Ersatzteile für AEG Vampyr (90025787300)
AEG
Vampyr
Staubsauger
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene  Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
Teleskoprohr universal 32mm Rohr-Ø Verlängerungsrohr für Staubsauger
10002429
AlternativTeil passend u.a. wie Dirt Devil 5030019 , Electrolux-Konzern/AEG.. 109990446/6 219703709/2 900084695/7 , Thomas 139 938
Auf ca. 1 m ausziehbare Griffrohrverlängerung. Rohr
Abluftfilterkassette wie Electrolux 900167768/2 EFS1W für Staubsauger
339698
Abluftfilterkassette wie Electrolux 900167768/2 EFS1W Lamellenfilter für Staubsauger
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 900167768/2 EFS1W , 900195119/4 EFH12W , PHILIPS 432200494131 FC8031/00.
Filterkassette Geruchsfilter, befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor
Filter
601750
Tierhaarbürste universal für Griffrohr 32mm Rohr-Ø an Bodenstaubsauger
10103235
Universell einsetzbarer Alternativartikel für Haustierbesitzer. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Diese Haustierpflegebürste wird einfach mit dem Adapter an den Handgriff vom Staubsaugerschlauch gesteckt. Um Ihre Katze oder Ihren Hund zu bürsten, umfassen Sie das Griffstück und drücken ggfs. den unteren Hebel leicht mit hoch. Jetzt können Sie Ihren Liebling pflegen und stylen. Um die an der Düse befindlichen Haare einzusaugen, drücken Sie den Hebel ganz hoch und die Haare werden eingesaugt.
Sie können diese praktische Pflegebürste natürlich auch bequem ohne den Staubsauger nutzen. Bürsten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,93a3771812e340569b119589a287514a
Teleskoprohr AEG 4071385308 für Staubsauger
353185
Rohr
Abluftfilterkassette AEG AFS1W 900167769/0 für Staubsauger
157924
S-Filter®-Kassette (Geruchsfilter) für Allergiker, befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor.
AEG AFS 1W Allergy Plus® s-filter® auswaschbar für alle AEG -s-bag- Staubsauger: Für saubere Luft in Ihrem Heim! (Filterwirkung: 99,95 %).
Der Lamellenfilter 13-Filter passt u.a. für folgende Modelle:
AirMax, Clario, ClassicSilence, CycloneXL, ErgoClassic, ErgoSpace, JetMaxx, Maximus, Oxygen, Oxy3System, Oxygen+, TwinClean, UltraActive, UltraOne, UltraPerformer, UltraSilencer, VivaControl, VivaQuickstop.
Für eine Beibehaltung der Leistung Ihres Staubsaugers und optimale Reinigungsergebnisse wird empfohlen, den Filter einmal im Jahr bzw. nach der Verwendung von 5 Staubsaugerbeuteln (bei normaler Benutzung) auszuwaschen. Heben Sie den Filter wie in der Benutzerinformation des Staubsaugers angegeben, heraus. Spülen Sie den Filter einige Minuten unter fließendem lauwarmen Wasser aus (ohne Reinigungsmittel); drehen Sie ihn dabei; berühren Sie die Filteroberfläche nicht. Der Filter sollte vollkommen trocken sein, bevor er wieder in den Staubsauger eingesetzt wird. Ein freuchter Filter kann Ihren Staubsauger beschädigen oder seine Leistung beeinträchtigen. Filter
Filterset AEF136 AEG 900166912/7 für Bodenstaubsauger
157932
AEF136 Filter-Set für AEG Aptica-Staubsauger ATT 7900-7999
Bestehend aus 1 x Hepa-Filterkassette mit Aktivkohleschicht (rechteckiger Abluftfilter) und 1 x Motorschutzfilter (runder gerahmter Schaumstofffilter). Filter
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller. Drehteller
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
Filter Abluftfilter Kassette Electrolux 900167768/2 EFS1W Original Electrolux 1131247023
191312
Abluftfilterkassette EFS1W Electrolux 900167768/2 für Staubsauger
Ersetzt Lamellenfilter Electrolux EFH13W H13 , passend u.a. auch wie PHILIPS 432200494131
Dieser auswaschbare Geruchsfilter bzw. diese Hepa-Filterkassette befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor.
