Türdichtung Kühlabteil AEG 224800750/8 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155641
Türdichtung für Kühlteil AEG 2248007508 in KühlGefrierKombination
Diese Magnettürdichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431657 , smeg 754132387
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
172748
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2230349041 , Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 sowie anders geformtes verschiebbares Kit Electrolux-Konzern/AEG.. 4055372405
Tür,Tür
Thermostat Ranco VI112 K59-H2805 Universal für Kühlschrank 2Sterne 3Sterne mit automatischer Abtauung
338685
1500mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP Servicekühlthermostat mit Zubehör
Beim Einbau als Ersatzthermostat bitte unbedingt auf die Kapillarrohr-Länge und auf die Anordnung der elektrischen Anschlüsse senkrecht/waagerecht für Baugruppenstecker achten.
Mit Zubehör.
Temperaturen:
kalt (7) aus: -28,0° C
normal (4) aus: -18,0° C
warm (1) aus: -11,0° C
konstant ein: +5,0° C
Kapillarrohr-Länge: 1500 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Abtauelement,Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248007110 in KühlGefrierKombination Gefrierschrank
155557
Diese weiße Rahmendichtung für das Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 422157
352815
Tür,Tür
346723
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
10103497
Dieses verschiebbare weiße Montagekit für die Festtür ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766
353369
Lampenfassung für Kühlschränke (50114697001)
353389
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2631003023)
348065
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 476mm 2631003023
Einlegeboden,Glasplatte
346499
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank
173032
Thermostat wie ZANUSSI 5011749200/4 Ranco K59-L2534 für Kühlschrank DreiSterne mit automatischer Abtauung
153773
AlternativTeil Ranco K59-L2534 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 50117492004, Küppersbusch 422207
Regelthermostat mit Kapillarrohrschutzschlauch für 3-Sterne Kühlschrank mit automatischer Abtauung.
- Temperaturen:
kalt aus: -32,0° C
warm aus: -12,5° C
konstant ein: +4,5° C.
- Kapillarrohr-Länge: 1000 mm
- Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Kit, Scharnier, Halb (50267515000)
353871
Hebel, Lichtschalter (2230002046)
346479
Schalter,Schalter
353392
Stoßdämpferpuffer für Gefriergeräte (2248305019)
346886
Türscharnierdichtung für Kühl- / Gefrierschränke (50115621000)
353394
Scharnier,Türscharnier,Scharnier,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Glasplattenleiste vorne 234280772 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157281
Glasplattenleiste vorne ZANUSSI 234280772/0 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Passend z.B. zu Glasplatten Electrolux-Nr. 224901301/8 , 224902004/7 , 224906503/4
152614
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766
Tür,Tür
