Ersatzteile für AEG SDB414F1AS (92554279000)
AEG
SDB414F1AS
340022
Gefrierschrankreiniger
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Glasplatte ZANUSSI 224908704/6 460x200mm u.a. für Gemüsefach Rex KühlGefrierKombination
340352
Abdeckplatte fürs Gemüsefach im Kühlabteil
Passend u.a. auch wie smeg 775652051 und Küppersbusch 431927
FLASCHENFACH, AEG, 296, 440X100M 140057194023
602918
Türfach
Scharnierabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2230460012)
346559
Scharnierabdeckung Electrolux 2230460012 für Kühlschrank
Hinterer Fuß für Gefriergeräte (2230477016)
346564
Fuss, 24mm, 7802
Randstreifen für Glasplatte Electrolux 2062811340 für Kühlschrank
616796
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 Glasplatte
Glasplatte Kühlteil mittig Electrolux 225163920/5 460x300mm mit Leisten für KühlGefrierKombination
347063
Diese Ersatzablage passt in die Mitte des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination. Meist sind mehrere der Glasplatten mit vorderer Zierleiste und hinterer Kantenschutzleiste eingesetzt. Diese ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431936 , smeg 695652052 Einlegeboden,Glasplatte
Gitterablage, 7801,393X357mm (140036310013)
344371
Ablagegitter für Gefrierteil Electrolux 140036310013 393x357mm in
Dieses weiße Abstellboden ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Passend u.a. auch wie smeg 834092408 Sonstige Gehäuseteile
Fugenabdeckung, Oben (2612024014)
348048
Fugenabdeckung, oben, 7801, 544mm 2612024014
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern. Sonstige Gehäuseteile
346723
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Scharnierstift für Gefrierschranktüren (140011321027)
344033
Scharnier,Türscharnier,Tür
174224
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Dichtung an der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
Türgriff für Kühl-/Gefrierschränke (2210108029)
360272
Griff, Draht 2210108029
GEMÜSEKASTEN, NEUTRAL, 296, 465X 2247083195
607946
Gemüseschublade
Lichtschalter Electrolux 140017275011 für Kühlschrank
344126
346499
Magnetdichtung für Gefrierschranktüren (2248007177)
346842
Magnetdichtung, Gefriergerät, 321.5x516.5
156891
Eiswürfelform
Abstellfach AEG 264600103/8 Absteller für Kühlschranktüre
407302
Meist befinden sich mehrere dieser niedrigeren Fächer mittig in der Kühlteiltüre untereinander. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Kühlschranktür, Weiss, 538X1032M (2256510054)
347113
KÜHLSCHRANKTÜR, WEISS, 538X1032M 2256510054
Trockenpatronen, 3 Vie (2425316128)
347732
Trockenpatronen, 3 vie 2425316128
KONFIGURIERTE ELEKTRONIK, ERF50 982140165447497
611223
Glasplattenleiste ZANUSSI 5021666700/1 vorne 450mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
353454
Passend u.a. auch wie smeg 766251736 Einlegeboden,Glasplatte
Eisschaber Electrolux 902979297/6 E6FUE101 für Kühlgeräte
172412
Eisschaber für Kühl-/Gefrierschränke der schnelle und einfache Weg, um Eis aus Ihrem Kühl- oder Gefrierschrank zu entfernen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 902979297/6 E6FUE101
- Einfache Anwendung
- Keine Kratzer mehr
  • Breite Schaber: 70 mm
  • Länge Gesamt: 190 mm
  • Farbe: weiß
  • Material: Kunststoff
50059960000 EISWÜRFELSCHALE
1115629
50059960000 EISWÜRFELSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
50116813002 DECKEL
1115927
50116813002 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
50115621000 UNTERLAGE,SCHARNIER,MITTE
2085428
50115621000 UNTERLAGE,SCHARNIER,MITTE Dichtungen
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
