154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
Bodendüse Electrolux 4055322301 für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
155821
Umschaltbare Drehkippgelenkdüse mit 2 Leichtlaufrollen, 2 Fadenaufhebern und Parkhaken.
Ersetzt grau-/anthrazitfarbene Ausführung.
Staubsaugerdüse
BÜRSTE 4055398020
609819
BÜRSTE 4055398020
Staubsaugerbürste
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
Spalte (4055398061)
364552
Fugendüse Electrolux 4055398061 für Staubsauger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Düsenset MicroKit AEG AKIT05 9001683367 für 32mm RohrØ Bodenstaubsauger
607757
Für die optimale Detailreinigung von Tastaturen & Elektrogeräten
5-teiliges Set in einer praktischen Aufbewahrungsbox
Bestehend aus schwarzem Flexschlauch, 2 unterschiedlichen Fugendüsen und 2 unterschiedlichen Saugpinseln.
Passend für:AEG-Sauger mit 32mm Saugrohr, z.B. APF 61…, ASP 71…, CE…, AEQ, ACS, ASPC, ASC, ACC 51,…, AET 78…, ATT 79…, Vampyr T10 u.v.m.
Staubsaugerdüse
Filterbeutel wie Electrolux E201S s-bag® 9001684589 für Bodenstaubsauger 5Stk + Vorfilter
10102888
AlternativTeil BLUPARTS 1800BLU passend u.a. wie Staubbeutel Electrolux-Konzern/AEG.. 9001684589 E201S s-bag® CLASSIC LONG PERFORMANCE , AEG (Gr. 200 s-bag®, 201, 201S, 203, 203S, 205, 206, 206S, 212) Electrolux (E54, E200, E200SM, E201, E201S, E201SM, E203S, E206, E212B), Philips (FC8021/03), Progress (PA20), Volta (E200).
Saubere Entnahme des vollen Beutels aus dem Bodenstaubsauger: Das Hygiene-Verschluss-System verhindert das Austreten von Staub und Schmutz beim Wechseln und entsorgen.
- mit Anti-Geruch-System
- mit hoher Filtrationsleistung
Staubsaugerbeutel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller.
Drehteller
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
Dichtungsring, Ansaugen (4055400099)
364572
Dichtring Electrolux 4055400099 für Staubsauger
Filterbeutel Electrolux 9002561414 Menalux 1800T für Bodenstaubsauger 2Stk
10005621
Bestehend aus 1 x Textilfilterbeutel 1800T und 1 x Papierfilterbeutel
Staubsaugerbeutel
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs.
Staubsaugerschlauch
346148
Rohr
Filterbeutel Electrolux UMP1S s-bag® Ultra Long Performance 9001684969
605192
UMP1 s-bag® Ultra Long Performance Megapack, 8 Staubbeutel
s-bag® ist der clevere Staubbeutel für die meisten Electrolux Staubsauger.
Staubsaugerbeutel
Bodendüse mit LED-Leuchten AEG AP350 9001683888 für 32mm 35mm Rohr-Ø Staubsauger
607761
Diese Speedy Clean™ Illumi Kombidüse ist passend für alle Staubsauger mit einem 32 oder 35 mm Rohranschluss.
Mit Hilfe des patentierten SpeedyClean Illumi, der mit innovativen LED Leuchten ausgestattet ist, die auf Bewegung reagieren, sehen Sie den Staub auch deutlich in dunklen Bereichen. Die LED Frontlichter werden durch Bewegen der Düse angeschaltet. Wenn die Düse 5 Sekunden nicht bewegt wird, schaltet sich das Licht automatisch wieder ab. 2 AAA-Batterien werden benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten).
Die Düse lässt sich in alle Richtungen manövrieren, denn sie ist flexibel und sehr beweglich. Die Düse kann sowohl für Teppiche als auch für Hartböden genutzt werden.
Das extrem schmale Design und die niedrige Höhe von weniger als 5 cm ermöglichen es Ihnen, auch in schwierig zu erreichende Bereiche und unter Möbel zu gelangen.
