Montage-Kit Festtür, komplett (140046408120)
344478
MONTAGE-KIT FESTTÜR, KOMPLETT, V 140046408120
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Glasplatte 476x195mm fürs Gemüsefach 224906410 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156490
Glasplatte ZANUSSI 224906410/2 476x195mm für Gemüsefach Kühlschrank
Die Ersatz-Glasablage passt in die unterste Einschubebene des Kühlschranks, direkt über dem Gemüsefach.
Ohne Zierleiste/Kantenschutzleisten.
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081 Feder nicht enthalten. separat unter 223061602/7
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank.
Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
FLASCHENFACH, AEG, 296, 440X100M 140057194023
602918
Türfach
Bolzen für Gefrierfachtüre Electrolux 223061702/5 in Kühlschrank
346568
Dieser Kerbstift ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432372 , Fagor Brandt 46X2404
Scharnierstift für Gefrierschranktüren (140011321027)
344033
Scharnier,Türscharnier,Tür
Fugenabdeckung, Oben (2612024014)
348048
Fugenabdeckung, oben, 7801, 544mm 2612024014
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
346664
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
Türdichtung AEG 224800755/7 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
339703
Türdichtung AEG 224800755/7 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Magnetdichtung
In Kühl-Gefrier-Kombinationen passend für das Kühlteil Passend auch wie Küppersbusch 423905
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
346499
Türgrifffeder für Gefrierfach 223061602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157106
Türgrifffeder AEG 223061602/7 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist z.B. enthalten in Gefrierfachtür kpl.Electrolux-Konzern-Nr. 225165192/9
Passend u.a. auch wie smeg 763850428
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Abstellfach AEG 264600103/8 Absteller für Kühlschranktüre
407302
Meist befinden sich mehrere dieser niedrigeren Fächer mittig in der Kühlteiltüre untereinander.
174013
Thermostatgehäuse
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 223825311/2.
344361
Anlassvorrichtung Klixon für Kompressor 242561055 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
174159
Anlassvorrichtung Klixon für Kompressor Electrolux 242561055 für Kühlschrank
Hinweis:
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein - bitte immer auf Kompressorentyp achten.
Integrierte Lampenhalterung für Kühlschränke (2425073018)
347640
Lampe,sonstige Bauteile,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Trockenpatronen, 3 Vie (2425316128)
347732
Trockenpatronen, 3 vie 2425316128
Gefrierfachtüre AEG 206375403/6 Innenraumtüre mit Dichtung Griff für Kühlschrank
345562
Frosterfachtür inklusive Türdichtung, Türgriff etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 442033 , smeg 696138873
Türdichtung,Verdampfer,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
DISTANZSTÜCK,SCHARNI
2301079
HALTER,KLAPPE,GEFRIERFACH
3203594
HEBEL,KNOPF,LICHT
3204626
HEBEL,KNOPF,LICHT
THERMOSTAT GEHÄUSE
3206416
THERMOSTAT GEHÄUSE
Gehäuseteile,Blenden
GLASBODEN
3207129
GLASBODEN
Gehäuseteile,Glasplatten
KAPPE,RAHMEN
3332269
KAPPE,RAHMEN
PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
PUFFER, KOMPRESSOR
STÖPSEL,SCHARNIER
3600097
STÖPSEL,SCHARNIER
VERSCHLUSSSTUECK
4729963
VERSCHLUSSSTUECK
STIFT,FACHTÜR
4729964
STIFT,FACHTÜR
DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
DECKEL,ANSCHLUSS
SCHARNIER,UNTEN,
5214696
SCHARNIER,UNTEN,
ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75
5217324
VERSCHLUSS,BÜCHSE,TEMPERATURWÄ
5625880
BLINDSTOPFEN,FUGENABDECKUNG,OB
6474288
GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE
6476661
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TÜRDICHTUNG FÜR KÜHLSCHRANKTÜR
7081576
SCHUTZ,GLÜHLAMPE
868153
SCHUTZ,GLÜHLAMPE
SCHRAUBE,2.9 X 22
8687299
SCHRAUBE,2.9 X 22
LÜSTERKLEMME,MOTORSCHUTZ
869405
Relais
LAMPENHALTER,INTEGRIERT
9027443
Fassungen
PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
TÜRDICHTUNG FÜR VERDAMPFERKLAPPE
9523934
DEKSELSCHARNIER
9691275
DEKSELSCHARNIER
FEDER,FACHTÜR,OFFEN
D903404
FEDER,FACHTÜR,OFFEN
TROPFBLECH
F133818
TROPFBLECH
Gehäuseteile,Gefässe
EINSTELLUNG,OBEN
F181991
EINSTELLUNG,OBEN
EVAPORATOR FLAP,472X192MM
F547618
SCHARNIERSTIFT,25MM, M8-H6
G194993
THERMOSTAT,DANFOS, 077B----
G201212
Thermostate
TÜRREGAL,NEUTRAL,296, 440X70MM
H323825
GEMÜSEKASTEN,NEUTRAL,296, 466X
H323827
MONTAGE-KIT FESTTÜR,,V
H324988
FLASCHENFACH,AEG,296, 440X100M
H325087
GLASREGAL,,NEUTRAL,477
H350386
ROHR,DE=6.0 L=50
6475605
ROHR,DE=6.0 L=50
TRIMMING,SIDE,7801, L1040
F181779
