Ersatzteile für AEG SFB41011AS (92374503700)
AEG
SFB41011AS
Montage-Kit Festtür, komplett (140046408120)
344478
MONTAGE-KIT FESTTÜR, KOMPLETT, V 140046408120
340022
Gefrierschrankreiniger
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Glasplatte 476x195mm fürs Gemüsefach 224906410 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156490
Glasplatte ZANUSSI 224906410/2 476x195mm für Gemüsefach Kühlschrank
Die Ersatz-Glasablage passt in die unterste Einschubebene des Kühlschranks, direkt über dem Gemüsefach.
Ohne Zierleiste/Kantenschutzleisten. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081
Feder nicht enthalten. separat unter
223061602/7
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank. Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
FLASCHENFACH, AEG, 296, 440X100M 140057194023
602918
Türfach
Bolzen für Gefrierfachtüre Electrolux 223061702/5 in Kühlschrank
346568
Dieser Kerbstift ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432372 , Fagor Brandt 46X2404 Tür
Scharnierstift für Gefrierschranktüren (140011321027)
344033
Scharnier,Türscharnier,Tür
Fugenabdeckung, Oben (2612024014)
348048
Fugenabdeckung, oben, 7801, 544mm 2612024014
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
346664
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
Türdichtung AEG 224800755/7 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
339703
Magnetdichtung
In Kühl-Gefrier-Kombinationen passend für das Kühlteil
Passend auch wie Küppersbusch 423905
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
346499
Türgrifffeder für Gefrierfach 223061602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157106
Türgrifffeder AEG 223061602/7 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist z.B. enthalten in Gefrierfachtür kpl.Electrolux-Konzern-Nr. 225165192/9
Passend u.a. auch wie smeg 763850428 Griff
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Abstellfach AEG 264600103/8 Absteller für Kühlschranktüre
407302
Meist befinden sich mehrere dieser niedrigeren Fächer mittig in der Kühlteiltüre untereinander. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
174013
Thermostatgehäuse
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 223825311/2. Thermostat,Thermostat
344361
Anlassvorrichtung Klixon für Kompressor 242561055 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
174159
Anlassvorrichtung Klixon für Kompressor Electrolux 242561055 für Kühlschrank
Hinweis:
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein - bitte immer auf Kompressorentyp achten. Kompressor,Kompressor,Kompressor
Integrierte Lampenhalterung für Kühlschränke (2425073018)
347640
Lampe,sonstige Bauteile,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Trockenpatronen, 3 Vie (2425316128)
347732
Trockenpatronen, 3 vie 2425316128
Gefrierfachtüre AEG 206375403/6 Innenraumtüre mit Dichtung Griff für Kühlschrank
345562
Frosterfachtür inklusive Türdichtung, Türgriff etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 442033 , smeg 696138873 Türdichtung,Verdampfer,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
DISTANZSTÜCK,SCHARNI
2301079
DISTANZSTÜCK,SCHARNI Gehäuseteile,Scharniere
HALTER,KLAPPE,GEFRIERFACH
3203594
HALTER,KLAPPE,GEFRIERFACH Befestigungsteile
HEBEL,KNOPF,LICHT
3204626
HEBEL,KNOPF,LICHT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
THERMOSTAT GEHÄUSE
3206416
THERMOSTAT GEHÄUSE Gehäuseteile,Blenden
GLASBODEN
3207129
GLASBODEN Gehäuseteile,Glasplatten
KAPPE,RAHMEN
3332269
KAPPE,RAHMEN Gehäuseteile
PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
PUFFER, KOMPRESSOR
STÖPSEL,SCHARNIER
3600097
STÖPSEL,SCHARNIER Stopfen
VERSCHLUSSSTUECK
4729963
VERSCHLUSSSTUECK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
STIFT,FACHTÜR
4729964
STIFT,FACHTÜR Achsen
DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
DECKEL,ANSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHARNIER,UNTEN,
5214696
SCHARNIER,UNTEN, Gehäuseteile,Scharniere
ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75
5217324
ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
VERSCHLUSS,BÜCHSE,TEMPERATURWÄ
5625880
VERSCHLUSS,BÜCHSE,TEMPERATURWÄ Gehäuseteile
BLINDSTOPFEN,FUGENABDECKUNG,OB
6474288
BLINDSTOPFEN,FUGENABDECKUNG,OB Stopfen
GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE
6476661
GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TÜRDICHTUNG FÜR KÜHLSCHRANKTÜR
7081576
TÜRDICHTUNG FÜR KÜHLSCHRANKTÜR Dichtungen
SCHUTZ,GLÜHLAMPE
868153
SCHUTZ,GLÜHLAMPE Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
SCHRAUBE,2.9 X 22
8687299
SCHRAUBE,2.9 X 22 Befestigungsteile
LÜSTERKLEMME,MOTORSCHUTZ
869405
LÜSTERKLEMME,MOTORSCHUTZ Relais
LAMPENHALTER,INTEGRIERT
9027443
LAMPENHALTER,INTEGRIERT Fassungen
PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TÜRDICHTUNG FÜR VERDAMPFERKLAPPE
9523934
TÜRDICHTUNG FÜR VERDAMPFERKLAPPE Dichtungen
DEKSELSCHARNIER
9691275
DEKSELSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
FEDER,FACHTÜR,OFFEN
D903404
FEDER,FACHTÜR,OFFEN Federn
TROPFBLECH
F133818
TROPFBLECH Gehäuseteile,Gefässe
EINSTELLUNG,OBEN
F181991
EINSTELLUNG,OBEN
EVAPORATOR FLAP,472X192MM
F547618
EVAPORATOR FLAP,472X192MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHARNIERSTIFT,25MM, M8-H6
G194993
THERMOSTAT,DANFOS, 077B----
G201212
THERMOSTAT,DANFOS, 077B---- Thermostate
TÜRREGAL,NEUTRAL,296, 440X70MM
H323825
TÜRREGAL,NEUTRAL,296, 440X70MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
GEMÜSEKASTEN,NEUTRAL,296, 466X
H323827
GEMÜSEKASTEN,NEUTRAL,296, 466X Gehäuseteile,Gefässe
MONTAGE-KIT FESTTÜR,,V
H324988
MONTAGE-KIT FESTTÜR,,V Gehäuseteile,Scharniere
FLASCHENFACH,AEG,296, 440X100M
H325087
FLASCHENFACH,AEG,296, 440X100M Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
GLASREGAL,,NEUTRAL,477
H350386
GLASREGAL,,NEUTRAL,477 Gehäuseteile,Glasplatten
ROHR,DE=6.0 L=50
6475605
ROHR,DE=6.0 L=50 Anschlussteile,Rohre
TRIMMING,SIDE,7801, L1040
F181779
TRIMMING,SIDE,7801, L1040 Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