Inhalt: 1 x Düse, 1 x Adapter 32/35mm
Staubsaugerdüse
604965
Drehteller
Rahmen, Filter (4055397808)
364544
RAHMEN, FILTER
Filter
Rohr, Metall, Teleskop (4055400206)
364573
Teleskoprohr Electrolux 4055400206 für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
Rohr
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm
Staubsaugerdüse
Vario650 Kombi Bodendüse für Staubsauger mit 32mm Rohr (4055322301)
352518
Staubsaugerdüse
Filterbeutel AEG Gr201SM s-bag® Classic Long Performance 9001688242 für Bodenstaubsauger 12Stk + Filter 900166976
10003919
Zu den einzigartigen Merkmalen des s-bag® Classic Long Performance gehören:
Langanhaltende Leistung: s-bag® Classic Long Performance-Staubsaugerbeutel sind 50 % länger verwendbar als herkömmliche Papierstaubsaugerbeutel.
60 % mehr Saugkraft: Das strapazierfähige Synthetikmaterial des s-bag® Classic Long Performance Beutels sorgt für einen optimalen Luftstrom und eine hohe Saugkraft, die während der gesamten Nutzungsdauer beibehalten wird, wenn sich der Staubsaugerbeutel füllt.
Hohe Filterkapazität: Das Synthetikmaterial dieses Staubsaugerbeutels filtert den Großteil von bis zu 99 % aller Partikel – selbst kleinste Partikel mit einer Größe von nur 1 Mikrometer (15-mal kleiner als der Durchmesser eines menschlichen Haares). Die Luft wird 40 % effizienter als bei normalen Papierstaubsaugerbeuteln gefiltert; außerdem werden Partikel wie Allergene und bestimmte Bakterienarten zuverlässig aus der Luft entfernt.
Powerflow™ s-bag® verfügt über eine besondere Faltung, die ihm mehr Kapazität im Vergleich zu einem flachen Beutel gibt. Dank Powerflow ist der Beutel flexibler und einfacher in den Staubsauger einzulegen.
Verbessertes Verschlusssystem - robust und hygienisch: Das Verschlusssystem ist überarbeitet und durch die Nutzung stärkerer Materialien und einer neuen Versiegelungstechnik robuster gemacht worden. Dadurch wird sichergestellt, dass der s-bag® jedes Mal schließt und nicht kaputt geht oder leckt. Dieser Staubsaugerbeutel lässt sich leicht in den Staubsauger einlegen und ist hygienisch, da er beim Entfernen automatisch verschlossen wird. Dies verhindert, dass Schmutz freigesetzt wird und sorgt für einen schnellen und sauberen Beutelwechsel.
s-bag® ist außerdem in verschiedenen Materialien erhältlich, passend für Ihre persönlichen Bedürfnisse und um eine optimale Leistungsfähigkeit Ihres Staubsaugers zu erzielen: Anti-Odour, Anti-Allergy und Ultra Long Performance.
Für optimale Leistung sollten Sie die Beutel regelmäßig wechseln und die Filter nach jedem vierten Staubsaugerbeutelwechsel austauschen. Alle Filter sind mindestens zwei Mal jährlich oder bei sichtbarer Verschmutzung zu wechseln. Der Einsatz nicht originaler Staubsaugerbeutel statt der s-bag® Beutel kann sich negativ auf die Leistung des Staubsaugers auswirken.
Diese Packung enthält 12 synthetische s-bag® Classic Long Performance Staubsaugerbeutel.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 900166976
Staubsaugerbeutel
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen.
Staubsaugerdüse
Filterbeutel AEG Gr201S s-bag® Classic 900256472/3 für Bodenstaubsauger 4Stk
602395
Verbessertes Verschlusssystem – robust und hygienisch: Das Verschlusssystem ist überarbeitet und durch die Nutzung stärkerer Materialien und einer neuen Versiegelungstechnik robuster gemacht worden. Dadurch wird gesichert, dass der s-bag® jedes Mal schließt und nicht kaputt geht oder leckt. Dieser Staubsaugerbeutel lässt sich leicht in den Staubsauger einlegen und ist hygienisch, da er beim Entfernen automatisch verschlossen wird. Dies verhindert, dass Schmutz freigesetzt wird und sorgt für einen schnellen und sauberen Beutelwechsel.
