173065
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Gefrierschublade mitte Electrolux 14007582504/6 für KühlGefrierKombination
600328
Je nach Gerät befinden sich 3 dieser transparenten Schubfächer in der Mitte bzw. oben im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank übereinander.
Schublade
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Kohlefilter Electrolux 2425871015 für Kühlschrank
347928
Filter
TÜRREGAL, KOMPLETT, NEUTRAL, 296, 2651045060
607701
Türfach
GEMÜSEKASTEN, NEUTRAL, 296, 222X2 140184297053
612771
Gemüseschublade
Butterfach Electrolux 2651044063 für Kühlschrank
600662
Flaschenfach Electrolux 2651046084 für Kühlschrank
606407
Türfach
Gefrierschranktür, 538X644mm (2258401021)
347149
Gefrierschranktür, 538x644mm 2258401021
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
Magnetdichtung, Weiss, 514.5X977 (2248016962)
346882
Magnetdichtung, weiss, 7801, 515x978mm 2248016962
Ventilator, Dac, 1600RPM, 12V (2425769045)
347871
TÜRREGAL, VERSCHIEBAR, NEUTRAL, 2 2646007043
604476
Türfach
NICHT KONFIGURIERTE ELEKTRONIK 2425850159
606289
Halter, Led, Elektronik (2425866015)
347925
Halter für Elektronik Electrolux 2425866015 für Kühlschrank
Platine,Lampe,sonstige Bauteile,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
616745
Elektronik Electrolux 2425779051 für Kühlschrank
347876
Elektronik,Platine
Montage-Kit Festtür, komplett (140046408146)
344479
Tür,Tür
Kompressor für Gefriertruhen (2425088479)
347655
Kompressor, komplett, HXK95AA 2425088479
Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
EISWÜRFELSCHALE
1115629
EISWÜRFELSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
DECKEL,WINKEL
2085462
DECKEL,WINKEL
DICHTUNG,SCHARNIER
2085469
DICHTUNG,SCHARNIER
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
SCHARNIERE,MITTE
3206673
SCHARNIERE,MITTE
LÜSTERKLEMME,PTC,MOTORSCHUTZ
3360608
Relais
PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
PUFFER, KOMPRESSOR
STÖPSEL,SCHARNIER
3600097
STÖPSEL,SCHARNIER
FUSS,HINTEN
4814015
FUSS,HINTEN
Gehäuseteile,Fuß
DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
DECKEL,ANSCHLUSS
ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75
5217324
DISTANZSTÜCK,SCHARNIER
6078296
BLINDSTOPFEN,FUGENABDECKUNG,OB
6474288
SCHARNIERSTIFT
7127785
SCHARNIERSTIFT
PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
WINKEL DE BEFESTIGUNG
9028655
GITTER DE LÜFTUNG
9039284
GITTER DE LÜFTUNG
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
DEKSELSCHARNIER
9691274
DEKSELSCHARNIER
ELEKTROVENTIL,,TROCKEN
9984642
Ventile,Magnetventile
TROPFBLECH
F133818
TROPFBLECH
TRIMMING,SIDE,L1790MM
F181781
MAGNET,DOOR,Ť8X15MM
F181792
MAGNET,DOOR,Ť8X15MM
MAGNETIC SEAL,WHITE,514.5X977.
F181798
GLASS SHELF,FREEZER,402X210MM
F181799
Gehäuseteile,Glasplatten
GLASS SHELF,FREEZER,402X315MM
F181802
TRÄGER,LED,PLATINE
F181953
TRÄGER,LED,PLATINE
FILTER HALTER,DIFFUSOR,GEHÄUSE
F181955
KOHLEFILTER
F181956
KOHLEFILTER
Filter mechanisch
EINSTELLUNG,OBEN
F181990
EINSTELLUNG,OBEN
COVER,CONTROL PANEL,WHITE,123X
F182016
ABSCHLUSS,GLASS REGALABLAGE,RECHTS,7801,29
F182022
ABSCHLUSS,GLASS REGALABLAGE,LINKS,7801,290
F182023
COVER,POWER BOARD
F182036
COVER,POWER BOARD
GLASS,FRONT,432.5X129MM
F182080
GLASS,458.5X282MM
F182082
GLASS,458.5X282MM
GLASS,BACK,453X145MM
F182084
SCHARNIER,UNTEN,RECHTS
F182093
QUERLEISTE,GLASREGAL,HINTEN,78
F468896
PIVOT DE CHARNIÔRE,22.5MM, M8-
F693043
LICHTLEITER,DECKEL,NEUTRAL,780
G199848
RANDSTREIFEN,GLASREGAL,VORNE,A
H323823
TÜRREGAL,VERSCHIEBBAR,NEUTRAL,2
H323826
BUTTERFACH
H323829
BUTTERFACH
TÜRREGAL,,NEUTRAL,296,
H323830
FLASCHENFACH,NEUTRAL,296, 440X
H323832
DECKEL DER BUTTERABLAGE,AEG,29
H323841
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
KASTEN GEFRIEREN-,,NEU
H345876
Gehäuseteile,Schubladen
RANDSTREIFEN,VORNE,AL, 432.5MM
H346337
BOX FREEZER,COMPLETE,NEUTRAL,2
R566076
GLASS SHELF,COMPLETE,NEUTRAL,4
U860759
ROHR,DE=6.0 L=50
6475605
ROHR,DE=6.0 L=50
FREEZER DOOR,538X644MM
F181838