2230205011 DISTANZSTÜCK,SCHARNI
2301079
2230205011 DISTANZSTÜCK,SCHARNI Gehäuseteile,Scharniere
50117883004 WINKEL (MÖBELTÜR)
260608
50117883004 WINKEL (MÖBELTÜR) Befestigungsteile
2248007144 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANKTÜR, WEISS
3576975
2248007144 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANKTÜR, WEISS Dichtungen
50059284005 PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
50115545001 STÖPSEL,SCHARNIER
3600097
50115545001 STÖPSEL,SCHARNIER Stopfen
2230477016 FUSS,HINTEN
4814015
2230477016 FUSS,HINTEN Gehäuseteile,Fuß
2230014215 SPUNDZAPFEN
5040475
2230014215 SPUNDZAPFEN Stopfen
2425738057 ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75
5217324
2425738057 ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
2238179010 BLINDSTOPFEN,FUGENABDECKUNG,OB
6474288
2238179010 BLINDSTOPFEN,FUGENABDECKUNG,OB Stopfen
2248007177 TÜRDICHTUNG,GEFRIER,WEISS
6856250
2248007177 TÜRDICHTUNG,GEFRIER,WEISS Dichtungen
2249087046 GLASREGAL 461X199MM
7158509
2249087046 GLASREGAL 461X199MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
2290034012 SCHRAUBE,2.9 X 22
8687299
2290034012 SCHRAUBE,2.9 X 22 Befestigungsteile
2210108029 GRIFF
8689379
2210108029 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
2210043069 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
2210043069 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2251639205 GLASPLATTE 461X300MM
9029002
2251639205 GLASPLATTE 461X300MM Gehäuseteile,Glasplatten
2238104075 GITTER DE LÜFTUNG
9039284
2238104075 GITTER DE LÜFTUNG Gehäuseteile,Lüftungsgitter
2250281041 SCHARNIER,MITTE
9510517
2250281041 SCHARNIER,MITTE Gehäuseteile,Scharniere
2210070104 AS,SCHARNIER,H=27
9691200
2210070104 AS,SCHARNIER,H=27 Gehäuseteile,Scharniere
2230460012 DEKSELSCHARNIER
9691274
2230460012 DEKSELSCHARNIER Gehäuseteile
2232056214 TROPFBLECH
F133818
2232056214 TROPFBLECH Gehäuseteile,Gefässe
2612024014 EINSTELLUNG,OBEN
F181991
140011321027 SCHARNIERSTIFT,25MM, M8-H6
G194993
140017275011 SCHALTER,LICHT
G199540
140017275011 SCHALTER,LICHT Schalter / Taster
140036310013 GITTERABLAGE,7801,393X357MM
G902375
140036310013 GITTERABLAGE,7801,393X357MM Zubehörteile,Roste
2247083195 GEMÜSEKASTEN,NEUTRAL,296, 465X
H323808
2247083195 GEMÜSEKASTEN,NEUTRAL,296, 465X Gehäuseteile,Gefässe
2646001038 TÜRREGAL,NEUTRAL,296, 440X70MM
H323825
2646001038 TÜRREGAL,NEUTRAL,296, 440X70MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
140057194023 FLASCHENFACH,AEG,296, 440X100M
H325087
140057194023 FLASCHENFACH,AEG,296, 440X100M Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
140046408229 BEFESTIGUNGSTEILE
H352247
140046408229 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
2256510054 KÜHLSCHRANKTÜR,WEISS,538X1032M
M165770
2256510054 KÜHLSCHRANKTÜR,WEISS,538X1032M Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
140013370337 LÜSTERKLEMME,MOTORSCHUTZ,SX1J2
M92389
140013370337 LÜSTERKLEMME,MOTORSCHUTZ,SX1J2 Relais
140178121020 DECKEL,ANSCHLUSS,BDG
Q104218
140178121020 DECKEL,ANSCHLUSS,BDG Gehäuseteile
140159656010 COUVERCLE,MODULE ÉLECTRONIQUE,
R417746
140159656010 COUVERCLE,MODULE ÉLECTRONIQUE, Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
2062811340 RANDSTREIFEN,GLASREGAL,VORNE,7
U749067
2062811340 RANDSTREIFEN,GLASREGAL,VORNE,7 Gehäuseteile
2219602170 ROHR,DE=6.0 L=50
6475605
2219602170 ROHR,DE=6.0 L=50 Anschlussteile,Rohre
2231093515 FUGENABDECKUNG,SEITLICH,L 1460
D1903
2231093515 FUGENABDECKUNG,SEITLICH,L 1460 Gehäuseteile
2258417019 GEFRIERSCHRANKTÜR
D903725
2258417019 GEFRIERSCHRANKTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
