Türdichtung Kühlabteil AEG 224800750/8 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155641
Türdichtung für Kühlteil AEG 2248007508 in KühlGefrierKombination
Diese Magnettürdichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431657 , smeg 754132387
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Gefrierschublade unten AEG 14018429609/7 396x217x220mm für KühlGefrierkombination Gefrierschrank 2647016175 264701617/5
10005078
Dieser transparente Gefrierkasten befindet sich meist ganz unten im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefriergerät.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2647016175 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 264701617/5
Schublade,Schublade
Gefrierschublade mitte Electrolux 14007582504/6 für KühlGefrierKombination
600328
Je nach Gerät befinden sich 3 dieser transparenten Schubfächer in der Mitte bzw. oben im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank übereinander.
Schublade
Scharnierstift, 22.5mm, M8-H6 (140011321019)
344032
Hinterer Fuß für Gefriergeräte (2230477016)
346564
Fuss, 24mm, 7802
Scharnierabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2230460012)
346559
Scharnierabdeckung Electrolux 2230460012 für Kühlschrank
Glasablage für Gefrierschränke (2249121043)
346923
Schublade,Schublade,Glasplatte
Glasablage für Kühlschränke (2649011042)
348142
Glasplatte,Einlegeboden
346723
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Türdichtung AEG 224800705/2 für Kühlschrank Gefrierschrank
346840
Diese Magnet-Türdichtung sitzt in Kühl-Gefrier-Kombinationen im Gefrierteil.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 421669, smeg 754132386
Startvorrichtung mit Motorschutz, für Kühlschränke (2425610199)
347782
Anlaufvorrichtung, mit, Motorschutz, AE15BU 2425610199
Sonstiges,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
KASTEN GEFRIEREN-, NEUTRAL, 296, 8087788082
605563
Schublade
Butterfach Electrolux 2651044063 für Kühlschrank
600662
Flaschenfach Electrolux 2651046084 für Kühlschrank
606407
Türfach
Fugenabdeckung, Oben (2612024014)
348048
Fugenabdeckung, oben, 7801, 544mm 2612024014
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
Seitenleiste für Kühlschrank (2231093572)
346610
Fugenabdeckung, seitlich, L=1790mm 2231093572
Gemüseschublade AEG 8083605082 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101965
Es sind 2 dieser transparenten Gemüsebehälter nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingeschoben.
Schublade,Gemüseschublade
Elektronik, Satz, ERF501L (8074592158)
355558
Elektronik, Satz, konfiguriert, ERF501L 8074592158
Elektronik,Platine
353402
Scharnierzapfen für Gefriergeräte (2210070039)
346420
Scharnierstift, 23mm 2210070039
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Lichtschalter Electrolux 140017275011 für Kühlschrank
344126
Glasablage für Gefrierschränke (2249121019)
346920
Glasscheibe, Gefriergerät, 402x210mm 2249121019
TÜRREGAL, VERSCHIEBAR, NEUTRAL, 2 2646007043
604476
Türfach
Gemüsekasten AEG 8083605082 für Kühlschrank
601673
Gemüseschublade
156891
Eiswürfelform
Ablaufschlauch, L 0.94 2230428522
614464
353405
Abstellfach AEG 264600103/8 Absteller für Kühlschranktüre
407302
Meist befinden sich mehrere dieser niedrigeren Fächer mittig in der Kühlteiltüre untereinander.
GLASREGAL, KOMPLETT, NEUTRAL, 458 2651087385
618066
Glasplatte
Distanzstück für Türscharniere, Gefrierschrank (2230206027)
346501
Scharnier,Tür,Türscharnier
KOMPRESSOR, KOMPLETT, HKK95AA 140008877247
616755
Kompressor
Montage-Kit Festtür, komplett (140046408146)
344479
Tür,Tür
Gefrierschranktür, Weiss, 538X84 (2258410014)
347150
Gefrierschranktür, weiss, 538x841.5mm 2258410014
Trockenpatronen, 3 Vie (2425316128)
347732
Trockenpatronen, 3 vie 2425316128
Eisschaber Electrolux 902979297/6 E6FUE101 für Kühlgeräte
172412
Eisschaber für Kühl-/Gefrierschränke der schnelle und einfache Weg, um Eis aus Ihrem Kühl- oder Gefrierschrank zu entfernen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 902979297/6 E6FUE101 - Einfache Anwendung
- Keine Kratzer mehr
- Breite Schaber: 70 mm
- Länge Gesamt: 190 mm
- Farbe: weiß
- Material: Kunststoff
EISWÜRFELSCHALE
1115629
EISWÜRFELSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
MAGNETDICHTUNG KÜHLEN
2085126
DECKEL,WINKEL
2085462
DECKEL,WINKEL
DICHTUNG,SCHARNIER
2085469
DICHTUNG,SCHARNIER
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
SCHARNIERE,MITTE
3206673
SCHARNIERE,MITTE
PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
PUFFER, KOMPRESSOR
STÖPSEL,SCHARNIER
3600097
STÖPSEL,SCHARNIER
4730649
DAEMPFER,25X4,3,GUMMI
4743737
FUSS,HINTEN
4814015
FUSS,HINTEN
Gehäuseteile,Fuß
DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
DECKEL,ANSCHLUSS
DISTANZSTÜCK,SCHARNIER
6078296
ABLAUFSCHLAUCH,L 0.94
6081451
Anschlussteile,Schlauch
BLINDSTOPFEN,FUGENABDECKUNG,OB
6474288
SCHARNIERSTIFT
7127785
SCHARNIERSTIFT
PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
WINKEL DE BEFESTIGUNG
9028655
GITTER DE LÜFTUNG
9039284
GITTER DE LÜFTUNG
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
SLANGBOCHT,WATERAFVOER
9691265
DEKSELSCHARNIER
9691274
DEKSELSCHARNIER
ANLASSER
9984629
ANLASSER
Relais
TROPFBLECH
F133818
TROPFBLECH
TRIMMING,SIDE,L1790MM
F181781
GLASS SHELF,FREEZER,402X210MM
F181799
Gehäuseteile,Glasplatten
GLASS SHELF,FREEZER,402X315MM
F181802
EINSTELLUNG,OBEN
F181991
EINSTELLUNG,OBEN
GLASS,458.5X282MM
F182082
GLASS,458.5X282MM
SCHARNIER,UNTEN,RECHTS
F182095
PCB,ASSEMBLY,ERF501L
F548414
PIVOT DE CHARNIÔRE,22.5MM, M8-
F693043
SCHALTER,LICHT
G199540
SCHALTER,LICHT
RANDSTREIFEN,GLASREGAL,VORNE,A
H323823
TÜRREGAL,NEUTRAL,296, 440X70MM
H323825
TÜRREGAL,VERSCHIEBBAR,NEUTRAL,2
H323826
BUTTERFACH
H323829
BUTTERFACH
FLASCHENFACH,NEUTRAL,296, 440X
H323832
DECKEL DER BUTTERABLAGE,AEG,29
H323841
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
GEMÜSEKASTEN,NEUTRAL,296, 226.
H324283
GEFRIERSCHRANKSCHUBLADE, NEUTRAL,296, 405 X 216 MM
R565855
Gehäuseteile,Schubladen
GLASS SHELF,COMPLETE,NEUTRAL,4
U860759
ROHR,DE=6.0 L=50
6475605
ROHR,DE=6.0 L=50