Hinweis: HEPA: "High Efficiency Particulate Air Filter" und bedeutet "Filter mit hoher Wirksamkeit gegen Teilchen".
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1131247023
Filter
Abluftfilterkassette mit Lufterfrischern AEG AFS1WCC 9009231912 für Staubsauger
607798
Auswaschbare s-filter®-Kassette inklusive 4 Päckchen Lufterfrischer. Filter
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs. Staubsaugerschlauch
346148
Rohr
Abluftfilterkassette AEG 900195119/4 EFH12W Lamellenfilter für Staubsauger
172457
Auswaschbare Hepa-Filterkassette H12 Geruchsfilter bzw. Lamellenfilter für Allergiker, befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor. Passend u.a. auch wie Philips 432200494131 FC8031/00
Hepafilter für Allergiker empfohlen. Filter
Abluftfilterkassette wie AEG 900195119/4 EFH12W PHILIPS FC8031 für Staubsauger
338874
Hepa-Filterkassette Lamellenfilter / Geruchsfilter für Allergiker, einsetzbar hinter dem Staubsauger-Motor
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG 900195119/4 Philips 432200494132 432200494131 432200494251 FC8031.
Filter
EF136 Filter-Set für Aptica ATT79 und Vampyr T10 (9001669135)
366056
Filterset EF136 Electrolux 900166913/5 für Bodenstaubsauger 9001669135
Dieser Filtersatz wurde speziell für die ELECTROLUX-Staubsauger Aptica ZTT 7900 bis 7999 entwickelt. Diese hochwertigen Filter sorgen nicht nur für eine hohe Filterwirkung und maximale Staubrückhaltung, sie ermöglichen darüber hinaus einen starken Luftstrom und eine hohe Saugleistung.
Für eine optimale Leistung des Staubsaugers wechseln Sie die Filter mindestens zweimal jährlich oder bei sichtbarer Verschmutzung aus.
Dieser Filtersatz enthält einen rechteckigen Hygienefilter, einen auswaschbaren runden Innenfilter sowie einen auswaschbaren runden Außenfilter bzw. 1 x Hepa-Filterkassette mit Aktivkohleschicht (rechteckiger Abluftfilter) und 1 x Motorschutzfilter (runder gerahmter Schaumstofffilter) Filter
604965
Drehteller
KABELWINDE,EU PLUG 9M 140017670971 Originalersatzteil von AEG
10032283
Originalteil von AEG KABELWINDE,EU PLUG 9M 140017670971
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,167c578415114e02b49d72efca0a0223
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen. Staubsaugerdüse
Staubwedel MagicDuster mit Staubentleerung im Halter AAD15 für 32mm/35mm Rohr-Ø
612734
Dieses praktische Zubehör wird einfach zwischen dem Handgriff und dem Saugrohr bzw. Verlängerungsrohr des Staubsaugers aufgesteckt. Es ist passend für Staubsauger mit 32mm sowie 35mm Rundrohr-Durchmesser der meisten Bodenstaubsauger.
Der Staubwedel ist zum einfachen und gründlichen Abstauben empfindlicher und zerbrechlicher Gegenstände gefertigt. Optimal geeignet für die Staubentfernung an schwer zugänglichen Stellen und für Spezialreinigungen wie z.B. im Modellbau, Tastaturen, etc.
Wird der Wedel in der hierfür vorgesehenen Halterung fixiert, wird er durch die Saugluft gereinigt und wieder elektrostatisch aufgeladen. Rohr,Halterung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,0d6601a55fb049b7bda2b647a6228148,36fd66d6cd444f9d9b1f12bebaed208f
Ring, Aufhängung 4055185872
611160
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
Schlauch, Satz, Deep Blue (4055185971)
351733
Staubsaugerschlauch
Fugendüse für Staubsauger (4055185179)
351719
Staubsaugerdüse
Filterset Electrolux USK6 900166865/7 für Bodenstaubsauger 9001668657
604424
USK6 Filter- Sparpack für UltraActive, AUA, UltraPerformer, UP, AUP Diese Vorteilspackung enthält einen auswaschbaren Hygiene Filter™, einen auswaschbaren Schaumstofffilter, einen vorgeschnittenen Motorfilter sowie vier s-fresh™ Zitronenduft-Lufterfrischer.
