173065
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Glasablage für Kühlschränke (2649011042)
348142
Glasplatte,Einlegeboden
Scharnierabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2230460012)
346559
Scharnierabdeckung Electrolux 2230460012 für Kühlschrank
Hinterer Fuß für Gefriergeräte (2230477016)
346564
Fuss, 24mm, 7802
Ventilator, Mes, Rpm-2000, 12V (2260074014)
347166
Ventilator, MES, rpm-2000, 12V 2260074014
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad,Ventilator,Lüfter,Ventil
Scharnierstift, 22.5mm, M8-H6 (140011321019)
344032
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
GEMÜSEKASTEN, NEUTRAL, 296, 222X2 140184297053
612771
Gemüseschublade
Gefrierschranktür, 538X644mm (2258401021)
347149
Gefrierschranktür, 538x644mm 2258401021
346723
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Butterfach Electrolux 2651044063 für Kühlschrank
600662
Thermo-Schalter (2263022093)
347357
Thermo-Schalter Electrolux 2263022093 für Kühlschrank
Schalter,sonstige Bauteile,Thermostat,Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Flaschenfach Electrolux 2651046084 für Kühlschrank
606407
Türfach
Seitenleiste für Kühlschrank (2231093572)
346610
Fugenabdeckung, seitlich, L=1790mm 2231093572
353402
Scharnierzapfen für Gefriergeräte (2210070039)
346420
Scharnierstift, 23mm 2210070039
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Distanzstück für Türscharniere, Gefrierschrank (2230206027)
346501
Scharnier,Tür,Türscharnier
TÜRREGAL, VERSCHIEBAR, NEUTRAL, 2 2646007043
604476
Türfach
Glasablage für Gefrierschränke (2249121019)
346920
Glasscheibe, Gefriergerät, 402x210mm 2249121019
Schublade,Schublade,Glasplatte
156891
Eiswürfelform
KASTEN GEFRIEREN-, KOMPLETT, NEU 140206401055
606138
Schublade
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
GLASREGAL, KOMPLETT, NEUTRAL, 458 2651087385
618066
Glasplatte
TÜRREGAL, KOMPLETT, NEUTRAL, 296, 2651045060
607701
Türfach
GEMÜSEKASTEN, NEUTRAL, KOMPLETT, 140206402020
612982
Gemüseschublade
616745
353405
Kühlschrankelektronik mit LED (2425787013)
347881
Elektronik Electrolux 2425787013 für Kühlschrank
LED, Licht, 2.4W, 12V
Lampe,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
BEDIENBLENDE, SATZ, AEG, 7802, 33 140059095012
618153
Kühlschrankthermometer (2425327018)
347736
Thermometer
SERVICE KIT 4055500336
11000914
Montage-Kit Festtür, komplett (140046408146)
344479
Tür,Tür
Gefrierschublade AEG 2651107357 für Kühlschrank
602638
Schublade
50059960000 EISWÜRFELSCHALE
1115629
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2231019072 EIEREINSATZ
2073217
2248007094 TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH 623.5X516.
2085127
DECKEL,WINKEL
2085462
DECKEL,WINKEL
50117707005 DICHTUNG,SCHARNIER
2085469
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
2086258023 GEBLÄSE
2142755
2086258023 GEBLÄSE
2250246077 SCHARNIERE,MITTE
3206673
50059284005 PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
50115545001 STÖPSEL,SCHARNIER
3600097
46X5744 FACH VERDAMPFER
4040231
DAEMPFER,25X4,3,GUMMI
4743737
2230477016 FUSS,HINTEN
4814015
Gehäuseteile,Fuß
295113200 EISSCHALE
491827
295113200 EISSCHALE
HÜLSE,VENTILATOR
5209173
HÜLSE,VENTILATOR
2425738057 ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75
5217324
2425748015 SCHUTZABDECKUNG,LED
5625809
