Ersatzteile für AEG VAMPYRETTE 308 (61807801000)
AEG
VAMPYRETTE 308
Handstaubsauger
154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern.
Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby.
Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene  Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
Bodendüse AEG 9001954388 Vario500A für 32mm 35mm Rohr-Ø Staubsauger
154992
Bodendüse AEG 900195438/8 Vario500A für 32mm 35mm Rohr-Ø Staubsauger
Umschaltbare Drehkippgelenkdüse mit einem Anschlussdurchmesser von 32 mm,
inklusive einem Adapter (von 32 mm auf 35 mm vergrößern),
mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufhebern.
Mit Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Staubsaugerdüse
Kohle für Motor Electrolux 8996689006782 in Bodenstaubsauger Stielstaubsauger
152353
Kohlen AEG 899668900678/2 für Staubsauger 1Stk
Auf Geräte-E-Nummer achten bzw. Muster vergleichen, z. T. wurden andere Motorkohlen eingesetzt.
Kohlen komplett mit Halter.
Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Motorkohlen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2f5f8648e45a4d27a0819de0f492987c
Hartbodendüse Electrolux BSL22 900256289/1 für 32mm/35mm Rohr-Ø Staubsauger
604423
Diese HARDFLOOR NOZZLE Bodenbürste ist geeignet für Parkett, Fliesen, Laminat u.a. Hartböden.
- Leichtlauf-Rollen
- Drehgelenk
- passend für Hand- und Bodenstaubsauger
- inklusive Adapter (32/35 mm) Staubsaugerdüse
1070 P 10 BEUTEL+1 MICROFILTER 9001961557
607123
Staubsaugerbeutel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
Polsterdüse für Staubsauger (4071365557)
353101
Polsterdüse 4071365557
Staubsaugerdüse
Fadensammler für Staubsaugerdüse (8996689016906)
356870
Fadenheber, für, Düse 8996689016906
Staubsaugerdüse
Fugendüse universal für 35mm Rohr-Ø Staubsauger Europart 832135
10001778
Zum Saugen schwer zugänglicher Stellen im Haushalt und Auto, wie z. B. Sitzvertiefungen.
Ideal geeignet zum Reinigen von Heizkörpern, unter Möbeln oder in Raumecken.
Bei Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 900256305/5 bitte auf den Griffrohrdurchmesser achten: Für 32 mm Griffrohrdurchmesser ist die Europart-Nr. 832135 passend. Staubsaugerdüse
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse
Gehaeuse Schwarz (8996689016039)
356868
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Sperre Antr. (8996680681146)
356836
Verschluss 8996680681146
Bodendüse AEG 900169033/9 VARIO650B für 32/35mm Rohr-Ø Staubsauger 9001690339
612895
VARIO650B DUSTPRO Kombi-Bodendüse für VX3 -7, LX4 -7 Vario650 mit 32mm sowie 35mm Saugrohr-Anschluss.
Umschaltbare Drehkippgelenkdüse mit einem Anschlussdurchmesser von 32 mm, inklusive einem Adapter (von 32 mm auf 35 mm vergrößern). Mit Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden, Leichtlaufrollen, 2 Fadenaufhebern und Parkhaken. Staubsaugerdüse
Bodendüse Electrolux ZE165 SpeedyClean™ Illumi 9001683813 für 32mm 35mm Rohr-Ø
610907
ZE165 Speedy Clean™ Illumi Düse mit LED-Leuchten
Was ist unter Ihrem Sofa?
Mit Hilfe des SpeedyClean Illumi, der mit innovativen LED Leuchten ausgestattet ist, die auf Bewegung reagieren, sehen Sie den Staub auch deutlich in dunklen Bereichen.
Die Düse lässt sich in alle Richtungen manövrieren, denn sie ist flexibel und sehr beweglich. Die Düse kann sowohl für Teppiche als auch für Böden genutzt werden.
Das extrem schmale Design und die niedrige Höhe von weniger als 5 cm ermöglichen es Ihnen, auch in schwierig zu erreichende Bereiche und unter Möbel zu gelangen.
Für alle Staubsauger mit einem 32 oder 35 mm Rundrohr-Anschluss.
Um diese flache schwarze Bodendüse auch für Bodenstaubstaubsauger oder Stielstaubsauger mit 36mm Ovalform-Anschluss nutzen zu können, benötigen Sie den Adapter Electrolux-Konzern/AEG.. 9001967166 ZE050 Staubsaugerdüse
Fugendüse AEG 4055346011 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
611311
Diese Saugdüse zum Absaugen von Engstellen und Spalten ist am Naß-Trocken-Staubsauger sowie am Kesselsauger, Bodenstaubsauger, Stielstaubsauger etc. eingesetzt. Staubsaugerdüse
Bodendüse Electrolux ZE072 9009229718 für 32mm 35mm Rohr-Ø Staubsauger
608938
Für Teppich und Hartfußböden umschaltbare Kombidüse COMBI CLEAN inklusive Adapter (32/35 mm).
MIt Parkhaken. Staubsaugerdüse
Feder für Staubsauger-Wahlknopf (8996698083558)
356893
Druckfeder, Feder 8996698083558
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c
Bodendüse Electrolux C93B 9001683698 für 32mm 35mm Rohr-Ø Staubsauger
610560
Schwarze Turbodüse bzw. Turbinendüse " TURBO CLEAN™ " mit Bürstenwalze, Leichtlaufrollen und Drehkippgelenk.
Durch den beiliegenden Adapter passt diese Saugdüse nicht nur für handelsübliche runde Rohre mit 32 mm Durchmesser sondern auch für Rohre mit 35 mm Rohrdurchmesser. Staubsaugerdüse
Hartbodendüse Electrolux 9001683680 Menalux BSL24B ParkettoClean für 32/35mm
607686
Bodenbürste mit einem Anschlussdurchmesser von 32 mm. Inklusive Adapter, um von 32 mm auf 35 mm Rundrohr zu vergrößern.
Drehkippgelenkdüse mit Bürstenstreifen, Zubehörverriegelung bzw. Einrastsystem und Parkhaken. Staubsaugerdüse
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
