Ersatzteile für AEG SCB61826NS (92550501500)
AEG
SCB61826NS
Kühl-Gefrierkombination
173065
340022
Gefrierschrankreiniger
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Gefrierschublade unten AEG 14018429609/7 396x217x220mm für KühlGefrierkombination Gefrierschrank 2647016175 264701617/5
10005078
Dieser transparente Gefrierkasten befindet sich meist ganz unten im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefriergerät.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2647016175
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 264701617/5
Schublade,Schublade
Scharnierstift, 22.5mm, M8-H6 (140011321019)
344032
Hinterer Fuß für Gefriergeräte (2230477016)
346564
Fuss, 24mm, 7802
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Scharnierabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2230460012)
346559
Scharnierabdeckung Electrolux 2230460012 für Kühlschrank
Ventilator, Mes, Rpm-2000, 12V (2260074014)
347166
Ventilator, MES, rpm-2000, 12V 2260074014
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Glasablage für Kühlschränke (2649011042)
348142
Glasplatte,Einlegeboden
204448
346723
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Ablassventil Electrolux 2251298036 für Kühlschrank
347012
Ventil,Ventil,Magnetventil
346517
Butterfach Electrolux 2651044063 für Kühlschrank
600662
Flaschenfach Electrolux 2651046084 für Kühlschrank
606407
Türfach
Fugenabdeckung, Oben (2612024014)
348048
Fugenabdeckung, oben, 7801, 544mm 2612024014
Thermo-Schalter (2263022093)
347357
Thermo-Schalter Electrolux 2263022093 für Kühlschrank
Schalter,sonstige Bauteile,Thermostat,Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Glasablage für Gefrierschränke (2249121035)
346922
Schublade,Schublade,Glasplatte
Gebläse (2086258023)
345853
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
353369
Scharnier, Halb (2250246077)
346940
Türscharnierzapfen für Kühl- und Gefrierschränke (2210093098)
346425
346735
Seitenleiste für Kühlschrank (2231093572)
346610
Fugenabdeckung, seitlich, L=1790mm 2231093572
Gemüseschublade AEG 8083605082 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101965
Es sind 2 dieser transparenten Gemüsebehälter nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingeschoben. Schublade,Gemüseschublade
Zuleitung, Euro 2.45X0.75 (2425738057)
347845
Elektronik,Elektronik,Platine
10032430
Originalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006
Electrolux ungepflegt
353402
Scharnierzapfen für Gefriergeräte (2210070039)
346420
Scharnierstift, 23mm 2210070039
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Lichtschalter Electrolux 140017275011 für Kühlschrank
344126
Magnetdichtung, Weiss, 514.5X977 (2248016962)
346882
Magnetdichtung, weiss, 7801, 515x978mm 2248016962
Distanzstück für Türscharniere, Gefrierschrank (2230206027)
346501
Scharnier,Tür,Türscharnier
Glasablage für Gefrierschränke (2249121019)
346920
Glasscheibe, Gefriergerät, 402x210mm 2249121019
Gemüsekasten AEG 8083605082 für Kühlschrank
601673
Gemüsekasten AEG 8083605082 für Kühlschrank Gemüseschublade
618305
375644
156891
Eiswürfelform
Kompressorhalter für Gefriergeräte (2210043069)
346418
Kompressor,sonstige Bauteile,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
PTC-Klemmleiste mit Motorschutz für Kühl-/Gefriergeräte (2390257034)
347505
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Puffer, Ventilator (2425176019)
347695
Befestigung, Rohr (2230266013)
346509
353405
Deckel, Elektronik, Satz (2425892011)
347932
Sonstige Gehäuseteile,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Schraube, 4.2 X 19 (2290002076)
347458
Abstellfach AEG 264600103/8 Absteller für Kühlschranktüre
407302
Meist befinden sich mehrere dieser niedrigeren Fächer mittig in der Kühlteiltüre untereinander. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
GLASREGAL, KOMPLETT, NEUTRAL, 458 2651087385
618066
Glasplatte
Stossfänger, Ventilator (2240094017)
346759
353392
Kälteakku für Gefriergeräte (2251354011)
347019
Stöpsel, Luftkanal, L=34mm (2630019012)
348054
Deckel, Luftkanal, Ventilator (2634047027)
348098
Scharnier, Unter, rechts (2650016013)
348160
Kompressoranschlussblende für Kühlschränke (2425770019)
347872
Kompressor,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Kappe, Sitz, Magnet (2238211011)
346740
Kappe, Sitz, Magnet 2238211011
Hülse, Ventilator (2638008017)
348109
GEFRIERSCHRANKTÜR, WEISS, 538X64 8074656029
11000494
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Heizwiderstand (2425875016)
347929
Verdampfer
Montage-Kit Festtür, komplett (140046408146)
344479
Tür,Tür
KOMPRESSOR, KOMPLETT, HZK95AA 140008874210
616735
Kompressor
Trockenpatronen, 3 Vie (2425316128)
347732
Trockenpatronen, 3 vie 2425316128
Kompressorrohr für Gefriergeräte (2219602170)
346478
Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
ELEKTRONIK, SATZ, KONFIGURIERT, E 140047033604
606325
KASTEN GEFRIEREN-, NEUTRAL, 296, 2647020128
614457
Schublade
EISWÜRFELSCHALE
1115629
EISWÜRFELSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
EIEREINSATZ
2073217
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH 623.5X516.
