339047
Befestigung mit 4 Haken
Heizelement Oberhitze Grill Electrolux 3970129015 800W/1650W 230V für Herd
155653
Obere Kombi-Heizung:
- Breite: 365 mm
- Tiefe bis Flansch: 340 mm
- Flansch Breite: 100 mm
- Flansch Höhe: 22 mm
- Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt
Heizelement Oberhitze Grill wie Electrolux 3970129015 800W/1650W für Herd
172752
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3970129015
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill:
- Breite: 365 mm
173181
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen.
155754
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Thermostat ..-256° 55.17054.030 EGO 389078503 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156405
Thermostat ZANUSSI 389078503/7 EGO 55.17054.030 256°C für Backofen Herd
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 1600 mm
Anschlüsse: 2 Stück
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
Heizung Unterhitze wie Electrolux 140089338317 für Backofen 10101957
618607
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140089338317
Das Heizelement ist unter dem Garraumboden im Backofen / Herd eingebaut und ist für die Unterhitzefunktion zuständig.
Heizelement 1000W Electrolux 140089338317 für Herd
607744
GRILLROST, 422, 8X347X20.3MM 8583546595023
614486
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
Thermostat Electrolux 3890785060 für Herd
602571
Schrauben für Türgriff AEG 405536931/0 für Backofen 2Stk
364440
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für Herd
344145
Dieses Festthermostat befindet sich an dem Kühlventilator.
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
BACKOFENSCHALTER, 7+0 140126652035
608164
191023
156496
349758
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. ()
Inneres Leitblech für Backöfen (3531923500)
349375
Schirmblech, innen 3531923500
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3
Scharnier 50296579001 Set rechts links für Herd
354616
Scharnierkit für die linke sowie rechte Seite
Scharnier,Tür
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
349494
Entlüftung, Tangential, 220-240V (8089626017)
355978
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEG
10034313
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEG
10034314
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
355904
Türglas, Innen, 490X401.5 (3429341021)
361701
TÜRGLAS, INNEN, 490X401.5 3429341021
Kontrolllampe für Herde, rot (3875120101)
350336
Anzeigeglas, Kontrollampe, rot 3875120101
Lampe,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt.
Grillrost ZANUSSI 354659502/0 420x355mm für Backofen
340021
Linke Bedienfeldhalterung für Herde (3532228016)
349394
Halter, Bedienblende, links 3532228016
Heizelement Electrolux 140040847018 für Herd
344428
Bedienfeldhalterung für Herd, rechts (3532228024)
349395
Halter, Bedienblende, rechts 3532228024
OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650 WATT
2150928
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS
2623845
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS
2623846
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V
3298458
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN
5923391
8227593
55.17054.030 BACKOFENTHERMOSTAT
8686883
Thermostate
VENTILATOR
8696674
VENTILATOR
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
STECKKLEMME
9028682
STECKKLEMME
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF
9037925
TRAEGER SCHARNIER RE
9041469
FETTPFANNE ,H=33
9511630
FETTPFANNE ,H=33
Zubehörteile,Backofenbleche
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
DEFLEKTOR,INTERN
9718087
DEFLEKTOR,INTERN
BACKBLECH, H=20MM
9736468
BACKBLECH, H=20MM
KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR
9989040
SCHARNIER,BLAU,BLAU
D2952
SCHARNIER,BLAU,BLAU
TERMOSTAT,PIEKARNIK,REGULOWANY
D809422
Thermostate
HANDGRIFF,TÜR
D904677
HANDGRIFF,TÜR
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ADAPTER,HANDGRIFF
D904751
ADAPTER,HANDGRIFF
LUFTKANAL
F182533
LUFTKANAL
357077002 OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650W SOM PASSEND FÜR ELECTROLUX
G102855
C00380140 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET
G216258
CHAMP,ÉLEMENT CHAUFFANT VOUTE
G492370
ENTLÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V
H24095
SET,SCHRAUBEN,HANDGRIFF,2 PCS.
H324174
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
GRILLROST,422,8X347MM
H833692
Zubehörteile,Roste
FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM
M472831
161771.301 / 120°C ÜBERHITZUNGSSCHUTZ,THERMOSTAT,
M80398
Thermostate
HALTER.THERMOSTAT
U705649
HALTER.THERMOSTAT
THERMOSTAT
U708792
THERMOSTAT
Thermostate
ROTES ABDECKUNG FÜR LICHT
U708806
LINKER SCHARNIERHALTER
U708818
HEIZELEMENT,BODEN,230V,1000W
U746524
OVEN SWITCH,7+0
U861599
OVEN SWITCH,7+0
GRILLROST,422,8X347X20.3MM
W145549
Zubehörteile,Roste
SCHUTZ,HINTEN
5623816
SCHUTZ,HINTEN
OBERER DECKEL
D239686
OBERER DECKEL
SEITENWAND RECHTS
D904573
SEITENWAND RECHTS
SEITENWAND LINKS
D904574
SEITENWAND LINKS
FRONT RAHMEN,SCHWARZ
F182510
TÜRGLAS,INNEN,490X401.5
G201690
GEHÄUSETEILE
U705648
GEHÄUSETEILE
PLAQUE DEFLECTEUR INTERNE
U708770
CLIP DE RESISTANCE
U708779
CLIP DE RESISTANCE
SUPPORT RESISTANCE SOLE
U708783
HEIZUNGEN
U708802
HEIZUNGEN
JOINT D ETANCHEITE
U708803
JOINT D ETANCHEITE
ROHRE
U708804
ROHRE
THERMOSTATE
U708807
THERMOSTATE
Thermostate
HALTERUNGEN/ HALTER
U708812
HALTERUNGEN/ HALTER
HALTERUNGEN/ HALTER
U708813
HALTERUNGEN/ HALTER
HALTERUNGEN/ HALTER
U708814
HALTERUNGEN/ HALTER
HALTERUNGEN/ HALTER
U708819
HALTERUNGEN/ HALTER
HALTERUNGEN/ HALTER
U708826
HALTERUNGEN/ HALTER
SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL
U708856
BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
BEFESTIGUNGSTEILE
FLÜGELRAD , HELICE
U708864
FLÜGELRAD , HELICE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
BEFESTIGUNGSTEILE
GEHÄUSETEILE
U708875
GEHÄUSETEILE
GEHÄUSETEILE
U708876
GEHÄUSETEILE
MÖBELTEILE
U708877
MÖBELTEILE
Möbelteile
GEHÄUSETEILE
U708878
GEHÄUSETEILE
