173065
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Gefrierschublade unten AEG 14018429609/7 396x217x220mm für KühlGefrierkombination Gefrierschrank 2647016175 264701617/5
10005078
Dieser transparente Gefrierkasten befindet sich meist ganz unten im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefriergerät.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2647016175 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 264701617/5
Schublade,Schublade
Gefrierschublade mitte Electrolux 14007582504/6 für KühlGefrierKombination
600328
Je nach Gerät befinden sich 3 dieser transparenten Schubfächer in der Mitte bzw. oben im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank übereinander.
Schublade
Thermostat, 710mm, 077B (140007555018)
343963
Thermostat Electrolux 140007555018 Danfoss 077B3612 für Kühl-Gefrierkombination
Dieser Temperaturregler für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442540 , smeg 818731705
Scharnierstift, 22.5mm, M8-H6 (140011321019)
344032
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Hinterer Fuß für Gefriergeräte (2230477016)
346564
Fuss, 24mm, 7802
Scharnierabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2230460012)
346559
Scharnierabdeckung Electrolux 2230460012 für Kühlschrank
Glasablage für Gefrierschränke (2249121043)
346923
Schublade,Schublade,Glasplatte
346723
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Butterfach Electrolux 2651044063 für Kühlschrank
600662
Flaschenfach Electrolux 2651046084 für Kühlschrank
606407
Türfach
Kühlschranktür, Weiss, 538X1032M (2256510054)
347113
KÜHLSCHRANKTÜR, WEISS, 538X1032M 2256510054
Fugenabdeckung, Oben (2612024014)
348048
Fugenabdeckung, oben, 7801, 544mm 2612024014
Gefrierschranktür, 538X644mm (2258401021)
347149
Gefrierschranktür, 538x644mm 2258401021
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Seitenleiste für Kühlschrank (2231093572)
346610
Fugenabdeckung, seitlich, L=1790mm 2231093572
Lampenfassung für Kühlschränke (2260129016)
347174
Lampenfassung Electrolux 2260129016 für Kühlschrank
Gemüseschublade AEG 8083605082 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101965
Es sind 2 dieser transparenten Gemüsebehälter nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingeschoben.
Schublade,Gemüseschublade
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
Lichtschalter Electrolux 140017275011 für Kühlschrank
344126
Scharnierzapfen für Gefriergeräte (2210070039)
346420
Scharnierstift, 23mm 2210070039
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
353402
Glasablage für Gefrierschränke (2249121019)
346920
Glasscheibe, Gefriergerät, 402x210mm 2249121019
Gemüsekasten AEG 8083605082 für Kühlschrank
601673
Gemüseschublade
174224
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Dichtung an der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
156891
Eiswürfelform
Abstellfach AEG 264600103/8 Absteller für Kühlschranktüre
407302
Meist befinden sich mehrere dieser niedrigeren Fächer mittig in der Kühlteiltüre untereinander.
GLASREGAL, KOMPLETT, NEUTRAL, 458 2651087385
618066
Glasplatte
344361
353405
Distanzstück für Türscharniere, Gefrierschrank (2230206027)
346501
Scharnier,Tür,Türscharnier
Montage-Kit Festtür, komplett (140046408146)
344479
Tür,Tür
Kompressor für Gefriertruhen (2425088479)
347655
Kompressor, komplett, HXK95AA 2425088479
Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
Trockenpatronen, 3 Vie (2425316128)
347732
Trockenpatronen, 3 vie 2425316128
Eisschaber Electrolux 902979297/6 E6FUE101 für Kühlgeräte
172412
Eisschaber für Kühl-/Gefrierschränke der schnelle und einfache Weg, um Eis aus Ihrem Kühl- oder Gefrierschrank zu entfernen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 902979297/6 E6FUE101 - Einfache Anwendung
- Keine Kratzer mehr
- Breite Schaber: 70 mm
- Länge Gesamt: 190 mm
- Farbe: weiß
- Material: Kunststoff
