Ersatzteile für AEG SDCF18ES (92550505701)
AEG
SDCF18ES
Gefrierschublade unten AEG 14018429609/7 396x217x220mm für KühlGefrierkombination Gefrierschrank 2647016175 264701617/5
10005078
Dieser transparente Gefrierkasten befindet sich meist ganz unten im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefriergerät.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2647016175
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 264701617/5
Schublade,Schublade
173065
340022
Gefrierschrankreiniger
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Glasablage für Kühlschränke (2649011042)
348142
Glasplatte,Einlegeboden
Scharnierabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2230460012)
346559
Scharnierabdeckung Electrolux 2230460012 für Kühlschrank
Hinterer Fuß für Gefriergeräte (2230477016)
346564
Fuss, 24mm, 7802
Scharnierstift, 22.5mm, M8-H6 (140011321019)
344032
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Ablassventil Electrolux 2251298036 für Kühlschrank
347012
Ventil,Magnetventil,Ventil
GEMÜSEKASTEN, NEUTRAL, 296, 222X2 140184297053
612771
Gemüseschublade
Fugenabdeckung, Oben (2612024014)
348048
Fugenabdeckung, oben, 7801, 544mm 2612024014
Gefrierschranktür, 538X644mm (2258401021)
347149
Gefrierschranktür, 538x644mm 2258401021
346723
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Thermo-Schalter (2263022093)
347357
Thermo-Schalter Electrolux 2263022093 für Kühlschrank
Schalter,sonstige Bauteile,Thermostat,Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Seitenleiste für Kühlschrank (2231093572)
346610
Fugenabdeckung, seitlich, L=1790mm 2231093572
Magnetdichtung, Weiss, 514.5X977 (2248016962)
346882
Magnetdichtung, weiss, 7801, 515x978mm 2248016962
353402
Distanzstück für Türscharniere, Gefrierschrank (2230206027)
346501
Scharnier,Tür,Türscharnier
Lichtschalter Electrolux 140017275011 für Kühlschrank
344126
Glasablage für Gefrierschränke (2249121019)
346920
Glasscheibe, Gefriergerät, 402x210mm 2249121019
Schublade,Schublade,Glasplatte
156891
Eiswürfelform
GLASREGAL, KOMPLETT, NEUTRAL, 458 2651087385
618066
Glasplatte
616745
Kappe, Sitz, Magnet (2238211011)
346740
Kappe, Sitz, Magnet 2238211011
353405
SERVICE KIT 4055500336
11000914
Montage-Kit Festtür, komplett (140046408146)
344479
Tür,Tür
KASTEN GEFRIEREN-, NEUTRAL, 296, 2647020128
614457
Schublade
50059960000 EISWÜRFELSCHALE
1115629
50059960000 EISWÜRFELSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
DECKEL,WINKEL
2085462
DECKEL,WINKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
50117707005 DICHTUNG,SCHARNIER
2085469
50117707005 DICHTUNG,SCHARNIER Befestigungsteile,Unterlegscheiben
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
2251298036 ABLASSVENTIL, WASSER
3018517
2251298036 ABLASSVENTIL, WASSER Ventile
2250246077 SCHARNIERE,MITTE
3206673
2250246077 SCHARNIERE,MITTE Gehäuseteile,Scharniere
50059284005 PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
50115545001 STÖPSEL,SCHARNIER
3600097
50115545001 STÖPSEL,SCHARNIER Stopfen
DAEMPFER,25X4,3,GUMMI
4743737
DAEMPFER,25X4,3,GUMMI Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2230477016 FUSS,HINTEN
4814015
2230477016 FUSS,HINTEN Gehäuseteile,Fuß
2425738057 ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75
5217324
2425738057 ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
DISTANZSTÜCK,SCHARNIER
6078296
DISTANZSTÜCK,SCHARNIER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BLINDSTOPFEN,FUGENABDECKUNG,OB
6474288
BLINDSTOPFEN,FUGENABDECKUNG,OB Stopfen
2290002076 SCHRAUBE,4.2 X 19
8687296
2290002076 SCHRAUBE,4.2 X 19 Befestigungsteile
2251354011 AKKU THERMISCH
9027370
2251354011 AKKU THERMISCH Zubehörteile
WINKEL DE BEFESTIGUNG
9028655
WINKEL DE BEFESTIGUNG Befestigungsteile
2238104075 GITTER DE LÜFTUNG
9039284
2238104075 GITTER DE LÜFTUNG Gehäuseteile,Lüftungsgitter
2230460012 DEKSELSCHARNIER
9691274
2230460012 DEKSELSCHARNIER Gehäuseteile
EVAPORATOR,ASSEMBLY,FREEZER,VE
D799308
EVAPORATOR,ASSEMBLY,FREEZER,VE Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
2263022093 THERMO-SCHALTER
D807091
2263022093 THERMO-SCHALTER Schalter / Taster
TRIMMING,SIDE,L1790MM
F181781
TRIMMING,SIDE,L1790MM Gehäuseteile
MAGNETIC SEAL,WHITE,514.5X977.
