173065
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Scharnierstift, 22.5mm, M8-H6 (140011321019)
344032
Hinterer Fuß für Gefriergeräte (2230477016)
346564
Fuss, 24mm, 7802
Scharnierabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2230460012)
346559
Scharnierabdeckung Electrolux 2230460012 für Kühlschrank
Ventilator, Mes, Rpm-2000, 12V (2260074014)
347166
Ventilator, MES, rpm-2000, 12V 2260074014
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad,Lüfter,Ventil
TÜRREGAL, KOMPLETT, NEUTRAL, 296, 2651045060
607701
Türfach
346723
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Thermo-Schalter (2263022093)
347357
Thermo-Schalter Electrolux 2263022093 für Kühlschrank
Schalter,sonstige Bauteile,Thermostat,Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Butterfach Electrolux 2651044063 für Kühlschrank
600662
Flaschenfach Electrolux 2651046084 für Kühlschrank
606407
Türfach
Fugenabdeckung, Oben (2612024014)
348048
Fugenabdeckung, oben, 7801, 544mm 2612024014
Belüftung, Ventilator, Set, 1330R (4055364253)
364411
BELÜFTUNG, VENTILATOR, SET, 1330R
Ventilator,Lüfter
Scharnierzapfen für Gefriergeräte (2210070039)
346420
Scharnierstift, 23mm 2210070039
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Linke untere Schubladenführung für Gefriergeräte (2250253032)
346949
Schiene, Zelle, links, L=350mm 2250253032
Schublade,Schublade
346499
Schubladenführung für Gefrierschränke (2250252018)
346947
Schiene, Zelle, rechts 2250252018
Schublade,Schublade
TÜRREGAL, VERSCHIEBAR, NEUTRAL, 2 2646007043
604476
Türfach
Gefrierschublade oben Electrolux 224714003/7 für KühlGefrierKombination
346825
Meist befindet sich einer dieser Gefriergutbehälter oben sowie in der Mitte im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Schublade,Schublade
156891
Eiswürfelform
Ablaufschlauch, L 0.94 2230428522
614464
Schiene, Einschub/Schublade/Sch (2250381015)
360470
Schiene, Einschub/Schublade/Schubfach, links, L=347mm 2250381015
Schublade,Schublade,Sonstige Gehäuseteile
Schiene, Einschub/Schublade/Sch (2250382013)
360471
Schiene, Einschub/Schublade/Schubfach, rechts, L=347mm 2250382013
616745
353405
Kühlschrankelektronik mit LED (2425787013)
347881
Elektronik Electrolux 2425787013 für Kühlschrank
LED, Licht, 2.4W, 12V
Lampe,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Glasscheibe, bedruckt, 476x390mm
10003593
Glasplatte
Halbrost, Einschub/Schublade/Schubfach, weiss, 7801, 430x36.6mm
10101181
Schublade
Luft, Deckel, Gefriergerät (2234359012)
360322
Luft, Deckel, Gefriergerät 2234359012
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Distanzstück für Türscharniere, Gefrierschrank (2230206027)
346501
Scharnier,Türscharnier,Tür
Nicht konfigurierte Elektronik für Kühl-/Gefrierkombinationen (2425667066)
347824
NICHT KONFIGURIERTE ELEKTRONIK 2425667066
Elektronik,Platine
Kompressor Gefrierschrank (2425088495)
347656
Kompressor Electrolux 242508849/5 ACC HXK12AA für Kühlschrank 2425088495
Verdichter komplett.
Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
Montage-Kit Festtür, komplett (140046408039)
359250
MONTAGE-KIT FESTTÜR, KOMPLETT, V 140046408039
Gemüseschublade für Kühlschränke (2251517096)
360509
Knebel, Thermostat (2237152042)
360331
Knebel, Thermostat 2237152042
KASTEN GEFRIEREN-, BODEN, NEUTRA 2247086537
609981
Schublade
EISWÜRFELSCHALE
1115629
EISWÜRFELSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
EIEREINSATZ
2073217
EIEREINSATZ
TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH 623.5X516.
