Glasplatte AEG 225153106/3 475x305mm für Kühlschrank
156184
Inklusive Halteleiste hinten Electrolux-Konzern-Nr. 223106516/6 und vorne 223106608/1
Glasplatte,Einlegeboden
Abstellfach AEG 264600103/8 Absteller für Kühlschranktüre
407302
Meist befinden sich mehrere dieser niedrigeren Fächer mittig in der Kühlteiltüre untereinander.
Türdichtung Kühlabteil AEG 224800750/8 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155641
Türdichtung für Kühlteil AEG 2248007508 in KühlGefrierKombination
Diese Magnettürdichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431657 , smeg 754132387
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Glasplatte ZANUSSI 206232106/8 475x205mm für Gemüsefach Kühlschrank KühlGefrierKombination
190458
Dient als Abdeckplatte für die Gemüseschale
Glasplatte,Einlegeboden,Gemüseschublade
Magnetdichtung für Gefrierschranktüren (2248016137)
346857
Magnetdichtung, weiss, 7801, 517x309mm
Scharnierstift, 22.5mm, M8-H6 (140011321019)
344032
Fugenabdeckung, Seitlich, L1230M (2231093549)
346608
Fugenabdeckung, seitlich, L1230mm 2231093549
Gitterablage, 7801,413X370mm (140037726019)
344391
Gitterablage, 7801, 413x370mm 140037726019
346664
Startvorrichtung mit Motorschutz, für Kühlschränke (2425610199)
347782
Anlaufvorrichtung, mit, Motorschutz, AE15BU 2425610199
Sonstiges,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
Türgriff für Kühl-/Gefrierschränke (2210108029)
360272
Griff, Draht 2210108029
Thermostat, 077B3543 (2262392042)
347325
Thermostat Electrolux 226239204/2 Danfoss 077B3543 für Kühlschrank 2262392042
GEMÜSEKASTEN, NEUTRAL, 296, 465X 2247083195
607946
Gemüseschublade
346499
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 2062811498
617326
Glasplatte
156891
Eiswürfelform
174013
Thermostatgehäuse
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 223825311/2.
FLASCHENFACH, AEG, 296, 440X100M 140057194023
602918
Türfach
344361
Kühlschranktür (2256522026)
347118
Kühlschranktür, 830x538mm
Trockenpatronen, 3 Vie (2425316128)
347732
Trockenpatronen, 3 vie 2425316128
Kompressor für Kühl- / Gefriergeräte (2425751357)
347859
Kompressor, komplett, HTK80AA 2425751357
Integrierte Lampenhalterung für Kühlschränke (2425073018)
347640
Lampe,sonstige Bauteile,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Glasplattenleiste vorne 234280772 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157281
Glasplattenleiste vorne ZANUSSI 234280772/0 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Passend z.B. zu Glasplatten Electrolux-Nr. 224901301/8 , 224902004/7 , 224906503/4
Eisschaber Electrolux 902979297/6 E6FUE101 für Kühlgeräte
172412
Eisschaber für Kühl-/Gefrierschränke der schnelle und einfache Weg, um Eis aus Ihrem Kühl- oder Gefrierschrank zu entfernen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 902979297/6 E6FUE101 - Einfache Anwendung
- Keine Kratzer mehr
- Breite Schaber: 70 mm
- Länge Gesamt: 190 mm
- Farbe: weiß
- Material: Kunststoff
50059960000 EISWÜRFELSCHALE
1115629
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
