Ersatzteile für AEG SPO1SS (94406475501)
AEG
SPO1SS
Sonstige
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 IRCA 7026R625 für Backofen
157468
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Juno.. 3970123018 und 3970128058
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 3 Heizwendeln. Passend als Ersatz für Ausführung mit 2 Heizwendeln. Heizelement,Heizelement,Heizelement
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
Heizelement Heißluft ZANUSSI 397012301/8 Backer für Backofen
156196
Heißluftheizung bzw. Ringheizung mit 3 Heizwendeln Heizelement,Heizelement,Heizelement
155754
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1 Tür
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
154607
Heizung Unterhitze wie Electrolux 140089338317 für Backofen 10101957
618607
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140089338317
Das Heizelement ist unter dem Garraumboden im Backofen / Herd eingebaut und ist für die Unterhitzefunktion zuständig. Heizelement,Heizelement
Heizelement 1000W Electrolux 140089338317 für Herd
607744
Linkes Einhängegitter für Backöfen (3546441019)
349556
Schrauben für Türgriff AEG 405536931/0 für Backofen 2Stk
364440
Innere Glasscheibe für Herdtüren (3561503032)
349684
Glasblende 474x383mm Electrolux 3561503032 für Herd
Oberes Heizelement für Backöfen, 800 W / 1650 W (3970121012)
350655
obere Backofenheizung, Gitter, 230V-800/1650W PYRO 3970121012
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561503024)
349683
Türglas, 474x383mm 3561503024
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Rechtes Gitter für Hauptbacköfen (3546441027)
349557
Backofensensor (3890818010)
350613
Sensor, Hauptbackofen, Ofen oben, PT 500 3890818010
156496
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Wähler, Temperatur (3570839021)
349804
Wähler, Temperatur, +/-
Thermostatsatz für Backöfen (140018026173)
358990
SICHERHEITSTHERMOSTAT, N.C. 155 140018026173
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
349758
355190
Wahlschalter Electrolux 3570840037 für Herd
349805
Fallenschloß Electrolux 3572386021 für Herd
349844
Inneres Leitblech für Backöfen (3531923500)
349375
Schirmblech, innen 3531923500
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3 Tür
Drucktastenfeld für Herde (3870452004)
350081
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEG
10034313
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561502026)
349682
Türglas, Hochtemperatur, 490x401, 5mm
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Lampe,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEG
10034314
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
Elektronik Leistungselektronik programmiert AEG 807707505/2 Original für Herd
191103
Elektronik AEG 807707505/2 programmiert für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 807707505/2
Konfiguriert. Baugleich mit Küppersbusch 546994 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Linke Bedienfeldhalterung für Herde (3532228016)
349394
Halter, Bedienblende, links 3532228016
Heizelement Electrolux 140040847018 für Herd
344428
Grillrost, 424X361mm (140065259024)
359381
Grillrost Electrolux 140065259024 424x361mm für Backofen Herd
Bedienfeldhalterung für Herd, rechts (3532228024)
349395
Halter, Bedienblende, rechts 3532228024
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS
2623845
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS
2623846
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
OBERE BACKOFENHEIZUNG,GITTER,2
2624477
OBERE BACKOFENHEIZUNG,GITTER,2 Heiz und Kühlelemente
EINHEIT,SCHARNIERE,TÜR DE FO
3228290
EINHEIT,SCHARNIERE,TÜR DE FO Gehäuseteile,Scharniere
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V
3298458
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V Lüfter
UMLUFTHEIZUNG 230V - 2000W
3323624
UMLUFTHEIZUNG 230V - 2000W Heiz und Kühlelemente
BELÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V
4900454
BELÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V Lüfter
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND Gehäuseteile
TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN
5923391
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L= Zubehörteile
6474250
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L= Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8227593
MUTTER Befestigungsteile
VENTILATOR
8696674
VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
STECKKLEMME
9028682
STECKKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF
9037925
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF Befestigungsteile
SCHALTER KNÖPFE,STAHL DE
9040866
SCHALTER KNÖPFE,STAHL DE Schalter / Taster
TRAEGER SCHARNIER RE
9041469
TRAEGER SCHARNIER RE Gehäuseteile,Scharniere
SENSOR PT500 M/OVEN
9041614
SENSOR PT500 M/OVEN Thermostate,Temperaturfühler
KATALYSATOR FILTER
9044711
KATALYSATOR FILTER Filter mechanisch
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN Befestigungsteile
DEFLEKTOR,INTERN
9718087
DEFLEKTOR,INTERN Gehäuseteile
BACKBLECH, H=20MM
9736468
BACKBLECH, H=20MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
GLASBLENDE,INNEN,BACKOFENTÜR,4
9986320
GLASBLENDE,INNEN,BACKOFENTÜR,4 Gehäuseteile
9986321
DICHTUNGSBAND,FRONTBLENDE
9986332
DICHTUNGSBAND,FRONTBLENDE Dichtungen
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
GITTER,SEITLICH,LINKS
D904653
GITTER,SEITLICH,LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
GITTER,SEITLICH,RECHTS
D904654
GITTER,SEITLICH,RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
HANDGRIFF,TÜR
D904677
HANDGRIFF,TÜR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ADAPTER,HANDGRIFF
D904751
ADAPTER,HANDGRIFF Anschlussteile
ELTEK 100805 FALLENSCHLOSS,ELEKTRISCH
D904815
ELTEK 100805 FALLENSCHLOSS,ELEKTRISCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
WAHLSCHALTER SCHALTER,FUNKTION,10+0
F182764
WAHLSCHALTER SCHALTER,FUNKTION,10+0 Schalter / Taster
WÄHLER,TEMPERATUR,+/-
F354187
WÄHLER,TEMPERATUR,+/- Schalter / Taster
CHAMP,ÉLEMENT CHAUFFANT VOUTE
G492370
CHAMP,ÉLEMENT CHAUFFANT VOUTE Gehäuseteile
SET,SCHRAUBEN,HANDGRIFF,2 PCS.
H324174
SET,SCHRAUBEN,HANDGRIFF,2 PCS. Befestigungsteile
161771.301 /155 SICHERHEITSTHERMOSTAT,N.C. 155
M80191
161771.301 /155 SICHERHEITSTHERMOSTAT,N.C. 155 Thermostate
OBERE BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M904163
OBERE BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
HEIZELEMENT,BODEN,230V,1000W
U746524
HEIZELEMENT,BODEN,230V,1000W Heiz und Kühlelemente
SCHUTZ,HINTEN
5623816
SCHUTZ,HINTEN
LUFTKANAL,UNTER
5923387
LUFTKANAL,UNTER Anschlussteile
HOUDER,THERMISCHE VOELER,OVC10
9691644
HOUDER,THERMISCHE VOELER,OVC10 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KIT,HALTER,DISTANZAUSGLEICH
9988829
SEITENWAND RECHTS
D904573
SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
SEITENWAND LINKS
D904574
SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
FRONT FRAME,BLACK,PYRO
F182511
FRONT FRAME,BLACK,PYRO Gehäuseteile
KNEBEL,,PIPO
G897295
KNEBEL,,PIPO Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