2085127
DICHTUNG,SCHARNIER
2085469
DICHTUNG,SCHARNIER
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
GEBLÄSE
2142755
GEBLÄSE
C00313610 MONOBLOCK
2156311
C00313610 MONOBLOCK
Relais
DISTANZSTÜCK,SCHARNI
2301079
ISOLIERPLATTE BREIT 20CM X LÄNGE 50CM
3576706
SCHIENE AM CORPUS, RECHTS
3577102
PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
PUFFER, KOMPRESSOR
STÖPSEL,SCHARNIER
3600097
STÖPSEL,SCHARNIER
FACH VERDAMPFER
4040231
FACH VERDAMPFER
DAEMPFER,25X4,3,GUMMI
4743737
FUSS,HINTEN
4814015
FUSS,HINTEN
Gehäuseteile,Fuß
SCHARNIER,BODEN,
4898277
SCHARNIER,BODEN,
EISSCHALE
491827
EISSCHALE
BACKOFENRIPPE
5061211
BACKOFENRIPPE
ABSCHOTTDICHTUNG,HALTER,SCHALT
5209126
DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
DECKEL,ANSCHLUSS
ZULEITUNG,UK 2.45X0.75
5217364
GLASSCHEIBE,TABLETT
5222321
GLASSCHEIBE,TABLETT
Gehäuseteile,Glasplatten
SCHUTZABDECKUNG,LED
5625809
SCHUTZABDECKUNG,LED
INTEGRIERT PTC START BAUGRUPPE
5659450
Relais
HALBROST,EINSCHUB/SCHUBLADE/SC
5922934
Zubehörteile,Roste
LUFT,DECKEL,GEFRIERGERÄT
5922937
LAMPENGEHÄUSE,LED
5923072
LAMPENGEHÄUSE,LED
Gehäuseteile,Gehäuse
LAMPENTRÄGER,HINTEN
5923073
LAMPENTRÄGER,HINTEN
HALBREGAL,HINTEN,
5923114
HALBREGAL,HINTEN,
ANSCHLUSS-KASTEN K100 ZXFP
6066440
Relais
DISTANZSTÜCK,SCHARNIER
6078296
ABLAUFSCHLAUCH,L 0.94
6081451
Anschlussteile,Schlauch
SCHIENE,EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHALTER
6084429
6084430
GLASREGAL,476X390
6092170
GLASREGAL,476X390
SCHARNIERABDECKUNG,LINKS,SCHARNIER
6473961
BLINDSTOPFEN,FUGENABDECKUNG,OB
6474288
SCHIENE AM CORPUS, LINKS
6477552
SCHLAUCH,150 MM
7091101
SCHLAUCH,150 MM
SCHARNIERSTIFT
7127785
SCHARNIERSTIFT
THERMOSTAT
7205511
THERMOSTAT
Relais
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL
7365750
DISTANZSTÜCK 423241
7381122
DISTANZSTÜCK 423241
DICHTUNG, SCHARNIER
7381497
DICHTUNG, SCHARNIER
ICE CUBE COMP T--
763675
ICE CUBE COMP T--
773996
DECKEL
7860666
DECKEL
LÜSTERKLEMME,PTC,MOTORSCHUTZ
869596
Relais
SCHARNIERSTIFT
8921302
SCHARNIERSTIFT
AKKU THERMISCH
9027370
AKKU THERMISCH
PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
KASTEN GEFRIEREN UNTEN
9028928
Gehäuseteile,Schubladen
GITTER DE LÜFTUNG
9039284
GITTER DE LÜFTUNG
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
PARE-CHOCS,VENTILATEUR
9042737
PLAQUE PROGRAMMES,IMPRIMÉ
9047705
SCHARNIER, HALB
9509213
SCHARNIER, HALB
LICHTTASTE
9511447
LICHTTASTE
DEKSELSCHARNIER
9691274
DEKSELSCHARNIER
GEFRIERSCHUBLADE UNTEN
9725146
ELEKTROVENTIL,,TROCKEN
9984642
Ventile,Magnetventile
MAGNETDICHTUNG,SERVICE,WEISS,1
D243327
EIERFACH
D252841
EIERFACH
98473 - ESF2DC1 12V VENTILATOR,MES, RPM-2000, 12V
D336957
THERMO-SCHALTER
D807091
THERMO-SCHALTER
TROPFBLECH
F133818
TROPFBLECH
EINSTELLUNG,OBEN
F181991
EINSTELLUNG,OBEN
PIVOT DE CHARNIÔRE,22.5MM, M8-
F693043
EIS ABLAGE
G166850
EIS ABLAGE
PERNO CERNIERA,22.5MM, M8
G644434
ABSTANDHALTER SCHARNIER
G648897
REINIGER
G830587
REINIGER
BELÜFTUNG,VENTILATOR,SET,1330R
H149101
TÜRREGAL,VERSCHIEBBAR,NEUTRAL,2
H323826
BUTTERFACH
H323829
BUTTERFACH
TÜRREGAL,,NEUTRAL,296,
H323830
FLASCHENFACH,NEUTRAL,296, 440X
H323832
DECKEL DER BUTTERABLAGE,AEG,29
H323841
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
GLASREGAL,,NEUTRAL,477
H350386
KASTEN GEFRIEREN-,NEUTRAL,296,
H548399
ABDECKUNG SCHARNIERE INF
4043659
SCHARNIER
5344476
SCHARNIER
RELAIS
5605344
RELAIS
Relais
BEDIENBLENDE
5623367
BEDIENBLENDE
FUGENABDECKUNG,SEITLICH,L 1860
5922927
KÜHLSCHRANKTÜR,
5922978
KÜHLSCHRANKTÜR,
FUSS HINTEN
6135336
FUSS HINTEN
Gehäuseteile,Fuß
ABSCHOTTDICHTUNG,SELBSTKLEBEND
6474045
ROHR,DE=6.0 L=50
6475605
ROHR,DE=6.0 L=50
STÖPSEL SCHARNIER
7381126
STÖPSEL SCHARNIER
GUMMIDAEMPFER, DIA.25X4.3
7382027
DAMPER--
764818
DAMPER--
Stossdämpfer
PLATTE
765393
PLATTE
DICHTUNG,KNOPF,LICHT
7682039
CONTROL KNOB, T STA--
772796
WEDGE--
781875
WEDGE--
PIVOT, LOWER--
782375
PIVOT, LOWER--
ROHR
7855869
ROHR
LEISE BLOCK
7860052
LEISE BLOCK
DIVERSE
7875433
DIVERSE
LADEROHR
8649991
LADEROHR
KNOPF,THERMOSTAT
9691290
KNOPF,THERMOSTAT
GEFRIERSCHRANKTÜR,538X644MM
D807056
G644520
KAPPE
G646377
KAPPE
TAPPO COPRIFUGA SUP.
G646393
MULDE OBEN
G647836
MULDE OBEN
SCHARNIER UNTEN
G647992
SCHARNIER UNTEN
GRILL DI LÜFTUNG
G650297
GRILL DI LÜFTUNG
BLOC RELAIS HXK12AA
U698925
BLOC RELAIS HXK12AA
Relais
GEMÜSEKASTEN,,NEUTRAL,
W339763
