154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
Motorschutzfiltermatte AEG 900084488/7 AEF03 Schaumfilter 120x80x8mm
156957
Motorschutzfiltermatte AEG 900084488/7 AEF03 Schaumfilter 120x80x8mm für Staubsauger
Filter
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
Bodendüse AEG 9001954388 Vario500A für 32mm 35mm Rohr-Ø Staubsauger
154992
Bodendüse AEG 900195438/8 Vario500A für 32mm 35mm Rohr-Ø Staubsauger
Umschaltbare Drehkippgelenkdüse mit einem Anschlussdurchmesser von 32 mm,
inklusive einem Adapter (von 32 mm auf 35 mm vergrößern),
mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufhebern.
Mit Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Staubsaugerdüse
Kohle für Motor Electrolux 8996689006782 in Bodenstaubsauger Stielstaubsauger
152353
Kohlen AEG 899668900678/2 für Staubsauger 1Stk
Auf Geräte-E-Nummer achten bzw. Muster vergleichen, z. T. wurden andere Motorkohlen eingesetzt.
Kohlen komplett mit Halter.
Motorkohlen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2f5f8648e45a4d27a0819de0f492987c
Staubsaugerschlauch AEG 8996680964005 mit Geräteanschluss und Handgriff für 37mm Rohr-Ø
154989
Saugschlauch mit Geräteanschlussstück und Handgriff für Zubehör 37 mm Ø.
Für Bodenstaubsauger der AEG 700er Serie. Dieser Schlauch ist nur komplett lieferbar.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,aa5a678ec2b840fe8901a4b51810fc10
Fadensammler für Staubsaugerdüse (8996689016906)
356870
Fadenheber, für, Düse 8996689016906
Staubsaugerdüse
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm
Staubsaugerdüse
Teleskoprohr AEG 8996689005800 37mm Rohr-Ø für Staubsauger
173874
U.a. für die AEG 700er Staubsaugerserie,.
Auf ca. 1 m ausziehbare ausziehbares Verlängerungsrohr passend z.B. zu Bodendüse Europart-Nr. 832016 und Handgriff 831908
Rohr
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby
Staubsaugerdüse
Filzstreifen für Staubsauger-Bodendüse (8996689007269)
356854
Staubsaugerdüse
Leiterpl D/3 (8996680913622)
356843
Bremsplatte 8996680913622
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Feder für Staubsauger-Wahlknopf (8996698083558)
356893
Druckfeder, Feder 8996698083558
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c
Thermostat (8996680922003)
356844
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
FUGENDÜSE
1529292
FUGENDÜSE
Anschlussteile,Bürsten,Fugendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
SAUGSCHLAUCH SW
1986993
SAUGSCHLAUCH SW
Anschlussteile,Schlauch
MIKROFILTER 5
2068987
MIKROFILTER 5
Filter mechanisch
KOHLEBÜRSTE 32X11X6,5MM
2080853
Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
SCHALTER NETZ
2080855
SCHALTER NETZ
DECKEL GR DOPPELT
2080883
DECKEL GR DOPPELT
FADENHEBER ZU VARIODÜSE
2080893
PASSEND FÜR WONDER BAG 5 X PASSEND FÜR WONDER BAG MIKROFLIES-BEUTEL NL, GB, FR, DE, GR, IT, PT, ES
3116175
Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
TELESKOPROHR CHROM INNENDURCHM:37MM AUSSEND:39
5113854
RAD 60MM VARIO 4000
5113931
RAD 60MM VARIO 4000
FADENHEBER
5240570
FADENHEBER
DRUCKFEDER
5242144
DRUCKFEDER
MOTORSCHUTZFILTER VAMPYR
5759545
Filter mechanisch
VARIO500 VARIODÜSE 4000/500A
6590308
Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
A124/125 ÖKO STAUBSAUGERBEUTEL INHALT 5+1+1
6772441
BREMSE,HEBEL
7141845
BREMSE,HEBEL
Hebel
FADENHEBER,PLÜSCHPLATTE
7188656
DRUCKFEDER, VAMP7600.0, AVQ2500
7189249
1000375 UNIVERSAL-KOMBI-DÜSE ERSATZ FÜR 30MM-37MM
774769
A124M/125M MICROMAX BEUTEL INHALT 4+1
7811004
FUGENDÜSE 32MM ANSCHLUSS, LÄNGE: 20CM
8736562
POLSTERDÜSE
9027858
POLSTERDÜSE
INJECTEUR,SPCIAL,DUSTING BRUS
9039674
CB01C BODENDÜSE
9428574
CB01C BODENDÜSE
1001 4 BAGS+1MCF TO CUT+1MF
9638828
GR24S 4 STAUBBEUTEL MICROFLIES + 1 MICROFILTER + 1MOTORFILTER
9639635
BR12 BR12 HEIZKÖRPERBÜRSTE
9745199
CHARBON GD 930S/S2 + PORTE CHARBON
D312720
FUGENDÜSE,SPEZIELL,JL910
G925490
RAD,VORNE
M166119
RAD,VORNE
PASSEND FÜR UNIVERSAL -KOMBI-DÜSE, RADLOS MIT 2 WAHLTASTEN UND SCHRAUBVERSCHLUSS FÜR 30MM-37MM DURCHMESSER
W425687
DREIECKIGE UNIVERSAL-DÜSE MIT SCHRAUBVERSCHLUSS FÜR 30MM-37MM DURCHMESSER
W430715
