340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Gefrierschublade unten AEG 14018429609/7 396x217x220mm für KühlGefrierkombination Gefrierschrank 2647016175 264701617/5
10005078
Dieser transparente Gefrierkasten befindet sich meist ganz unten im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefriergerät.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2647016175 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 264701617/5
Schublade,Schublade
Abstellfach AEG 264600103/8 Absteller für Kühlschranktüre
407302
Meist befinden sich mehrere dieser niedrigeren Fächer mittig in der Kühlteiltüre untereinander.
173065
Scharnierabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2230460012)
346559
Scharnierabdeckung Electrolux 2230460012 für Kühlschrank
Ventilator, Mes, Rpm-2000, 12V (2260074014)
347166
Ventilator, MES, rpm-2000, 12V 2260074014
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad,Ventil,Ventilator,Lüfter
Glasablage für Kühlschränke (2649011042)
348142
Glasplatte,Einlegeboden
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Hinterer Fuß für Gefriergeräte (2230477016)
346564
Fuss, 24mm, 7802
Scharnierstift, 22.5mm, M8-H6 (140011321019)
344032
Ablassventil Electrolux 2251298036 für Kühlschrank
347012
Ventil,Magnetventil,Ventil
Fugenabdeckung, Oben (2612024014)
348048
Fugenabdeckung, oben, 7801, 544mm 2612024014
346723
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Thermo-Schalter (2263022093)
347357
Thermo-Schalter Electrolux 2263022093 für Kühlschrank
Schalter,sonstige Bauteile,Thermostat,Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Flaschenfach Electrolux 2651046084 für Kühlschrank
606407
Türfach
Butterfach Electrolux 2651044063 für Kühlschrank
600662
Seitenleiste für Kühlschrank (2231093572)
346610
Fugenabdeckung, seitlich, L=1790mm 2231093572
Magnetdichtung, Weiss, 514.5X977 (2248016962)
346882
Magnetdichtung, weiss, 7801, 515x978mm 2248016962
353402
Scharnierzapfen für Gefriergeräte (2210070039)
346420
Scharnierstift, 23mm 2210070039
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Lichtschalter Electrolux 140017275011 für Kühlschrank
344126
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Distanzstück für Türscharniere, Gefrierschrank (2230206027)
346501
Scharnier,Tür,Türscharnier
Gemüsekasten AEG 8083605082 für Kühlschrank
601673
Gemüseschublade
Glasablage für Gefrierschränke (2249121019)
346920
Glasscheibe, Gefriergerät, 402x210mm 2249121019
Schublade,Schublade,Glasplatte
156891
Eiswürfelform
353405
Kappe, Sitz, Magnet (2238211011)
346740
Kappe, Sitz, Magnet 2238211011
GEFRIERSCHRANKTÜR, WEISS, 538X64 8074656029
11000494
Montage-Kit Festtür, komplett (140046408146)
344479
Tür,Tür
KOMPRESSOR, KOMPLETT, HZK95AA 140008874210
616735
Kompressor
Trockenpatronen, 3 Vie (2425316128)
347732
Trockenpatronen, 3 vie 2425316128
Gemüseschublade AEG 8083605082 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101965
Es sind 2 dieser transparenten Gemüsebehälter nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingeschoben.