LAMPENGEHÄUSE,LED
5923072
LAMPENGEHÄUSE,LED
Gehäuseteile,Gehäuse
2425747017 LAMPENTRÄGER,HINTEN
5923073
DISTANZSTÜCK,SCHARNIER
6078296
BLINDSTOPFEN,FUGENABDECKUNG,OB
6474288
50248966009 SCHLAUCH,150 MM
7091101
2210070039 SCHARNIERSTIFT
7127785
7365750
422115 DICHTUNG, SCHARNIER
7381497
46X2316 ICE CUBE COMP T--
763675
773996
45X9239 DECKEL
7860666
45X9239 DECKEL
2290002076 SCHRAUBE,4.2 X 19
8687296
2251354011 AKKU THERMISCH
9027370
WINKEL DE BEFESTIGUNG
9028655
2238104075 GITTER DE LÜFTUNG
9039284
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
PARE-CHOCS,VENTILATEUR
9042737
2230428423 MAGNETVENTIL DE FÜLLUNG,EA
9511550
STOSSFÄNGER,VENTILATOR
9523821
Dämpfungsmaterialien
2230460012 DEKSELSCHARNIER
9691274
2425176019 BUFFER,VENTILATOR
9691343
2425688013 ELEKTROVENTIL,,TROCKEN
9984642
Ventile,Magnetventile
EIERFACH
D252841
EIERFACH
98473 - ESF2DC1 12V 2260074014 VENTILATOR,MES, RPM-2000, 12V
D336957
EVAPORATOR,ASSEMBLY,FREEZER,VE
D799308
2263022093 THERMO-SCHALTER
D807091
2232056214 TROPFBLECH
F133818
TRIMMING,SIDE,L1790MM
F181781
2240076063 MAGNET,DOOR,Ť8X15MM
F181792
GLASS SHELF,FREEZER,402X210MM
F181799
Gehäuseteile,Glasplatten
GLASS,FREEZER,402X255MM
F181801
2612023016 EINSTELLUNG,OBEN
F181990
CAP,AIR CHANNEL,L34MM
F181992
COVER,CONTROL PANEL,WHITE,123X
F182016
2634047027 COVER,AIR CHANNEL,FAN
F182021
GLASS,458.5X282MM
F182082
GLASS,458.5X282MM
SCHARNIER,UNTEN,RECHTS
F182093
PIVOT DE CHARNIÔRE,22.5MM, M8-
F693043
HK1051966 EIS ABLAGE
G166850
895550771 PERNO CERNIERA,22.5MM, M8
G644434
775652009 PLATTE GLAS GEFRIERSCHRANK
G645241
892811018 ABSTANDHALTER SCHARNIER
G648897
D578002 REINIGER
G830587
D578002 REINIGER
4055364238 BELÜFTUNG,VENTILATOR,SET,1330R
H149099
RANDSTREIFEN,GLASREGAL,VORNE,A
H323823
TÜRREGAL,VERSCHIEBBAR,NEUTRAL,2
H323826
2651044063 BUTTERFACH
H323829
2651045060 TÜRREGAL,,NEUTRAL,296,
H323830
FLASCHENFACH,NEUTRAL,296, 440X
H323832
KASTEN GEFRIEREN-,,NEU
H323838
Gehäuseteile,Schubladen
2672001134 DECKEL DER BUTTERABLAGE,AEG,29
H323841
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
GLASREGAL,SATZ,FALTBAR,460X293
M304222
LÜSTERKLEMME,MOTORSCHUTZ,SX1J2
M92389
Relais
2638018040 HALTER,LEISTUNGSELEKTRONIK,PFC
M92412
DECKEL,ANSCHLUSS,BDG
Q104218
2638033098 TRÄGER,TÜR MAGNET,WEISS,7801
Q263402
BAC À LÉGUMES,NEUTRE,296,222X2
R418010
BOX FREEZER,COMPLETE,NEUTRAL,2
R566076
140206402020 VEGETABLE BOX,NEUTRAL,COMPLETE
U860511
2651087385 GLASS SHELF,COMPLETE,NEUTRAL,4
U860759
BRACKET,BUILT-IN KIT,INSTALLAT
U93912
ABDECKUNG SCHARNIERE INF
4043659
AS0004340 FUSS HINTEN
6135336
Gehäuseteile,Fuß
ROHR,DE=6.0 L=50
6475605
ROHR,DE=6.0 L=50
421640 STÖPSEL SCHARNIER
7381126
422113 DECKEL
7381495
422113 DECKEL
422747 GUMMIDAEMPFER, DIA.25X4.3
7382027
DAMPER--
764818
DAMPER--
Stossdämpfer
WEDGE--
781875
WEDGE--
46X5185 PIVOT, LOWER--
782375
43X1251 ROHR
7855869
43X1251 ROHR
45X8335 LEISE BLOCK
7860052
45X8335 LEISE BLOCK
41X4647 LADEROHR
8649991
41X4647 LADEROHR
2258401021 FREEZER DOOR,538X644MM
F181838
768452525 KAPPE
G646377
768452525 KAPPE
TAPPO COPRIFUGA SUP.
G646393
775652015 VETRO 458.5X282MM
G647020
CAVO ALIMENT.2.45X075EURO
G647928
SCHARNIER ZWISCHENLIEGEND
G647996
COPRIFUGA LATERALE 1790MM
G648687
GRILL DI LÜFTUNG
G650297
GRILL DI LÜFTUNG
GEHÄUSE ANSCHLUSS
G933086
GEHÄUSE ANSCHLUSS
LUFTKANAL,MIT,VENTILATOR
M79161
