173065
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Gefrierschublade unten AEG 14018429609/7 396x217x220mm für KühlGefrierkombination Gefrierschrank 2647016175 264701617/5
10005078
Dieser transparente Gefrierkasten befindet sich meist ganz unten im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefriergerät.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2647016175 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 264701617/5
Schublade,Schublade
Scharnierstift, 22.5mm, M8-H6 (140011321019)
344032
Hinterer Fuß für Gefriergeräte (2230477016)
346564
Fuss, 24mm, 7802
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Scharnierabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2230460012)
346559
Scharnierabdeckung Electrolux 2230460012 für Kühlschrank
Ventilator, Mes, Rpm-2000, 12V (2260074014)
347166
Ventilator, MES, rpm-2000, 12V 2260074014
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad,Ventilator,Lüfter,Ventil
346723
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Thermo-Schalter (2263022093)
347357
Thermo-Schalter Electrolux 2263022093 für Kühlschrank
Schalter,sonstige Bauteile,Thermostat,Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Butterfach Electrolux 2651044063 für Kühlschrank
600662
Flaschenfach Electrolux 2651046084 für Kühlschrank
606407
Türfach
Fugenabdeckung, Oben (2612024014)
348048
Fugenabdeckung, oben, 7801, 544mm 2612024014
Seitenleiste für Kühlschrank (2231093572)
346610
Fugenabdeckung, seitlich, L=1790mm 2231093572
Gemüseschublade AEG 8083605082 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101965
Es sind 2 dieser transparenten Gemüsebehälter nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingeschoben.
Schublade,Gemüseschublade
353402
Scharnierzapfen für Gefriergeräte (2210070039)
346420
Scharnierstift, 23mm 2210070039
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Lichtschalter Electrolux 140017275011 für Kühlschrank
344126
Magnetdichtung, Weiss, 514.5X977 (2248016962)
346882
Magnetdichtung, weiss, 7801, 515x978mm 2248016962
Glasablage für Gefrierschränke (2249121019)
346920
Glasscheibe, Gefriergerät, 402x210mm 2249121019
Schublade,Schublade,Glasplatte
Gemüsekasten AEG 8083605082 für Kühlschrank
601673
Gemüseschublade
156891
Eiswürfelform
Abstellfach AEG 264600103/8 Absteller für Kühlschranktüre
407302
Meist befinden sich mehrere dieser niedrigeren Fächer mittig in der Kühlteiltüre untereinander.
GLASREGAL, KOMPLETT, NEUTRAL, 458 2651087385
618066
Glasplatte
Kappe, Sitz, Magnet (2238211011)
346740
Kappe, Sitz, Magnet 2238211011
353405
GEFRIERSCHRANKTÜR, WEISS, 538X64 8074656029
11000494
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Distanzstück für Türscharniere, Gefrierschrank (2230206027)
346501
Scharnier,Tür,Türscharnier
Montage-Kit Festtür, komplett (140046408146)
344479
Tür,Tür
KOMPRESSOR, KOMPLETT, HZK95AA 140008874210
616735
Kompressor
Trockenpatronen, 3 Vie (2425316128)
347732
Trockenpatronen, 3 vie 2425316128
ELEKTRONIK, SATZ, KONFIGURIERT, E 140047033604
606325
KASTEN GEFRIEREN-, NEUTRAL, 296, 2647020128
614457
Schublade
EISWÜRFELSCHALE
1115629
EISWÜRFELSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
EIEREINSATZ
2073217
EIEREINSATZ
TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH 623.5X516.