Staubsaugerbeutel
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby
Staubsaugerdüse
Schlauch, Satz (4055400222)
364575
SCHLAUCH, SATZ 4055400222
Staubsaugerschlauch
Rad, vorne, Satz (4055398228)
364561
RAD, VORNE, SATZ Electrolux 4055398228 für Staubsauger
Rolle
ELEKTRONIK 4055402756 Originalersatzteil von AEG
10032276
ELEKTRONIK 4055402756 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG ELEKTRONIK 4055402756
Electrolux ungepflegt
Feder, Filter, Rahmen (4055397832)
364546
FEDER, FILTER, RAHMEN
Filter
Schaumstofffilter für BigDirt™ Separator EF122 an Staubsauger 2Stk 9001671198
609555
Diese 2 auswaschbarer schwarzen Filter für den BigDirt Abscheider schützten den Motor Ihres Staubsaugers, indem sie Staub und Kleinteile am Eindringen hindern. Um die optimale Saugkraft zu sichert, reinigen Sie den Filter regelmäßig. Steinchen, Zementstaub oder Asche können den Filter verstopfen. Wenn eine Verstopfung vorliegt, den Filter mit der Hand in warmem Wasser mit normalem Waschmittel waschen.
Diese Packung enthält 2 x Filter aus PU-Schaumstoff.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
BigDirt™ Separator Abscheider Electrolux ZE004 9009230575 für 32mm Rohr-Ø
607836
Zubehör: Der Separator BigDirt™ ermöglicht das Aufsaugen von kalter Asche in Kamin und Grill, von Flüssigkeiten (keine Gefahrenstoffe oder entflammbare Flüssigkeiten) sowie von Erde, Glasscherben, Kieselsteinen und Zementstaub. Sie können sogar Bodenabflüsse von kleineren Objekten befreien, Ihren Gefrierschrank entfrosten oder Ihr Auto säubern.
Der Auffangbehälter fasst 20 Liter an Feststoffen und 5 Liter an Flüssigkeiten. Da der Separator korrosionsbehandelt ist, kann er problemlos gereinigt werden.
Der synthetische Filter bietet hervorragende Filtration. Er ist auswaschbar und kann bei Bedarf erneuert werden (Referenz EF122 bzw. 9001671198).
Der Separator BigDirt™ ist für die Verwendung mit den meisten Staubsaugern geeignet.
Um ihn mit einem 36mm ovalen Rohr zu verbinden (Sumo or AeroPro™ system) können Sie den ZE050 Adapter verwenden.
Rohr
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
Filterbeutel AEG Gr201 s-bag® Classic Long Performance 900256472/3 für Bodenstaubsauger 4Stk
157937
s-bag® Classic Long Performance.
Wird nach Abverkauf durch 900168474/6 ersetzt.
s-bag® - Der Standard-Staubbeutel! Das synthetische Material gewährleistet eine hervorragende Saugleistung während der gesamten Nutzungsdauer des Staubbeutels.
Der s-bag Classic Long Performance ist ein Synthetikstaubbeutel für eine 50 % längere Nutzungsdauer gegenüber herkömmlichen Papierbeuteln. Das widerstandsfähige Synthetikmaterial sorgt dafür, dass Ihr Staubsauger während der gesamten Einsatzzeit des Staubbeutels über eine höhere Saugkraft verfügt – bis der Beutel voll ist und entsorgt werden kann.
Dank der innovativen Faltung wird eine 15 % höhere Staubaufnahme gegenüber einem flachen Synthetikbeutel erreicht.
Und mit der speziellen Faltung und dem patentierten Karton ist er leicht in den Staubsauger einzusetzen. Bei der Entfernung des Staubbeutels dichtet dieser automatisch ab, verhindert so ein Verschütten des Inhalts und macht den Beutelwechsel zu einer schnellen, sauberen und hygienischen Angelegenheit.
Staubsaugerbeutel
Drehteller 325mmØ Electrolux 50280600003 für Mikrowelle
354143
Drehteller