Der Hygiene Filter™ bzw. Lamellenfilter hält selbst feinste Partikel zurück, wie z. B. Pollen, Sporen, Milbenkot und Allergene. Es wird empfohlen, den Filter alle drei Monate durch Abwaschen unter fließendem Wasser zu reinigen.
Der auswaschbare schwarze Schaumstofffilter und der weiße Motorfilter schützen Ihren Staubsaugermotor vor Staubpartikeln im Inneren des Staubbehälters. Alle Filter sind regelmäßig mindestens zweimal jährlich oder bei sichtbarer Verschmutzung zu wechseln. Filter
Polsterdüse für Staubsauger (4055185161)
351718
Staubsaugerdüse
Abschottdichtung Electrolux 4055185765 für Staubsauger
351728
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Rad, Set, Satz (4055364535)
352798
Rolle
Bürstendüse für Staubsauger (4055185187)
351720
Staubsaugerdüse,Bürsten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,93a3771812e340569b119589a287514a,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
Dichtung, Hygienefilter für Staubsauger (4055261749)
352152
Tierhaardüse für Staubsauger (4055219713)
351931
Staubsaugerdüse
Hartboden, Bodendüse (4055185153)
351717
Staubsaugerdüse
Feder, Under Button (4055185849)
351731
FILTER,KOMPLETT,(2ü4,6ü8,11,20 (4055185922)
351732
Filter
Dichtung, Staubbehälter, Outlet (4055219515)
351927
Staubbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,dc91f7b564044800a1d5ff472332a840
Gehäuse (4055261731)
352151
Fugendüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger Europart 832136
10001777
Zum Saugen schwer zugänglicher Stellen im Haushalt und Auto, wie z. B. Sitzvertiefungen.
Diese Staubsaugerdüse ist ideal geeignet zum Reinigen von Heizkörpern, unter Möbeln oder in Raumecken.
Bei Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 900256305/5 bitte auf den Griffrohrdurchmesser achten: Für 35 mm Griffrohrdurchmesser ist die Europart-Nr. 832136 passend. Staubsaugerdüse
Drehteller 325mmØ Electrolux 50280600003 für Mikrowelle
354143
Drehteller
Teleskop-Verlängerungsrohr für Zylinder-Staubsauger (4055185195)
351721
Teleskoprohr AEG 405518519/5 32mm Rohr-Ø für Staubsauger 4055185195
Rohr
EF136 APTICA FILTER
D336559
EF136 APTICA FILTER Filter mechanisch
BODENDÜSE PASSEND FÜR TURBO
D799679
BODENDÜSE PASSEND FÜR TURBO Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
PHR8225 MOTOR
D810516
PHR8225 MOTOR Motoren,AC-Motoren
POLSTERUNG,BODENDÜSE
D810525
POLSTERUNG,BODENDÜSE Anschlussteile,Bürsten
SPALTE,BODENDÜSE
D810526
SPALTE,BODENDÜSE Anschlussteile,Bürsten,Fugendüsen
ABSCHOTTDICHTUNG,LUFT EINLASS
D810571
ABSCHOTTDICHTUNG,LUFT EINLASS Dichtungen
HAUPTSCHALTER
D810578
HAUPTSCHALTER Schalter / Taster
WAZ,ZESPÓL,DEEP BLUE
D810592
WAZ,ZESPÓL,DEEP BLUE Anschlussteile,Schlauch
BRUSH,SOFA
F183154
BRUSH,SOFA Anschlussteile,Bürsten
SCHLAUCH,SATZ
M133319
SCHLAUCH,SATZ Anschlussteile,Schlauch
KOMORA WORKA,WIEKO,GÓRNY,(15~19,21~23,25)
D810585
KOMORA WORKA,WIEKO,GÓRNY,(15~19,21~23,25) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
FILTR,KOMPLET,(2~4,6~8,11,20,24,26
D810587
FILTR,KOMPLET,(2~4,6~8,11,20,24,26 Filter mechanisch
DICHTUNG,STAUB CONTAINER,AUSGANG
F183634
DICHTUNG,STAUB CONTAINER,AUSGANG Dichtungen
LEITUNG
F202377
LEITUNG Anschlussteile,Schlauch
BODENDÜSE,PET
F207000
BODENDÜSE,PET Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
GEHÄUSE
G199525
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
PEDAL,KABELWINDE,BLAU
G603682
PEDAL,KABELWINDE,BLAU Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