50116813002 DECKEL
1115927
50116813002 DECKEL
2231019072 EIEREINSATZ
2073217
50115621000 UNTERLAGE,SCHARNIER,MITTE
2085428
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
2230205011 DISTANZSTÜCK,SCHARNI
2301079
50117883004 WINKEL (MÖBELTÜR)
260608
HEBEL,KNOPF,LICHT
3204626
HEBEL,KNOPF,LICHT
2238253112 THERMOSTAT GEHÄUSE
3206416
Gehäuseteile,Blenden
2062321068 GLASBODEN
3218119
Gehäuseteile,Glasplatten
50059284005 PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
50115545001 STÖPSEL,SCHARNIER
3600097
2248007508 MAGNETDICHTUNG KÜHLEN
4730649
FUGENABDECKUNG,OBEN
4898724
FUGENABDECKUNG,OBEN
295113200 EISSCHALE
491827
295113200 EISSCHALE
2230014215 SPUNDZAPFEN
5040475
2425770019 DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
SCHARNIER,BODEN,
5215753
SCHARNIER,BODEN,
2425738057 ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75
5217324
2234356042 VERSCHLUSS,BÜCHSE,TEMPERATURWÄ
5625880
236066 ANSCHLUSS-KASTEN K100 ZAF5
6066346
Relais
FACH D VERDAMPFER
6421404
FACH D VERDAMPFER
BLINDSTOPFEN,FUGENABDECKUNG,OB
6474288
2238052043 LÜFTUNGSGITTER
6477900
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
50248966009 SCHLAUCH,150 MM
7091101
7365750
421636 DISTANZSTÜCK 423241
7381122
ZIERLEISTE GLASPLATTE
7382113
46X2316 ICE CUBE COMP T--
763675
773996
DECKEL
7860666
DECKEL
2234162044 SCHUTZ,GLÜHLAMPE
868153
SCHRAUBE,2.9 X 22
8687299
SCHRAUBE,2.9 X 22
GRIFF
8689379
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LAMPENHALTER,INTEGRIERT
9027443
Fassungen
2210043069 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
SCHARNIER,HALB
9641574
SCHARNIER,HALB
2230461010 DEKSELSCHARNIER
9691275
2425610199 ANLASSER
9984629
2425610199 ANLASSER
Relais
EIERFACH
D252841
EIERFACH
2251531063 MITTLERE/OBERE GLASABLAGE FÜR KÜHLSCHRÄNKE – 477 X 305 MM
D3766
077B3543 2262392042 THERMOSTAT,077B3543
D903733
Thermostate
2232056214 TROPFBLECH
F133818
TRIMMING,SIDE,L1230MM
F181780
PIVOT DE CHARNIÔRE,22.5MM, M8-
F693043
HK1051966 EIS ABLAGE
G166850
895550771 PERNO CERNIERA,22.5MM, M8
G644434
077B3543 818731643 TERMOSTATO,077B3543
G646514
Thermostate
D578002 REINIGER
G830587
D578002 REINIGER
GITTERABLAGE,7801,413X370MM
G902482
GEMÜSEKASTEN,NEUTRAL,296, 465X
H323808
2646001038 TÜRREGAL,NEUTRAL,296, 440X70MM
H323825
MONTAGE-KIT SCHLEPPSCHARNIER ,
H324990
FLASCHENFACH,AEG,296, 440X100M
H325087
STRIP EDGE,GLASS SHELF,FRONT,7
U861085
CACHE DE LAMPE--
2889729
CACHE DE LAMPE--
VERFLÜSSIGER
5923021
VERFLÜSSIGER
ROHR,DE=6.0 L=50
6475605
ROHR,DE=6.0 L=50
2248016137 MAGNETDICHTUNG
7149190
421640 STÖPSEL SCHARNIER
7381126
46X2366 PLATTE
765393
46X2366 PLATTE
45X8335 LEISE BLOCK
7860052
45X8335 LEISE BLOCK
56X4265 DIVERSE
7875433
56X4265 DIVERSE
41X4647 LADEROHR
8649991
41X4647 LADEROHR
KÜHLSCHRANKTÜR
D903693
KÜHLSCHRANKTÜR
077B3543 441395 THERMOSTAT 077B3543
F164684
Thermostate
G644520
768452525 KAPPE
G646377
768452525 KAPPE
TAPPO COPRIFUGA SUP.
G646393
760370640 SCHALE VERDAMPFER
G646940
CAVO ALIMENT.2.45X075EURO
G647928
RELAIS
U698932
RELAIS
Relais