2085127
TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH 623.5X516. Dichtungen
DECKEL,WINKEL
2085462
DECKEL,WINKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DICHTUNG,SCHARNIER
2085469
DICHTUNG,SCHARNIER Befestigungsteile,Unterlegscheiben
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
GEBLÄSE
2142755
GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
ABLASSVENTIL, WASSER
3018517
ABLASSVENTIL, WASSER Ventile
SCHARNIERE,MITTE
3206673
SCHARNIERE,MITTE Gehäuseteile,Scharniere
LÜSTERKLEMME,PTC,MOTORSCHUTZ
3360608
LÜSTERKLEMME,PTC,MOTORSCHUTZ Relais
PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
PUFFER, KOMPRESSOR
STÖPSEL,SCHARNIER
3600097
STÖPSEL,SCHARNIER Stopfen
FACH VERDAMPFER
4040231
FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
FUSS,HINTEN
4814015
FUSS,HINTEN Gehäuseteile,Fuß
EISSCHALE
491827
EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
HÜLSE,VENTILATOR
5209173
HÜLSE,VENTILATOR Befestigungsteile
DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
DECKEL,ANSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75
5217324
ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
DISTANZSTÜCK,SCHARNIER
6078296
DISTANZSTÜCK,SCHARNIER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FACH D VERDAMPFER
6421404
FACH D VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
BLINDSTOPFEN,FUGENABDECKUNG,OB
6474288
BLINDSTOPFEN,FUGENABDECKUNG,OB Stopfen
SCHLAUCH,150 MM
7091101
SCHLAUCH,150 MM Anschlussteile,Rohre
SCHARNIERSTIFT
7127785
SCHARNIERSTIFT
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL
7365750
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL Anschlussteile,Rohre
DICHTUNG, SCHARNIER
7381497
DICHTUNG, SCHARNIER Dichtungen
ICE CUBE COMP T--
763675
ICE CUBE COMP T-- Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
773996
ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DECKEL
7860666
SCHRAUBE,4.2 X 19
8687296
SCHRAUBE,4.2 X 19 Befestigungsteile
AKKU THERMISCH
9027370
AKKU THERMISCH Zubehörteile
PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
WINKEL DE BEFESTIGUNG
9028655
WINKEL DE BEFESTIGUNG Befestigungsteile
GITTER DE LÜFTUNG
9039284
GITTER DE LÜFTUNG Gehäuseteile,Lüftungsgitter
PARE-CHOCS,VENTILATEUR
9042737
MAGNETVENTIL DE FÜLLUNG,EA
9511550
MAGNETVENTIL DE FÜLLUNG,EA Anschlussteile,Rohre
STOSSFÄNGER,VENTILATOR
9523821
STOSSFÄNGER,VENTILATOR Dämpfungsmaterialien
DEKSELSCHARNIER
9691274
DEKSELSCHARNIER Gehäuseteile
EIERFACH
D252841
EIERFACH Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
98473 - ESF2DC1 12V VENTILATOR,MES, RPM-2000, 12V
D336957
98473 - ESF2DC1 12V VENTILATOR,MES, RPM-2000, 12V Lüfter
EVAPORATOR,ASSEMBLY,FREEZER,VE
D799308
EVAPORATOR,ASSEMBLY,FREEZER,VE Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
THERMO-SCHALTER
D807091
THERMO-SCHALTER Schalter / Taster
TROPFBLECH
F133818
TROPFBLECH Gehäuseteile,Gefässe
TRIMMING,SIDE,L1790MM
F181781
TRIMMING,SIDE,L1790MM Gehäuseteile
MAGNETIC SEAL,WHITE,514.5X977.