2085127
DECKEL,WINKEL
2085462
DECKEL,WINKEL
DICHTUNG,SCHARNIER
2085469
DICHTUNG,SCHARNIER
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
GEBLÄSE
2142755
GEBLÄSE
SCHARNIERE,MITTE
3206673
SCHARNIERE,MITTE
LÜSTERKLEMME,PTC,MOTORSCHUTZ
3360608
Relais
PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
PUFFER, KOMPRESSOR
STÖPSEL,SCHARNIER
3600097
STÖPSEL,SCHARNIER
FACH VERDAMPFER
4040231
FACH VERDAMPFER
FUSS,HINTEN
4814015
FUSS,HINTEN
Gehäuseteile,Fuß
EISSCHALE
491827
EISSCHALE
HÜLSE,VENTILATOR
5209173
HÜLSE,VENTILATOR
DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
DECKEL,ANSCHLUSS
ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75
5217324
DISTANZSTÜCK,SCHARNIER
6078296
BLINDSTOPFEN,FUGENABDECKUNG,OB
6474288
SCHLAUCH,150 MM
7091101
SCHLAUCH,150 MM
SCHARNIERSTIFT
7127785
SCHARNIERSTIFT
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL
7365750
DICHTUNG, SCHARNIER
7381497
DICHTUNG, SCHARNIER
ICE CUBE COMP T--
763675
ICE CUBE COMP T--
773996
DECKEL
7860666
DECKEL
SCHRAUBE,4.2 X 19
8687296
SCHRAUBE,4.2 X 19
AKKU THERMISCH
9027370
AKKU THERMISCH
PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
WINKEL DE BEFESTIGUNG
9028655
GITTER DE LÜFTUNG
9039284
GITTER DE LÜFTUNG
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
PARE-CHOCS,VENTILATEUR
9042737
MAGNETVENTIL DE FÜLLUNG,EA
9511550
STOSSFÄNGER,VENTILATOR
9523821
Dämpfungsmaterialien
DEKSELSCHARNIER
9691274
DEKSELSCHARNIER
EIERFACH
D252841
EIERFACH
98473 - ESF2DC1 12V VENTILATOR,MES, RPM-2000, 12V
D336957
EVAPORATOR,ASSEMBLY,FREEZER,VE
D799308
THERMO-SCHALTER
D807091
THERMO-SCHALTER
TROPFBLECH
F133818
TROPFBLECH
TRIMMING,SIDE,L1790MM
F181781
MAGNETIC SEAL,WHITE,514.5X977.
F181798
GLASS SHELF,FREEZER,402X210MM
F181799
Gehäuseteile,Glasplatten
GLASS,FREEZER,402X255MM
F181801
EINSTELLUNG,OBEN
F181991
EINSTELLUNG,OBEN
CAP,AIR CHANNEL,L34MM
F181992
COVER,AIR CHANNEL,FAN
F182021
GLASS,458.5X282MM
F182082
GLASS,458.5X282MM
SCHARNIER,UNTEN,RECHTS
F182093
PIVOT DE CHARNIÔRE,22.5MM, M8-
F693043
EIS ABLAGE
G166850
EIS ABLAGE
SCHALTER,LICHT
G199540
SCHALTER,LICHT
PERNO CERNIERA,22.5MM, M8
G644434
PLATTE GLAS GEFRIERSCHRANK
G645241
ROHR AUSLASS WASSER
G646874
ROHR AUSLASS WASSER
ABSTANDHALTER SCHARNIER
G648897
SCHALTER LICHT
G650413
SCHALTER LICHT
REINIGER
G830587
REINIGER
RANDSTREIFEN,GLASREGAL,VORNE,A
H323823
TÜRREGAL,NEUTRAL,296, 440X70MM
H323825
BUTTERFACH
H323829
BUTTERFACH
FLASCHENFACH,NEUTRAL,296, 440X
H323832
DECKEL DER BUTTERABLAGE,AEG,29
H323841
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
GEMÜSEKASTEN,NEUTRAL,296, 226.
H324283
KASTEN GEFRIEREN-,NEUTRAL,296,
H341676
Gehäuseteile,Schubladen
GLASSCHEIBE,NEUTRAL,458.5X282M
M409070
COUVERCLE,MODULE ÉLECTRONIQUE,
R417746
GEFRIERSCHRANKSCHUBLADE, NEUTRAL,296, 405 X 216 MM
R565855
GLASS SHELF,COMPLETE,NEUTRAL,4
U860759
ABDECKUNG SCHARNIERE INF
4043659
FUSS HINTEN
6135336
FUSS HINTEN
Gehäuseteile,Fuß
ROHR,DE=6.0 L=50
6475605
ROHR,DE=6.0 L=50
STÖPSEL SCHARNIER
7381126
STÖPSEL SCHARNIER
DECKEL
7381495
DECKEL
DAMPER--
764818
DAMPER--
Stossdämpfer
PLATTE
765393
PLATTE
WEDGE--
781875
WEDGE--
PIVOT, LOWER--
782375
PIVOT, LOWER--
ROHR
7855869
ROHR
LEISE BLOCK
7860052
LEISE BLOCK
LADEROHR
8649991
LADEROHR
FREEZER DOOR,WHITE,538X644MM
F184787
G644520
KAPPE
G646377
KAPPE
TAPPO COPRIFUGA SUP.
G646393
MULDE OBEN
G647836
MULDE OBEN
CAVO ALIMENT.2.45X075EURO
G647928
SCHARNIER ZWISCHENLIEGEND
G647996
COPRIFUGA LATERALE 1790MM
G648687
GRILL DI LÜFTUNG
G650297
GRILL DI LÜFTUNG
SCHALTER LICHT
G650414
SCHALTER LICHT
LUFTKANAL,MIT,VENTILATOR
M79161
