm mehr Kapazität im Vergleich zu einem flachen Beutel gibt. Dank Powerflow ist der Beutel flexibler und einfacher in den Staubsauger einzulegen.
Verbessertes Verschlusssystem – robust und hygienisch: Das Verschlusssystem ist überarbeitet und durch die Nutzung stärkerer Materialien und einer neuen Versiegelungstechnik robuster gemacht worden. Dadurch wird gesichert, dass der s-bag® jedes Mal schließt und nicht kaputt geht oder leckt. Dieser Staubsaugerbeutel lässt sich leicht in den Staubsauger einlegen und ist hygienisch, da er beim Entfernen automatisch verschlossen wird. Dies verhindert, dass Schmutz freigesetzt wird und sorgt für einen schnellen und sauberen Beutelwechsel.
s-bag® ist außerdem in verschiedenen Materialien erhältlich, passend für Ihre persönlichen Bedürfnisse und um eine optimale Leistungsfähigkeit Ihres Staubsaugers zu erzielen: Anti-Odour, Anti-Allergy und Ultra Long Performance.
Für optimale Leistung sollten Sie die Beutel regelmäßig wechseln und die Filter nach jedem vierten Staubsaugerbeutelwechsel austauschen. Alle Filter sind mindestens zwei Mal jährlich oder bei sichtbarer Verschmutzung zu wechseln. Der Einsatz nicht originaler Staubsaugerbeutel statt der s-bag® Beutel kann sich negativ auf die Leistung des Staubsaugers auswirken.
Staubsaugerbeutel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
Schlauchgriff für Staubsauger, 36 mm Schlauchanschluss 140019433030 Originalersatzteil von AEG
10032310
Schlauchgriff für Staubsauger, 36 mm Schlauchanschluss 140019433030 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Schlauchgriff für Staubsauger, 36 mm Schlauchanschluss 140019433030
Staubsauger,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Feder Pedal Electrolux 1181958016 für Staubsauger
603592
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
Knebel, Leistung, Regler (140049808011)
359276
GEHÄUSE,MOTOR 140109304034 Originalersatzteil von AEG
10032304
GEHÄUSE,MOTOR 140109304034 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GEHÄUSE,MOTOR 140109304034
FEDER,SCHIEBER 1130524034 Originalersatzteil von AEG
10032295
FEDER,SCHIEBER 1130524034 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG FEDER,SCHIEBER 1130524034
UNTERTEIL,MIT,RAD,BLACK 140176691016 Originalersatzteil von AEG
10032308
UNTERTEIL,MIT,RAD,BLACK 140176691016 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG UNTERTEIL,MIT,RAD,BLACK 140176691016
HALTER, STAUBBEUTEL, GRAU 140144927021
611218
Staubsaugerbeutel,Halterung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f,36fd66d6cd444f9d9b1f12bebaed208f
Fugendüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger Europart 832136
10001777
Zum Saugen schwer zugänglicher Stellen im Haushalt und Auto, wie z. B. Sitzvertiefungen.
Diese Staubsaugerdüse ist ideal geeignet zum Reinigen von Heizkörpern, unter Möbeln oder in Raumecken.
Bei Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 900256305/5 bitte auf den Griffrohrdurchmesser achten: Für 35 mm Griffrohrdurchmesser ist die Europart-Nr. 832136 passend.
Staubsaugerdüse