F181798
MAGNETIC SEAL,WHITE,514.5X977. Dichtungen
GLASS SHELF,FREEZER,402X210MM
F181799
GLASS SHELF,FREEZER,402X210MM Gehäuseteile,Glasplatten
GLASS,FREEZER,402X255MM
F181801
GLASS,FREEZER,402X255MM Zubehörteile
HEIZUNG
F181958
HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
EINSTELLUNG,OBEN
F181991
EINSTELLUNG,OBEN
CAP,AIR CHANNEL,L34MM
F181992
CAP,AIR CHANNEL,L34MM Stopfen
COVER,AIR CHANNEL,FAN
F182021
COVER,AIR CHANNEL,FAN Gehäuseteile
GLASS,458.5X282MM
F182082
GLASS,458.5X282MM Gehäuseteile
SCHARNIER,UNTEN,RECHTS
F182093
SCHARNIER,UNTEN,RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
PIVOT DE CHARNIÔRE,22.5MM, M8-
F693043
EIS ABLAGE
G166850
EIS ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCHALTER,LICHT
G199540
SCHALTER,LICHT Schalter / Taster
PERNO CERNIERA,22.5MM, M8
G644434
PLATTE GLAS GEFRIERSCHRANK
G645241
PLATTE GLAS GEFRIERSCHRANK Gehäuseteile,Glasplatten
ROHR AUSLASS WASSER
G646874
ROHR AUSLASS WASSER Anschlussteile,Rohre
ABSTANDHALTER SCHARNIER
G648897
ABSTANDHALTER SCHARNIER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHALTER LICHT
G650413
SCHALTER LICHT Schalter / Taster
REINIGER
G830587
RANDSTREIFEN,GLASREGAL,VORNE,A
H323823
RANDSTREIFEN,GLASREGAL,VORNE,A Gehäuseteile
TÜRREGAL,NEUTRAL,296, 440X70MM
H323825
TÜRREGAL,NEUTRAL,296, 440X70MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
BUTTERFACH
H323829
BUTTERFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
FLASCHENFACH,NEUTRAL,296, 440X
H323832
FLASCHENFACH,NEUTRAL,296, 440X Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
DECKEL DER BUTTERABLAGE,AEG,29
H323841
DECKEL DER BUTTERABLAGE,AEG,29 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
GEMÜSEKASTEN,NEUTRAL,296, 226.
H324283
GEMÜSEKASTEN,NEUTRAL,296, 226. Gehäuseteile,Gefässe
KASTEN GEFRIEREN-,NEUTRAL,296,
H341676
KASTEN GEFRIEREN-,NEUTRAL,296, Gehäuseteile,Schubladen
COUVERCLE,MODULE ÉLECTRONIQUE,
R417746
COUVERCLE,MODULE ÉLECTRONIQUE, Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GEFRIERSCHRANKSCHUBLADE, NEUTRAL,296, 405 X 216 MM
R565855
GEFRIERSCHRANKSCHUBLADE, NEUTRAL,296, 405 X 216 MM Gehäuseteile,Schubladen
GLASS SHELF,COMPLETE,NEUTRAL,4
U860759
GLASS SHELF,COMPLETE,NEUTRAL,4 Gehäuseteile,Glasplatten
ABDECKUNG SCHARNIERE INF
4043659
ABDECKUNG SCHARNIERE INF Gehäuseteile
FUSS HINTEN
6135336
FUSS HINTEN Gehäuseteile,Fuß
ROHR,DE=6.0 L=50
6475605
ROHR,DE=6.0 L=50 Anschlussteile,Rohre
STÖPSEL SCHARNIER
7381126
STÖPSEL SCHARNIER Stopfen
DECKEL
7381495
DAMPER--
764818
DAMPER-- Stossdämpfer
PLATTE
765393
PLATTE Gehäuseteile
WEDGE--
781875
WEDGE-- Dichtungen
PIVOT, LOWER--
782375
PIVOT, LOWER--
ROHR
7855869
ROHR Anschlussteile,Rohre
LEISE BLOCK
7860052
LEISE BLOCK
LADEROHR
8649991
LADEROHR Anschlussteile,Rohre
FREEZER DOOR,WHITE,538X644MM
F184787
FREEZER DOOR,WHITE,538X644MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
STIFT SCHARNIER
G644425
STIFT SCHARNIER
G644520
KAPPE
G646377
KAPPE Stopfen
TAPPO COPRIFUGA SUP.
G646393
TAPPO COPRIFUGA SUP. Stopfen
SCHALE VERDAMPFER
G646940
SCHALE VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
VETRO 458.5X282MM
G647020
VETRO 458.5X282MM Gehäuseteile
MULDE OBEN
G647836
MULDE OBEN
CAVO ALIMENT.2.45X075EURO
G647928
CAVO ALIMENT.2.45X075EURO Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
SCHARNIER ZWISCHENLIEGEND
G647996
SCHARNIER ZWISCHENLIEGEND Gehäuseteile,Scharniere
COPRIFUGA LATERALE 1790MM
G648687
COPRIFUGA LATERALE 1790MM Gehäuseteile
GRILL DI LÜFTUNG
G650297
GRILL DI LÜFTUNG Gehäuseteile,Lüftungsgitter
SCHALTER LICHT
G650414
LUFTKANAL,MIT,VENTILATOR
M79161
LUFTKANAL,MIT,VENTILATOR Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
