Gefrierschublade unten AEG 14018429609/7 396x217x220mm für KühlGefrierkombination Gefrierschrank 2647016175 264701617/5
10005078
Dieser transparente Gefrierkasten befindet sich meist ganz unten im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefriergerät.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2647016175 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 264701617/5
Schublade,Schublade
173065
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Glasablage für Kühlschränke (2649011042)
348142
Glasplatte,Einlegeboden
Scharnierabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2230460012)
346559
Scharnierabdeckung Electrolux 2230460012 für Kühlschrank
Hinterer Fuß für Gefriergeräte (2230477016)
346564
Fuss, 24mm, 7802
Ventilator, Mes, Rpm-2000, 12V (2260074014)
347166
Ventilator, MES, rpm-2000, 12V 2260074014
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad,Ventilator,Lüfter,Ventil
Kohlefilter Electrolux 2425871015 für Kühlschrank
347928
Filter
Scharnierstift, 22.5mm, M8-H6 (140011321019)
344032
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Gefrierschranktür, 538X644mm (2258401021)
347149
Gefrierschranktür, 538x644mm 2258401021
346723
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Thermo-Schalter (2263022093)
347357
Thermo-Schalter Electrolux 2263022093 für Kühlschrank
Schalter,sonstige Bauteile,Thermostat,Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Gemüseschublade AEG 8083605082 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101965
Es sind 2 dieser transparenten Gemüsebehälter nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingeschoben.
Schublade,Gemüseschublade
Seitenleiste für Kühlschrank (2231093572)
346610
Fugenabdeckung, seitlich, L=1790mm 2231093572
Magnetdichtung, Weiss, 514.5X977 (2248016962)
346882
Magnetdichtung, weiss, 7801, 515x978mm 2248016962
Ventilator, Dac, 1600RPM, 12V (2425769045)
347871
353402
Scharnierzapfen für Gefriergeräte (2210070039)
346420
Scharnierstift, 23mm 2210070039
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Distanzstück für Türscharniere, Gefrierschrank (2230206027)
346501
Scharnier,Tür,Türscharnier
Gemüsekasten AEG 8083605082 für Kühlschrank
601673
Gemüseschublade
Glasablage für Gefrierschränke (2249121019)
346920
Glasscheibe, Gefriergerät, 402x210mm 2249121019
Schublade,Schublade,Glasplatte
NICHT KONFIGURIERTE ELEKTRONIK 2425850159
606289
156891
Eiswürfelform
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
GLASREGAL, KOMPLETT, NEUTRAL, 458 2651087385
618066
Glasplatte
Halter, Led, Elektronik (2425866015)
347925
Halter für Elektronik Electrolux 2425866015 für Kühlschrank
Platine,sonstige Bauteile,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
konfigurierte Elektronik,ERF2002 Electrolux 982140117478467 für Kühlschrank
612368
616745
353405
Elektronik Electrolux 2425779051 für Kühlschrank
347876
Elektronik,Platine
Verdunstungsschale Electrolux 242583601/8 für Kühlschrank
347909
Verdampfer
BEDIENBLENDE, SATZ, AEG, 7802, 33 140059095012
618153
SERVICE KIT 4055500336
11000914
Montage-Kit Festtür, komplett (140046408146)
344479
Tür,Tür
KASTEN GEFRIEREN-, NEUTRAL, 296, 2647020128
614457
Schublade
50059960000 EISWÜRFELSCHALE
1115629
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
DECKEL,WINKEL
2085462
DECKEL,WINKEL
50117707005 DICHTUNG,SCHARNIER
2085469
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
2086258023 GEBLÄSE
2142755
2086258023 GEBLÄSE
2250246077 SCHARNIERE,MITTE
3206673
50059284005 PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
50115545001 STÖPSEL,SCHARNIER
3600097
DAEMPFER,25X4,3,GUMMI
4743737
2230477016 FUSS,HINTEN
4814015
Gehäuseteile,Fuß
HÜLSE,VENTILATOR
5209173
HÜLSE,VENTILATOR
DISTANZSTÜCK,SCHARNIER
6078296
BLINDSTOPFEN,FUGENABDECKUNG,OB
6474288
2290002076 SCHRAUBE,4.2 X 19
8687296
2251354011 AKKU THERMISCH
9027370
WINKEL DE BEFESTIGUNG
9028655
2238104075 GITTER DE LÜFTUNG
9039284
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
PARE-CHOCS,VENTILATEUR
9042737
2230428423 MAGNETVENTIL DE FÜLLUNG,EA
9511550
STOSSFÄNGER,VENTILATOR
9523821
Dämpfungsmaterialien
2230460012 DEKSELSCHARNIER
9691274
2690001017 SCHRAUBE
D334750
2690001017 SCHRAUBE
2425836018 VERDUNSTUNGSSCHALE
D335231
EVAPORATOR,ASSEMBLY,FREEZER,VE
D799308
2263022093 THERMO-SCHALTER
D807091
TRIMMING,SIDE,L1790MM
F181781
2240076063 MAGNET,DOOR,Ť8X15MM
F181792
MAGNETIC SEAL,WHITE,514.5X977.
F181798
GLASS SHELF,FREEZER,402X210MM
F181799
Gehäuseteile,Glasplatten
GLASS,FREEZER,402X255MM
F181801
2425866015 TRÄGER,LED,PLATINE
F181953
2425868011 FILTER HALTER,DIFFUSOR,GEHÄUSE
F181955
2425871015 KOHLEFILTER
F181956
Filter mechanisch
2612023016 EINSTELLUNG,OBEN
F181990
CAP,AIR CHANNEL,L34MM
F181992
COVER,CONTROL PANEL,WHITE,123X
F182016
2634047027 COVER,AIR CHANNEL,FAN
F182021
COVER,POWER BOARD
F182036
COVER,POWER BOARD
GLASS,458.5X282MM
F182082
GLASS,458.5X282MM
SCHARNIER,UNTEN,RECHTS
F182093
PIVOT DE CHARNIÔRE,22.5MM, M8-
F693043
LICHTLEITER,DECKEL,NEUTRAL,780
G199848
140012657015 CLIP,7801, 53MM
G747745
RANDSTREIFEN,GLASREGAL,VORNE,A
H323823
FLASCHENFACH,,AEG,296,
H323831
GEMÜSEKASTEN,NEUTRAL,296, 226.
H324283
ABWASSERBEHÄLTER,KLEIN,296, 10
H324833
ABWASSERBEHÄLTER,HOCH,296, 105
H324834
BUTTERFACH,,296, 210X8
H324848
Gehäuseteile,Schubladen
ABWASSERBEHÄLTER,MITTEL,296, 2
H324981
SCHIENE,KOPFTEIL,AUSSENBLECH,7
H324982
KASTEN GEFRIEREN-,NEUTRAL,296,
H341676
NETZKABEL,2450MM,UK
H922474
NETZKABEL,2450MM,UK
2638029047 HALTER,BEDIENUNGSELEMENTE,LEIS
M79128
2638033098 TRÄGER,TÜR MAGNET,WEISS,7801
Q263402
140184296097 GEFRIERSCHRANKSCHUBLADE, NEUTRAL,296, 405 X 216 MM
R565855
2651087385 GLASS SHELF,COMPLETE,NEUTRAL,4
U860759
ROHR,DE=6.0 L=50
6475605
ROHR,DE=6.0 L=50
2258401021 FREEZER DOOR,538X644MM
F181838
AUSSENBLECH,SATZ,EINHÄNGEGITTE
H862180
LUFTKANAL,MIT,VENTILATOR
M79161
