Türscharnier Set oben unten wie AEG 4055504197 für Kühlschrank
10103026
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 4055504197 , gorenje 347828 , 10052033 , Liebherr 7043200 , 9593760 , Miele 11715460 , 12084330 sowie einzelne Metallscharniere wie z.B. Arçelik-Gruppe/Beko.. 5838110100 + 5838110200 , Küppersbusch 431624 + 431625 , smeg 691331788 + 691331789 , verschiedene Amica Metallscharniere.
Dieses Flachscharnier-Set mit einem großzügigen Öffnungswinkel für den bequemen Zugriff, ist für die rechte sowie linke Seite der Türe oben sowie unten einsetzbar. Es ist für den Kühlschrank auch für den Weintemperierschrank, den Gefrierschrank und die Kühl-Gefrier-Kombination passend.
Nicht geeignet für Geräte mit Türschließdämpfer da die 2 Bohrungen zum Befestigen der Einhängekupplung fehlen.
Türscharnierset LIEBHERR 9593760 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 7043202 7043200
600362
Scharnier Liebherr 9593760 für Kühlschrank 2 Stk
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7043202, 7043200
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016020 620x529mm in KühlGefrierKombination Gefrierschrank
157684
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016020 in KühlGefrierKombination
Weiße Magnetdichtung für das Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. für den Gefrierschrank.
Diese weiße Dichtung der Gefriertüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431718
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Schublade 295x235x225mm Gemüseschale 224707418 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156489
Schublade AEG 224707418/6 Gemüseschale 295x235x225mm für Kühlschrank
Es befinden sich meist 2 dieser Gemüseschalen nebeneinander.
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Türscharnierset LIEBHERR 7040095 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10103493
Diese 2 Metallscharniere für die Türe oben und unten sind z.B. auch in Türscharnierset Liebherr 9593760 inklusive grauem Halter für den Schließdämpfer enthalten.
Glasplatte 476x276mm fürs Gemüsefach 224906116 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156180
Glasplatte AEG 224906114/0 476x276mm für Gemüsefach Kühlschrank KühlGefrierKombination
Die Ersatz-Glasablage passt in die unterste Einschubebene des Kühlschranks, direkt über dem Gemüsefach.
Ohne Zierleiste/Kantenschutzleisten.
Abstellfach für Flaschen, 80mm hoch 209250305 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 2092503081
156535
Abstellfach AEG 209250305/7 Flaschenabsteller 440x80x107mm für Kühlschranktüre
Ohne Haltebügel.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2092503081
Türscharnierset AEG 405550419/7 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 2211201047
10005569
Dieses Set besteht 1 x Türscharnier links oben / rechts unten sowie aus 1 x Türscharnier links unten / rechts oben. Inklusive 2 Abdeckplatten.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2211201047
Gefrierschublade oben AEG 2247137124 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
158339
Dieser transparente Gefrierkasten ersetzt ggfs. verschiedene bedruckte Versionen. Er ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefriergerät meist 1 oder 2 mal oben eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438042 , smeg 761170915
Schublade,Schublade
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157859
Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0
Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß.
Abstellfach AEG 209250405/5 Flaschenabsteller 420x100mm für Kühlschranktüre 2092504071
152670
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2092504071
Schublade 405x175x239mm Electrolux 224708642/0 für Kühlschrank Gefrierschublade unten
157683
Ersetzt u.a. Ausführung mit Löchern im Boden.
Schublade
Magnet für Gefriergeräte (2240076022)
346756
Magnet 15x6mm Electrolux 2240076022 für Kühlschrank
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Türfach oben AEG 209250207/5 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10004276
Türfach oben AEG 2092502075 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Dieser transparente als Butterfach Käsefach nutzbare Absteller ist ganz oben in der Türe eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 760392030
Flaschenhalter-Teiler für Kühlschranktüren (2248358034)
346899
Trennwand Flaschen Electrolux 2248358034 für Kühlschrank
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
Scharnier Electrolux 2211202052 für Kühlschrank 2211202045
10005680
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2211202045
Lampenfassung für Kühlschränke (2260129016)
347174
Lampenfassung Electrolux 2260129016 für Kühlschrank
Elektroventil für Kühl- / Gefriergeräte (komplett) (2425688013)
347828
ELEKTROVENTIL, KOMPLETT, TROCKEN 2425688013
Elektronik,Elektronik,Platine,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Türhalterung für Gefrierschränke (8076380024)
355620
Befestigungsbügel für Tür Electrolux 8076380024 für Kühlschrank
sonstige Bauteile,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Dosenhalterschiene für Kühlschranktüren (2211204074)
346443
Leiste, Kannenregal 2211204074
Flaschenhaltebügel für Türfach unten AEG 2211205071 für Kühlschrank
346444
Dieser Metallbügel ist am untersten Absteller, dem Flaschenfach, eingesetzt.
Abdeckung für obere Gefriergeräteplatte (2234272116)
346671
Abdeckung, Bügel, DOD 2234272116
Schublade,Schublade
Türdichtung AEG 224800755/7 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
339703
Türdichtung AEG 224800755/7 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Magnetdichtung
In Kühl-Gefrier-Kombinationen passend für das Kühlteil Passend auch wie Küppersbusch 423905
Winkelbügelabdeckung für Kühlschränke (2234274047)
346673
Deckel, Lasche, Bügel, DOD 2234274047
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank
156397
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Türscharnier links oben / rechts unten AEG 2211201054 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
10005471
Dieses einzelne Metallscharnier ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431625 , smeg 762811045
Es ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen 2 mal an den Türen ( Kühlabteil sowie Gefrierabteil ) eingebaut.
