Ein-/Ausschalter AEG 219130504/0 Netzschalter für Staubsauger
339063
Ein-/Ausschalter AEG 219130504/0 Original Netzschalter für Staubsauger eingesetzt in Bodenstaubsaugern
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 219130504/0 Dieser Schalter befindet sich unter dem Tritthebel.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c
Rollenhalter für Staubsauger (1096042013)
341036
Rolle
Filter Abluftfilter Kassette Electrolux 900167768/2 EFS1W Original Electrolux 1131247023
191312
Abluftfilterkassette EFS1W Electrolux 900167768/2 für Staubsauger
Ersetzt Lamellenfilter Electrolux EFH13W H13 , passend u.a. auch wie PHILIPS 432200494131
Dieser auswaschbare Geruchsfilter bzw. diese Hepa-Filterkassette befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor.
Hinweis: HEPA: "High Efficiency Particulate Air Filter" und bedeutet "Filter mit hoher Wirksamkeit gegen Teilchen".Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1131247023
Filter
RAD,VORNE 6680981708 Originalersatzteil von AEG
10032300
RAD,VORNE 6680981708 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG RAD,VORNE 6680981708
Rolle
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller.
Drehteller
Teleskoprohr Electrolux 2193668056 32mm Rohr-Ø für Bodenstaubsauger
360233
Dieses silbergraue Verlängerungsrohr ist bis auf ca. 85 cm ausziehbar.
Rohr
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
Abschottdichtung,Handgriff,Rohr 140039004498 Originalersatzteil von AEG
10032288
Abschottdichtung,Handgriff,Rohr 140039004498 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Abschottdichtung,Handgriff,Rohr 140039004498
Electrolux ungepflegt
ABSCHOTTDICHTUNG, FILTER 2192645089
11007317
Filter
Bodendüse, Spalte (1099001172)
341054
BODENDÜSE, SPALTE 1099001172
Staubsaugerdüse
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs.
Staubsaugerschlauch
346148
Rohr
604965
Drehteller
Staubsaugerschlauch (ohne Handgriff), 1,7 m 140019432073 Originalersatzteil von AEG
10032317
Staubsaugerschlauch (ohne Handgriff), 1,7 m 140019432073 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Staubsaugerschlauch (ohne Handgriff), 1,7 m 140019432073
Staubsaugerschlauch,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,709189db44d14d318814ef16303894da,aa5a678ec2b840fe8901a4b51810fc10
Schlauch-Griff-Dichtung für Staubsauger (1181809011)
341955
Abschottdichtung, bentend
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,aa5a678ec2b840fe8901a4b51810fc10
Schlauchstutzendichtung für Staubsauger (2197927359)
346260
Staubsaugerschlauch
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen.
Staubsaugerdüse
Schlauchgriff für Staubsauger, 36 mm Schlauchanschluss 140019433030 Originalersatzteil von AEG
10032310
Schlauchgriff für Staubsauger, 36 mm Schlauchanschluss 140019433030 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Schlauchgriff für Staubsauger, 36 mm Schlauchanschluss 140019433030
Staubsauger,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Feder Pedal Electrolux 1181958016 für Staubsauger
603592
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
Motor, HN22; 700W (140017079058)
344123
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,d7b1d59a7828454bb628381e689a3a8b
Knebel, Leistung, Regler (140049808011)
359276
Bodendüse Electrolux C93B 9001683698 für 32mm 35mm Rohr-Ø Staubsauger
610560
Schwarze Turbodüse bzw. Turbinendüse " TURBO CLEAN™ " mit Bürstenwalze, Leichtlaufrollen und Drehkippgelenk.
Durch den beiliegenden Adapter passt diese Saugdüse nicht nur für handelsübliche runde Rohre mit 32 mm Durchmesser sondern auch für Rohre mit 35 mm Rohrdurchmesser.
Staubsaugerdüse
GEHÄUSE,MOTOR 140109304034 Originalersatzteil von AEG
10032304
GEHÄUSE,MOTOR 140109304034 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GEHÄUSE,MOTOR 140109304034
ABSORBER,MOTOR 140017784020 Originalersatzteil von AEG
10032334
ABSORBER,MOTOR 140017784020 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG ABSORBER,MOTOR 140017784020
140031120011 PEDAL (35)
G672284
140003717018 KLAPPE/DECKEL/TÜR (35)
G672289
140109307011 UNTERTEIL,MIT ROLLEN,GRAU
M166126
1099181081 HALTER,ZUBEHÖRTEIL/BEIPACK/ZUBEHÖR
5219150
1099003004 FADENHEBER,PLÜSCHPLATTE
7188656
Anschlussteile,Bürsten
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
8087776012 MOTOR FILTER
G672276
Filter mechanisch
140017215025 DÄMPFER
G672277
140024328019 DICHTUNG (35)
G672278
1096847072 DICHTUNG (35)
G672279
8087782036 LOCHSCHIENE (35)
G672283
8087774017 STAUBSAUGERBEUTELHALTER
G672288
140033331012 SICHERHEITSVORRICHTUNG,ORANGE
G672290
8082467021 AUFHÄNGUNG,KERBSTIFT
H324280
AP350 9001683888 SPEEDY CLEAN ILLUMI DÜSE MIT LED-LEUCHTEN
H922339
Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
140019432040 SCHLAUCH,,GRAU,TBH
M225034
Anschlussteile,Schlauch
1099004135 BODENDÜSE,TEPPICH 32-MM-ANSCHLUSS
M407842
140003080037 HANDGRIFF,DECKEL,GRAU
M409005
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
9001690099 BODENDÜSE 32 MM SW
M80653
Anschlussteile,Bürsten,Fugendüsen
140028375099 BODENDÜSE,HAUPT-,BANO 1.4
M914151
