154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
Bodendüse AEG 9001954388 Vario500A für 32mm 35mm Rohr-Ø Staubsauger
154992
Bodendüse AEG 900195438/8 Vario500A für 32mm 35mm Rohr-Ø Staubsauger
Umschaltbare Drehkippgelenkdüse mit einem Anschlussdurchmesser von 32 mm,
inklusive einem Adapter (von 32 mm auf 35 mm vergrößern),
mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufhebern.
Mit Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Staubsaugerdüse
Kohle für Motor Electrolux 8996689006782 in Bodenstaubsauger Stielstaubsauger
152353
Kohlen AEG 899668900678/2 für Staubsauger 1Stk
Auf Geräte-E-Nummer achten bzw. Muster vergleichen, z. T. wurden andere Motorkohlen eingesetzt.
Kohlen komplett mit Halter.
Motorkohlen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2f5f8648e45a4d27a0819de0f492987c
Staubsaugerschlauch AEG 8996680964005 mit Geräteanschluss und Handgriff für 37mm Rohr-Ø
154989
Saugschlauch mit Geräteanschlussstück und Handgriff für Zubehör 37 mm Ø.
Für Bodenstaubsauger der AEG 700er Serie. Dieser Schlauch ist nur komplett lieferbar.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,aa5a678ec2b840fe8901a4b51810fc10
Hartbodendüse Electrolux BSL22 900256289/1 für 32mm/35mm Rohr-Ø Staubsauger
604423
Diese HARDFLOOR NOZZLE Bodenbürste ist geeignet für Parkett, Fliesen, Laminat u.a. Hartböden.
- Leichtlauf-Rollen
- Drehgelenk
- passend für Hand- und Bodenstaubsauger
- inklusive Adapter (32/35 mm)
Staubsaugerdüse
Bodendüsenrolle für Staubsauger (8996689019082)
356873
Staubsaugerdüse
Fadensammler für Staubsaugerdüse (8996689016906)
356870
Fadenheber, für, Düse 8996689016906
Staubsaugerdüse
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm
Staubsaugerdüse
Teleskoprohr AEG 8996689005800 37mm Rohr-Ø für Staubsauger
173874
U.a. für die AEG 700er Staubsaugerserie,.
Auf ca. 1 m ausziehbare ausziehbares Verlängerungsrohr passend z.B. zu Bodendüse Europart-Nr. 832016 und Handgriff 831908
Rohr
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby
Staubsaugerdüse
Bodendüse AEG 900169033/9 VARIO650B für 32/35mm Rohr-Ø Staubsauger 9001690339
612895
VARIO650B DUSTPRO Kombi-Bodendüse für VX3 -7, LX4 -7 Vario650 mit 32mm sowie 35mm Saugrohr-Anschluss.
Umschaltbare Drehkippgelenkdüse mit einem Anschlussdurchmesser von 32 mm, inklusive einem Adapter (von 32 mm auf 35 mm vergrößern).
Mit Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden, Leichtlaufrollen, 2 Fadenaufhebern und Parkhaken.
Staubsaugerdüse
Leiterpl D/3 (8996680913622)
356843
Bremsplatte 8996680913622
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Bodendüse Electrolux ZE165 SpeedyClean™ Illumi 9001683813 für 32mm 35mm Rohr-Ø
610907
ZE165 Speedy Clean™ Illumi Düse mit LED-Leuchten
Was ist unter Ihrem Sofa?
Mit Hilfe des SpeedyClean Illumi, der mit innovativen LED Leuchten ausgestattet ist, die auf Bewegung reagieren, sehen Sie den Staub auch deutlich in dunklen Bereichen.
Die Düse lässt sich in alle Richtungen manövrieren, denn sie ist flexibel und sehr beweglich. Die Düse kann sowohl für Teppiche als auch für Böden genutzt werden.
Das extrem schmale Design und die niedrige Höhe von weniger als 5 cm ermöglichen es Ihnen, auch in schwierig zu erreichende Bereiche und unter Möbel zu gelangen.