Butterfachklappe für Abstellfach 227202904 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156400
Butterfachklappe für Kühlteiltüre AEG 227202904/8 in Kühlschrank
Dieser bedruckte Deckel für das obere Türfach ist in Kühlschränken sowie im Kühlabteil von KühlGefrierKombinationen eingesetzt. Z.T. passend auf Abstellfach Electrolux-Konzern/AEG 209250201/8
Butterfach
156891
Eiswürfelform
616745
Türscharnier links unten / rechts oben wie AEG 2211202045 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
172991
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2211202045 , Miele 7187841 2907721 , Arçelik-Gruppe/Beko.. 4350840100 , Liebherr 7043200 , Küppersbusch 431624 , Amica 8022610 , smeg 931331780
Besteht aus 1 x Scharnier, 1 x Abdeckplatte und 2 x Schraube.
Nicht für Geräte mit Schließdämpfer geeignet.
Abstellfach Butter-/Käsefach, 80/140mm hoch 209250201 AEG, Electrolux, Juno, Zan
156513
Türfach AEG 209250201/8 Butterfach Käsefach 439x80/140mm für Kühlschrank
Die transparente Kunststoffablage befindet sich an oberster Position in der Kühlschranktüre und ist ideal für die Aufbewahrung von Butter und Käse. Ohne Deckel.
Butterfach
Eisschaber Electrolux 902979297/6 E6FUE101 für Kühlgeräte
172412
Eisschaber für Kühl-/Gefrierschränke der schnelle und einfache Weg, um Eis aus Ihrem Kühl- oder Gefrierschrank zu entfernen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 902979297/6 E6FUE101 - Einfache Anwendung
- Keine Kratzer mehr
- Breite Schaber: 70 mm
- Länge Gesamt: 190 mm
- Farbe: weiß
- Material: Kunststoff
EISWÜRFELSCHALE
1115629
EISWÜRFELSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
ABSTANDHALTER DE AUSGLEICH,INF
3203558
KANNE,BÜSEL,DOD
3203562
KANNE,BÜSEL,DOD
KANNE,BÜSEL,DOD
3205671
KANNE,BÜSEL,DOD
PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
PUFFER, KOMPRESSOR
LAMPENFASSUNG
4731629
LAMPENFASSUNG
Fassungen
SPUNDZAPFEN
5040475
SPUNDZAPFEN
DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
DECKEL,ANSCHLUSS
BLINDSTOPFEN,FUGENABDECKUNG,OB
6474288
DECKEL,SCHARNIER
6474381
DECKEL,SCHARNIER
KAPPE,LAMPENHALTER
6474745
KAPPE,LAMPENHALTER
BEFESTIGUNGSLASCHE,UNTEN,DOD
6474904
LAMPENHALTER,25 W
6479052
LAMPENHALTER,25 W
Fassungen
SCHRAUBENABDECKKAPPE, RUND
7030828
TÜRDICHTUNG FÜR KÜHLSCHRANKTÜR
7081576
MAGNET
7106083
MAGNET
SCHARNIERSTIFT,HETTICH
7107481
MAGNETDICHTUNG GEFRIEREN
7107498
DISTANZSTÜCK,SCHARNIER,UNTEN
7127103
DISTANZSTÜCK,SCHARNIER,OBER-
7127104
RANDSTREIFEN,HINTEN,GLAS
7174171
FLASCHENHALTER
7681128
FLASCHENHALTER
FLASCHENREGAL, 440 X 115MM
7681130
GEMÜSESCHALE
7682074
GEMÜSESCHALE
FLASCHENHALTER
7682106
FLASCHENHALTER
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
SCHRAUBE,3.5 X 16
8689158
SCHRAUBE,3.5 X 16
BUTTERFACH KLAPPE
8692540
BUTTERFACH KLAPPE
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
AKKU THERMISCH
9027370
AKKU THERMISCH
PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
ABSCHOTTDICHTUNG SCHARNIER HET
9523819
STELLSCHRAUBE M5X15/M6X10
9639553
SLANGBOCHT,WATERAFVOER
9691265
STRIP,BUSHOUDER
9708330
STRIP,BUSHOUDER
BÜGEL F. FLASCHENFACH
9708816
GEFRIERSCHUBLADE UNTEN
9725146
Gehäuseteile,Schubladen
ELEKTROVENTIL,,TROCKEN
9984642
Ventile,Magnetventile
BEFESTIGUNGSBÜGEL,TÜR
F353678
SCHARNIER SET
H339389
SCHARNIER SET
SCHARNIER,UNTEN RECHTS,OBEN LINKS
R414857
SCHARNIER UNTEN LINKS / OBEN RECHTS
R414858
SCHARNIERKIT, HETTICH, OBEN + UNTEN
R415877
SET-SCHARNIERE (2ST)U.HALTER
R57744
SCHARNIER,KIT,HETTICH
U54734
SCHARNIERSATZ
U803859
SCHARNIERSATZ
SCHARNIERKIT ALTERNATIV FÜR AEG 4055504197, LIEBHERR
W421070
KÜHLSCHRANKTÜR
6095842
KÜHLSCHRANKTÜR
ROHR,DE=6.0 L=50
6475605
ROHR,DE=6.0 L=50
FUGENABDECKUNG,SEITLICH
7139497
