Ratgeber Trockner
Ihr Waschtrockner zeigt die Fehlermeldung E10, E11, E12, E13 oder C1 an oder piept/blinkt einmal. Der AEG Waschtrockner Fehlercode E10 zeigt an, dass innerhalb eines gewissen Zeitraums nicht genügend Wasser von der Maschine eingelassen wurde.
Die AEG Trockner Fehlermeldung E20 sagt aus, dass die Kondensatpumpe einen Defekt meldet. Reinigen Sie die Kondensatpumpe gründlich von Flusen und Verstopfungen. Eventuell muss die Kondensatpumpe auch getauscht werden.
Der Trockner zeigt die AEG Trockner Fehlermeldung E40? Die Tür des Waschtrockners ist noch geöffnet. Schauen Sie ob die Tür wirklich geschlossen ist. Eventuell ist auch die Verriegelungseinheit mechanisch oder technisch beschädigt.
Der Trockner zeigt die AEG Trockner Fehlermeldung E50? Der Motor meldet einen Fehler. Prüfen Sie die Motorkohlen.
Der Wäschetrockner zeigt die AEG Trockner Fehlermeldung E60. Es wurde ein Fehler im Heizsystem erkannt. Die geplante Temperatur wurde nicht erreicht. Ist das Heizelement intakt? Sind die die Zuleitungen beschädigt und verursachen einen Kurzschluss? Ist eventuell der Temperaturfühler defekt?
Der Wäschetrockner zeigt die AEG Trockner Fehlermeldung E62. Es wurde ein Fehler im Heizsystem erkannt. Die geplante Temperatur wurde nicht erreicht. Ist das Heizelement intakt? Sind die die Zuleitungen beschädigt und verursachen einen Kurzschluss? Ist eventuell der Temperaturfühler defekt?
Der Wäschetrockner zeigt die AEG Trockner Fehlermeldung E63. Es wurde ein Fehler im Heizsystem erkannt. Die geplante Temperatur wurde nicht erreicht. Ist das Heizelement intakt? Sind die die Zuleitungen beschädigt und verursachen einen Kurzschluss? Ist eventuell der Temperaturfühler defekt?
Der Trockner zeigt die AEG Trockner Fehlermeldung EHO oder EH0 an. Der Fehler weist auf eine Störung eines elektronisches Bauteil hin oder eine Störung mit der Spannungsversorgung.