F181798
MAGNETIC SEAL,WHITE,514.5X977. Dichtungen
GLASS SHELF,FREEZER,402X210MM
F181799
GLASS SHELF,FREEZER,402X210MM Gehäuseteile,Glasplatten
2612024014 EINSTELLUNG,OBEN
F181991
CAP,AIR CHANNEL,L34MM
F181992
CAP,AIR CHANNEL,L34MM Stopfen
GLASS,458.5X282MM
F182082
GLASS,458.5X282MM Gehäuseteile
SCHARNIER,UNTEN,RECHTS
F182093
SCHARNIER,UNTEN,RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
PIVOT DE CHARNIÔRE,22.5MM, M8-
F693043
SCHALTER,LICHT
G199540
SCHALTER,LICHT Schalter / Taster
140012657015 CLIP,7801, 53MM
G747745
140012657015 CLIP,7801, 53MM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RANDSTREIFEN,GLASREGAL,VORNE,A
H323823
RANDSTREIFEN,GLASREGAL,VORNE,A Gehäuseteile
FLASCHENFACH,,AEG,296,
H323831
FLASCHENFACH,,AEG,296, Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ABWASSERBEHÄLTER,KLEIN,296, 10
H324833
ABWASSERBEHÄLTER,KLEIN,296, 10 Gehäuseteile
ABWASSERBEHÄLTER,HOCH,296, 105
H324834
ABWASSERBEHÄLTER,HOCH,296, 105 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
BUTTERFACH,,296, 210X8
H324848
BUTTERFACH,,296, 210X8 Gehäuseteile,Schubladen
ABWASSERBEHÄLTER,MITTEL,296, 2
H324981
ABWASSERBEHÄLTER,MITTEL,296, 2 Gehäuseteile,Schubladen
SCHIENE,KOPFTEIL,AUSSENBLECH,7
H324982
SCHIENE,KOPFTEIL,AUSSENBLECH,7 Führung/ Schiene
KASTEN GEFRIEREN-,NEUTRAL,296,
H341676
KASTEN GEFRIEREN-,NEUTRAL,296, Gehäuseteile,Schubladen
4055362885 BELÜFTUNG,VENTILATOR,SET,1330R
H354676
4055362885 BELÜFTUNG,VENTILATOR,SET,1330R Lüfter
VERRE,CONGÉLATEUR,402X250MM
R414859
VERRE,CONGÉLATEUR,402X250MM Gehäuseteile
COUVERCLE,MODULE ÉLECTRONIQUE,
R417746
COUVERCLE,MODULE ÉLECTRONIQUE, Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BAC À LÉGUMES,NEUTRE,296,222X2
R418010
BAC À LÉGUMES,NEUTRE,296,222X2 Gehäuseteile,Gefässe
140184296097 GEFRIERSCHRANKSCHUBLADE, NEUTRAL,296, 405 X 216 MM
R565855
140184296097 GEFRIERSCHRANKSCHUBLADE, NEUTRAL,296, 405 X 216 MM Gehäuseteile,Schubladen
2651087385 GLASS SHELF,COMPLETE,NEUTRAL,4
U860759
2651087385 GLASS SHELF,COMPLETE,NEUTRAL,4 Gehäuseteile,Glasplatten
140197686011 DROP TRAY,290X99.5MM
U860980
140197686011 DROP TRAY,290X99.5MM Gehäuseteile
BRACKET,BUILT-IN KIT,INSTALLAT
U93912
BRACKET,BUILT-IN KIT,INSTALLAT Befestigungsteile
ROHR,DE=6.0 L=50
6475605
ROHR,DE=6.0 L=50 Anschlussteile,Rohre
2258401021 FREEZER DOOR,538X644MM
F181838
2258401021 FREEZER DOOR,538X644MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
KÜHLSCHRANKTÜR
F626306
KÜHLSCHRANKTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
CONDUIT D AIR,AVEC,TURBINE
R417462
CONDUIT D AIR,AVEC,TURBINE Anschlussteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