Für alle Staubsauger mit einem 32 oder 35 mm Rundrohr-Anschluss.
Um diese flache schwarze Bodendüse auch für Bodenstaubstaubsauger oder Stielstaubsauger mit 36mm Ovalform-Anschluss nutzen zu können, benötigen Sie den Adapter Electrolux-Konzern/AEG.. 9001967166 ZE050
Staubsaugerdüse
Bodendüse Electrolux ZE072 9009229718 für 32mm 35mm Rohr-Ø Staubsauger
608938
Für Teppich und Hartfußböden umschaltbare Kombidüse COMBI CLEAN inklusive Adapter (32/35 mm).
MIt Parkhaken.
Staubsaugerdüse
Feder für Staubsauger-Wahlknopf (8996698083558)
356893
Druckfeder, Feder 8996698083558
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c
Thermostat (8996680922003)
356844
Bodendüse Electrolux C93B 9001683698 für 32mm 35mm Rohr-Ø Staubsauger
610560
Schwarze Turbodüse bzw. Turbinendüse " TURBO CLEAN™ " mit Bürstenwalze, Leichtlaufrollen und Drehkippgelenk.
Durch den beiliegenden Adapter passt diese Saugdüse nicht nur für handelsübliche runde Rohre mit 32 mm Durchmesser sondern auch für Rohre mit 35 mm Rohrdurchmesser.
Staubsaugerdüse
Hartbodendüse Electrolux 9001683680 Menalux BSL24B ParkettoClean für 32/35mm
607686
Bodenbürste mit einem Anschlussdurchmesser von 32 mm. Inklusive Adapter, um von 32 mm auf 35 mm Rundrohr zu vergrößern.
Drehkippgelenkdüse mit Bürstenstreifen, Zubehörverriegelung bzw. Einrastsystem und Parkhaken.
Staubsaugerdüse
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
SAUGSCHLAUCH SW
1986993
SAUGSCHLAUCH SW
Anschlussteile,Schlauch
MIKROFILTER 5
2068987
MIKROFILTER 5
Filter mechanisch
KOHLEBÜRSTE 32X11X6,5MM
2080853
Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
SCHALTER NETZ
2080855
SCHALTER NETZ
FADENHEBER ZU VARIODÜSE
2080893
Anschlussteile,Bürsten
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
FILTER HYGIENE
3217811
FILTER HYGIENE
Filter mechanisch
TELESKOPROHR CHROM INNENDURCHM:37MM AUSSEND:39
5113854
RAD 60MM VARIO 4000
5113931
RAD 60MM VARIO 4000
1001P 5 DUSTBAGS + 1MCF + 1MF
5219301
Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
DRUCKFEDER
5242144
DRUCKFEDER
MOTORSCHUTZFILTER VAMPYR
5759545
Filter mechanisch
VARIO500 VARIODÜSE 4000/500A
6590308
Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
BREMSE,HEBEL
7141845
BREMSE,HEBEL
Hebel
FADENHEBER,PLÜSCHPLATTE
7188656
DRUCKFEDER, VAMP7600.0, AVQ2500
7189249
1000375 UNIVERSAL-KOMBI-DÜSE ERSATZ FÜR 30MM-37MM
774769
POLSTERDÜSE
9027858
POLSTERDÜSE
GR24S 4 STAUBBEUTEL MICROFLIES + 1 MICROFILTER + 1MOTORFILTER
9639635
BR12 BR12 HEIZKÖRPERBÜRSTE
9745199
PASSEND FÜR UNIVERSAL -KOMBI-DÜSE, RADLOS MIT 2 WAHLTASTEN UND SCHRAUBVERSCHLUSS FÜR 30MM-37MM DURCHMESSER
W425687
DREIECKIGE UNIVERSAL-DÜSE MIT SCHRAUBVERSCHLUSS FÜR 30MM-37MM DURCHMESSER
W430715