Schublade,Gemüseschublade
ELEKTRONIK, SATZ, KONFIGURIERT, E 140047033604
606325
GLASREGAL, KOMPLETT, NEUTRAL, 458 2651087385
618066
Glasplatte
KASTEN GEFRIEREN-, NEUTRAL, 296, 2647020128
614457
Schublade
50059960000 EISWÜRFELSCHALE
1115629
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2231019072 EIEREINSATZ
2073217
2248007094 TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH 623.5X516.
2085127
50117283007 DECKEL,WINKEL
2085462
50117707005 DICHTUNG,SCHARNIER
2085469
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
2086258023 GEBLÄSE
2142755
2086258023 GEBLÄSE
2251298036 ABLASSVENTIL, WASSER
3018517
2250246077 SCHARNIERE,MITTE
3206673
2390257034 LÜSTERKLEMME,PTC,MOTORSCHUTZ
3360608
Relais
50059284005 PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
50115545001 STÖPSEL,SCHARNIER
3600097
46X5744 FACH VERDAMPFER
4040231
2230477016 FUSS,HINTEN
4814015
Gehäuseteile,Fuß
295113200 EISSCHALE
491827
295113200 EISSCHALE
2638008017 HÜLSE,VENTILATOR
5209173
2425770019 DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
2425738057 ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75
5217324
2230206027 DISTANZSTÜCK,SCHARNIER
6078296
2238179010 BLINDSTOPFEN,FUGENABDECKUNG,OB
6474288
50248966009 SCHLAUCH,150 MM
7091101
2210070039 SCHARNIERSTIFT
7127785
7365750
422115 DICHTUNG, SCHARNIER
7381497
46X2316 ICE CUBE COMP T--
763675
46X2334 ABDECKUNG
773996
46X2334 ABDECKUNG
45X9239 DECKEL
7860666
45X9239 DECKEL
2290002076 SCHRAUBE,4.2 X 19
8687296
2251354011 AKKU THERMISCH
9027370
2210043069 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
WINKEL DE BEFESTIGUNG
9028655
2238104075 GITTER DE LÜFTUNG
9039284
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
2248378024 PARE-CHOCS,VENTILATEUR
9042737
2230428423 MAGNETVENTIL DE FÜLLUNG,EA
9511550
2240094017 STOSSFÄNGER,VENTILATOR
9523821
Dämpfungsmaterialien
2230460012 DEKSELSCHARNIER
9691274
AS6007206 EIERFACH
D252841
AS6007206 EIERFACH
98473 - ESF2DC1 12V 2260074014 VENTILATOR,MES, RPM-2000, 12V
D336957
8582666034292 EVAPORATOR,ASSEMBLY,FREEZER,VE
D799308
2263022093 THERMO-SCHALTER
D807091
2232056214 TROPFBLECH
F133818
2231093572 TRIMMING,SIDE,L1790MM
F181781
2248016962 MAGNETIC SEAL,WHITE,514.5X977.
F181798
2249121019 GLASS SHELF,FREEZER,402X210MM
F181799
Gehäuseteile,Glasplatten
2249121035 GLASS,FREEZER,402X255MM
F181801
2612024014 EINSTELLUNG,OBEN
F181991
2630019012 CAP,AIR CHANNEL,L34MM
F181992
2634047027 COVER,AIR CHANNEL,FAN
F182021
2649011042 GLASS,458.5X282MM
F182082
2650016013 SCHARNIER,UNTEN,RECHTS
F182093
140011321019 PIVOT DE CHARNIÔRE,22.5MM, M8-
F693043
HK1051966 EIS ABLAGE
G166850
140017275011 SCHALTER,LICHT
G199540
895550771 PERNO CERNIERA,22.5MM, M8
G644434
775652009 PLATTE GLAS GEFRIERSCHRANK
G645241
768974891 ROHR AUSLASS WASSER
G646874
892811018 ABSTANDHALTER SCHARNIER
G648897
814491095 SCHALTER LICHT
G650413
D578002 REINIGER
G830587
D578002 REINIGER
2631006190 RANDSTREIFEN,GLASREGAL,VORNE,A
H323823
2646001038 TÜRREGAL,NEUTRAL,296, 440X70MM
H323825
2651044063 BUTTERFACH
H323829
2651046084 FLASCHENFACH,NEUTRAL,296, 440X
H323832
2672001134 DECKEL DER BUTTERABLAGE,AEG,29
H323841
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
8083605082 GEMÜSEKASTEN,NEUTRAL,296, 226.
H324283
2647020128 KASTEN GEFRIEREN-,NEUTRAL,296,
H341676
Gehäuseteile,Schubladen
140159656010 COUVERCLE,MODULE ÉLECTRONIQUE,
R417746
140184296097 GEFRIERSCHRANKSCHUBLADE, NEUTRAL,296, 405 X 216 MM
R565855
2651087385 GLASS SHELF,COMPLETE,NEUTRAL,4
U860759
46X5964 ABDECKUNG SCHARNIERE INF
4043659
AS0004340 FUSS HINTEN
6135336
Gehäuseteile,Fuß
2219602170 ROHR,DE=6.0 L=50
6475605
421640 STÖPSEL SCHARNIER
7381126
422113 DECKEL
7381495
422113 DECKEL
46X2460 DAMPER--
764818
46X2460 DAMPER--
Stossdämpfer
46X2366 PLATTE
765393
46X2366 PLATTE
46X2315 WEDGE--
781875
46X2315 WEDGE--
46X5185 PIVOT, LOWER--
782375
43X1251 ROHR
7855869
43X1251 ROHR
45X8335 LEISE BLOCK
7860052
45X8335 LEISE BLOCK
41X4647 LADEROHR
8649991
41X4647 LADEROHR
8074656029 FREEZER DOOR,WHITE,538X644MM
F184787
G644520
768452525 KAPPE
G646377
768452525 KAPPE
768452524 TAPPO COPRIFUGA SUP.
G646393
775652015 VETRO 458.5X282MM
G647020
011092049 MULDE OBEN
G647836
821291445 CAVO ALIMENT.2.45X075EURO
G647928
931331728 SCHARNIER ZWISCHENLIEGEND
G647996
754132313 COPRIFUGA LATERALE 1790MM
G648687
764092225 GRILL DI LÜFTUNG
G650297
814491088 SCHALTER LICHT
G650414
2651097053 LUFTKANAL,MIT,VENTILATOR
M79161
